Das wäre toll zu wissen. Wollte die nächsten tage meinen mora 2 pro gehäuse einschicken sowie klein teile. Wenn es funktioniert dann die anschlüsse black nickel ebenfalls
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Mhm kann man schon denke ich, hat das nicht Bundy mit seinen weißen Icebreaker Tüllen gemacht??
ich habe meine Tüllen lackiert und dann Klarlack drüber gemacht. Pulverbeschichten wäre natürlich besser und haltbarer ! Irgendwann kommen weisse Tüllen von Bitspower, aber wann......das steht in den Sternen.
@Syoss,
ich würde dein System so belassen, immerhin sind die Temperaturen in Ordnung und es geht nichts kaputt. Nur der Sommer wird eine kleine Hürde werden, dann sind es evtl. 70-75C° CPU Temperatur, evtl. ohne OC laufen lassen?
Bei mir bin ich auch schon auf den Durchfluss gespannt, habe aktuell auch keinen DFM messer und das neue System wird aus 29 Tüllen, 12 Winkel und 2 Verlängerungen bestehen und an Komponenten 2x GPU 1x CPU 1x Ram und Mora bestehen, ganz schön viel Widerstand, auch wenn alle Teile auf Highflow ausgelegt sind, wird das extrem bremsen, befürchte ich.
Ja vor dem Sommer hab ich auch bissel Angst, wäre echt blöd wenn ich zurück takten müsste =/ mal sehen, wenn mir die Temps im Sommer nicht gefallen kommt der Radi oben drauf ;)
Mal als Vergleich,
Kumpel hat nen 360er Triple im Dach und einen 140er im Heck. Beides mit rausblasenden Lüfter montiert, welche mit 900-1300rpm drehen (wir bauen bald alles auf Silent um "neues Case"). CPU ist die selbe mit 4Ghz und er nutzt Crossfire mit 2x AMD 6850@OC. Abwärme dürfte ähnlich sein, denke ich. CPU wird bei ihm um die 50-55C° warm und die Karten laufen mit glaube 40C°, beides Werte unter Last nach 30-60min.
ich würde vermuten, das man erstmal die Nickelschicht runter bekommen muss und dann aufs Messing pulverbeschichtet, damit es hält.
@Noob: wird es, was meinst du, warum ich lackiert habe :fresse: :)
Nun ja, gekühlt wird ja mit der Luft die zur Verfügung steht. Bekommt der Radi also nur warme Luft ab, wird das mit der Kühlung kaum was bringen, so die logik jedenfalls. Allerdings wird sie von der Umgebung mitgekühlt. Du musst auch aufpassen, nicht unter 60l/h beim Durchfluss zu kommen, sonst geht es bergab mit der Kühlung.
Tipp: Such mal nach Hesmelaughs Sandwich-Test ;)
Und auch mit 60l/h und drunter läuft das System noch gut, bei 60l/h ist nur die magische Grenze, wo man noch jedes bissl mehr merkt (bis ca. 100l/h), danach ist die Steigerung idR recht klein.
Ja okay stimmt schon, Abwärme ist ca gleich ;) trz ist deine Radifläche um einiges größer^^ Bei Spielen die nicht so fordernd sind liegt meine CPU temp bei ca 50°C, das ist auch noch gut vertretbar.... Bin aber echt am überlegen den 400er Radi oben aufs Gehäuse zu klatschen, so hätte ich bessere Temps und noch Reserven... bin mir halt nur nicht sicher wegen des darunter sitzenden 280er Radis, der gibt ganzschön viel Abwärme ab, nicht das der 400er dann nichts bringt Oo
Der 280er bringt dann nix mehr, von daher kannste den dann auch weglassen.
Mhm okay... Und wenn ich den 400er oben drauf baue und die lüfter raus blasen mache? also vorne durch den 200er rein, oben durch den 280er und dann durch den 400er.... der 400er saugt sich ja auch dann noch seitlich luft?
Ganz einfach:
MAN BAUT KEINE RADISANDWICHES, egal wie, beim Sandwich kann man den 2.Radi auch einfach weglassen und die Luffis direkt auf den anderen Radi schrauben.
Und dreh mal die Luffis am 200er oder 280er, evtl. hilft das schon ordentlich.
