Spülen und testen ! :d
Machen sich bestimmt bombe im passiven Betrieb !
Gibste einen ab ?! :xmas:
allg. sind die Alphacool Teile ok. Die schwarzen Schraubis und Adapter sind innen nicht beschichtet, fällt aber im verbauten Zustand nicht auf. Bitspower ist besser, kostet aber oft doppelt so viel ! :fresse:
@freak und noob
bei den enermax lüftern kann das schonmal schnell passieren das man durch ferromagnete probleme bekommt
der rotor ist nämlich magnetisch gelagert (was auch der grund ist das man den einfach so abziehen kann) und magnet + ferromagnet ist nen bischen blöde
freak hätteste mal besser die edelstahlblende von aquacomputer genommen ;)
Ich habd ei Blende eben günstig bekommen.. Kann ich ja nicht wissen *grml* naja.. Nun wird sie verwendet..
@RadiMonster.. Krasser Radi.. Aber Passiv geht auch damit nicht..
Definiere hochwertig. würde noch FrozenQ dazuzählen... aber zählt z.b Bitspower noch dazu?
Lund z.b ist ja leider nicht allzuweut verbreitet und dementsprechend extrem teuer:(
Ich glaube da komme ich mit Koolance am günstigsten und schlichtesten weg. Und ich hab Iandh mit Lund verwechselt...Lund ist hässlich und Iandh teuer^^
thx erstmal :)
nehmt doch diese hier
http://enfido.de/images/File/wasserfilter/pn_16_t_und_m_a70.pdf
habe projektbedingt gerade damit zu tun, kosten 110€/stück. dafür aus echten glas mit filterung das wirklich nichts mehr durchgeht (25um) ohne großen druckverlust. top ausgleichsbehälter inkl filterung :banana:
und hat garantiert nicht jeder!
die waren noch nicht in verwendung. sind quasi ausstellungsstücke
abgeben?
hm........wollt die eigentlich selbst verwenden
was wär dir denn so ein teil wert?
dann kann ich schauen ob ich noch welche auftreiben kann
Was is' denn hier los!? :d
Irgendwie sieht das Wasser in meiner WaKü gerade aus, als würden sich da drin anständig Schwebstoffe tummeln, das Wasser sieht irgendwie trübe aus. Das kann doch nicht normal sein!?
Befüllt ist die WaKü nur mit demineralisiertem Wasser, G48 müsst ich mal besorgen...
Hat jemand die Watercool 1155 Backplate im Einsatz auf einem Asrock Extreme 3 Gen 3? Irgendwie kann ich die Backplate nur verkehrt herum montieren, eigentlich müsste man die Aufschrift Watercool doch lesen können? Aber so würde es das MOBO durchbiegen, da zu viel Spannung darauf kommt. Ich hatte es vorher ohne die Platte im Einsatz, aber wenn man mal den Kühler abschraubt, darf man alles ausbauen, weil sich die Muttern hinterm Mainboard lösen. Das nervt...
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
Also bei mir ist die andersrum montiert (AsRock Extreme 4 Z68), glaube mich zu erinnern das die Anleitung ein wenig irreführend ist.
Wozu installierst du da überhaupt ne Backplate? Der Hebelarm bis zur Sockelbackplate ist so gering, da hat eine Extra-Backplate eigentlich keinen Nutzen mehr. Auf meinem Z68 Extreme4 Gen3 nutze ich auch keine Backplate.
Wenn du sie dennoch anders herum installieren willst, kannst ja einfach etwas längere Schrauben nehmen ;).
Danke, das wollte ich hören. Da werde ich das Ding mal leicht zurecht biegen und dann nochmal probieren. Richtig herum geht es jedenfalls so nicht.
Finde den Fehler.
Und haste den ganzen Krempel vorher überhaupt sauber gemacht? Ordentlich?
Ansonsten könnten es nur noch Weichmacher aus dem Schlauch sein.
Kannste auch einfach so rum lassen.
Hm? Wo soll der Fehler an demin. Wasser sein!?
Gereinigt waren die Teile, ja. Ordentlich? Imho ja. Den Radi hatte ich direkt mit ordentlich warmem Wasser gespült, Kühler, AGB und Pumpe zumindest handwarm.
Der Schlauch wäre eine Idee, das ist jetzt so Zeug aus dem Aquaristikbereich, der aber auch ziemlich schnell trübe wurde. Würde das dazu passen, dass sich der Weichmacher verdünnisiert!?
ordentlich saubermachen =/= mit warmwasser durchspülen
schau mal ob du den beitrag von scamps hier im forum findest, dann weißt du wie man was ordentlich reinigt
Les dich bitte mal ein, wie man das richtig macht. So auf jeden Fall nicht.
Kein Korrosionschutz ;).
Das Hauptproblem dürfte aber den nicht gereinigte Radiator sein. Mit Warmwasser durchspülen ist keine ausreichende Reinigung. Bei neuen Radiatoren hat man meist noch Produktionsrückstände drin, die sich nur mit richtigen Reinigungsmittel schnell lösen.
Das mit dem Schlauch kann noch zusätzlich dazu kommen.
Bei einem Testaufbau sollte das fehlende G48 doch zu verschmerzen sein? Wie gesagt, da werd' ich mir auch mal eine Flasche shoppen gehen - zum Schaden ist's ja nicht.
Der Radi war gebraucht gekauft und vor längerer Zeit schonmal bei mir in Betrieb, allerdings kann ich mich nicht erinnern, dass das Wasser damals so trübe wurde.
hat einer nen tip wie ich am besten die bohrung für nen paar schotts positioniere?
ich hab mir jetzt überlegt in nen g1/4 beleuchtungsmodul was ich noch rumliegen hab einfach mit 5mm durchzubohren und dann das teil im schott eingeschraubterweise als führung zu nutzen
und dann das 5mm loch mit nem stufenbohrer auf 16mm in meinen fall zu weiten
aber gibts vlt noch nen trick bei dem ich das beleuchtungsmodul nicht zerstöre?
Ich versteh au nich wo das Problem ist.
Mittelpunkt anzeichnen, mit nem kleinen Bohrer vorbohren und dann auf das erforderliche Maß weiten.
statt dem Phobya Nova, abe ich mich doch für den Mora 3 Pro White mit 4x180mm entschieden, da der Nova mit 2 Blenden+Standfüßen auf den selben Preis hinauslaufen würde :)
Bei den Anschlüssen bin ich mir noch unsicher, bei den einen steht High Flow, bei den anderen jedoch nicht. Welchen würdet ihr aus technischer Sicht bevorzugen?
http://www.aquatuning.de/product_in....html/XTCsid/hsi07in0hn21lh3kus3cvkglbqre6ekq
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - 13mm (1/2") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring (High-Flow) - Short - Silver 13mm (1/2") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring (High-Flow) - Short - Silver 63254
Bein den Schläuchen möchte ich keine Beschriftung haben, bei den Beschreibungen auf Aquatuning stand leider nichts dazu. Welche 16/11 Schläuche (transparent) haben keine Beschriftung? Tygon möchte ich wegen der ganzen Aussagen hier ausschließen, da ich kein trübes Wasser haben möchte :)
ich hätte Bammel das der Schlauch bei engen Radien bei den kurzen Tüllenvarianten sich raushebeln würde.-> Auslaufmodell PC:fresse:
Kann da einer ein Statement zu abgeben?
