die lüfter hinten sind unnötig (2x92er), denn warme luft steigt ganz simpel nach oben, daher wären die oberen lüfter sinnvoller.Brauch ich dann oben auch noch nen Lüfter?
nimm aber leise 120er von enermax, nb oder bequiet, statt der originalen.
...aber weisst doch, alles über 80Ltr/h ist für den Popo...
@Terra
Ein Cube mit µATX und deinem Vorhaben haste dir aber was vorgenommen^^
Um einen Mora o.ä. wirste nicht drum rum kommen, aber davon ab bekommst du sicherlich nicht den OC Spaß den du dir gerade erträumst weil die Boards dafür garnicht ausgelegt sind.
schöne Vorstellung, gefällt mir...hoffentlich gellingt es dir zu realisieren...ich drück dir die Daumen...
ok, aber für Tripple SLI/CF brauchst du dann schon ein ASRock X79 Extreme4-M und das geht dann auch nur mit singleslot Karten, bei 1155 geht nur normales SLI/CF.
Wenn du soweit bist, dann möchte ich aber definitiv Bilder von dir sehen![]()
schnief, mein beileidWeißer Sleeve mit totem Schrumpfschlauch setzt eigentlich genug Akzente...
Kann noch jemand was zu der Lautstärke der XSPC Single 5,25" Pumpe sagen? Am besten im Vergleich zur Phobya DC12 260?
OKdie lüfter hinten sind unnötig (2x92er), denn warme luft steigt ganz simpel nach oben, daher wären die oberen lüfter sinnvoller.
17W mehr "Last" aber 10K mehr Wassertemps? Passt nicht und anhand der Temps sieht man aber auch, dass irgendwas gewaltig Luftbremse spielt. Also entweder kommt die Luft zu schwer rein und/oder kommt nicht flott genug raus.Mal für die Interessierten unter uns, habe einen Vergleich der Temps gemacht, Standardtakt VS OC.
Vorher
- Radi intern verbaut: Magicool Slim Dual 240 2 Lüfter@1000rpm
- Gehäuse: geschlossen
- Gelid GC Extreme Paste: CPU und GPU
- i5-750@2,67Ghz|1.200V
- GTX460@720/1440/1800
- Zimmer: 22C°
- Wasser Idle: 28C°
- Wasser Last: 41-42C° (Crysis II 1H)
- Stromverbrauch: max. 270W
Nachher
- i5-750@4Ghz|1.334V
- GTX460@850/1700/2000
- Zimmer: 22C°
- Wasser Last: 52-53C° (Crysis II 1H)
- Stromverbrauch: max. 307W
Geht dochso..endlich fertig und so muss der Durchfluss sein...!!!
Danke @all für Eure Hilfe und Ratschläge...
Der Radi ist klasse, auch bei low-rpm, die Pumpe kannste mE nach direkt wegschmeissen, die macht einfach nur Krach.Moin,
stelle für meinen Nachbarn grad ne Wakü zusammen und habe hier im MP diese Pumpe
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - XSPC Single 5,25" Bay Pumpstation 12V XSPC X2O 200 Single 5,25" Bay Pumpstation 12V 49043
und diesen Radi gekauft.
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Swiftech MCR320 - QPK 360mm Radiator Swiftech MCR320 - QPK 360mm Radiator 35111
Hat(te) jemand die Teile schonmal und kann was dazu sagen? Ist die Pumpe leise? Was für einen Durchfluss schafft sie? Wie ist der Radiator bei niedriger Drehzahl? Würde einfach gern ein paar Erfahrungsberichte hören.
Das Problem bei TJ ist nicht das Abführen, sondern das Zuführen von Luft im oberen Bereich. Weil Lüftungslöcher in der Front gibt es ja nicht.Danke für die Antwort, das bringt mich schonmal weiter.
Noch zwei weitere Fragen:
Es gibt ja die Möglichkeit hinten und oben je zwei Lüfter zu verbauen.
Ist das notwendig? Habe mal "gelernt", dass bei einer WaKü ein Lüfter hinten sinn macht, da er die warme Luft absaugt.
Bau doch mal Luftführungsbleche aus Karton oder ähnlichem.@Scamps,
leider nein. So wie ich das Case später geplant ist, wäre Frischluft kein Problem, aktuell wird jedoch mehr Innenwärme als Frischluft durch den Radi gejagt, da vorne im Case nur unten Lüftungslöcher sind, von denen die Lüfter nochmal gut 4-8cm (Unter/Oberkannte) entfernt sind. Aber selbst dann würde die Temperatur vermutlich nur auf 49-50C° sinken. Mit dem Phobya 200 wänren wir dann evtl. bei 40-45C°, wenn der Lüfter unter 500rpm dreht. Ist jetzt reine Mutmaßung, aber könnte hinkommen.
CPUs können ja nicht verrecken.Baue ich später Karten&CPU mit mehr TDP ein und OC zusätzlich, bin ich längst über mein Limit hinaus. Dabei ist die Wassertemperatur von über 50C° weniger das Problem, sondern das mir die CPU bei solchen Temperaturen verreckt, den GPU geht es sowieso gut.
Den Quad habe ich hier rumstehen. War ja nur zum Testen.
s.o., das unterstüzt die Aussage, dass du ein kleines Luftproblem hast.Öffne ich das Gehäuse mit der jetzigen Konfiguration, geht die Temperatur um ca. 4-5C° runter. Also, man kann das Ganze überhaupt nicht pauschalisieren, es gibt höllisch große Unterschiede zwischen offenem und geschlossenen Gehäuse, wenn der Radi intern oder extern steht, od Lüfter saugend/blasend montert sind, oder eien Lüfterdoppelbestückung in Betrieb bzw. OC mit im Spiel ist.
Ich auch, ist ja auch kein Prob.210l schaff ich auch mit einer Laing
Habe die Pumpe seit März 2011 im Betrieb und die macht keinen Krach. War anfangs auch skeptisch aber läuft absolut leise. Find die Lösung "2in1" klasse.Pumpe kannste mE nach direkt wegschmeissen, die macht einfach nur Krach.
Was mach ich da jetzt? Also doch besser von oben die Luft reinblasen und hinten absaugen lassen?Das Problem bei TJ ist nicht das Abführen, sondern das Zuführen von Luft im oberen Bereich. Weil Lüftungslöcher in der Front gibt es ja nicht.
