Moin,
ich möchte mir für meine Wasserkühlung eine Pumpenhalterung bauen lassen. Dafür möchte ich eine einfach technische Zeichnung mit Größenangaben am PC erstellen.
Könnt ihr mir dafür ein Programm empfehlen?
Habe zwar nen paar Programme (freeware) bei Google gefunden, die kommen aber alle aus'm Jahr 2004 / 2005.
Danke!
Moin,
Danke!
Schau dir mal Google SketchUp an. Ich denke das bietet alles was du benötigst.
sagt mal, ich hab mir jetzt die 7,9mm CPC Schnellkuplungen besorgt. Das sind ja Tüllen. Ich habe den 8/1er Schlauch von innovatek.
Würdet ihr da Schellen draufmachen, oder reichen da Kabelbinder, hab vergessen Schellen zu bestellen.
Ist ein Kreislauf mit normaler HPPS+ Pumpe, also kein "Hochdurchflusssystem".
Diese hier: Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Schnellverschluss CPC 7,9mm Kupplung Schnellverschluss CPC 7,9mm Kupplung 65014
Ich habe im Sys bisher Anschlüsse mit Überwurfmuttern, also alles "gesichert"
Ich hatte über 2 Jahre lang 11/8er Masterkleer Schlauch ohne Sicherung an den CPC Kupplungen dran. War auch auf vielen Lans, überhaupt kein Problem damit.
@Dunkelvieh :Einen reinbalsenden zusätzlichen lüfter in der Front könnte ich noch montieren, da bräuchte ich dann aber noch die von Scamps beschriebene Warmluftsperre für das Netzteil, wobei das Luftansaugen aus der Front wieder stark nach einer zu gemoddeten Front ruft.
Wenn du von 45° Wassertemp sprichst, bin ich mit meinen 39° ja eh noch im "orangen" Bereich.
Einen Lüfter am Radi umdrehen würde den Lufthaushalt im Case schon mal verbessern. Ob das was bringt ist eine andere Frage.
danke für den Tipp! SketchUp bietet leider nicht die Funktionen, die ich benötige.
Ich Suche ein Tool, mit dem ich in 2D (Draufsicht von oben) eine Halterung mit Größenangaben im Millimeter Bereich (bis max 25cm) erstellen kann.
Jemand noch 'ne Empfehlung?
Gruß!
Gruß!
Nicht böse gemeint aber wennst eh "nur" 2D brauchst, dann tuts doch ein blatt papier + Lineal & Co ... Entweder als Entwurf fürs selber dann Basteln oder eben als genauer Bemaßte Zeichnung zur Weitergabe an den endgültigen Produzenten
@saxovtsmike:
auch 45°C sind noch im grünen Bereich. Zumindest hat kein Teil der Hardware ein Problem damit. Allenfalls der WaKü-Fetischist hat ein Problem.
Ich hätt auch gern weniger bei geschlossenem Gehäuse, aber die nötigen Modifikationen (240er Lüfterblende im Boden + Staubfilter) wird noch auf sich warten lassen. Fehlen Zeit und Werkzeuge ;)
Luftsperre ist drinnen und auch ein frischluftreinblasender 120er überm NT.
nach 2h Idle sinds immer noch unter 30° WT, bei 23° RT, DAS ist ein Fortschritt..
Ein Reinblaser hinten kommt erst rein wenn ich eine Idee habe wohin ich mit den Ausgängen fürn Mora hinsoll.
Andererseits, wenn sich die Temps heute abend beim zocken im Zaum halten dann passts für mich und ich werde das Setup für Lantauglich erklären.
Dann kommt wieder der Mora drann und die drei Lüfter im case werden am AE4 auf Anlauftemp 26° gestellt und darunter auf minimaldrehzahl gehalten. Den rest macht eh der Mora und die 180er Silverstones :d
Lüftersteuerung für 15 €
Nein hab ich nicht. Ich habe derzeit keine Wakü mehr. Baue nur gerade ein zweitsystem auf und habe hier eigentlich noch zwei Laings, zwei ThermoChills, 3 CPU Kühler und ein paar Lüfter liegen. Wenn ich aber gleich mehrere hundert Euro für irgendeine Steuerung ausgeben soll/muss, kann ich auch für 30€ ein Scythekühler kaufen. ;)
Ich hatte mal ein minimCubed mit manueller Steuerung, aber davon ist ein Kanal defekt.
