Den Plexi-Aufsatz hab ich heute durch nen Phobya ersetzt, weil er vom Geräusch her einfach nervig war. Wenn du Platz hättest, wäre ein Slot-In AGB besser. Sonst vielleicht nen kleinen Röhren-AGB mit Doppelnippel auf den Phobya-Deckel. :wink:
VDC war schneller :d
jo, kann man machen, hol dir nen drehbaren Doppelnippel !
Der MCRes ist zur Zeit leider nicht lieferbar... :(
Wenn nichts dagegen spricht nehme ich einfach den hier per Doppelnippel:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Alphacool Cape Corp Coolplex Pro 10 LT Alphacool Cape Corp Coolplex Pro 10 LT 45221
Der ist ja auch recht klein und sieht ganz gut aus.
Und wie schliesst du dann den 2.Anschluss am AGB an?
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Phobya Balancer 150 black nickel Phobya Balancer 150 black nickel 45151 der hat das Problem nicht.
kann man drehen, aber der andere ist vielleicht besser wegen seitlich liegenden Gewinden
Hab einen von XSPC genommen, weiß nicht ob der drehbar ist :fresse:
Ich dachte jetzt ich schraube den einfach auf die Pumpe und oben drauf kommt dann der Eingang vom AGB, geht das nicht?
Also Wasser oben rein und unten raus
Ich möchte eine D5 pumpe mit tachosignal mit aquaero 5 Steuern was für kabel brauche ich. PS: könnt ihr mir ein paar bilder der kabel zeigen vielleicht habe ich sie schon
Ne D5 mitm AE steuern? Warum will man sowas? Hat doch schon nen Regler hinten dran, ansonsten:
Hab jetzt mal bisschen an aquaero rumgespielt... Macht Spaß!
Nur stehe ich vor einem Problem:
Meine DDC hat nen 4-Pin Molex an dem zwei Pins belegt sind. Dazu ein 3-Pin-Stecker nur mit Tachosignal. Kann ich (und wenn ja wie) die Pumpe trotzdem am aquaero 5 steuern?
Y-Kabel + nen 4Pin Molex auf 3 Pin Lüfteradapter mit dem Molex auf beiden Seiten.
steht sogar noch auf dieser Seite :fresse:
ja aber wie sehen die Kabel aus? und was meinst du mit (Hat doch schon nen Regler hinten dran)
Einen 4 Pin Molex auf 3 Pin Lüfter wirste ja schon mal gesehen haben? Und dann brauchste halt einen, den du einschleifen kannst, deshalb 2x 4 pin Molex. Und nen 3 Pin Y-Kabel sollte man auch schon gesehen haben.
Die Laing D5 hat hinten nen Poti, mit dem man die Pumpe einfach einstellen kann.
ich habe erst seit 2 Wochen erfahrung mit PCs vorher immer nur Notebooks deshalb die Frage nach bilder
danke aber wenn ich das richtig versanden habe brauche ich bloss den drehregler an der Pumpe zum runterregel benutzen. Und für was ist dann das Tachasignal?
Das Tachosignal ist ein Tachosignal, es gibt ein Signal, ob und wie sich da noch was "dreht", zum Regeln war das noch nie.
ach so Danke für deine hilfe an einen totalen PC noob
Man könnte halt die D5 mittels Aquaero über die Spannung regeln. Das Tachosignal ist nur dazu da um ne Drehzahl abzulesen. Quasi genauso wie ein Lüfter.
Aber ob es Sinn macht eine D5 an eine Regelung zu stopfen, bezweifel ich mal, denn meistens wird ne Pumpe einmal eingestellt und dann bleibt sie auch so. Da eignet sich der Poti hinten an der D5 dann sehr gut.
Davon mal ab werden meine beiden D5 aber auch von Poweradjust mit Spannung versorgt. Aber hier haben wir einmal das Sinnbefreite Dual-D5 und dann noch mal die beiden Poweradjust. Hat bei mir eher was mit "haben will" zu tun:fresse:
das poweradjust was ist das?
Nix, was man als D5 Besitzer braucht, aber ansonsten einfach nen ordentlich belastbarer und windows-steuerbarer Lüfterregler.
Das ist ne Erweiterungsplatine für das Aquaero mit mehr Leistung am Ausgang (speziel zur Regelung von Bauteilen mit hoher Leistungsaufnahme). Die wird einfach mittels BUS-Kabel ans Aquaero angebunden.
