Hatte bei mir Probeweise auch ma rausblasend verbaut. Aber dann quasi Lüfter ans Gehäuse und unter den Lüftern dann den Radi (nur halt mit langen Schrauben direkt im Radi)
Dann hab ich auch nicht das Kreuz der Lüfter (falls das was ausmacht) auf dem Radi sind dem Gehäuse)
Werd den Radi wohl direkt mit dem Gehäuse verschrauben, bei den mitgelieferten Schrauben müsste ich noch kleine Unterlagsscheiben benutzen. Das gefällt mir nicht so.
Die Lüfter dann von unten verschrauben.
Genauso hab ich es auch.
Mein Radi ist mit den Schrauben und Kunststoffunterlegscheiben von Nils ( MDPC) verschraubt. Sieht mMn sehr gut aus.
Willst du die versenken?
Mein Case hat oben Vertiefungen für Senkkopf, ergo ja
Dann hoffe mal dass die Schraubenköpfe da nicht durchrutschen. Die Sicken sind für M4-Schrauben aber bei M3 Senkkopf kann´s da schon knapp werden.
Bei meinen alten Radis hab ich auch M4 benutzt. M3 ist schon ziemlich klein. Sollte ich auch Linsenköpfe benutzen? Vom Kopfdurchmesser geben die sich nix zu den Senkkopf.
Hat dein Radi denn M3-Gewinde? Mit Linsenkopf gewinnst du nichts - zur Not musst du bei M3 SK halt doch Unterlegscheiben nutzen.
Ja leider M3. Beim alten hab ich einfach mit dem Gewindeschneider M4 reingeschnitten... der Radi war aber nicht neu wie hier der.
Linsenkopfschrauben haben immerhin 6mm Durchmesser, 5,4mm Durchmesser Senkkopfschrauben fallen bereits nichtmehr durch.
Die von mir gekauften Senkkopfschrauben haben 5,7mm. Ich kauf mir mal noch Linsenkopfschrauben dazu...
Hätte mal wieder eine kurze Frage- was ist den der kürzeste 360er Radiator den ihr kennt?
Und wie sehr unterscheiden sich die verschiedenen Stärken (z.b.30mm gegen 45mm) in der Kühlleistung?
Zwecks der Kühlleistung musst mal suchen, Bundy hat da nen sehr schönen 360er Radiator vergleich.... die 30mm Alphacool Full Copper sind halt mit langsamen Lüftern fast unschlagbar und noch dazu Preislich Attraktiv.
Danke, auf die Idee mit Bundy hat ich auch selbst kommen können... Interessant das der 30mm Alphacool so gut abschneidet! Denke mal viel kürzer als knapp unter 40cm wirds bei 360ern nicht geben?
Bei langsam drehenden Lüftern sind die dünnen richtig gut - oft sogar besser als dickere. Das trifft nicht nur auf Alphacool zu.
Viel kürzer als 400mm geht´s tatsächlich nicht.
wie würdet ihr die radis für folgende komponenten dimensionieren?
i7-3820 & gtx670 - nächstes jahr kommt vielleicht eine 2te 670 dazu und ggf. wird der 4 kerner durch einen 6 kerner ersetzt.
aktuell ist nur die cpu wassergekühlt - ich versuch gerade nen gtx670 vollkühler von watercool zu bekommen (hat hier vielleicht jemand einen "übrig" s.sig? :fresse:) - die gtx wird also in den nächsten 2 wochen auch wassergekühlt werden. derzeit läuft das über einen einzelnen UT60, geschmacksrichtung 360mm. für die cpu reicht aktuell ein einzelner lüfter. wenn die gtx mit dranhängt werden dann - im januar, vorausgesetzt die sammelbest. für die schwarzen eloops kommt dann zur auslieferung - 3 eloops den bisherigen lüfter ersetzen. ich denke in der kombi sollte der UT60 dann die cpu und nur 1 gpu im griff haben. bei einer 2ten gtx sollte vielleicht ein 2ter 360'er UT60 dazu - oder alternativ ein dünnerer 360'er. was meint ihr? das ganze läuft unter der bedingung so gut wie unhörbar zu sein.
der standard deckel der laing wird auch noch ersetzt. mit einem phobya (silber-nickel) deckel. ich hätte ja grundsätzlich lieber black nickel - aber da steht bei AT "2te wahl" und hier hatte ja wohl auch jemand probleme mit dem bl-ni deckel (irgendwo vor 3-4 seiten hier).
Sammelbestellung schwarze eLoops?
