den hinweis "Wichtig: Um die Dichtheit der Gewindeinnenseite zu garantieren, empfehlen wir Teflonband (Artikelnummer: 32002) oder eine Dichtung (Artikelnummer: 95002) mit zu bestellen." hast du aber schon gelesen oder?
ich hab mir extra welche mitbestellt damals hab sie aber nicht benötigt.
hallo, ich habe mir demletzt den anschluss gholt Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Winkeladapter drehbar G1/4" auf G1/4" IG - black nickel - quader Winkeladapter 90 drehbar G1/4" auf G1/4" IG - black nickel - quader 64133 nun habe ich diesen ausnahmnsweise überkopf befestigt und nun habe ich das problem , dass er leckt...:-( weiß jemand warum oder hat jemand eine idee wie man dies behebt?
du musst bei den dinger desöffteren einen distanzring nehmen.
@Pai: An welcher Stelle...da wo der O-Ring ist, oder weiter oben beim Drehgelenk ?
Man sollte nach Möglichkeit die drehbaren Adapter ausrichten und dann nach Einfüllen der Flüssigkeit nicht mehr drehen, hört sich zwar komisch an, ist aber so.
ok, also immoment geht es, iwie war da ein mü spalt wo tropfen rausgetröppelt sind...nachdem ich eine ve3rlängerung noch dazwischen getan habe geht es
:-D dass würde mich iwan nerven :-D aso kaum ist dasss eine problem weg, ist das nächste schon da :-( und zwar als ich gestern meine ganzen leds angeschlossen hatte ging alles und nun geht die LED UV Stripe UV nicht mehr... :-/ und zwar ich habe 2 UV Leds , eine blaue led und ein UV LED Stripe an einen strang geschlosssen mit einem schalter (LEDs sind parallel geschaltet) hat jemand eine idee warum nur die stripe nicht mehr geht? an der Batterie alleine geht nähmlich die stripe...
Klick Taugt die Verlängerung etwas?
Sie wird benutzt werden, um mit Silikon in meinen Plexi AGB geklebt zu werden. Dort Schraube ich dann die Anschlüsse rein..
Eignet sie sich dafür?
Grüße
warscheinlich hast du bei der einen Phase mit neutral vertauscht.
---------- Post added at 20:00 ---------- Previous post was at 19:59 ----------
Grüße
welcher agb?
Moin,
habe da mal eine frage vllt könnt ihr mir weiterhelfen.
Habe gerade auf der aquatuning Seite das Mayhems Aurora Das hier gesehen.Jetzt wollte ich mal fragen ob man das mit der Aquacomputer Aquastream XT betreiben kann.
@djnoob: nein das bestimtm nicht ich habe erst geschaut welches kabel plus und welches minus ist, anhand der batterie dann geschaut welches kabel vom abgeleteten kabel das richtige ist anhand einer test LED und dann beide gleichpoligen verbunden...was käönnte das denn noich sein? weil das ist mir voll das rätsel :-(
Die sind nur für Show Zwecke geeignet also nichts für den täglichen Betrieb. Aber kannst gerne der erste sein und es mal ausprobieren.
---------- Post added at 20:04 ---------- Previous post was at 20:03 ----------
Dann miss mal den ankommenden Kabel, wieviel Volt drauf ist.
@djnoob: ohh echt gute idee; auf die idee bin ich iwie nicht gekommen :-O nur 5V...das reicht wohl nicht mehr...gibts ne möglichkeit iwie 12V saft zu bekommen und trotzdem über 1 schalter zu gehen oder wie macht man das am besten?
@Pai
also ich hab meine 3 UV Strips auf normalen 3-Pin Lüfteranschlüss umbebaut und dann hab ich es mit nem 4-Pin Molex auf 4x LüfterAnschluss Adapter(12V) angeschlossen...das wiederrum auf auf ein "Adapter" (beidseitig 4-pin Molex) angeschlossen ist und dazwischen hab ich das ein Kabel verlängert und zum Schalter geführt...hier ein Bild:
ist vielleicht nicht die beste Lösung, aber es funktioniert...
Bau dir einfach einen molex anschluss oder 3-Pin Lüfter anschluss.
---------- Post added at 20:55 ---------- Previous post was at 20:53 ----------
Oder du baust dir sowas hier. Mehr info unter meinem Worklog.
joa, aber da muss man auch imme rnen schalter dazwischen klemmen... ich habe es eifnach jetzt so gemacht: ich habbe einfach kurzerhand nochn molex anschluss an mein halbmodulares netzteil dran gehongen und da dann nur den UV LED Stripe dran gelötet... dieses UV Stripe brennt zwar jetzt dauerthaft, aber UV schadet ja nie :-D und sobald ich mir nochn schalter geholt habe mach ich ihn noch dazwischen...beim obsidian 700D/800D sind jo oben die kabeldurchführungen mit dem gummi und da passt zum glück genau ein runder schalter rein und shclecht sieht es auch iwie nicht aus...
ist besser mit Schalter...ich hab ihn hier verlegt(eingebaut) :
ja ist auch eine Möglichkeit, smatter hat es auch so... und es war bei mir nicht so umständig...war in 5 Minuten fertig das Loch...vorne hab ich den Schlalter halt besser bei Hand...
16/10er Schlauch wirst du nicht auf 16/12 drauf kriegen. Max 16/11er Anschlüsse ;). Die von ALC sind sehr gut, haben großen innen druchmesser. Ansonsten tüllen verwenden.
Ich persönlich habe diese drin.
den RBG Kontroler hab ich übrigens auch ein bischen umgebaut...statt 4-pin Molex hab ich da nen 3-pin Lüfteranschluss drann gemacht und den Kabel von dieser emfänger Diode(für Signal von der Fernbedienung) hab ich auch verlängert...
Also 16/11er kriege ich auch auf 13er Tüllen... Also 16/11 Tüllen, aber die Winkel sind OK?
@Smatter: die rgb und controller habe ich natürlich bei bei mir auch drin ;-) ist auch ganz cool nur ist es halt Rot grün und Blau. UV fehlt halt und deshalb musste nochmal ein Schalter mit UV Stripe rein ;-)
