Wenn du Geld ausgeben willst, klar. Besser dürften sie sein, aber ob dir die Mehrleistung "so viel" Geld wert ist, musst du selbst wissen. Ein paar °C besser sind die Temps mit denen schon, bei gleicher Drehzahl und niedrigerer Geräuschemmission. Zumindest wenn man sie mit TB Silence und SilentWings Pure vergleich ;)
Da ich genug Radifläche habe, drehen die Lüfter sowohl die Spectre Pro als auch die G-Silent mit knappen 30% Leistung (mit Aquero 5 geregelt). So sind sie für mich unhörtbar und ich habe eine Wassertemp von ca 30 Grad.
ich bin am überlegen, ob ich zwei Kreisläufe installieren soll.
Vorhanden sind bis jetzt: Aqua Computer D5 USB mit EK Water Blocks EK-D5 X-TOP.
Sowie eine Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T mit aquacover DDC und EK Water Blocks EK-Multioption RES X2 - 250 Advanced
Für die D5 müsste ich noch einen AGB kaufen, eventuell noch ein EK Water Blocks EK-Multioption RES X2 - 250 sowie ein DFM.
Ein Wasserkühler fürs Aquero kommt auch noch hinzu.
Das die ganze Sache Sinnfrei ist, weis ich aber darum sind wir ja hier und sonst hätten wir alle 2 Lüfter im Case und fertig ;)
Vielleicht will ja der ein oder andere drin rummalen..... und ein oder zwei Kreisläufe einzeichnen.
Anschlussmöglichkeiten evtl. noch einzeichnen?
2 Kreisläufe macht den Look idR ziemlich chaotisch, dann lieber einen für alles.
Wenn zwei Kreisläufe, dann werden beide AGB´s Röhren über dem Netzteil liegen.
Also macht es deiner Meinung nach keinen Sinn ( Optik..?)
Man muss halt schauen, was man wo in die Kreisläufe, für ne niedrige CPU-Temp hängt man nur CPU + bspw. HDDs oder RAM an den größeren Radi, der Kreis läuft dann recht kühl, während der andere mit Graka & dem Rest recht "warm" läuft, es kommt also drauf an, was du mit 2 Kreisläufen erreichen willst. Ansonsten würde ich der Einfachheit halber immer die normale Variante bevorzugen.
Danke, dann fliegt die DDC raus und es bleibt bei einem Kreislauf.
Wie fix sind denn die ganzen Positionen von DFM & dem ganzen anderen Krempel? Das kann man doch sicher noch optimaler verteilen.
Am einfachsten wäre natürlich ne live Draufsicht (Chaos ist egal) von deiner jetzigen Konfiguration.
Hab mal schnell ein Bild vom Istzustand gemacht, nicht erschrecken wird sich ändern...;)
Das vordere Blech kommt raus und wird ersetzt, durch eins was bis nach oben geht.(vor Kopf ist noch ein Filter verbaut hier nicht zusehen)
Unten kommt auch ein Blech drüber, wo dann das Aquero rein kommen soll.
Edit: Das HDD-Gehäuse ist nur als Alibi drin, ist noch nicht angeschlossen, Ramkühler liegt auch schon hier.
Ein wenig mehr Totale bitte, man sieht zwar was, aber wenig. Und evtl. entweder das Blech weg oder die Komponenten dahinter inkl. Anschlussposis aufmalen.
Das Blech kann ich nicht wegnehmen, dort sitzt vor Kopf der Filter drin.
Die Schlauchwege sollten so ungefähr hinkommen
Dann lohnt es sich wohl nicht. Wenn du sowieso schon nichts hörst, wird es nicht leiser. Und wenn du schon so gute Temps hast, dann wirds auch max 1-2°C weniger bringen wenn du die eLoop verbaust. Also verschwendetes Geld. Wenns aber nur um die Optik geht ...
Ich hätte nen Plan, der sieht aber net den HDD-Kühler vor :shot:, kannste darauf verzichten? Und ist der Filter umsetzbar?
Jop, der HDD-Kühler ist kein muss, der Filter kommt dort sowieso weg, wenn das neue Blech da ist.
Danke, werde ich mal so "hinlegen" wenn der Rechner zerlegt wird.
Nur das der AGB hinter dem Blech verschwinden "soll" behagt mir noch nicht so.
Du kannst die ganze Pumpen/AGB-Kombi auch mehr oder minder Richtung Sichtbereich verschieben, das sollte kein Problem sein, ich habs jetzt einfach so unsichtbar wie möglich gemacht, ne D5 ist ja net hübsch und dann am besten noch mit Kringelschwänzchen von EK drauf? Ne :fresse2:
Eine andere Sache die ich noch im Hinterkopf hatte, wäre die Pumpe in ein XSPC Acrylic Dual 5.25" zusetzen. Denn wenn die HDD nicht verbaut wird wäre der Platz da. Würde aber den Röhren-AGB trotzdem mit verbauen.
