sind die cpu-kühlerhalterungen für sockel 1155 (sandy-/ivybridge)und Sockel 1150 (haswell) kompatibel?
Sollte passen.
"Because the LGA 1150 socket keeps the same mounting hole spacing as the current LGA 1156 and LGA 1155 sockets, many newer Noctua cooler will not need the mounting kit upgrade, and can simply be installed into the Haswell machine as is. In other words, if the heatsink worked with your Lynnfield, Sandy Bridge, or Ivy Bridge-based system, it will work in a Haswell system as well"
Geht hier zwar um Luftkühler aber wenn die Lochabstände gleich wie beim LGA 1155 sind sollten ja auch unsere Waküteile passen.
Noctua Offers Free LGA 1150 Haswell Mounting Kit Upgrade for Older Heatsinks | PC Perspective
WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Steini du bist 2Std.zu spät:rofl:
Sent from my iPhone 4s
using Hardwareluxx app
Aber das "Problem" wurde bisher noch nicht gelöst :fresse:
Ich frag mich eh warum man dauernd die Lochabstände ändern sollte. Die Aufnahmen für die CPUs werden doch (mit Ausnahme von 1366 und 2011) seit langem nicht wirklich viel größer, also warum nicht beibehalten :)
Weil man dann kein Geld mehr für neue Kühler oder Umrüstkits mehr ausgeben müsste.
Naja die Umrüstkits gits bei einigen Herstellern ja teilweise gratis. Und Intel selbst wär das doch eh egal, oder?
Genau, weil wir in D das Zeug ja nicht kriegen und sogar die Slovenen das Zeug Monate vor uns haben :bigok:
:kotz: :heul: :kotz:
Stell dir vor, du bist nen Einkäufer bei AT oder Käsekönig (oder anderswo)und hast dein Lager bis oben hin voll geknallt mit anderen Schlauchsorten, darunter Eigenmarken.
Würdest du dir dann ständig direkt alle neuen "Fremdprodukte" an Bord holen, die man teils teuer einkaufen muss ?
Siehste.....:)
@extrem32: Highflow und andere kleine Kistenschieber können nur überleben, indem sie Artikel am Start haben, die es nicht, oder erst später bei den großen Shops gibt. Das ist dann durch kleine Mengen zwar teurer im EK, aber wer die Sachen dort bestellt, hat dann meist noch mehr im Warenkorb liegen.....wenn man eh schon bestellt....und man kauft eh meist mehr, als man braucht :) :bigok:
Ich hab mir glaube ich gerade meine GTX670 direkt mit dem 1. Einschalten mit Wakü geschossen, die hat gefunkt und auch gestunken, so schnell konnte ich gar nicht abschalten...
Vermutlich hatte die Backplate Kontakt mit der Rückseite, bin mir allerdings nicht 100% sicher ob es nicht doch Feuchtigkeit war.
Da hab ich aber auch noch eine Frage: Bei der Backplate (Watercool GTX680) gibt es bei mir "nur" 9 Abstandhalter, aber 11 Löcher, ich hab auch alles abgesucht, aber keine weiteren 2 mehr gefunden.
Fehlen die oder gibt es dafür keine weil es im Kühler ja auch kein Gewinde für die 2 gibt?
Darüber hinaus noch ein kleines Bild zum Unfall, wird wohl nix mehr zu retten sein, 3 Bauteile sind komplett weg geschmolzen:
Ganz vergessen: Die Karte lebt wieder, dank Infectus.
Läuft jetzt auch mit Wakü (Watercool GPU-X³ GTX680 "Hole-Edition" + Backplate) und wird nicht wärmer als 38°C mit einem 420er Slim und einem 280/45er.
Übertakten geht auch, gefühlt sogar besser als vorher. ;)
Vielen Dank nochmal an Infectus, hat nicht mal eine Woche gedauert. :bigok:
Bitte Bitte Ob-1 Hör ich gerne das mit meiner Arbeit zufrieden bist :bigok:
Hab nen bischen was geändert an dein Widerständen dachte das Passt dir ganz gut zum Oc :-) aber nicht übertreiben :stupid:
Hab in der Zwischen zeit nee Gtx690 und nen Asus maximus extrem gerettet mit Wasserschaden :-). EK war schuld undichter Wasserkühler
Kann mir mal schnell sagen welche Koolance QD Schnellverbinder man am besten nimmt? Ich verstehe nicht ganz wozu es da 3 Sorten gibt (QD2,3 & 4).
Ich muss wohl die QD3 nehmen.
Was ist denn besser, male oder female an Schlauch? Andere Seite kommt in Radi / Tube.
Ja richtig, QD3 sind meist die beste Wahl ! (16/10mm)
Die anderen haben G 3/8" Gewinde und sind für andere Schlauchgrößen geeignet
Irgendwie bin ich mit meinen Lüftern unzufrieden. Ich rede hier über 120er Lüfter an einem XPCS RX360/Phobya G-Changer 120.
Zuerst hatte ich die Noctua NF-P12 -> 1300UPM. Die waren OK aber auch nicht gerade leise.
Danach bin ich auf Gentle TyphoonGT-AP15 -> 1850 UPM umgestiegen. Die liefern ab 6V-12V ein komisches elektronisches Surren. Wie in diesem Video bei Timecode 9-13 Sekunden.
