Welche Noiseblocker NB-eLoop eignen sich für einen 360er Slim?
Also von der Umdrehungszahl.
da reichen im Grunde bereits die B12-1
Also sollte ich bei dieser Pumpe bleiben?
Da das alles im Prodigy verbaut werden müssten, wäre so ein Set natürlich gut ^^
Greetz
Mit ner Laing Pumpe hast du für alle Eventualitäten ausgesorgt, auch bei einer Erweiterung. Im Prodigy würde sich der günstige Aufsatz AGB von XSPC anbieten. In das Prodigy könntest du vorne nen schicken 180er Radi einbauen, der reicht je nach Ansprüchen und HW für CPU und GPU ! Einzelteile sind immer besser als ein Set
Ich habe da mal etwas vorbereitet ;) :
http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/a90f6ed3d5f1108afbbe9ba16b069519
Damit kannst du direkt los legen !
Männers, wenn ich mit einer Aquastream XT einen 480er, einen 280er, CPU, GPU & womöglich RAM abdecken will (2-3 Winkel & DFM dazwischen), sollte das ja keine Probleme bereiten.
Wie sieht es allerdings aus, wenn ich noch nen Phobya 1080 mit Schnellverschlüssen dranhänge - packt sie das noch mit genug Durchfluss?
Grüße,
Sascha
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Hmm ein 200er um CPU+GPU zu Kühlen? Dazu noch Silent?!
Ich hatte mir den 6x120 ausgesucht weil er wohl genau an die Seite von dem Case passen müsste^^
Als Lüfter kommen die Nanoxia Evo zum Einsatz welche schon mit 350~ RPM anlaufen. Wollte die wohl so auf 500~ laufen lassen.
Das dürfte dann nicht wirklich hörbar sein^^
Und dazu noch Leistung für OC vorhanden sein :d
geht ! 7970 + i7 920, 1,40V (4Ghz) Laing, 16/10mm, 180er Radi , im Hochsommer unter Furmak um die 40-42° Wassertemp,also real weniger. ~ 600 RPM
Wenn man so nen schickes Case nimmt, möchte man es optisch doch nicht mit nem ext. Radi an der Seite verunstalten ! :shake: :hmm:
Hmm okee scheinen doch bissl mehr zu leisten als erwartet ^^
man kann ja auch noch nen 140er am Heck einbauen ;)
Ein externer Radi ist imho eher selten eine Verunstaltung (kommt natürlich drauf an, wie liebevoll/sauber gearbeitet wurde.
Beim Prodigy könnte evtl. ein Phobya 480 Quad perfekt an das Seitenteil passen, nur so als Idee :)
Ich hatte das halt mit ner Schablone getestet. Wäre wohl genauso groß wie das Seitenteil^^
Jetzt bin am Überlegen -.-^^
ein 480er der die Gesamte Seite abdeckt sieht bestimmt super aus. Dann noch den 180er in die Front und du kannst damit Übertakten bis der PC abhebt ;)
Passt in die Front beim Prodigy nur ein 180er oder evtl. auch ein 200er?
Das Prodigy hats mir nämlich auch angetan, aber silent muss es schon sein.
Im Deckel lässt sich doch ein 240er slim unterbringen oder?
:wink:
Der Festplattenkäfig muss ja so wie ich das sehe eh raus, und da bei ner Wakü ja auch ein ausladender CPU-Kühler entfällt könnte es mit nem Magicool Slim o.ä. doch evtl. passen ... :confused:
Apropos CPU-Kühler, bei mir läuft jetzt seit vier Jahren der gute alte EK Supreme Acetal (das Flusensieb :fresse: übrigens noch nie gereinigt :fresse2:), der damals ja richtig gut war.
Ist der noch aktuell, im Bezug auf Sockel 1155 und Ivy-Quadcores?
Die Aquastream XT Ultra müsste ich ja weiterverwenden können, beim AGB schau ich dann mal und der TFC XChanger 360 wird wohl oder übel verkauft werden müssen...
Hier wäre jetzt ne Laing mit Aufsatz-AGB ideal (könnte direkt hinter den 180er Radi vorne).
Wenn du den Kühler mal reinigst geht der auf jeden Fall noch, die Idee ist ja immer die gleiche. Mit neueren gibts vllt 5° weniger, kostet aber auch wieder gleich mind. 40€. Ansonsten schau doch mal nach so nem CPU-Kühler, bei dem die Anschlüsse nicht nach oben sondern zur Seite weg gehen, dann soltle oben genug Platz für Slim-Radi sein.
Ich hab hier noch nen 240er Alphacool ST30 rumliegen (nichtmehr in Gebrauch ;)), der geht fast überall hin,
wo normal dicke Lüfter hingehen, auch z.b. oben ins Phantom 410 noch grade schön über Mainboard.
Bei Laing + AGB ist man ja auch schon wieder nen Hunni los :-[
Und die Steuerung der Lüfter, die die AS XT Ultra kann, fällt auch weg...
Müsste man mal gucken, ob man die auch irgendwie ins Gehäuse reinbekommt.
Ich hab übrigens noch einen Heatkiller GPU-X² 4870 LT, wo man die Unterseite wohl wechseln kann... damit lässt sich trotzdem nix mehr anfangen oder? :fresse:
:wink:
200er passt auch. Ja in den Deckel passt ein 240er rein, aber dann musst du aufs opt. LW verzichten oder ext. anschließen. Ins Heck passt max. ein 140er.
