@Smatter
na aber, du unanständiger Junge...jetzt schnell den PC auschalten und an einer anderen Stelle weiter machen...und viel Spass...:eek::fresse2:
Junge Junge 230 L/h mit 2 Laings?! Wirklich blöd, dass ich meine zweite nur auf 3000 rpm bekomme, wär sonst sicher auch über 200 L/h.
Mal meinen Bruder nach nem effizienteren Verstärker für den Poweramp fragen.
..und vorallem habe ich nur eine 1T+ ud die andere ist eine normale...;)...aber weisst doch, alles über 80Ltr/h ist für den Popo...
@tornado...nee, später, sie ist noch Kniffel gerade...:fresse2:
@Scamps,
leider nein. So wie ich das Case später geplant ist, wäre Frischluft kein Problem, aktuell wird jedoch mehr Innenwärme als Frischluft durch den Radi gejagt, da vorne im Case nur unten Lüftungslöcher sind, von denen die Lüfter nochmal gut 4-8cm (Unter/Oberkannte) entfernt sind. Aber selbst dann würde die Temperatur vermutlich nur auf 49-50C° sinken. Mit dem Phobya 200 wänren wir dann evtl. bei 40-45C°, wenn der Lüfter unter 500rpm dreht. Ist jetzt reine Mutmaßung, aber könnte hinkommen.
Baue ich später Karten&CPU mit mehr TDP ein und OC zusätzlich, bin ich längst über mein Limit hinaus. Dabei ist die Wassertemperatur von über 50C° weniger das Problem, sondern das mir die CPU bei solchen Temperaturen verreckt, den GPU geht es sowieso gut.
Den Quad habe ich hier rumstehen. War ja nur zum Testen.
@ Terra
mit deinem OC Spaß komme ich gut klar, kann aber nicht ganz verstehen warum du im Grenzbereich arbeiten willst was die Temps anbelangt.
Wenn du dir nen Hexa holst und quad SLI...wenn du dir das leisten kannst...dann kann man auch zwei Kreisläufe machen. Karten und CPU jeweils nen Mora und zum Benchen im Winter mit minusgraden im Durchzug und Lüffies @ 1500 :asthanos:
Sonst würde ich einfach nur noch nen Mora oder Nova mit 4x180er dazu klemmen.
Dann haste auch ein wenig mehr Luft nach oben. Ich wette die CPU geht auch noch nen tacken besser.
*g*habe mit einer Laing 230 Liter :fresse:
Aber halt auch "keine" komponenten..
Nur firlefanz..^^
@Grinsemann,
ne, es geht nur darum das ich alles in einem Minicube utnerbrignen möchte. Da blieb die Frage, ob phobya 200er intern, oder nen Radi extern. Wenn schon extern, dann darf es auch gleich nen Mora/Nova werden.
Quad SLI ist sowieso nicht möglich, da mATX Board das max. ist. Ich wollte einfach nur testen, ob der Phobya 200 reicht, oder eben nicht, um mehr ging es nicht :)
Das nächste Board (in 2-3 oder 4-5 Jahren, je nachdem, wie lange die CPU inkl. OC hält/reicht), wird wohl ein 1155 mit Ivy (SLI) oder LGA 2011 (Triple SLI). Und da wollte ich mir gerne die Möglichkeit offen hallten, dass der Radiator in der Lage ist leise (120er Lüfter unter 600rpm) mindestens 600Watt wegkühlen kann, auch im Sommer.
Als ich den Quad vor einer Woche im System hatte (den Slim Dual allerdings nicht), kam ich trotz OC nicht über 40C° Wassertemperatur hinaus, da war das gehäuse allerdings offen und der Radi stand extern.
Öffne ich das Gehäuse mit der jetzigen Konfiguration, geht die Temperatur um ca. 4-5C° runter. Also, man kann das Ganze überhaupt nicht pauschalisieren, es gibt höllisch große Unterschiede zwischen offenem und geschlossenen Gehäuse, wenn der Radi intern oder extern steht, od Lüfter saugend/blasend montert sind, oder eien Lüfterdoppelbestückung in Betrieb bzw. OC mit im Spiel ist.
Was heißt denn "nicht die leiseste". Ich hab bei mir grad ne Phobya DC12-260. Ist die XSPC viel lauter als die?
