Re: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Ach ja, habe ich auch nicht mit gerechnet, das das alles so schwierig wird.
Aber nehmt es als Lernerfolg, niemals eine Pumpe ohne original O-Ring betreiben... :-P
Kein Aquastopp, Heiskleber etc... Das hält alles nicht wirklich dicht.
Btw.. Pumpe ist nun wieder nur noch handwarm. Hat sich wohl eingespielt und das überschüssige Wasser erstmal verbrannt.
Ich hoffe nun läuft er mal länger als nur 2-5std beim Daddeln...
@oelkanne...dat sage ich dir, willst gar nicht wissen, wie meine erste aussah.... Damals.... :-P
Die VL3N sind bzgl. Durchfluss recht gut. Hatte vor zwei "G1/4 auf Stecker" an so ne Verschraubung zu hängen und mit "13mm Tülle auf Kupplung" zum Radi zu verbinden. Sollte passen, oder?
Hmm... Meine Pumpe wird richtig heiß.... Und qualmt auch ein bissel... Meint ihr, das sie defekt ist?... Fördern tud sie ja ohne ende....?... Oder liegt das daran, daß am NT nur Pumpe hängt?
E://
So... Qualmen tud sie nicht mehr, nur richtig heiß unten drunter... Komisch... Werden die unten normal heiss?.. Habe schiss das die plötzlich fakelt im Case...
War das eine von den Ebay Pumpen aus Ungarn, die schon uralt sind ? :hmm:
€: Wenn meine Vermutungen zutreffen, sehe ich schon das nexte Unheil auf dich zukommen ! :fresse: Du hast nicht etwa das Mayhems Aurora im Einsatz, das man NICHT für den 24h Einsatz verwenden soll und das aufgrund der dickeren Konsistenz auch durchaus mal kleine Pumpenmotoren zum Stillstand bewegen kann im Einsatz ?
AW: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Was auch immer du gegen die eBay hast. Das ist ne neuere. Dienst am Rotor. Ich die von ebay haben nen schwarzen. Vielleicht is das PCB der pumpe nassgeworden. Hatte ja gleich gesagt ich schick dir am besten noch ne DDC :-)
Kann ich nicht sagen, stammt aus dem MP...
Aber das Ende ist nicht i n Sicht... Nun habe ich mal alles ausgemacht, weil ich dachte alles tutti. Gehe hoch in die Küche um Wasser zu holen, um aufzufüllen.
Alsbich nun Freude Strahlend wieder anmachen wollte, ging gar nichts mehr.... Es geht nichts... Pumpe dreht nicht mehr...
Könnte echt kotzen... Solangsam steigt innerlich eine Wut auf...
Hat einer eine Pumpe Nähe Wunstorf / Hannover zum ASAP Verkauf..?.?
@zaunei...hattest echt machen sollen... So ei, rotz...
@bundy...nee..ist nur ein Konzentrat was das Wasser schon grün macht...
Ich geh erstmal Bier trinken... Hammer kacke...
Junge Junge Junge...du machst noch solange bis dir irgendwann der Kreislauf mitten beim Zocken trocken läuft und CPU sowie Titan schrottet :fresse: :shake: :wall:
Ist das die Mayhems Aurora Suppe ?
Sachst Du! Ich hab hier ein neues Aquaero und möchte schon gerne ein bisschen Mäusekino :-)
Vielleicht sollte ich mir mal Shrouds zulegen. Welche hast Du/Kannst Du empfehlen? Ich brauch einen 360er (zur Zeit, bald 480er) für oben.
Ich zitiere mich hier mal: Shrouds anyone?
Bundymania, ich sage es dir... Schon echt misst gerade...
Danke oelkanne... :-P
Ich denke, da ist was durchgebrannt... So eine Dreckskacke.... :////
Welcher Schlauch soll ich nehmen, 13/10 Alphatube HF oder 16/11 Masterkleer?
