Chaos Commander
Semiprofi
Ich kann btw die Gelid Extreme nur empfehlen. Lässt sich mit der "Tropfen in die Mitte" und der "Streifen in die Mitte"-Methode ganz gut auftragen.
Ja, du wirst nur evtl. ein wenig anders als in der EK Anleitung montieren müssen, da mehr Schraubgewinde gebraucht wird.
Der AGB ist fein, mE nach der einzig vernünftige Aufsatz-AGB.Edit:
Und gleich die nächste Frage:
Welchen kleinen Ausgleichsbehälter für ne Laing DDC?
Wollte ja eigentlich diesen nehmen: Caseking.de » Wasserkühlung » Pumpen » Zubehör » XSPC Ausgleichsbehälter aus Acryl für Laing DDC
Allerdings weiß ich bei dem dann nicht mehr, wo ich den Temperatursensor einschrauben soll
Der sollte doch in den AGB hinein...?
Wir brauchen gar nicht diskutieren, Laing mit Originaldeckel ist Mist (laut + weniger Druck), das erledigt auch sofort die Frage nach den G1/4" AG.Was ich auch noch nicht ganz verstehe ist, ob ich eine "normale" DDC-1T oder eine mit G1/4 Außengewinde benötige
Wie schließe ich den 11/8-Schlauch an die normale DDC an? Einfach über diese Tüllen drüberschieben? Und das hält sicher, auch beim Transport?![]()
Also den:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Laing DDC Plexi Aufsatz Alphacool Laing DDC Plexi Aufsatz 52033
und den dazu:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Alphacool Laing DDC Ausgleichsbehälter einzeln für Laing-Aufsatz Alphacool Laing DDC Ausgleichsbehälter einzeln für Laing-Aufsatz 52034
Und da wäre dann auch noch ein G1/4-Anschluss dran, um einen Thermosensor einzubauen?
. Der Originaldeckel entfällt bei Einsatz eines Cutom-Deckels wie dem von dir gewählten Alphacool-Deckel (und das nicht ohne Grund
). Mit dem Originaldeckel egal ob -T (Tüllen) oder -RT (Außengewinde) sollte man einen DDC nur im äußersten Notfall betrieben. Ob du nun die -T oder -RT Version kaufst, solltest du ausschließlich vom Preis abhängig machen, da der Deckel sowieso weg kommt. Nur von der DDC-1TPlus (alias DDC-1Plus alias DDC-1+ alias DDC-1T+) solltest du definitiv die Finger lassen.
Weiß jemand, ob die koolance Schnellkupplungen vom Durchmesser her in 13/10 auf einen Watercool Heatkiller passen?
Sollte es sein, im ganzen Kreislauf sind vielleicht 1°C Unterschied.
Warum 11/8er Schlauch?
Wenn du den Deckel auf der Pumpe montiert hast, hat die Pumpe weder Tüllen noch Außengewinde. Der Originaldeckel entfällt bei Einsatz eines Cutom-Deckels wie dem von dir gewählten Alphacool-Deckel (und das nicht ohne Grund
Darf ich fragen, warum man von der Plus-Version absehen soll?
Oder meinst du einfach, weil die ZU overkill ist?![]()
. Darf ich fragen, warum man von der Plus-Version absehen soll?
Gut!
Hab ich in meinem aktuellen System auch, und dann könnte ich die Schraubis weiterverwenden. Sonst würde ich 13/10er nehmen, aber die Anschlüsse sind ja auch nicht ganz billig.
lass das mal mit dem sensor mit 2x innengewinde und nimm lieber den Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Phobya Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4 Phobya Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4 71170
da haste dann na handhabung wie bei ner gewindeverlängerung![]()
Tüllen sind die, über die die Schläuche einfach geschoben werden richtig?
Welche sind da empfehlenswert?
Transportsicher (zur LAN und so) ?
