Nene, das kommt nicht in die Tüte. Ich habe 2 GTX Nickel/Plexi+2 Nickel Backplates hier, die sollen auch eingesetzt werden und sind für die Optik nicht zu ersetzen (komplettes System ALLES Nickel/Plexi, selbst das komplette Case besteht aus Plexi, auch noch ein Benchtable)
Zum Ref Design, die Zotac ist nicht im Ref Design, es gibt 3 kleine Unterschiede, siehe rechte Seite der Vorderseite:
Ref:
Bild: 470pcb1big21hedvq0kc.png - abload.de
Zotac:
http://www.coolingconfigurator.com/...orce-GTX-470-AMP-Edition-ZT-40202-10P-PCB.jpg
Da dies jedoch nicht den Bereich des Kühlers betrifft, völlig egal, Fakt ist jedoch, dass die Zotac nicht identisch zur Ref Karte ist.
Padreste habe ich noch hier (1mm stark), aber nicht mehr viel. Aber ja, mit irgendwas muss die Backplate ja Kontakt haben, dass es zum Kurzen kommt, obwohl überall Aussparungen sind. Da sie aber schon auf der Vorderseite nicht im Refdesign ist, könnte es ja durchaus sein, das es auf der Rückseite weitere kleine Detailveränderungen gibt, welche zum Problem mutieren, habe da jetzt erstmal nicht die Muße wieder dran zu schrauben, die Backplate hält vorerst mit den 3 Schrauben, umbauen muss ich am Ende sowieso nochmal, wenn ich Finalstatus erreicht habe.
Entweder es sind die Schrauben an sich, welche leiten, kann ich ganz leicht testen, indem ich sie einsetze, jedoch nicht fest mache, oder die Muttern, ansonsten irgendwelche teile auf der PCB Rückseite.
Was mich seit Tagen am meisten nervt ist jedoch die höllisch laute Pumpe