Zur Zeit habe ich eLoops B12-3 -> 1850 UPM. Die sind leiser als die GT-AP15, liefern aber bis 5V KEIN TACHOSIGNAL! Ausserdem sind sie bei reinblasender Montage innerhab des Case unbrauchbar. Sobald sich ein Grill vor den Lüftern befindet werden die höllenlaut. Im niedrigen Voltbereich (3,7-5) eiert der Motor und ich höre ein leichtes hohes Surren/Schrillen.
Muss ich mir das gefallen lassen? Die GTs haben gut warme Luft weggeschaft, weisen allerdings ein elektronisches Surren auf. Die eLoops sind zwar leiser, haben aber im niedrigen Voltbereich keine RPM-Übermittlung und schaffen nix weg (im Vergleich zu den GTs).
Welche Lüfter könnte ich noch probieren?
Enermax Magma.Hab 18Stück auf meinem Mora3:bigok:
Oder Alpenföhn
Keine Ahnung,muss ich schauen.Laufen auf max.5v.Das reicht bei mir um die Wassertemperatur zu halten.
Also wenn dir die eLoops nicht genug schaufeln, brauchste die Enermax garnicht erst anlangen. Die Technik ist die gleiche wie bei den T.B. Silence, der Rahmen ist nur etwas besser für den Radiatorbetrieb - aber die eLoops sind auf Radiatoren dramatisch besser. Dass sie nix anzeigen ist natürlich dämlich und stört mich auch, aber am Ende sitz ich halt doch nicht dauernt vor meinem PC um Drehzahlwerte anzuschauen.
Das Brumm-Problem der eLoops ist auch heftig, lässt sich aber per Shroud beheben. die Gentle Typhoon hatte ich noch nicht, aber von den sonstigen bekannten Lüftern ist keiner besser als die eLoop.Hab 5 eLoops im System, 4 davon in Push/Pull auf 120er Radiatoren. Mit Shroud und bei 4V ist das optimal. Die Drehzahl kann ich natürlich nur raten ;)
Re: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Hmm... Meine Pumpe wird richtig heiß.... Und qualmt auch ein bissel... Meint ihr, das sie defekt ist?... Fördern tud sie ja ohne ende....?... Oder liegt das daran, daß am NT nur Pumpe hängt?
E://
So... Qualmen tud sie nicht mehr, nur richtig heiß unten drunter... Komisch... Werden die unten normal heiss?.. Habe schiss das die plötzlich fakelt im Case...
Also wenn dir die eLoops nicht genug schaufeln, brauchste die Enermax garnicht erst anlangen. Die Technik ist die gleiche wie bei den T.B. Silence, der Rahmen ist nur etwas besser für den Radiatorbetrieb - aber die eLoops sind auf Radiatoren dramatisch besser. Dass sie nix anzeigen ist natürlich dämlich und stört mich auch, aber am Ende sitz ich halt doch nicht dauernt vor meinem PC um Drehzahlwerte anzuschauen. ... [SNIP]
Sachst Du! Ich hab hier ein neues Aquaero und möchte schon gerne ein bisschen Mäusekino :-)
[SNIP].. ..Das Brumm-Problem der eLoops ist auch heftig, lässt sich aber per Shroud beheben. die Gentle Typhoon hatte ich noch nicht, aber von den sonstigen bekannten Lüftern ist keiner besser als die eLoop.Hab 5 eLoops im System, 4 davon in Push/Pull auf 120er Radiatoren. Mit Shroud und bei 4V ist das optimal. Die Drehzahl kann ich natürlich nur raten ;)
Vielleicht sollte ich mir mal Shrouds zulegen. Welche hast Du/Kannst Du empfehlen? Ich brauch einen 360er (zur Zeit, bald 480er) für oben.
Alter :eek: :shake: Krieg dein Sys mal in den Griff :d
Jeden Tag neue Schreckensnachrichten von dir. Erst fluten, dann abfackeln?!
... wenn die Pumpe qualmt, dann würde ich sie sofort ausschalten und weit von meinem PC wegstellen ;)
.. Hihi... Was wäre es denn ohne ewige Probleme mit Smatter... :-P
Naja, wie gesagt, qualmen tud sie ja nicht mehr... Rennt wie Zange... Ich lass einfach erstmal so laufen...
Grtz
E://
War das nicht die mit dem Leck? Ich würde das machen was Deathmetal vorschlägt ...
Wenn das so weiter geht, schlage ich vor, wir legen zusammen und kaufen ihm so ein Fisher Price Kindercomputer, damit er endlich was hat, was länger als 4 Tage funktioniert ohne Wasser, Feuer, Rauch oder Lärm von sich zu geben :d
Naja, das Leck war ja meine Schuld, wenn man keinen adäquaten Ersatz für ein Dichtring verwendet... :-P
E://
Ich bepiss mich gerade... LoooooL... Oder Rofl.... Oder was auch immer....
Smatti....ich sehe schon du wirst hier in die Forumsgeschichte eingehen....als erster User,der seinen Pc in Brand gesteckt hat,diesen aber Gott sei dank mit der verbauten Wakü wieder löschen konnte:rofl:
Wenn man hier so mitliest wie sich das Leid verbreitet hat mit Problem jeglicher Art...Feuer...Wasser...Rauch...fehlt eigentlich nur noch das einer nen PC System in Boden eingräbt dann haben wir alle Elemente zusammen:hmm:
