sky^xs
- Desktop System
- TLC18
- Laptop
- apple macbook pro 15"
- intel i7-4930k, watercooled
- asus rampage 4 formula, watercooled
- kryos next
- 4x8gb gskill ares
- gainward rtx 2080ti phoenix gs, watercooled
- lg 32ud59-b, lg oled 65c8lla
- samsung 970evo auf kryos.m2, samsung 850
- HDD
- chenbro rm414b
- Opt. Laufwerk
- Soundkarte
- fractal design 7xl
- bequiet dark power p10 pro 700w
- Keyboard
- fujitsu kb910
- Mouse
- roccat kone emp
- windows 10 pro 64bit
- Webbrowser
- chrome
- Sonstiges
- wacom intuos cth-680s, xbox360, psx, ps2, ps3, ps4pro, snes
hat hier schon mal jemand die default midplate aus dem TJ07 komplett entfernt / weggelassen? wie stabil ist das gehäuse danach?
ich frage, da ich aktuell einen UT60 360 im keller des gehäuses habe. dieser soll aber, nachdem ich jetzt eine 2te GTX670 in den kreislauf aufgenommen habe durch einen XT45 480'er ersetzt bzw. ergänzt werden. der ursprüngliche plan war unten 2 radiatoren zu platzieren: auf der netzteil seite irgendetwas mit max 320mm länge und 30-45mm dicke. (vorzugsweise für 120'er lüfter), auf der anderen seite den 480mm XT45. die radiatoren sollten über airducts so verbunden sein, das die luft an der einen seite rein durch lüfter/radi block #1 weiter durch lüfter/radi block #2 und wieder raus strömt.
da ich aber noch den UT60 360'er habe (ca. 405mm gesamtlänge) dachte ich mir ich könnte den auch behalten und hochkant hinter die front packen. - ansich eine gute idee, da die laufwerksschächte eh leer sind, die seitenwände für die käfige ausgebaut wurden und somit platz wäre. doof nur, das der obere teil im TJ07 nur 380mm hoch ist - d.h. mir fehlen rund 25mm um den radi unterzubekommen. daher also die idee unten nur den 480'er zu verbauen, und dann den UT60 360 hochkant in die front zu stellen. dazu muss aber die midplate raus. und wenn schon nicht ganz raus, dann müsste sie zumindest gekürzt werden damit der radi da durchpasst. bei meinem praktischen talent eher eine aktion für "ich mach die pläne (das kann ich immerhin sehr gut) und irgendwer baut / lasert / kantet das dann entsprechend".
die beiden radis zusammen sollten dann lässig ausreichen um die beiden karten und die cpu (ruhig) bei laune zu halten. und wenn man es passend schiebt müsste der 360'er so reinpassen, das daneben immer noch genügend platz für ne 2.5" hdd / SDD sein - die eigentlich, wie hier im thread schon mal gezeigt, auf die rückseite des mainboard tray verbannt werden soll(t)en.
Mir persönlich gefällts nicht unbedingt, dein Case ansich ist cool, nur die zwei AGB ... hmmmm