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Aquacomputer poweradjust 2 USB, Standard-Variante Aquacomputer poweradjust 2 USB, Standard-Variante 52177
VDC geht halt meistens wirklich nur nach den wirklichen Nutzen und berät ganz klar bei Sinn und Unsinn. Das bei mir bischen was anderes.
Aber sonst klemmt man ne D5 einfach ans Netzteil und stellt mittels Poti ein Mix zwischen Lautheit und Leistung ein, dafür muss man halt an das kleine Poti hinten an der Pumpe. Ich klemm sie einfach an das Poweradjust und kann sie halt über Windows einstellen und mit einem Startboost versehen usw. usf.
Spielerrei halt.
also kann ich mit dem aquaero 5 die lüfter steuern und die pumpe auf einen wert (sagen wir mal 2 von 5) einstellen aud das wars?
Wenn das Aquaero genügend gekühlt wird (Luftzug oder Wasserkühler f. Aquaero) kann man das so machen. Dafür brauchst du aber noch ein Adapterkabel.
Aber als Einstieg in die Wakü würde ich auch erstmal empfehlen, dass man die Pumpe einfach ans Netzteil klemmt und ggf. später einfach die Kabel umklemmt. Dann kann man sich sicher sein das die Pumpe auch wirklich richtig läuft und nicht irgend eine Regelung gerade dazwischen funkt.
dann werde ich das so machen und mit den Regeln später machen. @1821984 kannst du mir mal zeigen wo ich mich in des thma Poweradjust einlesen kann mit anschliessen und regelung
Hab doch nen Link geschickt.
Aqua Computer Homepage - poweradjust 2
Wie gesagt wird einfach per BUS-Kabel mit dem Aquaero verbunden. Noch hab ich sie selbst auch nicht verbaut geschieht aber die Tage nach Weihnachten.
Anschlüsse sind nicht viele dran
-1x 4-Pin Molex für die eigene Stromversorgung vom Netzteil
-1x 3-Pin Lüfteranschluss (Leistungsausgang)
-1x interner USB-Anschluss zur einmaligen Syncronisation mit Mainboard und Aquaero (vielleicht auch noch mehr???)
-1x BUS-Eingang zum Anschluss mit dem Aquaero5
-1x BUS-Ausgang zum Anschluss weiterer AC Geräte mit BUS-Anschluss (dort schließe ich mein zweites Poweradjust ran)
-1x Drehzahlfühler (2Pin), brauch ich nicht
-1x Tempfühler (2Pin), brauch ich auch nicht.
Die letzten beiden sind zwar bei beiden Versionen vorhanden aber nur in der Ultraversion kann man sie als Sensor in die Regelung mit einbeziehen (brauch ich auch nicht).
Den USB brauche ich dann zwingend um der Aquasuite sagen zu können welcher welcher (2x Poweradjust) sein soll. Nachdem das eingestellt ist kann ich das USB-Kabel zwischen Poweradjust und Mainboard wieder abklemmen.
kannst du mir dann von deinen Erfahrungen berichten?
wenn ich dran denke kann ich das machen oder du schreibst mich dann einfach mal an aber denke auch dran das ich nicht der erste bin der das ausprobiert. Wenn du auf irgendwelchen Bilder hier im Forum erkennst das jemand die Poweradjust nutzt, frag ihn einfach. Ob da nun ne D5, DDC oder sonstwas dran hängt ist ja wurscht.
Ansonsten kann du jegliche Fragen bezüglich Aquaero5 und alles was damit zu tun hat auch gerne hier stellen: http://www.hardwareluxx.de/community/f137/aquacomputer-aquaero-5-0-a-779575.html
Da geht das dann nicht ganz so unter wie im Quatscher:wink:
Spielerrei halt.
Bei ner regelbaren Pumpe nochmal 30€ nachlegen, damit man sie im Windoof regeln kann ist ziemliche Spielerei, ja und Stromfresser :shot: (da die Abwärmedifferenz im Poweradjust landet, bei Potiregelung hat man weniger Verbrauch, da pumpenintern geregelt via PWM) und ist ja nicht wie bei Lüftern wo man sich ne dynamische Regelung braucht, ist ja bei Pumpen eigentlich immer ne Festwertregellung, nur die DDC brauchen hier und da nen Startboost, die D5 nicht.
Kann man ja, beachte aber obiges.
Natürlich, das PowerAdjust funktioniert über USB auch komplett ohne AE
Da ich da Atm nicht mehr ganz durchblicke brauche ich mal eure Hilfe.
Wie muss ich Aquastrem und aquaero untereinander und mit dem Mobo P67 Pro3 mit den USB Steckern verbinden?
