Radi ist gar keiner im Case, der MoRa3 steht daneben
1.Eine Laing weniger
2.kauf ruhig die T.B. Silence, die sind auch ordentlich.
3.Dir fehlt noch eine Röhre um den EK Link zu benutzen.
4.Kauf einen Heatmaster 1, der 2 ist Schrott
@der Horst: hast du HIER schon nach gelesen? mehrere user aus unserem forum bestätigen jedenfalls die geringe lautstärke.
Alu bleibt Alu.Aluminium im Wasserkreislauf ist ja nicht so der Hit, wie sieht es mit eloxiertem Alu aus?
Der richtige Kalibrierwert (169 Impulse) muss eingetragen werden.muss man beim DFM irgendwas beachten?
hi,
1.seitseid.de
2.im gehäuse unterforum gibt es einen kaufberatungs-sammelfred, dort wirst du schneller fündig![]()
hat jemand ne gut funktionierende Konfig für den Heatmaster und würde die mit mir teilen?
Da haust Du aber ganz schön drauf. Nur weil der Pullbetrieb nicht den Specs entspricht gleich dagegen zu reden ist nicht OK.(5-10mm freier Luftraum sagen die von NB)Aus gegebenen Anlass. Ich hab ja auch ein paar eloops hier.
http://www.hardwareluxx.de/community/f136/noiseblocker-vorverkauf-fuer-bionische-luefter-eloop-kann-beginnen-906076-4.html
Dort wird von Problemen im Pull Betrieb auf CPU Kühler geschrieben.
Ich hab es eben mal auf nem Radiator getestet. Hab hier eh grad alles einzeln rumfliegen.
Die Lüfter werden im Pull Betrieb sehr laut und sind somit nur für den reinen Push Betrieb geeignet!
Also kann man nur bedingt zu den Lüfter bei einer Wakü raten...
).Reichen 2 Dual-Radiatoren, welche nacheinander von den selben Lüftern durchpustet werden (Lüfter mit 5V, ca. 900rpm), [...]
Wenn ich das richtige verstehe willst du ein Sandwich bauen? Also der eine Radiator kriegt die Abluft des anderen?
Das ist eine ganz schlechte Idee, da es dadurch keinen Performancegewinn gegenüber nur einem Radiator gibt.
Radiatoren sollten immer möglichst viel Frischluft kriegen!
Also normal sollte nen verpoltes USB-Gerät max den ganzen USB killen, aber eigentlich nicht weiter kommen.Bleibt also nur die Hoffnung von einem dummen Zufall? Was mir eingefallen ist, wie ich fast fertig war mit befüllen, ist mir aufgefallen, dass bei den letzten beiden "Kaltstarts" die SSD mit am Strang hing...kann es sein, dass diese vielleicht etwas abbekommen hat und über die SATA Verbindung zum Board den chipsatz abgeschossen hat?
Ich würde sogar noch den 230er in der Front + Deckel rausschmeissen, die brauchst du für das bissl RAM + MB Abwärme nicht.So, so langsam nimmt die Wakü (dachte ich komme davon endlich mal weg) Form an. Ich stelle mir nur gerade die Frage, ob unten neben dem Netzteil ein 120er Lüfter was bringen würde? Im Deckel und Front sind jeweils 230er Lüfter und am Heck ein 140er
http://www.abload.de/image.php?img=img_20120804_183742p5ubo.jpg
Ah klar, kommt auf den Deckel, dann passts.Hoi,
ich steh auf Dual Laing, hatte ich vorher auch, soll auch wieder so werden aber danke
Jo ich denke ich werds zum Bauchgefühl am Tag der Bestellung werden lassen aber über die T.B. hab ich auch noch nix wirklich schlechtes gelesen.
Welche Röhre soll denn fehlen ? Ich hab den Dual Deckel, darauf kommt der Link und darauf EK Water Blocks EK-Multioption RES X2 - 150 Basic mit nem ANTI-Cyclon drin.
Hatte den Heatmaster 1, fand ihn gut, hab jetzt so auf den ersten Blick halt erstmal nur den 2er gesehen und mit dem Kühler fand ichs witzig. Kannst mir etwas genauer sagen was am 2er Schrott ist ausser das er teurer ist ?
Hier nochmal etwas aktualisierte Bestellung
Ist ein weiterer Einlass und oben angeschlossen hat man ein wenig mehr Druck.Hey Jungs,
Da ich ja ne Laing DDC mit Plexi aufsatz habe wollte ich mal wissen wöfür die Schraube oben auf dem Aufsatz ist? Ist das ein Weitere ein/auslass oder wofür is dieser da? Alphacool Aufsatz für Laing DDC Pumpen (Plexi) Test Computer-Wasserkühlung
Wenn das ein anschluss erzeugt diese bissel mehr druck? Behauptete irgendjemand mal
http://www.hardwareluxx.de/community/f137/radi-sandwiches-sehr-viele-davon-594857.htmlIch habe eine kurze Frage an die Wasserkühlungs-Experten:
Reichen 2 Dual-Radiatoren, welche nacheinander von den selben Lüftern durchpustet werden (Lüfter mit 5V, ca. 900rpm), um damit einen Core i7-3820 und 2 GTX570 bei vernünftigen Temperaturen zu kühlen?
Mit vernünftig meine ich das die Hardware nicht braten soll. Ich will keine rekordverdächtigen Temperaturen, sondern lediglich ein leises System.
Mit der Konstellation würde ich sagen wird das eher nichts!
2 x GTX 570 heizen schon recht ordentlich und das wird so leider nicht sinnvoll gehen.
Wenn du nicht mehr Radis sinnvoll ins Gehäuse bekommst bleibt dir nur ein externer Radiator.
Also z.B. nen Mora und du hast Ruhe.
Die Idee ist also nicht wirklich gut, hast du noch irgendwelche andere Optionen? Bilder von der Ausgangslage sind idR schon ganz gut zum weiteren Planen/Abwägen von Möglichkeiten.