Ne so meinte ich das nicht^^
280er oben mit 2x140er Lüfter, dann oben auf dem gehäse mit 2-4cm abstand den 400er Radi mit 2x180er Luffis^^
Aber naja imoment sind die Temps ja halbwegs okay, nur im sommer wirds scheiße....
Genau das ist ein Radisandwich, die paar cm Abstand machen es nicht besser :)
Ich habe vorhin angerufen wegen dem Mora 2 Pro Gehäuse, sollte mich angeblich ca. 20 euro kosten. Nur den lasse ich so :d.
Jetzt gehts mir um eine nachmachung meiner anschlüsse zum schwarzen pulverbeschichtung. Das die dann im enddeffekt wie die vom alphacool aussehen
Sag mir Bescheid, wenn du ne Firma findest, die ca. 25 Tüllen weiss pulvert für unter 40 € inkl. aller Vorarbeiten :wink:
Mhm will ungern nen MoRa verwenden bzw. generell nen externen Radi....
1) PC steht auf dem Tisch
2) Blöd zu transportieren, öfters mal aus LAN bzw. bei nem Kumpel mit Rechner
Du liest einfach nicht richtig:
1.Dreh die Lüfter am 280er oder 200er um, das sollte ungeahnte Leistungsreserven freimachen (entweder beide befördern Luft rein oder raus, was für dein Sys besser ist, musste ausprobieren)
2.Lüfterdoppelbestückung bringt auch noch Performance.
@SyOss,
ich habe es mehrmals intern versucht und bin daran gescheitert, da ich ziemlich kleine Gehäuse nutze, daher war jetzt der logische Schritt zu externen Radis überzugehen, suche derzeit daher auch einen mora 3 Pro White 4x180mm. Wenn der steht, muss ich mir NIE WIEDER um Temperaturen Sorgen machen, egal was verbaut ist, das ist es mir Wert so ein Monster vor die Nase zu stellen. Dann aber, muss es auch gut aussehen.
Aktuell habe ich 2 externe Radis in Größe eines Magicool Hexacores und komme mit 700rpm drehenden Lüfter nichtmal über 29C° Wassertemperatur im Spielbetrieb bei 23C° Zimmertemperatur. Mit dem Mora wird das ein Spaziergang werden, selbst im Sommer. Und mit Einsatz von SSD und gedrosselten Pumpen ist mein System "beinahe" lautlos, unter beinahe verstehe ich leiser als 600rpm drehende 120mm Lüfter.
Danach bin ich froh, wenn ich für einige Jahre nichts mehr anrühren muss, Wakü ist weit aufwendiger und nervenaufreibend als unter Luft. Und wer etwas anderes behauptet, der lüft wie gedruckt.
Bevor Du aber umrüstest, bitte Lüfter drehen bzw. mit Doppellüfterbestückung arbeiten (bringt etwas im Gegensatz zu Sandwich), teste, was bei Dir besser läuft, ob rein oder raus, viel Glück.
Ja das versteh ich auch, lese auch lange genug mit um zu wissen das mit nem externen die Temps um einiges besser sind, aber wie schon gesagt, mir ist es zu aufwendig den ollen Radi mit zu schleppen wenn ich mal auf LAN o.ä. gehe. Zudem steht mein Rechner normal auf dem Tisch und deshalb müsste ich mindestens 1,5 Meter nach unten Schläuche verlegen =/ das einzige was ich mir noch vorstellen könnte, wäre einen Mora zuhause hinzustellen, mit Schnellkupplungen, die ich bei bedarf abnehmen kann und mit einer Brücke am Rechner wieder verbinde, das sozusagen dann nur die internen Radis verwendet werden wenn ich unterwegs bin.
@SyOss,
Mit was hast du das nochmal getestet? Mit max. nem 200er bzw. nem 240er? Reicht für mich net, ums intern Radi Gewurschtel zu verteufeln.
Das würde gehen, ist ja nur nen bissl Geldverbrennung.
VDC! Du bist auch mit nichts zufrieden! :d:d Ne Spaß bei seite, ja stimmt schon das es Geldverschwendung wäre, aber wie schon geschrieben hab ich meine Gründe keinen Externen Radi zu nehmen.... Ich denke ich lass das erstmal so und schau wie der Sommer wird, notfalls kann ich mir ja noch eine Lösung überlegen.... Danke für die Infos ;)
