Du machst aber auch Sachen, smatter ... Sind die V3LN SO durchflusshemmend. Wenn ich das les, dann lass ich meine DualLaing doch erstmal drin, wenn der Mora3 kommt.
Eine 2. Laing ist doch eh nur Zierde, wenn man schon weit über 100L/h hat.
Ich frag mich was er da noch alles drin hat bei "nur" 150L/h mit Dual-Laing!? :confused:
Bei mir sind es ca. 190L/h mit nur einer DDC+ (und dem alten, bremsenden Mora 2 und mit 11,1/8mm-Schläuchlein wohlbemerkt)
so...auch das entfernen der Schoot`s /Schnellkupplungen hat keinen Verbesserung gebracht...........
Kann das sein, das es irgendwom richtig verstopft ist....zB. CPU- Kühler ??
Denn wenn ich kurzzeitig den Schlauch zusammen halte, anschliessend wieder los lasse, dann zeigt er mir einen Durchfluss an
nimm dir morgen zeit und mach die kompletten kühler mal sauber..
wenn der einen konstanten Durchfluss anzeigt kann man entweder davon ausgehen, oder der DFM ist defekt. VDC sagte du hast noch einen? Teste den mal bitte gegen wenn du noch einen hast.
€dit: Radi vorher gründlich gereinigt??
Wenn du deine Wakü kennst müsstest du doch im AGB Bewegung sehen oder nicht.
Bei echten 40L/h und hohem AGB tut sich da fast garnichts im AGB. Guck mal in den CPU-Kühler.
also der eine dfm zeigt nix an.. << vllt zu wenig durchfluss für den?
und der andere zeigt einen niedrigen wert und wenn du den schlauch knickst und loslässt, geht der bis 180l hoch..
jepp, genauso, der andere zeigte ja auch nichts an, deshalb habe ich mir ja einen neuen geholt, weil ich dachte der wäre defekt.
JETZT habe ich erstmal CPU Kühler abmontiert und schaue mal nach....kann ja nicht sein...
@ballad...neee..heute, wenn dann sofort, ist doch noch jung der Abend..^^
Mora & Evo bremsen, aber bei weitem nicht so stark.
€: Wie gut ging das Befüllen/Entlüften?
Immer noch offen
Was sagt der andere DFM?
Da fehlt auch noch die Antwort
Sieht man auf den Bildern in den Posts:
wie Lage...normaler Lage...oder was meinst ?
In dieser normalen Lage...
sry, nicht aufgeräumt, aber ich *wackel* gerade überall dran....kannd och nicht sein, deshalb hatte das MB-DFM auch keinen Wert angezeigt...:grrr::grrr:
Radi habe ich mal abgeklemmt....und Durchfluss ist gleich..also liegt es nicht am Radi...
Jetzt mal die Kupplungen entfernen....
CPU-Kühler reinigen ^^
Letzte Instanz
sry VDC, bin gerade agepisst, 2 Shrauben am HK sind rund...*argh....
zum Befüllen, lief wunderbar, hatte zwar ehr Wasser drinne wie vorher, also musste weniger nachfüllen m den gleichen Stand im AGB zu haben, aber war tutti..
der andere DFM sagt ja nichts, habe ich aber schon geschrieben, auch angeklemmt und der gibt keine Werte unter einem bestimmten takt...
Radi habe ich durchgespühlt, von daher, denke ich mal liegt es nicht am Radi.
ruhig Blut Brauner...bringt ja jetzt nichts wenn du deswegen jetzt irgendwas schrotten solltest.
Geh mal besser kurz an die Luft zum Durchatmen.
Und bitte Bilder von der Verstopfung nicht vergessen.
Wir wollen doch sehen, wie man es nicht machen sollte :d
Wenn der GMR an einem AE4 hängt, und du bekommst bei Schlauch zudrücken 180l/h angezeigt, weiß ich wo der Fehler liegt :)
Ein Tipp.. Versuch die schrauben mit einem Seitenschneider auf zu "drehen", wenn nicht und es gar nicht geht, aufbohren :(
AE4 hat nen Impulslimit von ~127.000 Impulsen, das macht bei 492 Impulsen/l maximal ~260l/h die angezeigt werden können. Wenn du bei zugedrücktem Schlauch 180l/h hast, dann bist du vermutlich ohne Hindernis über der Grenze...
Mach mal die Laing+ aus
das habe ich schon gemacht.....und ich sagte, nach dem zudrücken, also wenn ich quasie wieder öffne, zeigte er mir ein Impulse an...
aer nun ist erstmal Pause mit WaKü...ich muss die verdammte Schrauben los bekommen....die sehen schon aus, mein lieber HOschi...
Leider falsch, er hat nach dem Zudrücken kurz 180l/h angezeigt, nicht beim Zudrücken. Und würde nicht erklären, warum der MB kompatible DFM nix anzeigt.
und wo..???...mach doch keine Rätsel draus..???
@Dwayne_Johnson...nee ich hatte den so gekauft, nie aufgedreht....
Aufbohren, wie ??...im HK ?
Achso, ein Gebrauchter.
Und die Imbus-Schlüssel sind auch die Richtigen?
Das mit dem Seitenschneider wird wohl nicht funktionieren bei Senkschrauben.
Aufbohren wäre die letzte Möglichkeit. Mit der Gefahr, daß du dir gleich noch die Windungen im Deckel wegbohrst.
Das müsste er doch aber am AGB sehen. Das schrieb ich aber schon mal.
Schrauben losbekommen: In nen rundgedrehten Inbus passt meistens auch ein Torx-Schlüssel. Am besten du setzt den Schlüssel in den Innensechskant, und machst sekundenkleber zwischen. Kurz aushärten lassen, und dann vorsichtig rausschrauben.
Bei 2mm Schlüsselgröße sollte nen TX10 passen
Die Schrauben vom HK kannst du dann gleich gegen V2A Torx oder 12.9er tauschen
Edit: Wie diese: http://www.ebay.de/itm/50-Stuck-M3X...ten_Heimwerker_Eisenwaren&hash=item53dcc025d3
jepp gebraucht aus dem Forum....man, nun ist die Schraube richtig ausgenudelt...man, man....ich muss wohl oder übel mir einen enuen CPU Kühler bestellen...kein Plan, wie man die entfernt ...
Kühler ausgebaut? oder hängt der noch am Board?
Im ausgebautem Zustand "könnte" man einen Kreuzschraubendreher in die ausgenudelte Öffnung stecken und dann mit dem Hammer ein paar mal oben drauf und somit versuchen Kerbungen rein zu hämmern und machst so entsprechend ein Kreuzschlitz rein das du vielleicht genug Grip mit dem Schraubendreher bekommst die Schraube zu entfernen.
Wie sich der Spaß auf den Kühler auswirkt kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Bei Maschinen ist man nunmal nicht so zarghaft^^
jau danke, gib mal deien Addy per pn....was anderes bleit mir nicht übrig...
Habe schon versucht mit Dremel ein Schlitz reinzufräsen, aber dabei ist mbei meinem Schraubenzieher anschlessend die Spitze abgebrochen....
E://
..nicht erschrecken, ja, ich bin schon abgerutscht...man, man..kann man sowas anchkaufen, also Bodenplatte und Schrauben ??
