kurze frage .. welche schnellkupplungen benötige ich wenn ich diese direkt an ein shot verschrauben will. schlauch ist ein tygon 16/10mm. am besten mit 90° winkel. gefallen tun mir die von koolance sehr gut. jedoch gibt es dort so viel unterschiedliche und ich bin mir leider nicht sicher welche die richtigen sind. danke
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei meine erste WaKü zu verbauen und habe eine Frage wegen des AGB:
Muss der AGB ab der höchsten Stelle sitzen? Wenn der ja nicht komplett gefüllt ist läuft ja der Radiator oben im Gehäuse leer?
Derzeit sieht meine Planung so aus:
attachment.php
1: AGB
2: Pumpe
3: CPU
4: GPU
5: Radiator 1x 120mm
6: Radiator 3x 140mm
Danke für eure Hilfe.
nein, optimalerweise etwas höher als die pumpe.
und der radiator läuft in einem kreislauf nicht leer, dafür sorgt schon die pumpe.
Hat jemand n Tip für ne Lüftersteuerung mit Startboost ohne groß Schnickschnack für kleines Geld?
~20W brauche ich (alle Kanäle zusammen, und wenn's nur einer ist, passts auch..).
Sowas in der Art wie die Phobya-Teile die's bei AT gibt, nur mit Startboost halt..
Ist doch nicht so schwer, an einem Ende G1/4", am Ende 90° 16/10mm und am besten VL3N als System, da das das Aktuellste ist, VL4 sind ja noch recht selten.
Hallo Leute,
1: AGB
2: Pumpe
3: CPU
4: GPU
Ist gar kein Problem, dass so zu machen.
PS: Ist hier der Stackerwahn ausgebrochen?
PPS: Ist das Loch schon im Stacker drin? Wenn nicht, Radi in die Front.
Gibts nicht wirklich, bezahl lieber nen paar € mehr für nen gebrauchten Heatmaster.
Alles klar, mal schauen :)
Evtl. packt mich ja auch die Bastel-Lust und ich kauf ein bisschen bei Reichelt ein, mal sehen... theoretisch müsste der Startboost allerdings auch recht einfach nachzurüsten sein. Mhm.
Danke dir für die Info, hab mich schon gewundert beim Suchen.
@riedochs: solange das system voll befüllt und gänzlich entlüftet ist, macht es keinen unterschied. egal, ob an oder aus.
Ach bis 60 sogar?
Naja, dann ist 40 ja echt nicht viel..
Dann kann ich ja bis 50 gehen..
Danke dir VDC ;)
Der Stacker ist einfach optimal in Sachen Platz. Der Radiator ist schon drin. In der Front habe ich keinen Platz.
Danke. :)
deswegen verbau ich schotts um raus zum externen radi zu gehen
schon hab ich im deckel und inner front platz^^
ach und ich mach das wohl einfach mit dem anbohren durch das beleuchtungsmodul
weil das kann ich atm nur als stopfen benutzen, da ich festgestellt hab das die bohrung für die led 5,5mm hat und da natürlich keine 5mm led mehr halten wird XD
Weiß jemand, ob ich die folgende Stelle noch korrigieren muß?
Den Durchfluss behindert es nicht, der Schlauch ist durch den Bogen ein wenig in die Breite verzogen, ist ein Masterkleer 16/11. So lassen, Knickschutzfeder oder eine Schlauchschelle wie diese hier:
anbringen?
PS: System ist noch im Aufbau, daher die wirren Kabel.
anbringen?
Es wird noch ein wenig mehr Knicken, du kannst entweder den Schlauch kochen (neues Stück) oder so lassen (funktioniert ja)
Dann werde ich mir aus meinen Resten heute Mittag lecker Schlauch kochen. :)
Anfang der Woche muß ich ohnehin den Kreislauf noch einmal öffnen, um die bis dahin hoffentlich umgebaute Grafikkarte und das richtige Kühlwasser einzulassen, momentan läuft die Anlage noch auf demineralisiertem Wasser.
Habe heute ne Laing DDC-1T mit Phobya Metall Deckel verbaut. Jetzt habe ich mit der Laing (3670 rpm) genauso viel Durchfluss wie mit der AS XT (auf 72Hz runtergeregelt).
AGB -> Laing (IN oben -> OUT Seite) -> WC Silentstar -> AC DFM -> SB -> aquagratix -> Spawa links -> Spawa oben -> EK LT -> Koolance VL3N -> Mo-Ra3 9x140mm -> Koolance VL3N -> AE5 Kühler -> AGB. Schlauch ist 16/10mm mit 10mm PS Tüllen, 1x 90° Quaderwinkel.
Ich tippe auf Verstopfung in Richtung CPu bzw GPU Kühler. Kann es sonst noch was sein?
PS: Ich habe die Laing wegen der anderen Art von Geräuchen verbaut. Die AS XT brummte mir zuviel.
die cam hat n sehr geringen einfluss auf die bilder.. lies dir am besten mal die fotoschule hier durch..
:wink:
da kann ich dir nicht 100%-ich Recht geben...klar kann man auch mit schlechter Kamera etwas rausholen, aber man wird nie so gute Bilder schiessen, wie mit ner ordentlichen Kamera, die hardwaremässig überlegen ist...bei gleichen Bedingugen, Einstellungen, Lichtverhäldnissen, usw. sieht man den Unterschied...
Hallo, ich weiß normalerweise ist das der falsche thread für so eine frage, aber ich erhoffe mir dadurch eine qualititativ hohe und schnelle antwort, sodass ich mein PC zusammenbau noch heute abschließen kann. Und zwar ich habe rgb LEDs verbaut, und rot und grün ist auch supe rhell, nur blau ist im vergleich zu den anderen sehr dunkel. woran kann das denn liegen?
zeig oder verlink bitte, welche du dir geholt hast. gibt ja led (kein mehrzahl s) in unterschiedlichen leuchtstärken.
das geht ja vom Preis her echt..
Krass.. Sonst sind die immer VIEL teurer.. Biste mit den farben zufrieden?
