Dann verlierste aber alle 5,25" Schächte, das ist auch nicht super. Es kommt halt auch immer auf den Rechner an sich an, bei einigen passt das sicher mit nem 280er im Boden, bei anderen kommt der sich kräftig mit der Graka in die Quere.
Die Laufwerksschächte sind mir egal, die brauche ich nicht...
Da haust Du aber ganz schön drauf. Nur weil der Pullbetrieb nicht den Specs entspricht gleich dagegen zu reden ist nicht OK.(5-10mm freier Luftraum sagen die von NB)
Ich denke diese Lüfter werden effektiver im Pull Betrieb sein und deswegen ist die 2. Lüfterlage nur noch Kosmetik.
Bundy wird sich die Lüfter in Ruhe anschauen und auch ich werde einige Tests machen.
Ich bin gerade dabei, die Lüfter zu checken. Ich hatte je 4 pro Sorte angefordert.
Was ich bisher sagen kann: B12-2 -> 4 von 4 laufen ohne Nebengeräusche, SEHR leise. Start U/Min wahllos bei einem getestet: 562 U/Min. bzw. bereits 100-150 U/Min. früher ! (Tachosig. erst ab 36% am AQ4) läuft bereits bei 27% an. -> Max. U/Min. 1323
B12-4 -> 3 von 4 haben Nebengeräusche (leises klackern, laufen aber bisher erst 30 Min. , kann also sein, das es noch weg geht! Anlauf U/Min. ~ 730 UMin. (25% am AQ4) - max. 2441 U/Min.
...more to come
...alles für den Fortschritt....alles für das \/olk ;) :bigok:
Danach kommen Scythe mit 5400 U/Min. an die Reihe.......................NOT :fresse:
Für Autos hat man Dummies, für Lüfter hat man ... hab ich doch glatt vergessen....
Ist der Scythe ein Minilüfter oder ein großer? Der müßte ab 120 mm doch glatt abheben....
Nunja, das sind eben Lüfter für die Extremisten ääähh Enthusiasten ! :d Guck dir mal nen Delta an, der hat bei 95cfm bereits ~ 50db auf der Uhr und ist fast doppelt so dick....von daher schon ne Verbesserung in diesem Bereich.
Keine Sorge, hier wird noch aufgeräumt. Habe das seit dem Start der Debatte zw. Anticucho und Cloudstrife im Blick.
Bin nur zur Zeit technisch begrenzt ...
Hab ich, Beschreibung bleibt trotzdem niederländisch.
Gesendet von meinem HTC One X mit der Hardwareluxx App
Waren wir nicht schon weiter im Text? :P
Hier geht bald das Basteln weiter, ich warte nur noch auf nen paar Silentstars :fresse:, irgendwo müssen sich doch noch 2 finden lassen.
Ja, waren wir ;)
ich darf Freitag mein gepulvertes Case abholen. Bis dahin sind die Schraubis auch da und am WE wird dann hoffentlich der Zweit-PC wieder laufen. :d
Leidet die Kühlleistung wenn ich CPU und GPU-Kühler pulverbeschichte (natürlich nicht an der Kontaktseite, nur an den sichtbaren stellen) ?
was willste denn großes basteln? hatte auch mal sstars, der brüller waren sie nicht. im ergebnis steht meine hdd nun extern@usb3 im nebenzimmer
Nein, nicht messbar
5 nachgedämmte Silentstars in nen Stacker rein :fresse:, würde auch 6 nehmen, aber dann passt der Radi nicht mehr gescheit, die SS sind schon ok, die Aquadrives und die aktuellen SS sind nix dagegen.
Hab gestern den Großteil von meinem Wakü-Zeug bekommen, war wie Weihnachten :d
Wo sich mir aber Fragen stellen ist die Aquabox Professional:
- Wie bekommt man die Frontblende ab?
- Wie läuft das mit der Magnethalterung, muss man die Magnete in die entsprechenden Vertiefungen kleben? so stark wie die sind hab ich Angst ob das lang hält.
- Ich würd sie gern beleuchten (blau oder evtl leicht bläuliches weiß), die dazu passenen Beleuchtungsmodule hab ich schon gefunden, da kommen dann ja idr. 5 mm LEDs rein. Aber welche taugen was bzw welche taugen nichts? Kann ich die auch übers Aquaero 5 Pro versorgen (& steuern)? Müsste ja über den Relaisausgang gehen oder?
Eins hab ich bei der Aquabox schon festgestellt, die 16/10er Schraubanschlüsse sind zu fett (stehen oben & unten leicht über sodass dort kein Laufwerk und kein Verstrebungsblech sein dürfen), ich denke ich besorg mir für diese "Problemzone" am einfachsten 2 Tüllen. Taugen die Alphacool Fatboy (LINK) was?
Kauf irgendwelche Tüllen, es ist mehr oder minder egal. Nur die PS meide ich, das Handling mit dem O-Ring ohne führende Nut ist einfach beschissen.
Die Magneten musst du ohnehin mit etwas Gewalt da rein drücken. Die Fallen von alleine ganz sicher nicht mehr heraus. Und Front: abschrauben + abnehmen?
Die LEDs würde mit passendem Vorwiderstand an die PWM Anschlüsse hängen. So kannst du die wenigstens noch in Helligkeit regeln und je nach Bedarf auch noch in die Regelung integrieren. Beim Relais wäre nur stupides schalten möglich und die Verkabelung ist etwas umständlicher da du den Strom wieder woanders abzapfen musst.
