Ist halt soÖy! Aufpassen![]()
Silikon wird im Wakü-Bereich nie verwendet, schneid nen vernünftiges Gewinde.Klick Taugt die Verlängerung etwas?
Sie wird benutzt werden, um mit Silikon in meinen Plexi AGB geklebt zu werden. Dort Schraube ich dann die Anschlüsse rein..
Eignet sie sich dafür?
Grüße
Klar funzt das auch mit ner AS XT, die Pumpe interessiert sich nicht dafür, was gepumpt wird.Moin,
habe da mal eine frage vllt könnt ihr mir weiterhelfen.
Habe gerade auf der aquatuning Seite das Mayhems Aurora Das hier gesehen.Jetzt wollte ich mal fragen ob man das mit der Aquacomputer Aquastream XT betreiben kann.
Also 16/11er kriege ich auch auf 13er Tüllen... Also 16/11 Tüllen, aber die Winkel sind OK?
. Aber demnächst vielleicht.könnte theoretisch passen, wenn unten eh 180er lüfter verbaut sind....Hat hier jemand Erfahrungen, wie gut das Gerät passt und welche Lüfter ratsam wären?
.Hab mir gerade mal den Dual 180er Radi von Magicool angesehen...Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Magicool Radiator Dual 180 Magicool Radiator Dual 180 35398
Würde den gerne intern in ein SST Raven RV02 verbauen. Hat hier jemand Erfahrungen wie gut das Gerät passt und welche Lüfter ratsam wären?
Wie sieht es denn mit meiner Frage aus? Also ob sich ein Radi oben auf dem Gehäse lohnen würde? Weil eben der 280er intern im Deckel sitzt und ne krasse abwärme rausbläst...
Wo wir gerade bei den neuen Radis sind, habe ja das Corsair 650d und intern nen 280er Slim und nen 200er Radi verbaut, Kühlleistung ist zwar ganz okay, aber wenn die Zimmertemp mal bissel höher ist, Lan usw... dann steigt die CPU Temp auf 60-65°C, was ich für ne WaKü recht viel halte! Lohnt es sich oben aufs Gehäuse nen 400er (2x200) von Magicool oder Phobya zu basteln? (Intern ist der 280er der die Warme Luft raus bläst!) Würde den Radi dann mit 2cm Abstandshaltern oben drauf befestigen, bin mir aber nicht sicher ob das so gut ist, da der 280er sehr warme Luft nach oben abgiebt....
trz ist deine Radifläche um einiges größer^^ Bei Spielen die nicht so fordernd sind liegt meine CPU temp bei ca 50°C, das ist auch noch gut vertretbar.... Bin aber echt am überlegen den 400er Radi oben aufs Gehäuse zu klatschen, so hätte ich bessere Temps und noch Reserven... bin mir halt nur nicht sicher wegen des darunter sitzenden 280er Radis, der gibt ganzschön viel Abwärme ab, nicht das der 400er dann nichts bringt Oo
Oder ich dreh den Spieß um und lass die oberen Luffis reinblasen? Allerdings reicht dann der 120er hinten nicht mehr um die warme Luft aus dem Gehäuse abzuführen.... mhm^^ oder ich lebe mit den Temps? Ja Durchfluss ist ein gutes Stichwort
Sollte mir mal einen DFM anschaffen, aber erst wenn ich das AE hab.... Wobei das Durchfluss denke ich mal nicht so schlecht sein kann, nur einen 90° Winkel verbaut, nutze eine DDC-1T, joa und sonst sind halt nur Graka und CPU Kühler bzw Radis im Kreislauf....