An nem ollen 08/15 Bigtower lasse ich mir ne ext. Lösung noch gefallen, bei nem Case das eher auf kleine Maße ausgelegt ist, finde ich ext. Radis am Seitenteil eher unpassend
Also den Phobya 400 an meinem Phantom Midi finde ich doch recht schick (auch wenn ich beim Löchlein bohren
zweimal gefailt hab, aber das sieht man ja nicht :fresse:).
Bei sowas ganz kleinem - naja. Ist halt Geschmackssache. Der 480 Quad würde mit 4 eLoop B12-1
auch gut zur Farbe vom Prodigy passen.
Hatte die Universal Backplate von Alphacool nicht Langlöcher wo man alles verwenden kann :hmm:
@Chaos: Klar, ist Geschmackssache, ich würde mir dann eher nen 9er Radi bissel weiter weg daneben stellen, dann hat man beim Gehäuse weniger Wertverlust beim Verkauf später.
ich finds bei der von mir verlinkten optimal, dass sie nicht hinten auf dem metallteil vom sockel hängt (wie bei den watercool usw)
aber das mit den M3 gewinden ist fail... exakt die backplate mit m4 wäre das optimalste
Grüße,
Sascha
Sollte sie problemlos packen, ich würde dann aber die anderen Radis wegrationalisieren :)
Schau dir lieber nicht an, was für ne Fläche der bietet, ist nicht wenig.
Doch, ist er :fresse:
Ausser das der Phobya 2x2 nicht wirklich leistung bringt, da er zu größe Lamellenabstände bei zu wenig Lamellentiefe hat -> kleine Fläche und skaliert nicht mit der Drehzahl.
:wink:
Mit beiden Radis sollte es verdammt knapp sein, im Prodigy Thread sollte sich dazu aber was finden lassen.
MP?
Also endlich Platz für ne richtige Steuerung :)
Wird schwierig, evtl. noch mit son nem ollen AufsatzAGB und dann quer zur Front, aber frisst trotzdem tierisch Platz.
Ne, den kannste wohl entsorgen :(
Man kann ja auch nen Radi dekorativ an die Wand hängen oder unterm Tisch festmachen :)
alles an teilen nun hier... bis auf die 12 schrauben für den radi und die wlp :fresse:
kennt ihr ne gute backplate für s1155 ?
Backplate für Sockel 1156/1155 CPU Kühler | eBay
Die hab ich gekauft, ist aber leider M3 statt M4 (mein Heatkiller hat M4 Schrauben...)
Aufbohren und mit Muttern arbeiten?
Ja, kann man immer noch problemlos verwenden. Hast du schon die Langlochhalterung?
Welcher AGB?
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/f1e4351548cb0ed7a972f5c5e88dd691
So, das wäre dann die Liste für eine Interne Lösung.
Ich überlege noch ob nun Extern oder Intern, das der CPU Kühler nicht Lieferbar ist ist nicht schlimm, das würde wenn eh nach Weinachten bestellt werden.
Radiatoren kann man doch wohl ohne Probleme gebraucht kaufen oder?
Bei der Pumpe ist es mir lieber etwas "neues" zu haben.
CPU kühler gibts hier ja auch öfter im Forum günstig, denke ich mit 300€ kann man also gut in die Wakü Welt starten oder?
Joa, 300€ reichen für ne gute Ausstattung. Wobei gebrauchte Pumpen und Radis echt kein Problem sind (meine Wenigkeit hat z.b. ne Laing zum halben Preis abgestaubt ;)).
Hast du den GPU-Kühler schon oder warum fehlt der bei der Auflistung?
Ich habe selbst unterm PC Tisch Kartons und unbenutzte Gehäuse etc. pp. herum stehen wg. Platzmangel, da würde nen Radi dann womöglich gar nicht mehr hinpassen, aber aussen vor das Fenster ans Haus vielleicht :fresse: :haha:
@Kazuya: In deinem Fall würde ich nen dünneren 140er nehmen, dann hast intern mehr Platz und die sind meist sogar besser mit wenig Airflow als die dicken Klötze -> Magicool 140mm z.B.
Naja es kostet 330€ wenn man alles neu kauft, siehe link :p ^^
Wie wäre es mit grünen Schläuchen oder Leds ? Farbige Mixe färben auf Dauer ab, das ist dann etwas unschön - besonders bei so nem Plexi Aufsatz AGB wo man nur schwer rein kommt.
Na gut, ich bin jetzt von nem Single-Radi-System ausgegangen. Und weil mir 40€ für Anschlüsse zuviel war hab ich mir einfach die Tüllen hier geholt. Halten bombenfest (und gibts auch mit kleinerem ID) und sind wahrscheinlich mit Schlauch drüber so dick wie deine Anschraubis :fresse:
Kann man so kaufen
Ich würde jetzt kaufen, 12% Rabatt bei AT :)
Gebrauchte Pumpen sind so eine Sache, ich kauf die lieber neu, aber sämtliche Kühler + Radis kann man problemlos gebraucht kaufen, nutzen sich ja nicht ab.
Ausnahme: Diese Aussage gilt nicht für bundy :fresse:
is jetzt auch so geschehen:
aktueller zwischenstand:
verschlaucht wird mit 11/8 masterkleer schlauch in weiß. grafikkarte wird auch noch eingebunden