@Terra
Ein Cube mit µATX und deinem Vorhaben haste dir aber was vorgenommen^^
Um einen Mora o.ä. wirste nicht drum rum kommen, aber davon ab bekommst du sicherlich nicht den OC Spaß den du dir gerade erträumst weil die Boards dafür garnicht ausgelegt sind.
@Terra
Och,
das habe ich auch gar nicht vor. Die letzten 500Mhz bei der CPU oder 250Mhz bei der GPU machen den Kohl auch nicht Fett.
Ich möchte einfach nur nen kleinen süßen PC haben, der auch im Sommer leise zu betreiben ist und ordentlich Power unter der Haube hat. Ein kleines unauffälliges Ding halt :)
schöne Vorstellung, gefällt mir...hoffentlich gellingt es dir zu realisieren...ich drück dir die Daumen...
ok, aber für Tripple SLI/CF brauchst du dann schon ein ASRock X79 Extreme4-M und das geht dann auch nur mit singleslot Karten, bei 1155 geht nur normales SLI/CF.
Wenn du soweit bist, dann möchte ich aber definitiv Bilder von dir sehen :)
@Grinsemann
also wenn du es wegen dem Platzmangel meinst, stimme ich dir zu, aber sonnst ist bei 1155 Tripple SLI/CF wohl möglich...
@Tornado,
danke Dir, mal schauen, was am Ende wirklich daraus wird. Viel ist geplant, aber wir wissen sicherlich alle, dass es auf dem Weg immer Hindernisse gibt, welche einem evtl. die Suppe versalzen können. Ich muss noch ein paar Monate sparen, dann kann es losgehen :)
@Grinsemann,
Das ASRock X79 Extreme4-M finde ich schick, allerdings herrscht bei mir zu einem gewissen Grad die Vernunft nicht maßlos Geld ausgeben zu müssen, weshalb ich vorerst bei 1156 bleibe und ein GTX460 Gespann aufbaue. Möchte bisschen schnuppern und kennenlernen. Außerdem kämpfe ich nicht um jeden Frame, AA, Downsampling&Co, mir ist der Inhalt der Games wichtig, und wenn es flüssig darstellbar ist, dank Konsolenportierung kein Problem, bin ich völlig zufrieden. Und weil ich sowieso meistens 1/2 Jahr warte, bis bei den Games die meisten Kinderkrankheiten ausradiert wurden und HD Texturepacks/Tweaks zur Verfügung stehen und bis dahin sicherlich die Treiber inkl. SLI optimiert wurden, sollte es auch keien Probleme geben.
Geplant ist i7-750@4-4,5Ghz|16GB Ram|2xGTX460@GTX470er Speed (OC), welches bis Ende 2013 halten soll.
Danach kommt vermutlich 1155 mit Ivy, oder 2011 inkl. 6Kerner, sofern die Software dies unterstützen sollte und es einen echten Mehrwert beim Gaming geben sollte, für Photoshop&Co reicht mir bereits die aktuelle Leistung vollkommen aus. Und sollte der i5-750 wider erwarten mit neuem SLI Gespann sogar weiterhin reichen (z.B. 2x GTX580 3GB, muss ich dann testen, meine Glaskugel hat keine Ahnung, wie sich bis dahin Spielmarkt/Konsolenbereich und Preise entwickeln werden), bleibt die Plattform evtl. länger bestehen.
So sieht mein grober Gedankengang aus :)
Aktuell ist mein Netzteil in der RMA (Cougar S700) und wenn es klappt, tauschen die auch gleich noch den Lüfter gegen den von mir mitverschickten Enermax TB Silence aus, damit auch Ruhe im Karton herrscht. Gesleeved wird auch alles (weiß mit roten Enden) in einem weinroten Cube udn weißen/schwarzen oder roten Schläuchen. Steht noch nicht fest, überlege noch was besser passt, Vorschläge? :d
Und klar doch, Bilder werde ich auf jeden Fall machen, in sehr guter Qualität (Fotograf/Photoshopexperte). Nach all den Hilfestellungen hier, ist es das Mindeste, was ich tun kann. Ihr seid wirklich spitze, immer mit Rat und Tat, dabei auch noch kritisch, aber sachlich und sehr erwachsen. Das vermisse ich in anderen Forenbereichen! :hail:
Ich würd weiße Schläuche nehmen. Passen dann zu den Kabeln. Ich denke wenn die Schläuche auch rot sind, dann ist es zu viel Rot und zu wenig Weiß denke ich. Ich würd sagen, bei einem roten Cube, weiße Kabel, weiße Schläuche. Vielleicht roter RAM als weiterer Akzent. Unter Umständen vielleicht z.b. ein Plexiglaswasserkühler und passend rotes Wasser als weitere Farbquelle.
