Mit dem mitgelieferten FC-Link dann auch oben:
ist eddy vlt motorradfahrer?
weil die bmw motorräder verkaufen sich wie blöd trotz hohem preis und ner optik bei der "hässlich" noch ne untertreibung ist :d
so vonwegen er wills mal auf die gleiche art probieren-.-
aber guapa das ein 90° block (mehr isses ja nicht) dabei ist stand schon bei release des designs fest
zumindest wurde das ab da schon inner montageanleitung geführt mit im lieferumfang und wie mans verbaut ;)
wie habt ihr eure externen lüfter angeschlossen bzw wie bekommen diese strom? ich hab immer noch das problem und bei denn sommerlichen temperaturen ist der lüfterausfall gerade eine kleine katastrophe mit teilweise sehr heisen radis, brauch ich echt eure tipps wie ihr die lüfter angeschlossen habt
Ich suche passende Durchführungen oder auch Fillports für die Löcher in der Midplate eines Obsidian 800D.
Wäre nett wenn mir jemand der dieses Gehäuse hat sagen könnte welche Durchführungen da genau passen.
Schau mal in meinen 700D Mod, da hab ich diese http://www.aquatuning.de/product_in...ort-black-nickel---ger-ndelt---Universal.html benutzt
Mit ner langen Verlängerung, die samt Schläuchen aus dem Case geht
So:
:d
Hat einer mal Bilder von nem Board mit Waküteilen von Watercool? Will auf meinem demnächst auch die Spawas und den Chipsatz kühlen, brauche noch ne Idee für die Verschlauchung...
Frag mal bei smatter oder such seine alten Beiträge durch. Er hat allerdings nicht ohne Grund davon wieder Abstand genommen ...
Mahlzeit!
Ich hätte mal eine kleine Frage: bin gerade dabei einen Heatkiller 3.0 mit Backplate für Sockel 1155, den ich hier im Forum erworben habe, zu installieren. Die Anleitung von Watercool spricht von einer Isolierung zwischen Mainboard und Backplate. Allerdings war keine dabei und der Lieferumfang auf der Watercool Homepage erwähnt auch keine. Ist das ein Fehler in der Anleitung oder fehlt die mir jetzt tatsächlich?
Besten Dank für Eure Hilfe,
Mike
ähm ja nettes bild, nur kann ich damit nichts anfangen, wenn du so nett bist darfst du mir eine pm zukommen lassen was das ist.
Wenn von euch noch jemand das CF IV hat und davon noch den MB kühler hat also den originalen und ihn nicht mehr braucht, bitte bitte eine pm an mich ich würde ihn gerne nehmen.
eine Möglichkeit wäre diese! Würde aber nach möglichkeit nächstes mal andere wählen. Aber der Vorteil von diesen ist halt, dass du beim Boardwechsel nicht gleich andere Kühler brauchst sondern dir einfach nur andere Halterungen holen musst.
ich habe ein Problem mit einem "aquadrive X4 Kupfer-Edition G1/4"...
bevor ich das System geflutet habe hab ich einen Test mit rein pusten gemacht: irgendwo im aquadrive entweicht die Luft.
Jetzt ist die Frage wo und kann ich das selbst richten? Das blöde Teil wirft meine ganze Planung übern Haufen...
Aufschrauben und nachsehen. entweder ist ein O-ring defekt oder die Verbindung nicht dicht.
Wenn ich mich nicht irre, ist da Plexirohr drin, nicht das der nen Bruch hat. Aufmachen und aufschrauben.
Das Plexirohr sieht gut aus aber ich habe mal Wasser eingefüllt, es läuft zwischen dem Kupfer und dem Delrin raus, wird also ein O-Ring im Seitenteil sein...
Ich werde mal caseking anschreiben... (noch weiter zerlegen will ichs nicht wegen Garantie)
Ich würde mich da garnicht ausseinander setzten, einfach neue Dichtung bestellen und gut.
Bei Caseking kommt mir sowieso nur im Schlimmsten Falle etwas ins Einkaufwagen rein.
Kannste machen wie de lustig bist. Die Auswahl vom 120er Lüftern ist größer als bei den 180mm Lüftern.
ok, aber gibts da einen lautstärkeunterschied? ich hab im internet verschiedene seiten besucht und da gab es unterschiedliche meinungen, wobei ich auch zu den größeren tendiere (allein wegen weniger zu verlegenden kabeln)
ich könnte mir vorstellen, dass 4x180 vielleicht leiser ist sind als 9x120.
Wollte mir die Tage eine Aquaero 5 XT samt Durchflusssensor gönnen und bei der Gelegenheit auch neuen Wasserzusatz mitbestellen.
Könnte ihr mir einen bestimmten Zusatz empfehlen, hatte zuletzt immer das Feser Base im System. Die Kühler sind aus Kupfer und Aluminium.
So richtig leise 4x180er hab ich noch nicht gehabt.(Lagerschleifen) Nimm lieber 120er.
ok, was könnt ihr mir für 120mm lüfter empfehlen?
oder sind die von phobya auch gut, die bei dem set dabei sind?
der Radiator müsste aus Alu sein und ist schon ... 6-7 Jahre alt; als Schüler hatte ich damals nicht so viel Geld;). Ein neuer Radi kommt irgendwann noch zusammen mit einer neuen Graka.
nochmal frage wie das geht und was das ist
Mahlzeit!
Mike
Doch,da gehört eine Isolierung dazu.Hab jetzt leider kein Bild davon,aber diese Kunststoffisolierung ist quasi ein Abbild der Backplate.
Warum hat er denn Abstand genommen, von ihm kaufe ich nämlich gerade das Set ab ;)
Anhang anzeigen 197297eine Möglichkeit wäre diese! Würde aber nach möglichkeit nächstes mal andere wählen. Aber der Vorteil von diesen ist halt, dass du beim Boardwechsel nicht gleich andere Kühler brauchst sondern dir einfach nur andere Halterungen holen musst.
Denke so werde ich das auch machen, welcher Schlauch ist das?