Habe ich etwas verpasst? Da bin ich dabei!
Gesendet von meinem cm_tenderloin mit der Hardwareluxx App
noch ist es wohl nicht definitiv, aber die anfrage an NB lief schon und von deren seite ist es wohl für januar geplant ~100 stück zu produzieren, siehe entsprechender thread.
wie siehts aus mit meinungen zum thema wieviel radi brauche ich für meine abwärme? :)
Soo Jungz, ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen :)
Da ich nun sozusagen stolzer Besitzer einer Hailea HC 500 (395Watt Kühlleistung) bin geht es diese sinnvoll in mein Wakü System einzubauen, zurzeit hab ich folgendes System:
Aquastream XT --> GPU --> Mobo --> CPU --> Magic Cool Xtreme Triple 3x120 --> Nexos Pro III 3x120 --> Airplex XT 360 --> AGB
Meine Überlegungen:
1. 2 Kreislaufsystem mit Wärmetauscher
Aqua XT Ultra --> GPU etc. ... --> Wärmetauscher --> AGB
Eheim Compact 1000?? (reicht glaub ich) --> Hailea -->Wärmetauscher --> Großer isolierter eigenbau AGB (5Liter)
2.
Aquastream XT --> GPU --> Mobo --> GPU --> Hailea --> AGB (Radis sind alle weg)
3.
Aquastream XT --> GPU --> Mobo --> die 3 Triple Radiatoren --> Hailea --> AGB
Oder noch andere Möglichkeiten?
Als Wärmetauscher wollte ich gerne sowas nehmen 12 Platten Wärmetauscher 0,14m² Plattenwärmetauscher Waermetauscher edelstahl | eBay (Sollte reichen oder?)
Alles natürlich mit Armaflex, etc. Wobei ich den Durchlaufkühler immer so einstelle das kein Kondenzwasser ensteht. Ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
Variante 2 ist das einzig sinnvolle, sonst kühlst du mit den Radis deinen Raum :fresse:, alternativ noch ne Konstruktion aus Y-Verteilern und Kugelhähnen bzw. aus Schnellkupplungen um zwischen Radi und Chillerbetrieb umstellen zu können.
Wie macht ihr den Radi (mit Lüftern) ins Gehäuse? Bin am überlegen ob Radi mit Lüftern dazwischen an die Oberseite vom Gehäuse oder Radi mit kurzen Schrauben direkt oben am Gehäuse verschraubt und die Lüfter dann Blasend darunter.
Gehäuse ist nen Shinobi XL
Radi dazwischen ist immer leiser :)
Thermochill PA120.3 ist sehr kurz.
Klappt so
Kann mir jemand leise 140er Lüfter empfehlen? Ich benötige zwei Stück, die als Gehäuselüfter fungieren. Sie müssen mit 5 Volt anlaufen und nach Möglichkeit komplett schwarz sein. Rote Rotorblätter gehen zur Not auch noch, schwarz wäre aber besser.
Alles klar, Danke! :)
hm gibts den phobya laing deckel (ni-bl) eigentlich irgendwo, wo er nicht b-ware ist? und vielleicht passend dazu auch noch den gpu-x3 gtx670 (ni-bl)?
aktuell finde ich den gtx kühler nur in verbindung mit dem deckel (2te wahl!!) bei AT. warum sollte ich da 2te wahl nehmen?? zumal hier ja jemand von problemen mit dem black nickel berichtet hat. gibt es überhaupt ne 1te wahl version davon? :S
und laut meisterkühler hat AT ab dem 26ten (heute) die 12% rabattaktion am laufen... wird es für hwl eine andere aktion geben? im thread hier hört es sich ja nach einer größeren aktion ab 1.12. an (adventskalender, gewinnspiel...)... ?
Den gibt's nur als 2. Wahl. Die Vernickelung ist da wohl manchmal nicht so dolle, daher wird das Ding standardmäßig als 2. Wahl verkauft.
Meiner sieht in Ordnung aus, kann nix entdecken was mich stört - schwarz vernickelt.
Meiner sah von der einen Seite schon echt nicht so toll aus... mit polieren etwas besser geworden, aber wenn man sehr anspruchsvoll ist, wirklich 2. Wahl. ;-)
Habe gerade in einem anderen Thread gelesen, dass AT wieder 12% hat, wie kriegt man die denn?
hab ich doch selber geschrieben :). auf meisterkuehler registriert sein und dann mit dem nick ordern. aber da im forum gibt es nen thread der alles erklaert