Nur ein paar Ideen. LED fallen mir noch spontan ein.
Hehe,
danke Dir Mehmi, glaube wir werden hier dann etwas OT :d
Aber ja, die weißen Schläuche die ich aktuell drin habe, teilweise mit schwarzen, gefallen mir auch besser. Die schwarzen gehen etwas unter, rote wären bisschen too much, soll ja irgendwo Eyecatcher bleiben und weiß fügt sich gut an. Weißer Sleeve mir totem Schrumpfschlauch setzt eigentlich genug Akzente.
Das aktuell Board leuchtet bereits kunterbunt daher, schade nur, dass sich das nicht im laufenden Betrieb ein/ausschalten lässt. Die Koolance VID 460 haben unten 2 Einschbe, wo LED reinpassen. Aktuell blau, später wird es rot. Ach ja, muss auch gleich schauen, ob die sich über die Lüfter RPM in der Helligkeit steuern lassen, darf natürlich auch nicht permanent leuchten.
Die Seitenteile sind aus Plexiglas (dunkelgrau) und als AGB nutze ich ein Alphacool Delrin Black. Aktuell verrichtet ein Koolancedeckel auf der Laing ihren Dienst, für mein Projekt werden ich mir allerdings ein Watercool Dualdeckel beschaffen und 2 gemodette Laing (DIY) aus Hongkong mit 3Pin Mod und im Cube soll vorne ein großer weiter 180er Lüfter rein.
Die Schläuche werden über den PCIe Slot nach außen geführt, aber je nachdem, wie die Verschlauchung aussieht, werden evtl. auch Löcher gebohrt.
So, ich höre lieber auf, bevor ich Prügel einstecke :wink:
PS: Speicher sieht bei mir so aus: Den kaputten Speicher einfach ausblenden, war wohl bisschen zu grob :fresse:
Kann noch jemand was zu der Lautstärke der XSPC Single 5,25" Pumpe sagen? Am besten im Vergleich zur Phobya DC12 260?
Ja,
da ich heute so viel schreibe, wird kein Korrekturlesen mehr praktiziert, was manchmal in lustigen und völlig sinnfreien Sätzen endet.
Wie war das damals nochmal in der Schule? Glaube 6. Klasse oder so:
Der Roboter kann bügeln, waschen und f(l)icken, das war ein Spaß :d
Den von Buxtehude verlinken Thread wollte ich gerade posten! Htte mich damals auch informiert und mich für die Laing entschieden, die vereinzelten Berichte waren zu erschreckend, auch die Videos auf youtube bezüglich der Lautstärke.
@mehmi:hast du das HIER schon gelesen?
@terra123: spaß muss sein! so ist es richtig. :)
Hm. Mal sehen. Der Besitzer sagte, sie wäre sehr leise. Ich lasse mich überraschen. Ich glaub ich leg noch einen zweiten Fan Mate in den Warenkorb.
Puhh ... also die DYINHK Laing verkraftet ne Vollwässerung dank nicht verbautem Dichtungsring tatsächlich ;)
Man sollte sowas nicht fiebrig zusammenschrauben und später, wenn man wieder "gesund" ist, nicht prüfen was man im Fieber so getrieben hat ;)
Aber naja. 180L/h gehn damit. Oder eben 70L/h in wirklich unhörbar aus 30cm ... nicht so wie die Phobya DC12-260. Laing ist eindeutig überlegen :)
Mal für die Interessierten unter uns, habe einen Vergleich der Temps gemacht, Standardtakt VS OC.