Ach Mist ich weiß nun nicht ob ich mir die VL3N einbauen soll oder nicht. Ist schon viel komfortabler, aber die Optik... argh.
Habe übrigens heute mal eine Laing DDC 1T gehört (in Watercool SilentBox mit Zern P12 Deckel). Druck hat die ja wirklich enorm, aber leise ist anders. Erst unterhalb von 7v wars akzeptabel, richtig leise aber noch immer nicht. Die D5 ist (entsprechend eingestellt) viel leiser und das ohne Dämmbox.
Die Swiftech MCP35x könnte dir gefallen, läuft dank PWM die meiste Zeit nur mit max. 50% Leistung ! :bigok:
Dann schau auch wieviel Power dann noch aus der D5 rauskommt. Und es gibt laute und leise Laings, die haben tw. ein wenig Serienstreuung in Sachen Lautstärke.
Die Idee mit den VL3N zw. den Komponenten ist Mist, nen findiger Komponententauscher kriegt das auch ohne die Teile hin mit nen paar Schlauchklemmen.
habe noch keine Schottverbinder. Ich weiß aber das die Schlauchdurchführungen des LianLi zu groß sind und würde gerne wissen welchen Durchmesser die Löcher haben müssen.
Ich plane eine Midplate und soll jemandem schonmal ne Zeichnung machen.
Gibts Empfehlungen für Schottverbinder(verschraubungen)?
habe die im Auge http://www.aquatuning.de/product_in...ool-HF-Schottverschraubung-G1-4---Chrome.html
€dit: lesen bildet^^
in der Anleitung steht 20mm Lochmaß
Ich hab hier eine D5 die ist auf Stufe 3 nachts bei absoluter Stille gerade so hörbar, wenn man sich auf das Geräusch konzentriert. Durchfluss reicht dicke.
Klar kriegt man das auch ohne die QuickConnects hin, aber eben nicht so komfortabel.
Muss ich mir mal anschauen, thx.
Sollten beide schaffen, aber die kleine Laing wirste doch noch ins case bekommen?! Machst ein Shoggy Sandwich draus wenn sie dir zu laut ist!
Auch ich würde Dir die MCP35x empfehlen. Die Pumpe ist problemlos mit dem Aquaero über PWM regelbar, so dass Du individuell nach Leistung oder Lautstärke einstellen kannst. Da die Steuerung über PWM erfolgt, kannst Du Dir wahrscheinlich auch den Wasserkühler auf dem Aquaero sparen. Einen gesonderten Deckel - außer aus optischen Gründen - bräuchtest Du auch nicht.
kauf nen ddc non plus, schnall den phobya deckel drauf und werde glücklich, d5 ist toll leise, leistet aber runtergeregelt dann nix mehr. und nen ddc Plus hat zwar potential, aber was bringt das, wenn man sie massiv runterregeln muss, damit es ruhig wird? deshalb direkt nen ddc
Das Problem ist mein Gehäuse. Der level 10 Tower lässt sich nur öffnen in dem man diese Kästen aufklappt. Drinnen hängt dann das Board mit dem ganzen Rest. Es gibt keine Möglichkeit eine Pumpe, AGB oder Radi darein zu montieren, weder stellen, schrauben noch kleben geht. Glaubt mir es sieht super aus, aber Ergonomie... was ist das? Ich würde es auch nicht wieder kaufen. Daher muss die Pumpe draußen hängen, idealerweise an dem Phobya Radiatorstand den ich speziell für den MoRa bearbeitet habe.
So wie ich das verstehe ist das MCP35x Ding ein Pumpenaufsatz für eine DDC oder bringe ich da jetzt was durcheinander?
ohne das "H" in der Bezeichnung handelt es sich um die komplette Swiftech PWM Pumpe mit dem Deckel, mit "H" in der Artikelbezeichnung handelt es sich nur um den Deckel. Auf die Pumpe selber kannst du jeden beliebigen Deckel montieren, wenn dieser nicht gefällt.
Swiftech MCP35X Pump
http://www.hardwareluxx.de/community/f137/swiftech-mcp35x-pumpe-aufsatz-agb-mcp35x-res-758331.html
Hast Du mal ein Foto von Deinem Gehäuse aufgeklappt mit den Innereien? Ich bin mir sicher, daß wir dort problemlos ne DDC unterbringen! ;)
Nun, diese Fotos vom Käsekönig hab ich schon gesehen. ;) Wollte mal Fotos von Deinem Case mit den Innereien sehen (falls Du welche hast). :fresse: Wieviel DVD-Laufwerke (oder besser gesagt 5,25"-Laufwerke) setzt Du ein?
Zu den Pumpen: ja, eine D5 verliert mehr Druck, wenn man sie runterregelt, als eine DDC. Und der "Witz" der PWM-Funktion ist der, daß Du die Pumpe auch regeln kannst, indem Du sie an das Mainboard hängst und Du keine separate Steuer-Hardware brauchst.
