Tss, 2 min Arbeit und keinerlei Gematsche bei mir, aber bei mir ist die Pumpe auch vernünftig verschlaucht![]()
Das du auch ständig drauf rumhacken musst
SelbstvertürlichDas du auch ständig drauf rumhacken musst![]()
Ich hab doch welche für dich![]()
Bei gutem Schlauch kommt man in in der Regel mit max. 1-2 Winkeln aus !So viele, wie nötig sindBei gutem Schlauch kommt man in in der Regel mit max. 1-2 Winkeln aus !
Abhaut? Da ist halt Luft drin.
Dann frag ich mich wie ich die noch rauskriegen soll.... -.-
) .Wieviel Wasser ist dem im Agb drin? Habs immer so gemacht, dass ich den AGB offen lass und die Pumpe einschalte und immer nachfülle bis die Luft raus ist.
Danach ging immer die ganze Luft raus mit ca. 2/3 Füllstand
Das alles hab ich so ca 1.000.000 gemacht...... bzw so hab ichs immer gemacht aber erst seit dem tj07 will die luft nimmer raus..... ich mach mir sogar die mühe und dreh den kompletten rechner samt radi drinne aber anscheinend bringts das nicht.
Steigröhrchen von oben in den AGB oder sowas? Mach mal ein Bild vom kompletten Rechner.
