Infectus
??? gesteuert wird immer V+ also
1 GND
3 VCC
3 Tacho
Richtig Zaunei
1 GND
3 VCC
3 Tacho
Richtig Zaunei
das geht auch nimmst nur die 3 Pin vom 4 poligen da der 4 Pin eine Steuerleitung ist. Über diese Steuerleitung wird ein Rechtecksignal mit einer Frequenz von 25 kHz und einem variablen Puls-Pause-Verhältnis zum Lüfter übertragen. Der Lüfter passt seine Leistung diesem Verhältnis in einem Bereich von 20 bis 100 % an. Über die Tacholeitung ist die Drehzahl des Lüfters extern auswertbar, so auch ein Lüfterstillstand.
oder so was fütterst das über deine Steuerung
InLine Multi Port Panel für 12 Lüfter | eBay
Wenn du nur 2 Kanäle machst kannste auch GND pro Kanal einzeln legen. Ist dann einfacher mit Kabel an Buchse löten
...mal sehen, wann Reichelt versendet...@zaunei willste am mora alle einzeln steuern ?? LoL
Er will doch 2 Kanäle.@zaunei willste am mora alle einzeln steuern ?? LoL
Wenn dann aber beidseitig bestückt *Lach*
lolHehe genau Trienchen LLooLL Muhahaha dad will ich sehen..
@zaunei und wo ist das Problem Leiterbahn cut auf den pcb machen haste 6x6 Ansteuerung, und mit -adaptern 12x12
InLine® Lüfter Adapterkabel, 3pol Molex Buchse an 6x 3pol Molex Stecker | eBay
Im allgemeinen sollte Korrosionsschutz gegen Algenbildung und Korrosion genutzt werden. Korrosion kann auftreten, wenn zwei verschiedene Metalle, wie zu Beispiel Kupfer und Aluminium im System genutzt werden [...]. Außerdem kann es in der Wasserkühlung zu Ablagerungen kommen. Zusätzlich können Wasserzusätze noch für die Schmierung der Pumpe verwendet werden. Einige Pumpenhersteller weisen jedoch explizit darauf hin, dass dies nicht unbedingt notwendig ist [...].
