Test: AMD Radeon HD 7970 CrossFire vs. NVIDIA GeForce GTX 680 SLI
Don
[printed]-Redakteur, Tweety
<p><strong><img style="float: left; margin: 10px;" src="/images/stories/galleries/reviews/2012/cf-sli-7970-680/cf-sli-logo.jpg" alt="cf-sli-logo" height="100" width="100" />Mit der Radeon HD 7970 (<a href="index.php/artikel/hardware/grafikkarten/20793-test-amd-radeon-hd-7970.html" target="_blank">Hardwareluxx-Artikel</a>) und GeForce GTX 680 (<a href="index.php/artikel/hardware/grafikkarten/21816-test-nvidia-geforce-gtx-680.html" target="_blank">Hardwareluxx-Artikel</a>) haben AMD und NVIDIA ihre beiden Single-GPU-Flaggschiffe bereits vorgestellt. In Kürze kann mit einer Präsentation der beiden Dual-GPU-Modelle in Form der Radeon HD 7990 und GeForce GTX 690 gerechnet werden. Für uns Anlass genug einmal die Multi-GPU-Eigenschaften und hier vor allem die Performance genauer unter die...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=22284&catid=74&Itemid=170" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Herr Schilling, bitte einmal die technischen Daten tauschen ;)
Da sieht man mal, wie sehr AMD auf GPGPU Wert gelegt hat und nvidia auf Spiele hin stark optimiert.
Schon krass, dass eine einzelne HD7970 das GTX680 SLI Gespann im Raytracing in Grund und Boden rechnet
Overclocking hätte ich ebenso gerne noch gemacht wie ein Vergleich bei höheren Auflösungen und SSAA. Leider blieb dafür keine Zeit - Monitore und Karten mussten zurück und es liegen auch schon die nächsten Grafikkarten bereit.
zumindest die beiden Karten mal auf den gleichen Takt bringen, 1050MHz schafft jede 7970 locker, glaube dann ist der Unterschied noch kleiner.
Bei der Speicherbandbreite ist bei der 7970 in der Tabelle ein HTML-p zu viel. Dadurch ist die Reihe auch so hoch und die Schriftart größer. ;)
@Blade, die HD7970 taktet aber nun mal nicht mit 1050MHz also ist sie langsamer als die GTX680.
Die GTX680 machen ja auch alle problemlos 1200MHz.
Meine macht nur max 1199 inkl Turbo.
Hab auch schon gelesen das nichtmal +100 GPU bei jemanden gingen.
Toller Test
SSAA/Downsampling und Multimonitor wäre ja das interessanteste gewesen und darauf wird verzichtet.
Vorallem habe ich bei mir keinen Unterschied im IDLE Stromverbrauch bei 2 Karten und in 3DMark 11 hab ich auch ne ganze ecke mehr Punkte.
System:
I7-3820
P9X79 Pro
2x HIS 7970
Alles ohne OC
iToms und was genau kannst du dir dafür kaufen?
seltsam, als Nv mehr GPGPU Power als AMD hatte, hat es die AMD Jünger nie interessiert > aber auf einmal?
was ist daran so schwer einzugestehen, dass die 680 DIE Gamerkarte seit langer Zeit ist
Schöner Test - ich würde mir zukünftig nur wünschen dass auch mal die Auflösung von 1920x1200 berücksichtigt wird - wird doch nicht nur mich damit geben :-)
guter Test, nächstes mal doch bitte mit Multimonitore wenn schon im Sli, LG
Wir können nicht jede Auflösung repräsentieren. 1920x1080 dürfte nah genug an deiner Auflösung von 1920x1200 sein. Es geht ja nicht darum hier Ergebnisse zu erzielen, die du nachstellen kannst oder ähnliches.
Dazu habe ich mich schon geäußert, aber der Punkt ist angekommen ;)
kleiner Tippfehler:
bei Benchpics von Crysis 2 + Metro 2033
steht 1680*1080
"Wer momentan den Aufbau eines Multi-GPU-Systems plant, dem legen wir ein SLI-System bestehend aus zwei GeForce GTX 680 nahe. Die Grundperformance und höher als bei zwei Radeon HD 7970 und durch weitere Treiber-Optimierungen dürfte NVIDIA auch noch etwas an Leistung hinzugewinnen. "
Klar, und bei AMD wird es natürlich keine Treiber-Optimierungen geben!!! o_O
Ich behaupte sogar das bei den AMD mehr Optimierungs-Potenzial vorhanden ist als bei den NV 680ern.
Geht es hier nun schon los wie auf CB? Grüne Brille lässt grüßen.
Bisher siehts ja so aus als wenn die 680 einfach im normalzustand schneller ist, das größere potenzial scheint aber trotzdem in der 7970 zu stecken.... zumindest sieht es oft so aus.
Mich würde interessieren, was ihr mit der HD 6990 angestellt habt, dass die mit System unter Last unter 400 Watt braucht. (Ich tippe auf Mess/Schreib Fehler)
AMD hat seine Karte aber rund drei Monate vor NVIDIA auf dem Markt gehabt und daher entsprechend drei Treibergenerationen Vorsprung. Bei NVIDIA sehen wir den ersten Treiber. Natürlich habe beide hier noch Potenzial. Auf den Rest gehe ich nicht weite ein.
So wurde der Wert gemessen. Ein Tipfehler ist es nicht.
Wurde bei AMD das Cap Profil grnicht mit verwendet?
Na ja, in eurem Test vom 08. März 2011 der von der HD 6990 gemacht wurde hatte sie noch einen Lastverbrauch von 569 Watt mit dem 830er Bios. Daher meine Verwunderung.
aber solch einen hohen Sprung finde ich trotz Veränderung des Systems merkwürdig. Ausserdem ist die GTX 590 von den Änderungen nicht so stark betroffen und sie hat sogar einen niedrigeren Lastverbrauch als die HD 6990. Meine Verwirrung wirst Du sicher verstehen. Ausserdem würde ich gerne diesen Lastverbrauch auch bei mir haben! Es würde die Kühlung um einiges erleichtern.
Ich lassen den Kollegen Stegmüller mal schauen. Er hat die neuen Messungen mit der Radeon HD 6990 gemacht. Eventuell lief das wirklich etwas schief.
mich würde mal interessieren wie die GTX680 sich im SLI verhält!
Also ob dann Turbo auf beiden karte auch funktioniert und wie die karten im SLI dann bei OC laufen!
Bei AMD brauchste ja nur den takt einstellen und der liegt dann auch an das ist bei NV mit turbo ja nicht so einfach!
Bei Bf3 sieht es ja auch so aus als wenn ein gespann aus zwei HD7970@1Ghz leicht schneller sein müssten als die GTX680@SLI
wenn man mit dreisatz rechnet braucht man im SLI knapp 1300Mhz um zwei HD7970@1200 paroli zu bieten!
Demnach scalieren die HD7970 im CF leicht besser!
Ob allerdings die Caps von AMD installiert wurden würde mich auch mal interessieren weil ich habe bis jetzt in jedem game ne volle scalierung im CF gehabt was ohne cap teilweise nicht der fall war!
Noch immer ein Problem sind die Mikroruckler. Diese treten zwar nur im unteren Framebereich auf, können aber weder von AMD noch von NVIDIA verhindert werden
Andreas das Zauberwort heißt Frameratetarget oder im Volksmund Framelimiter und das Problem lößt sich im krititschen 40Frame Bereich quasi fast vollständig in Luft auf
Nvidia hat das bereits in den Treiber eingepflegt
Leider aber nicht völlig. Auch mit Framelimiter hat man, auch wenn nur leichte, Microruckler.
