[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Hey, da meine Wakü doch auf das PornSystem (jetzt doch ein i7 3930K+ GTX 590) kommt, brauche ich jetzt noch einen starken Lüftkühler für den i7 2600K. Dieser wird ebenfalls stark übertaktet. Ich kann mich nicht zwischen Phanteks, Silver Arrow, Genesis entscheiden? Wichtig ist mir die Kühlleistung!
Grüße
Mit 2 oder 3 Lüftern und welchen?
Komme ich dann überhaupt noch an den RAM ran, oder bleibt mir diese Möglichkeit verwährt?
Ich hatte den mit 2x Noiseblocker PK2 @ 5-7V gedrosselt betrieben. Ich glaub nicht das der 3te Lüfter noch was bringt. An die RAM's kommste dann nitmehr dran nur wenn de den Kühler ausbaust. Und schau mal ob deine RAM's auch drunter passen...
Hm,
schade. So ein RAM steigt ja doch mal aus. Oder man wechselt ihn. Komme ich mit dem Phantek teil an die RAMs noch ran? Kühlt der besser oder schlechter? Was hast du für Temps bei einem i7 mit 5V/7V / 12V? Würde den im Idle auf 5V laufen lassen und wenn ich zocke 12V!
Wollte ja erst eine Wakü für den i7, das lohnt da aber nicht so wie beim i7 3930K!
Hm,
Also bei mir ist noch nie ein RAM ohne Fremdeinwirkung verreckt...
Beim Phantek kommste dran weil es ein reiner Towerkühler ist, musst höchstens einen Lüfter (wenn überhaupt) abmachen. Die Top-Kühler tun sich alle nicht viel, die sind alle sehr gut. Ich hab momentan den Prolimatech Megahalems drin mit 2x Noiseblocker PL2 @ 5V und CPU @ 4,5Ghz / 1,2V. Idle sinds so 26-28°C an den Kernen und unter Last max. 55-58°C.
Wenn du die Lüfter @ 12V laufen lassen würdest, wären das nochmal 3-4 °C weniger oder?
Dann wäre mir so ein Phantek lieber. Ich tausche die Rams alle 3 Monate (ka ich kriege oft neue zum testen), dann jedesmal den Kühler aus und einbauen.. da habe ich kein Bock.
Kannst du eine Lüftersteuerung empfehlen und welche high RPM Lüfter für starke Kühlleistung?
Ja sicher sind dann noch paar °C drin aber die Teile sind sowieso auf Low-RPM ausgelegt. Mit dem Phantek machste nix falsch. Ich hab so ne Platine womit man verschiedenen V ablegen kann...
Ach du hast dir die Multiframe geholt, hab gedacht die BlackSilentPro...
Aber die Temps sind schon echt krass. Haste mal die WLP von der Graka gewechselt ?
Bie meiner 580er hab ich auch die WLP getauscht und es hat 4-5°C gebracht :)
Aber kann ich verstehen das du dsa zwecks Garantie nicht machen möchtest...
ne Frage, ich hab ja diese Lüftersteuerung. Macht es der was aus, wenn ich 2 Noiseblocker an einem Kanal anschließ? So hätt ich näml. noch einen frei und könnt dort meinen Cpulüfter anklemmen.
hey, ruhig, prügelt euch doch nicht drum, mir antworten zu dürfen :fresse:
Müsste man wissen wieviel der Kanal abkann an Leistung und wieviel die Lüfter ziehen ;)
laut dem Käsekönig liegt die Leistungsaufnahme der Noiseblocker bei "0,72 W / 0,06 A"
Bei ser Steuerung weiß ich des leider nich, auf der Lian Li Homepage finde ich keine Angaben :(
Hmm, dann kann dir das keiner zu 100% sagen, also ohne technische Details...
hm, kann mal einer den Nils herholen? :d
suche einen lüfter für mein NT, besser gesagt hab ich schon einen gefunden nur kann ich mich nicht entscheiden zwischen einen
NB-BlackSilentPRO PL-1 oder 2, meine Frage, wie weit lässt sich der PL-2 runterregeln?
Hat das jemand hier vielleicht mal getestet bzw. kann das jemand mal eben testen?
Beim PL2 ist die Startspannung 4,5V und Betriebsspannung 4 - 12V (Angaben laut Caseking). Meine laufen auf 5V...
Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe waren es ~550 U/min.
Ich hab die bei mir an so ner Platine hängen, deswegen kann ich keine Drehzahlen sehen. Muss ich morgen mal gucken wenn es wichtig ist... ?
@p$YcHo
wenn es kein problem für dich ist, könntest du es eben testen, wichtig ist das schon für mich,
wenn es so um die 550 rpm wären, wäre es schon ganz gut, weil der unter 600 normalerweise sogut wie lautlos wäre.
Mich würde echt mal interessieren, wann Thermalright seinen neuen VGA-Kühler bringt. Im Moment wird der Markt ja völlig ungeniert der Konkurrenz preisgegeben, obwohl der Shaman sowohl besser als auch geringfügig günstiger als der Peter ist/war.
