18 Stück bitte :fresse2:
@terra
deine angebliches non ref schaut für mich ganuso aus wie meine karten/deine ref bild
aber um sicher zu sein schanpp die photoshop und leg doch einfach mal beide bilder übereinander, dann sollteste ja sehen können obs passt
hast du eigentlich die acetal oder die nickel backplate? weil bei der nickel backplate kanns ja durchaus sein das du die karte kurzschließt wenn die richtig verschraubt ist
einfach über irgendwelche beinchen von irgendwelchen bauteilen
bei meiner refkarte mit ek kühler und nickelbackplate ist es z.b. im hinteren bereich bei den kondensatoren ziemlich knapp vor kurzschluss durch die backplate
(ich hab überigens keine extra unterlegscheiben für die backplate in verwendung, aber dafür ohne den befestigungspunkt gegenüber der sli kontakte (also unten vorm pci-e)
und die karte läuft trotzdem ohne zu murren mit 1,15v und 900mhz coretakt o.0 )
Hi Lexel,
dann scheint die Backplate wohl doch der Übeltäter zu sein, ich versuche die Karte nachher ohne Backplate zum Laufen zu bringen, sollte sie funktionieren, Glück gehabt, bleibt nur die Frage, wie ich sie mit Backplate dann nutzen kann.
Sollte es nicht funktionieren, baue ich wieder auf Luft um, jedoch ohne die Möglichkeit SPAWA/RAM kühlen zu können, da ich keine Pads/Wärmeleitkleber hier habe.
Auf jeden Fall eine merkwürdige Sache und ziemlich nervig. Ist übrigens die Nickelbackplate. Ansonsten habe ich inzwischen auch herausgefunden, dass die Karte im Refdesign ist, auch wenn sie bisschen anders aussieht, ganz rechts auf der Karte sind 3 Blöcke, welche im Referenzdesign nicht vorhanden sind. Vielleicht ist die Zotac auch hochwertiger, keine Ahnung.
Weis jemand ab ich nen satz Dichtungen für meine Koolance GTX 580 kühler irgentwo kaufen kann ? bei Koolance selber finde ich nur O-Ringe
HA! Lexel, wir hatten beide Recht, als wir die Backplate als Schuldigen betrachteten. Ich habe die 5 Schrauben entfernt, welche nicht in den Block gehen und siehe da, der PC startet ohne Probleme.
Jetzt bleibt die Frage, wie ich die übrigen Schrauben mit der Mutter verschrauben kann, ohne das es Probleme gibt? Plastischeiben dazwischen, hilft das? Und falls ja, müssen die auf beiden Seiten, oder nur auf Seite der Muttern als Zwischenstück? Vor allem aber, stand davon nichts in der Anleitung, sofern ich das richtig in Erinnerung habe.
Ich möchte mich hier nochmal bei ALLEN! bedanken, die mir beim Bau der ersten WaKü geholfen haben!
Am meisten gilt die natürlich für Bundymania, Nagonka und Terra123!
Habs heute geschafft alles einzubauen und muss sagen, dass die Temperaturen einfach heftig gefallen sind:
Scythe Yasya @ 120mm 1200rpm -> idle: 37°C load: 63°C ( ausgelesen mit hwmonitor und dem amd-eigenen tool )
settings: AMD X6 1100T @ 3,3Ghz bei 1,225v prime 95 custom
erste WaKü mit 280er Radi @ 2x140 @ min rpm -> idle: 25°C load: 37°C
settings: AMD X6 1100T @ 3,6Ghz bei 1,30v prime 95 custom
ich denke, dass sich das sehen lassen kann :)
insgesamt rennt der pc zwar gerade total instabil, wieso auch immer, aber scheint am ram zu liegen ...
früher lief er mit DDR2 800 4-4-4-8 1T @ 1,850 volt ...
jetzt will er dafür 4-4-4-11 1T @ 2,0 volt ... also so, wie vom herstelller vorgesehen
Leider oft bei nicht topaktuellen Intelsystemen a la X58 und davor auch schon so, dass durch die fehlende Luft vom CPU-Kühler die Rams oder die SpaWas uU deutlich heisser werden mit WaKü. Könnte das bei Dir auch so sein? Halt mal einen Lüfter über den Ram und teste nochmal.
das problem hatte ich schon mitm luftkühler, aber habs wohl gekonnt ignoriert ... CS:S, CS, WC3, LOL, RoM, Q3A liefen immer fehlerfrei - nie bsods oder abstürze ...
hier mal das ergebnis -> verbesserungsvorschläge erwünscht!
Hat irgendwer ne gute empfehlung von 16/10 90 Grad Winkeln, zu den Alphacool HF Schraubies passen? Bei AT finde ich nur Koolance und Hausmarke.
hier das bild von hinten. das kabel von oben kommt vom agb. das kabel vom unterem anschluss am radi geht zur grakka. und vorderseite ist: von grakka zu cpu zu agb.
ich habe keinen plan wie ich das wasser jetzt da rausbekomme bzw. die pumpe drehe..
Also so wird das nix, du musst die Pumpe drehen...
Ein- und Ausgang sind quasi vertauscht...
stell unter die Pumpe eine kleine Schale (diese sollte aber wenigstens so groß sein, dass sie das Wasser aus deinem Kreislauf aufnehmen kann), dreh links den Schlauch ab und dann den oberen.
Aufpassen, das nix in die pumpe (also das Gehäuse) läuft.
Und gleich ne Ladung Küchenrolle abwickeln, für den Fall der Fälle...
Die Flüssigkeit kannst dann weiter verwenden.
btw: befor du dann wieder befüllst, mach mal noch ein Bild von der anderen Seite, also von vorne sozusagen...
