JojoTheMaster
Urgestein
2 MCP35x machen 2 D5 locker nass. Wenn Performance, dann auch das richtige Material kaufen.
Ich werde mein Sys hoffentlich die Tage endlich mal mit einer D5 USB (von Aquacomputer) in Betrieb nehmen können. Bin schon zwei Wochen am basteln.Bräuchte daher einmal ein paar D5 Spezis^^
Sehe ich auch so, wobei bei meinem letzten setup mit der aquastream @leise zum Glück noch ~80l/h rauskamen.ich habe 35l/h und habe anständige temperaturen(max 5°C höher wassertemp). was wollt ihr alle mit solchen turbinen?! die machen nur lärm.
Auch iwie ironisch, dass das Gerät welches einem erst Durchflusswerte angibt, diesen auch am stärksten beeinträchtigt.
. Die Amis werden das wohl nie lernen, aber es gibt nicht umsonst SI-Einheiten und das metrische System
. Der Druck wird in Pascal (oder zur Not in bar = 10000 Pa) gemessen! So oder so letztlich jedenfalls in einer Einheit die eine glatte Umrechnung aus SI-Einheiten darstellt (in dem Fall N/m²).
- und messbar sind derartige Unterscheide sowieso nicht mehr mit normalem Equipment.Und statt in psi (lbf/in²) könnte man auch gleich in Torr oder atü oder rechnen. Die Amis werden das wohl nie lernen, aber es gibt nicht umsonst SI-Einheiten und das metrische System
(biilig CHinaware mal ausgenommen)Steck mal nach Windows-Boot an nen anderen Anschluss, ich hab hier ne GTX280, wo ein DVI nur im Bios/Boot funktioniert und der andere nach Treiber laden![]()
Klar ist bar bzw. mbar eine vernünftige Einheit, PSI ist halt amerikanischer Blödsinn. Und die meisten Pumpen kommen aus Deutschland und nicht aus Amiland(biilig CHinaware mal ausgenommen)
. Die Pumpen unter dem Phobya-Label stammen durch die Bank vom taiwanesischen Hersteller Jingway Technology Co., Ltd. der den USA schon aufgrund der geographischen Lage näher steht. Im Übrigen wird der Maximaldruck auch bei Phobya wenigstens in mWs angegeben, was zwar nicht direkt, aber dafür unter Zuhilfenahme der nur unwesentlich von der Koordinate auf auf dem Geoid abhängigen Erdbeschleunigung in bar, Pa oder noch besser N/mm² umgerechnet werden kann.Ist genauso nur ne umgelabelte Laing von Delphi wie alle anderen und die kommen aus GER bzw. werden hier entwickelt.
Was willst du denn da groß entkoppeln? Ein Shoggy bringt nichts, weil die Pumpe zu wenig vibriert. Normale Entkoppelungsgummis reichen vollkommen aus. Ich sehe das Problem eher darin die hochfrequenten Geräusche (dieses Surren) zu dämmen. Das ist aber kein Körper- sondern Luftschall.Also ich finde, dass eine richtig entkoppelte D5 praktisch unhörbar ist.
Besonders auf Stufe 5 (Maximum), da sich hier die Geräuschentwicklung in einem so hohen Frequenzbereich bewegt, dass ich diese nur direkt vor der Pumpe sehr wage vernehmen kann.
Amüsant? Ermüdend, vor allem wenn es immer wieder die gleiche Person auf den Tisch bringt.
Meine beiden D5 sind viel zu laut... Egal ob Stufe 2-5.
kA ob es der Bitspopel Dualdeckel ist - die Kombo fliegt nun raus.
Und beide auf Stufe 5!? Das wäre noch lauter und die 379L/h braucht kein Mensch.