Hmmm, ist dein Mix denn irgendwie dickflüssig, oder dünn wie Wasser ? Oder vielleicht den Deckel zu fest angezogen ? :hmm: Oder....oder...hmmm...vielleicht hat die gestern schon nen Schlag weg bekommen wg. der anderen Experimente
@ Smatter
Ja dann ab zu Infectus damit :bigok:
Das ist so ne Sache mit ner Empfehlung, soooo viel bringen Shrouds nicht, deswegen kann ich dahingegend keine klare Empfehlung aussprechen ! Wenn dir die Dinger pi mal Daumen 1-2° bessere Temps wert sind...ok,dann kaufen. Am besten sind die Teile, die aus einem Stück gefertigt sind - gibt/gab es von Thermochill. Die Teile muss man für andere Radis anpassen wg. dem Lochabstand. Gut waren auch die TFC Shrouds, die für 18 € pro Stück verkauft wurden :fresse:
Aktuell gibt es dünnere bei AT, die sind nicht ganz so teuer:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Koolance 3-Fach 120mm Lüfter Shroud, Black Koolance 3-Fach 120mm Lüfter Shroud, Black 38114
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Phobya 120x120x20mm Shroud Plexi Phobya 120x120x20mm Shroud Plexi 38112
Das denke ich auch... Das war einfach zuviel für die kleine Pumpe. Das Zeug ist supper flüssig, wie gesagt, destilliertes Wasser und den Farbzusatz... Gibt geiles Grün... Bist EKZeug ist da auch nicht drinnen... Aber nichts zäh flüssiges...
Bin mit DJNoob in Kontakt getreten... Soll mal ASAP verschicken...
nope. Der hat slesbt keine PCBs mehr und der liebe diyinhk meldet sich auch nicht mehr -> vorerst keine neuen Platinen in Sicht :(
Schade... Naja, war ja klar, Dichtring da, aber pumpe defekt... Argh..
Schaut aus als ob da der IC n bissel nass geworden ist. Brauchst ne neue Platine.
---------- Post added at 17:47 ---------- Previous post was at 17:46 ----------
Smatty, DJNoob verkauft ne Laing Pumpe für 30 € , der kommt aus BS.
OverclockingStation Forum
is aber auch ne böse ebay pumpe xD
Das ist so ne Sache mit ner Empfehlung, soooo viel bringen Shrouds nicht, deswegen kann ich dahingegend keine klare Empfehlung aussprechen ! Wenn dir die Dinger pi mai Daumen 1-2° bessere Temps wert sind...ok,dann kaufen. Am besten sind die Teile, die aus einem Stück gefertigt sind - gibt/gab es von Thermochill. Die Teile muss man für andere Radis anpassen wg. dem Lochabstand. Gut waren auch die TFC Shrouds, die für 18 € pro Stück verkauft wurden :fresse:
Danke Dir! Dunkelvieh empfielt mir einen Shroud, da ich meine eLoops in das Gehäuse einblasen verbaut habe - der Grill im case sorgt bei den eLoops für das notorische Brummen
Ich zitiere hier mal:
Also wenn dir die eLoops nicht genug schaufeln, brauchste die Enermax garnicht erst anlangen. Die Technik ist die gleiche wie bei den T.B. Silence, der Rahmen ist nur etwas besser für den Radiatorbetrieb - aber die eLoops sind auf Radiatoren dramatisch besser. Dass sie nix anzeigen ist natürlich dämlich und stört mich auch, aber am Ende sitz ich halt doch nicht dauernt vor meinem PC um Drehzahlwerte anzuschauen.
Das Brumm-Problem der eLoops ist auch heftig, lässt sich aber per Shroud beheben. die Gentle Typhoon hatte ich noch nicht, aber von den sonstigen bekannten Lüftern ist keiner besser als die eLoop.Hab 5 eLoops im System, 4 davon in Push/Pull auf 120er Radiatoren. Mit Shroud und bei 4V ist das optimal. Die Drehzahl kann ich natürlich nur raten ;)
@Bundy: Mit Mühe und Not passt bei mir oben noch ein 30mm Shroud von der Höhe her rein. 20mm würden klapen. Kann man den Phobya 120 Shroud auch x3/x4 nehmen für grössere Radis?
Weise ich nicht, kenne ich mich nicht aus...
Misst ist nur, habe mit der Ankunft des Ringes, Rest der Woche frei genommen... Man, man... Und wieder kein PC... :((
Ehrlich... Misst... Die halt ja auch nur von 5 bis 12
Nimm dir mal ein paar Tage Wakü Auszeit .....ich glaub du verennst dich da atm total ....