Vorher
- Radi intern verbaut: Magicool Slim Dual 240 2 Lüfter@1000rpm
- Gehäuse: geschlossen
- Gelid GC Extreme Paste: CPU und GPU
- i5-750@2,67Ghz|1.200V
- GTX460@720/1440/1800
- Zimmer: 22C°
- Wasser Idle: 28C°
- Wasser Last: 41-42C° (Crysis II 1H)
- Stromverbrauch: max. 270W
Nachher
- i5-750@4Ghz|1.334V
- GTX460@850/1700/2000
- Zimmer: 22C°
- Wasser Last: 52-53C° (Crysis II 1H)
- Stromverbrauch: max. 307W
:wink:
17W mehr "Last" aber 10K mehr Wassertemps? Passt nicht und anhand der Temps sieht man aber auch, dass irgendwas gewaltig Luftbremse spielt. Also entweder kommt die Luft zu schwer rein und/oder kommt nicht flott genug raus.
so..endlich fertig und so muss der Durchfluss sein...!!!
Danke @all für Eure Hilfe und Ratschläge...
Geht doch :)
Moin,
stelle für meinen Nachbarn grad ne Wakü zusammen und habe hier im MP diese Pumpe
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - XSPC Single 5,25" Bay Pumpstation 12V XSPC X2O 200 Single 5,25" Bay Pumpstation 12V 49043
und diesen Radi gekauft.
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Swiftech MCR320 - QPK 360mm Radiator Swiftech MCR320 - QPK 360mm Radiator 35111
Hat(te) jemand die Teile schonmal und kann was dazu sagen? Ist die Pumpe leise? Was für einen Durchfluss schafft sie? Wie ist der Radiator bei niedriger Drehzahl? Würde einfach gern ein paar Erfahrungsberichte hören.
Der Radi ist klasse, auch bei low-rpm, die Pumpe kannste mE nach direkt wegschmeissen, die macht einfach nur Krach.
Danke für die Antwort, das bringt mich schonmal weiter.
Noch zwei weitere Fragen:
Es gibt ja die Möglichkeit hinten und oben je zwei Lüfter zu verbauen.
Ist das notwendig? Habe mal "gelernt", dass bei einer WaKü ein Lüfter hinten sinn macht, da er die warme Luft absaugt.
Brauch ich dann oben auch noch nen Lüfter?
Das Problem bei TJ ist nicht das Abführen, sondern das Zuführen von Luft im oberen Bereich. Weil Lüftungslöcher in der Front gibt es ja nicht.
@Scamps,
Bau doch mal Luftführungsbleche aus Karton oder ähnlichem.
CPUs können ja nicht verrecken.
s.o., das unterstüzt die Aussage, dass du ein kleines Luftproblem hast.
210l schaff ich auch mit einer Laing
Ich auch, ist ja auch kein Prob.
Könnten die 200 L/h + Leute mal kurz ihre Konfig, Anzahl Winkel sowie rpm der Laing(s) nennen? Will nur ausschließen dass sich bei mir eine unnötige Bremse versteckt. Hab den HK erst kürzlich gereinigt und dadurch 50 L gewonnen ... daran kanns also nicht liegen. Mein Setup ist aber auch ziemlich restriktiv ... (siehe Log in der Sig)
Habe die Pumpe seit März 2011 im Betrieb und die macht keinen Krach. War anfangs auch skeptisch aber läuft absolut leise. Find die Lösung "2in1" klasse.
Natürlich reicht sie nicht an die hier oft empfohlenen Laing-Pumpen (z.B. Durchflussmenge) heran.
Was mach ich da jetzt? Also doch besser von oben die Luft reinblasen und hinten absaugen lassen?
Wieso ich die ganzen dämlichen Fragen stelle: Ich fange jetzt schonmal an, mir ein Ivy-System für das Frühjahr 2012 zusammenzustellen. Da das nicht ganz billig ist, wollte ich mit Gehäuse, WaKü und MoBo schonmal anfangen :)
Möchte halt diesmal eine saubere Gehäuse-Lösung haben, ohne einen Radi aufs Top-Cover zu schrauben o.ä.
Ok das bedeutet wohl dass ich sie einbaue und wir dann schauen müssen ob sie nach ner Zeit lauter wird etc. Ich schließ sie sowieso an nen Fan Mate an. Damit regeln wir sie zur Not runter. Dann wird die Welle auch nicht so belastet.
tjo Cloud, am besten testest du das mal aus. Wäre auch nicht das 1. mal das man mit Luft oben rein bessere Temps bekommt als mit oben raus.
Ist halt ein wenig Arbeitsaufwand, aber um das heraus zu finden wäre mir der Mehraufwand wert.