Wobei ich immer wieder predige, dass es im Grunde egal ist, wo der Agb ist.
Ist das System einmal befüllt, macht es keinen Unterschied und die 0,x Bar von einer Pumpe hält so ein Agb auch aus. Nur nicht im Betrieb aufmachen ;)
Das ist doch das, was ich meine.
Wenn ich sage, dass es egal ist, wo der Agb hängt, dann kann er auch direkt nach dem Pumpenausgang kommen.
Also so, wie hier geschehen.
Im Agb wird lediglich ein kleiner Druck aufgebaut, der dem Widerstand der Kühlkörper und Schläuche entspricht.
Das Steigrohr ist da auch nicht so schlimm, der Agb ist ja oben zu.
Dann muss aber die Pumpe das Wasser durch System "saugen" anstatt "durch zu drücken", ob das so gut funktioniert?!
Nein, die Pumpe drückt immernoch, die Saugleistung einer solchen Pumpe ist minimal bis unzureichend.
Das mein ich ja, das funktioniert aber nur, wenn der Radi zu ist, zum befüllen und Entlüften ist das mMn nicht so gut geeignet, aber gut, jeder wie er es für richtig hält, ich bleib weiterhin bei meinem "altbewährten System" (AGB-Pumpe-Rest-AGB) ;)
wie entlüfte ich das system? es din nur luftblasen darin
ist meine pumpe im ansaugen zu schwach? der schlauch der unten aus dem agb rausführt hat fast kein wasser
Wenn alles richtig angeschlossen und genug Wasser im AGB ist, einfach die Pumpe laufen lassen und den Flüssigkeitsstand im Auge behalten gegebenfalls Wasser nachfüllen...
welche möglichkeiten gibt es im corsair 800 die wasserpumpe zubefestigen?
Welche Pumpe und was hast du sonst noch im Geäuse? Wo ist der/die Radi(s), Radi, Festplatten etc untergebracht?
radi wird ganz oben sein
festplatten auch im oberen käfig
pumpe hab ich aqua computer Aquastream XT USB 12V Pumpe - Ultra Version und aqua computer High-Flow Durchflusssensor bestellt
ok ist entlüftet...grund war das ich zu wenig wasser hatte und das wasser was oben durch den agb kam hat und beim aufschlagen blasen verursacht....gibt es noch ne möglichkeit das plätschern zu eliminieren?
dann hast du doch noch jede Menge Platz unter der Midplate, hinter dem Netzteil. Da hättest aber auch selber drauf kommen können, nicht?
Du hast den Anschluss/Eingang oben am AGB? Dann ein Steigrohr einschauben, welches dann unter Wasser ist...
bei mir lies sich das plätschern nur per steigröhrchen beheben , welches unter die wasseroberfläche mündet ...
hab das system ja noch nicht da
mach mir sorgen das mir dann teile fehlen
hab gesehen das viele unter der pumpe Schaumstoff gepackt haben
Jungs, ganz ruhig, sollte der Phobyadeckel wie mein Koolance sein, so hat HW-Mann alles korrekt angeschlossen. Oben Einlass, Seite/aßen Auslass, das ist schon richtig so. Und von dort geht es zur CPU->Radi->AGB->Pumpe, alles richtig, soweit ich das sehen kann.
@HW-Mann, kein Problem, gerne doch :) Hatte heute ja sogar selbst Probleme, blätter mal eine Seite zurück. Die Backplate verursachte einen Kurven bei meiner Karte :fresse:
Was ich vergaß zu erwähnen. Habe den EK Supreme LT Acetal gegen den EK Supreme HF EN/PLexi ausgetauscht udn zusätzlich GPU Block von EK, das Asus Fullcover von EK und 2 weitere Winkel verbaut, darüber hinaus nochmal den zweiten Durchflussensor eingebunden, also deutlich mehr im Kreislauf als vorher. Und was soll ich sagen? Der Durchfluss hat sich nicht verschlechtet, von 100l/h auf 97l/h gefallen :fresse: OK, ich habe nun 16/12 Schlauch im Einsatz, vielleicht bringt der auch nochmal einen kleinen Vorteil mit sich.
Trotz des großen und umfangreichen Kreislaufes, habe ich mit der kleinen Alphacoolpumpe immer noch einen guten Durchfluss.
- EK Supreme HF EN Nickel/Plexi
- EK-FC470 GTX Nickel/Plexi
- Asus Maximus Formula III Fullcover
- Bitspower Galaxy Ram Freezer Nickel/Plexi Clear
- Phobya Balancer 150 Silver Nickel/Plexi
- Alphacool DC-LT
- 2x Koolance VL3N Pärchen
- 5x Bitspower Winkel 2x G1/4 Plexi
- 3x EK PSC 90° HighFlow
- 4x EK PSC 45° HighFlow
- Koolance HighFlow DFM
- Aquacomputer HighFlow DFM
- Mora 3 LT 4x180
- 16/12 Schlauch
- Phobya 13mm HighFlow Tüllen
Mit der Alphacool DC-LT+Plexi Deckel 97l/h Durchfluss. Mit einer Laing DDC/D5 dürfte der Durchfluss immens steigen, da das System nicht restriktiv ist. Ich habe ehrlich gesagt mit weniger Durchfluss gerechnet. Lustig ist jedoch, dass der 16/12er Schlauch besser hält als der 16/10 den ich vorher hier hatte :fresse: Der ist zwar deutlich einfach rauf zu bekommen, dafür jedoch hält dieser bombenfest und rutscht nicht mit der Zeit ab.
