Ich hab doch welche für dich![]()
Ja das Angebot ist verlockend,aber muss erst einmal wieder bissel zu Geld kommen
Was wären das für welche? Ich bräuchte dann um die 23 Stück
Bei gutem Schlauch kommt man in in der Regel mit max. 1-2 Winkeln aus !So viele, wie nötig sindBei gutem Schlauch kommt man in in der Regel mit max. 1-2 Winkeln aus !
Abhaut? Da ist halt Luft drin.
Dann frag ich mich wie ich die noch rauskriegen soll.... -.-
) .Wieviel Wasser ist dem im Agb drin? Habs immer so gemacht, dass ich den AGB offen lass und die Pumpe einschalte und immer nachfülle bis die Luft raus ist.
Danach ging immer die ganze Luft raus mit ca. 2/3 Füllstand
Das alles hab ich so ca 1.000.000 gemacht...... bzw so hab ichs immer gemacht aber erst seit dem tj07 will die luft nimmer raus..... ich mach mir sogar die mühe und dreh den kompletten rechner samt radi drinne aber anscheinend bringts das nicht.
Steigröhrchen von oben in den AGB oder sowas? Mach mal ein Bild vom kompletten Rechner.
@intruder
Also wenn du genau liest ist da ein gewisser Unterschied.....
Boah Leude ich blick nicht mehr durch
Schnellkopplungen von Koolance..ja...aberr welche?? VL3N männlich und weiblich weis ich nu auch aber wie schraub ich die irgendwo hin? bzw an den Radi ran?
Gibts die dinger auch mit gewinde? 16/10 Schlauch wird "verlegt"
Ach und nochwas.....
Reihenfolge I.O?--> AGB>PUMPE>CPU>GPU1+2>DFM>ext. RADI>Temp-Sensor>AGB???
Bilder kann ich nicht mehr machen da das System derzeit wieder komplett zerlegt ist :P Krieg aber nen Affen wenn ichs wieder zusammen baue und das wieder von vorne los geht -.-
