Hmm, entweder bin ich blind oder sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber was genau passt dir denn an dem Schlauch nicht?
Wenn er vorher auch mal durchsichtig war, ja, dann ist das nicht normal.
Oder meinst du die Stelle am Anschluss?
Beides auf dem Bild ist Masterkleer 11,2 mm klar, der obere seit 10 Monaten im Betrieb.
Wasser ist AC DP Ultra.
wen das wasser zu akressiv ist, dan wird der schlauch so. tygon schlauch als beispiel ist auch labor und säure zugelassen, der masterclear nicht. da kann dan schon passieren das sich das dan ausfärbt. war bei mir auch so, zwar nicht so extrem aber man hat es gesehen. bei meinem kollegen wird der schlauch innen braun.... aber da der schlauch ja nicht viel kostet kann man ab und an mal diesen erneuern, denke ich.
Bah. Die Schlauchklemmen von Aquatuning sind völliger Murks. 50% der gelieferten lassen sich nur sehr schwer zudrehen (Schlauch abklemmen dann nur mit Zange!) und sie haben alle ne scharfe Kante, die den Schlauch beschädigt. Großartig!
und dafür 3€/Stück --> lasst die Finger davon!
oder eine nicht so potente Pumpe reinpacken die auch noch leiser ist ... :hmm:
Laing @ 8,4V ist potent UND leise ;)
Durchfluss .. Ja es bewegt sich etwas im Agb, trotz 4,5m Schlauch und gut gekühlt ist die CPU auch.
Phobya Metalldeckel drauf und gut is......
ja, außerdem ist der sehr schick und beschwert die Pumpe für einen sichereren Stand, so das Vibrationen direkt an das Entkopplungsmaterial abgegeben werden kann.
Der Koolancedeckel ist auch recht leise, aber mit dem Aufsteck AGB war sie leiser. Jetzt ohne ist die Pumpe natürlich deutlich leichter und zu vernehmen wenn man drauf achtet, da ihr Standfestigkeit fehlt.
Ich glaube bei meiner nächsten Bestellung gönne ich mir den Deckel auch mal :)
jo, guck mal im Bilderthread ganz unten :)
Im Moment überlege ich auch den IHS zu schleifen, von daher sollte das dann keine Verschlechterung sondern eine Verbesserung bieten.
Der Aufwand lohnt sich nicht.
Hatte ich auch gemacht (mit perfektem Kreuzschliff).
Ein großer WLP-Abdruck ist nämlich kein Garant für bessere Temps. Denn größere Fläche = weniger Anpressdruck je cm². Da muß man viel genauer mit WLP arbeiten, sonst "schwimmt" der Kühler.
Interessieren würde mich mal ein spezieller Mod, bei dem man in den IHS Mikrostrukuren reinfrässt, wie bei einem Kühler. Darauf dann den Kühlerkopf mit Anschlüssen montieren.
warum gehen die scheis VL 3 bitte so schwer? Ich bekomme die da nicht drauf geschoben, egal ob mit einer oder 2 händen, han auch auf die nut geachtet aber es tut sich einfach nix -..-
edit ; hab sie nun drauf aber meine daumen kuppen tun höllisch weh -.-
Das ist die Strafe dafür, das du den Supernova nicht genommen hast ! :d :haha: ;)
Du musst drücken und dann drehen. Guck mal nach, ob die O-Ringe alle ok sind.
sei nicht so fies zu mir :fresse:
ich weiß, hab sie ja nun drauf aber das geht ja wirklich SAU schwer. die kupplungen sollen einem doch die wakü unannehmlichkeiten etwas erleichtern und nicht erschweren :d
weichei^^...isst du nur Toast und Nutella? :fresse2:
Vielleicht hast du ein Paar erwischt, das schon sehr oft getrennt wurde und dann war es der Kupplung irgendwann zu dumm und die wollte den Stecker dann nicht mehr so richtig in sich haben ! :d ;)
Im Ernst: Ich kuppel ja recht oft mit den Koolancern herum...im großen und ganzen geht es gut mit dem Mechanismus und man muss nicht übermäßig viel Kraft anwenden. Manchmal hakt es etwas, hab ich auch schon gehabt ! Man sollte allg. zur Sicherheit immer am Anfang nen Zewa drunter legen, manchmal rastet der Bajonettverschluss nicht 100% ein.
Ich finde die Verschlußtechnik bei den CPC´s allerdings etwas besser, da muss man nur an der Seite drücken und nicht gleichzeitig drehen. Leider gibt es die Metallversion nicht mehr in den Waküshops und die Plastikteile sehen halt nicht so gut aus.
jepp..die CPC hatte ich auch mal, sahen Optisch echt kacke aus...
...hat irgendwie den *Gardenia* Eindruck...:fresse2:..
wobei deine Metalle-teile sahen schick aus...^^
jep ! :love:
Mal AT fragen, warum die nicht mehr angeboten werden....
ich hatte ein handtuch drunter liegen, Sicherheit geht vor. ICh weiß nicht wie oft die vorher schon gestöpselt wurden aber es ist echt abartig wie viel kraft man aufbringen muss. und so schwach bin ich nicht.
mal was OT...ich überlege die ganze Zeit, wie man das Lüfterkabel von dem externen Radi zum Case gescheit ummanteln kann....hmmm...wie habt ihr das..?
Sleeve!? :fresse:
Edit: @bundy
Ich find die CPCs auch super. Habe jetzt die VL3, VL3N und die eben die CPCs hier und muss sagen dass ich die CPCs am bequemsten finde. Verlieren halt nur etwas mehr Wasser wie die VL3N, jedoch immer noch etwas weniger wie die VL3.
Smatter,
ich habe ein Adapterkabel 1 auf 9 von Phobya. Die sind schon gesleeved.
Musst du mal schauen wo du gutes Sleeve und Schrumpfschlauch her bekommst.
Bei dir ist da ja Selfmade angesagt :d
Sleeve....hmm..ich pers. mag dieses gezwirbel nicht, aber ich denke, wohl oder übel muss ich das nehmen. Gibt ja keine andere Möglichkeit...das Lüfterkabel ahbe ich mir selber gelötet, also 2 zu 2...;)
denke aber auch an einen Adapter um die Kabel trennen zu können wenn du den Radi abklemmen willst, sonst bringen dir die VL3N nämlich garnichts ;)