Sent from my iPhone 4s
using Hardwareluxx app
jap immer schön ruhe nehmen. Mir ist da auch schon einiges passiert weil ich schnell fertig werden wollte :)
Das ist natürlich "suboptimal" :heul:
Wobei er ja nicht immer das PCB wechseln muss ;)
Und die DIYINHK Teile? Hmm, ich weiß nicht, ich hab selber eine DIYINHK DDC hier, aber die liegt mittlerweile im Schrank rum, weil ich meine "normale" DDC von Infectus hab reparieren lassen.
Zumindest in meinem Rechner war die DIYINHK wesentlich "unangenehmer" vom Geräusch her, als meine normale DDC...
Nee... Niemals... Ich will das die Kiste endlich läuft... Hatte doch gerade 2 Tage Ruhe.. :-P
Wenn das so eine eBay pumpe ist, nehm ich sie natürlich nicht..
Bundymania, in dein Link komme ich nicht rein, bin da nicht angemeldet... :)
Macht ja nichts... Ich suche mir später eine...
Infectus sollte dir auch ne DIYINHK eingebaut haben. Gibt ja auch 2 Versionen. Eine leise (Sanyo) mit nur nem kleinen leistungsschub und die 18W Toshiba Dinger die abgehn als gäbs kein morgen mehr (kannste aber auch gut drosseln).
Vielleicht kann man aber den Steuer IC einzeln tauschen, aber bei nem verkohlen PCB auch leicht suboptimal.
---------- Post added at 17:57 ---------- Previous post was at 17:55 ----------
ist doch nix gegen die Ebay Pumpe zu sagen. Hab auch nur noch die Ebay da.
Die sind alle mal besser als die 18W Hitzköpfe. Siehst ja wie die sterben.
Der Steuer IC bei den Laings ist eh ungeil. Die bei den DIYINHK Platinen sind
wesentlich besser.
Moinsen!
Hab mal rasch ne Frage. Ich plane gerade ne WaKü für mein zukünftiges Corsair 900D. Dementsprechend soll auch ein 480er innen Deckel und auch ein 480er inne Seite. Die Frage ist nun, lohnt es sich, wenn man dann noch einen 240er in die rechte Seite verbaut (ausblasend)? Oder ist die Luft vom 480er in der linken Seite zu warm? Lüfter sollten an allen Radis die Corsair High Performance @ 800-1000 rpm sein. Außerdem kommt noch ne Platte ins Gehäuse, die den unteren Teil und den oberen Teil separiert. Luft kann also eh nur auf der rechten Seite raus, beide rein ist also keine Alternative, weil sonst weiß ich nicht wohin mit der ganzen Luft. Hinten ist nix und vorne wäre schlecht, weil's dann durch die geschlossene Front direkt in die obere Kammer des Cases kommt.
Danke schonmal!
mfg Marcel
Ich würde das Ding auch nicht kaufen. Sonst biste immer so nen Pingelheini, aber bei ner mind. 8 Jahre alten Pumpe tritt die Zuverlässigkeitsgarantie offenbar in den Hintergrund, wenn der Geiz ist Geil Faktor nur hoch genug ist :fresse:
Am frühen Hitzetod der 18w Pumpen hat oft der Benutzer Schuld. Wenn man einen Entkoppler mit der Pumpe verklebt und/oder die Pumpe in ein Dämmcase packt (was eh kaum etwas bringt) sodaß, kaum Luft an den Motor kommt, kann die beste Pumpe einer Dauerbelastung nicht standhalten. Man(n) kann mit geringen Mitteln diesem Aspekt vorbeugen. Bei Reichelt.de gibt es für kleines Geld Gummitüllen, die man unter die Pumpe an den Ecken positioniert. Wer es eleganter möchte, kann zu den Lösungen von Swiftech, oder Koolance greifen.
Und wer den Aufpreis nicht scheut, greift zu einer PWM gesteuerten Laing Pumpe, die wird erst gar nicht so heiss.
http://www.ebay.de/itm/110-tlg-Gumm...96?pt=Elektroversorgungen&hash=item5655d4fc88