Die Sunbeam Rheobus oder so ähnlich kann ne laing ab. Heatmaster I z.B. Kommt hald drauf an was du wie machen willst. ne reine Poti-Steuerung wie die Sunbeam ist hald für die Laing gefährlich, da die 12Volt Anlaufspannung benötigt.
More Input pls;-)
Mit nem simplen Poweradjust2 kann man sowohl die DDC als auch die D5 entsprechend Regeln, für die 6 Lüfter bräuchte man dann einen zweiten davon oder aber direkt nen Aquaero.
Gut, dann nehmen wir mal zwei Möglichkeiten:
1. Manuell, was kommt da in Frage: PowerAdjust für die Laing und noch eine zusätlich Steuerung für die Lüfter?
2. Automatisch: Der Heatmaster von Alphacool? Aquaero ist mir eigentlich zu teuer, wobei ich mir sicher bin, dass er sein Geld auch wert ist.
Es geht einfach darum die Wakü kostengünstig zu steuern.
Wie sieht es eigentlich aus?, wenn ich mir jetzt einen Aqauaero kaufen würde, und den per windows steuern würde, könnte ein Virus praktisch die Steuerung lahmlegen und dann wars das oder?
Genau wie jedes andere USB Gerät, ja! Aber ich wette um eine High-End-Kepler GPU, dass noch NIEMAND auf der Welt einen Virus hatte, der den Aquaero gekillt hat :fresse2:
Auch übertragen vom CHIP ans Herzschrittmacher.
Ich behaupte, dass das Quatsch ist. Sowas wird zwar erforscht, aber erst seit jüngster Zeit, wobei es sich dabei auch nicht um realen Virenbefall handelt, sondern um MÖGLICHE Angriffspunkte, Schwachstellen oder Interferenzen zwischen bspw. RFID Chips und Herzschrittmachern oder anderen Implantaten, z.B. im Auge. Man macht das auch nur, weil es in Zukunft denkbar wäre, dass aufgrund der technischen Entwicklung Manipulationen von außen möglich werden.
Bin echt am grübeln ob ein Aquaero her soll, aber die Virengeschichte, ich weiß ja nicht, ist mir lieber wenn die Pumpe nur ans NT angeschlossen ist und sie immer läuft
Willst Du ernsthaft wegen einer möglichen Virengefahr auf die Funktionen eines Aquaero verzichten? Du hast sicher Dutzende von Geräten und Software im Einsatz, bei denen eine Manipulation wahrscheinlicher ist. Wenn Du das so sehr fürchtest, programmier das Aquaero über USB und ziehe das USB Kabel danach ab. Dann müssen die bösen Viren schon über die Stromleitungen kommen. ;)
Wenn man ein UEFI mit gescheiter Thermalüberwachung hat braucht man auch so ein wirklich weit hergeholtes Virenszenario nicht zu fürchten.
More Input pls;-)
jep, die Rheobus meinte ich - gibt aber sicherlich noch zig andere günstige Steuerungen, die Laing tauglich sind.
http://www.ebay.de/itm/Luftersteuer...-/280838771447?pt=Modding&hash=item41634b92f7
Weil das UEFI ja die Wasserkühlung steuern kann ... :wall:
@Criunk Wenn du so viel angst vor Viren hast solltest du dir mal eine ordentliche Firewall bzw. ein vernünftiges Anti Virensystem zulegen, einen Browser aus der Neuzeit mit Sicherheitsaddons installieren und dein Surfverhalten umstellen. Denn wenn die mögliche Gefahr einen Virus zu erhalten so hoch ist das sie dich in Kaufentscheidungen beeinflusst hast du ein echtes Problem.
Kauft sich keine Steuerung weil ja ein Virus draufommen könnte :lol:
