[Sammelthread] Asus P5Q / P5Q Pro / P5Q-E (Intel P45) [6]
Links zum ERSTEN, ZWEITEN, DRITTEN, VIERTEN und zum FÜNFTEN Thread.
Vielen Dank an thorsar der die ersten 4 Threads bisher so hervorragend geführt hat! Danke auch an obarok_9, welcher die Idee für diesen Thread geliefert hat.
Hier nun Teil 6 der P5Q Saga. Wie immer mit viel ERFAHRUNGSAUSTAUSCH!
Ihr vermisst etwas auf der 1. Seite? Dann sendet mir euren Vorschlag einfach per PN.
ihv
Inhaltsverzeichnis:
1. Allgemein
2. Nützliches
3. Downloads
No1.1
1.1 Layout
Quelle der Bilder ist die ASUS Homepage
Link zu ASUS
Preisvergleich
Link zu ASUS
Preisvergleich
Link zu ASUS
Preisvergleich
No1.2
1.2 Technisch Daten
Alle Verbesserungen/Verschlechterungen sind rot markiert.
P5Q
  • P45/ICH10R
  • 12x USB 2.0
  • 2x Firewire
  • Gb LAN
  • 6x SATA II
  • RAID 0/1/5/10 (ICH10R)
  • 2x SATA II (Sil5723)
  • 7.1 Audio (ALC1200)
  • 1x PCIe x16 2.0
  • 2x PCIe x1
  • 3x PCI
  • unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad 45nm
  • unterstützt FSB bis 400MHz (1600MHz)
P5Q Pro
  • [*]P45/ICH10R
    [*]12x USB 2.0
    [*]2x Firewire
    [*]Gb LAN
    [*]6x SATA II
    [*]RAID 0/1/5/10 (ICH10R)
    [*]2x SATA II (Sil5723)
    [*]7.1 Audio (ALC1200)
    [*]1x PCIe x16 2.0
    [*]1x PCIe x16 2.0 (elektrisch nur x8)
    [*]3x PCIe x1
    [*]2x PCI
    [*]unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad 45nm
    [*]unterstützt FSB bis 400MHz (1600MHz)
    [*]unterstützt CrossFireX
    [*]eSATA durch mitgelieferte Backplane Durchgeschliffen
P5Q E
  • [*]P45/ICH10R
    [*]12x USB 2.0
    [*]2x Firewire
    [*]2x Gb LAN (88E8056/88E8001)
    [*]6x SATA II
    [*]eSATA + IDE (88SE6121)
    [*]7.1 Audio (ADI 2000B)
    [*]1x PCIe x16 2.0
    [*]1x PCIe x16 (elektrisch nur x4)
    [*]2x PCIe x1
    [*]2x PCI
No1.3
1.3 BIOS
No2.1
2.1 Unterschiede der Boards
Kühlung: Der 1. Unterschied besteht in der Kühlung. Während das P5Q noch eine ziemlich kleine Kühlung hat kommt das P5Q Pro hingegen schon mit einem größeren Northbridgekühler daher. Allerdings fehlt dem Pro dafür ein Spannungswandlerkühler. Das P5Q-E hat nochmals eine verbesserte Northbridgekühlung und es werden auch beide Spannungswandler gekühlt.
Slots: Während das P5Q nur einen PCIe Slot hat, hat das Pro 2. Das E hat sogar 3 PCIe Slots und so ermöglichen beide Board CrossfireX. Zu den anderen Slots siehe oben den Vergleich.
Anschlüsse: Das P5Q und das P5Q Pro besitzen genau die gleichen Anschlüsse. Hier ist lediglich das E besser. Es besitzt noch e-SATA und 2xGB-LAN. Für die weiteren Vorteile siehe Überblick.
Audio: Auch hier Unterscheiden sich die beiden kleinen (P5Q, P5Q Pro) nicht. Beide besitzen einen Realtek onboard Chip. Beim P5Q-E ist der marginal bessere ADI Chip verbaut.
OC-Verhalten: Alle Boards eignen sich gut um OC zu betreiben. Natürlich ist auch hier das P5Q-E das beste. Doch auch das Pro und das P5Q bieten gute OC-Einstellungen und haben auch gute Eigenschaften. Wobei das P5Q leider auf Einstellungen wie GTL's verzichten muss.
No2.2
2.2 FAQ
Prime 95 und Übertakten
Wenn Large FFT einen Fehler bringt ---> NB/RAM/VTT
Wenn Small FFT einen Fehler bringt ---> VCore/GTL/VTT
Zuerst mit Small die "gewünschte" Taktzahl ausloten. Läuft Small stabil versucht man nun auch in Large sein FSB stabil zu bekommen.
Laufen beide Runs stabil, kann man einen Custom run machen um endgültig zu testen.
OC Tutorial
Prime 95 FAQ
GTL Guide
Hinweis zur Lüftersteuerung
3-Pin CPU-Lüfter können nicht geregelt werden.
Umstellung von IDE auf AHCI nach der Windows Installation
Anleitung
Stromversorgung
Stromversorgung 4 oder 8 Pol (thx crackie81)
Der ASUS Sopport sagte zu mir das ASUS wärmstens empfiehlt ab einem Dualcore den 2. 12V Stromstecker einzustecken, da es sonst zu Instabilitäten kommen KANN.
Also einfach die schwarze Blende aus dem zweiten Slot nehmen, und den 2. 4Pin Stecker rein, oder einfach gleich den 8 Pin Stecker.
MAC OSX auf dem P5Q
Die P5Q-Reihe bietet einen enormen Vorteil. Man kann auf den Boards MAC OSX installieren.
Eine Anleitung dazu gibt es hier: SNOW LEOPARD RETAIL 10.6.2 ON P5Q SERIES
Vista Installation mit mehr als 2 GB Ram (thx Murmel44)
Wer mehr als 2GB RAM sein eigen nennt, der sollte Vista nur mit 2GB installieren und danach den Rest wieder einsetzen. Beugt Problemen während der Installation vor, wenn man eine Vista Version ohne integriertes SP1 hat.
Übervolten
Alle Biosversionen unter 1406 übervolten zum Teil hinsichtlich der Motherboardspannungen stark auf "Auto" bzw. der niedrigsten Einstellung außer bei "SB Voltage" und "PCIE SATA Voltage". Dieses Phänomen ist in den neuen Biosversionen (>1406) aber behoben und es wird lediglich der Arbeitsspeicher noch leicht übervoltet.
Folgende Links veranschaulichen diesen Umstand: Overvolting beim P5Q [1] und Overvolting beim P5Q [2].
Wer ein neues Bios hat braucht sich also keine Sorgen zu machen.
Maximalspannungen für 24/7
Ich übernehme keinerlei Haftung bei Schaden dies sind meine persönlichen Grenzwerte!
  • VCore ("CPU Voltage") - VID+15% (Kerntemperaturen sollten dabei aber immer 20°C unter TJ Max liegen)
  • VPLL ("CPU PLL Voltage") - 1,56V
  • VTT ("FSB Termination Voltage") - 45nm: 1,3V 65nm: 1,35V
  • VNB ("NB Voltage") - 1,32V, mit aktiver Kühlung 1,4V
No2.3
2.3 Reviews
Als erstes der Chipsatz P45 bei Au-Ja
P5Q Pro bei Inside HW
Vergleich
P5Q and P5Q3 Deluxe bei The Tec Report
Die pQ5 "Familie" beim Hardware Mag in deutsch
No2.4
2.4 Kompatibilitätsliste
Wir beziehen uns aufs P5Q-E, denn da ist am wenigsten Platz - ergo was darauf passt, passt auch auf die anderen "kleineren" Boards.
Lukü:
ScyThe Orochi --> Musste an der Halterung etwas weg feilen das die schwarzen Klötzchen unter ihm Platz hatten.
Alpenföhn Groß Clockner --> nur horizontal.
Der Alpenföhn Brocken
Arctic Freezer 7 Pro --> Beim E nur blasend Richtung Netzteil ohne Bearbeitung.
Cooler-Master Hyper TX 2
Coolermaster GeminII
Noctua NH U12P
OCZ Vendetta
OCZ Vendetta 2
Scythe Ninja Ninja Plus Rev. B
Scythe Ninja Cu
Scythe Mugen
Scythe Mugen 2
Scythe Andy Samurai Master --> nur in eine Richtung
Scythe Mine Scythe Mine Rev. B
Scythe Samurai Z
Scythe Kama Cross
Thermalright Ultra 120 Extreme aufs E
Thermalright IFX-14
Thermaltake Big Typ 120 --> wichtig hier, das die original Back-Plate nur bedingt passt. Drückt auf die Lötstellen und durch die Stärke bekommen die Schrauben Kontakt mit dem Gehäuse. Deswegen habe ich das Scythel Retention Kit gekauft und vom dem die Back-Plate gemommen und passt perfekt und die Kupferplatte, die da auch dabei ist, gibt gleich noch den Kühlkick. Unübertaktet im Idle 32°C und unter Last 37°C mit Realtemp und mit ASUS Probe 24°C und 30°C THX an Murmel44
Thermaltake Sonic Tower
Zalman CNPS7700CU --> passt bedingt aufs -E (Klick)
Zerotherm NV-120
Xigmatek S1284
Xigmatek HDT-S1283
Ram:
Apogee GT DDR2 1066 4GB kit
A-DATA DIMM 2x2GB DDR2-800 Kit (Vitesta Extreme Edition)
A-DATA Vitesta Extreme Edition DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (ADQVD1A16K2)
Crucial Ballistix Tracer RED 4GB PC2-6400C4
Crucial Ballistix DDR2 800 und 1066
Corsair Dominator PC8000
Corsair XMS2 DIMM Kit 4GB CL5
Extrememory XLR8 DDR2-800 2x 2 GB
G.Skill 4GB PC2-8000U
G-Skill Dimm Kit 4GB-8000U CL5-5-5-15 (F2-8000CL5D-4GBPQ)
GeIL Black Dragon EVO ONE DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (GE24GB1066C5DC)
Kingston HyperX (PC2-8500) KHX8500D2K2/1GN 1066MHz
Kingston HyperX (KHX8500D2K2/4G) laufen mit 1066MHz und 2,2V
MDT DIMM Kit 1GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M1GB-800K)
Mushkin PC8000 5-5-5-15
OCZ Platinum XTC 1066Mhz CL5 (2x 2GB) laufen auf dem -E (>800Mhz CL5)
OCZ SLI-Ready PC-6400 DDR2-800
OCZ Titanium 2 x 2GB CL4
OCZ Reaper HPC EB Kit CL4-3-3-15 (2GB PC2-6400)
OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL4-4-4-15
OCZ DDR2 PC2-8500 Reaper HPC Edition @ 5-5-5-15-4-60-6-4
1 GB Qimonda DRR2-800
Transcend (800mhz) Part Number:JM800QLJ-1G 4X1 GB
No2.5
2.5 BIOS Einstellungen
DRAM Static Read Control:
  • Eine Art "Autotuner" welcher versucht, das geringste (beste) Performance Level für den Speichercontroller einzustellen. Dadurch wird die Performance des Rams gesteigert (+Read, +Copy und + Latency). Das Performance Level kann dadurch aber auch zu straff eingestellt werden und es kann zu Instabilitäten kommen. Daher wird empfohlen das Performance Level Manuell per AI Transaction Booster einzustellen.
    --> Empfohlene Einstellung: [Disabled]
DRAM Read Training:
  • Soll anhand des Verhaltens des Rams die Performance Verbessern. Das klappt aber nicht wirklich. Es ist gerade einmal ein Performancegewinn von 0,5% beim +Read zu verzeichnen. Daher kann man es auch getrost deaktivieren, weil es bei vielen nur zu Problemen führt.
MEM. OC Charger:
  • Diese Einstellung verbessert das OC Potential von Speicher. Dies geschieht durch eine Veränderung des Signals. Dadurch wird die Stabilität erhöht, ohne die DRAM-Spannung erhöhen zu müssen. Hat keine Auswirkungen auf die Performance.
    --> Empfohlene Einstellung: [Enabled]
AI Clock Twister
  • Hier gibt es folgende Einstellungen: Lighter-Light-Moderate-Strong-Stronger. Wobei Lighter=Kompatibilität und Stronger=Performance. Diese Einstellung spricht den Speicher dementsprechend "leicht" oder "stark" an. Ein besseres Clock Twister Level kann oft durch Erhöhung der VNB und der VDimm Spannung erreicht werden.
    Hier heißt es testen, testen, testen... am besten mit Goldmemory, Memtest oder Prime 95 Blend
    --> Empfohlene Einstellung: Je "Stronger" man es einstellen kann, desto besser.
  • Hier kann man direkt das Performance Level des Speichercontrollers einstellen. Dadurch wird die Performance der Rams gesteigert (+Read, +Copy und +Latency). Man erzielt den gleichen Effekt wie mit DRAM Static Read Control. Kann aber alles Manuell einstellen. Bei hoherem FSB läuft auch nur ein höheres PL stabil. Trotzdem ist ein hoher FSB dem PL vorzuziehen, da mit dem FSB mehr Performance herausgeholt wird (FSB500+PL10>FSB333+PL6). Je nach PL muss die VNB erhöht/gesenkt werden. Ebenfalls mit Goldmemory, Memtest oder Prime 95 Blend testen.
    * Tool zum errechnen des theoretisch möglichen PL's: *KLICK*
    --> Empfohlene Einstellung: [Manuell] Je kleiner der Wert, desto besser.
FSB Strap to Northbridge (thx Dionysos808)
  • Als Strap bezeichnet man den internen Teiler der NB bzw. den Takt, mit dem diese arbeitet.
    * Der (interne) NB-Takt ist direkt an den FSB gebunden, somit steigt dieser zwingend mit einer Erhöhung des FSBs an.
    * Durch bestimmte Grenzen der NB ist es notwendig, diese ab einem bestimmten FSB zu entschärfen/herunterzutakten, um den FSB weiter zu erhöhen.
    * Die ist ähnlich dem Multiplikator der CPU. Erreicht die CPU eine Wall senkt man den Multi, um den FSB weiter erhöhen zu können.
    * Je niedriger der Strap, umso höher ist der internee NB-Takt! Dis verbessert die Timings und auch den Durchsatz, wenn auch lange nicht so sehr wie ein höherer FSB.
    * Abschließend wird der NB-Takt auch vom Wert des Quotienten default/aktuellen Multiplikator beeinflusst.
    * Bei falschem Strap kommt es oft zu Ramfehler --> größeren Strap.
    * Bei FSB Werten über 400MHz empfiehlt es sich trotzdem immer Strap 333 beizubehalten, weil 400 1. zu langsam ist und 2. bei den meisten garnicht erst bootet.
    * Umso niedriger der Strap, destso mehr Vnb wird benötigt.
    * Erhöht man den FSB kommt es zum sogenannten AN-AUS-AN Bug mehr dazu hier: *KLICK*. Leider kann man diesen Bug auf der P5Q Reihe NICHT besetigen (Außer man lässt den Strom an)
    Der Strap beeinflusst außerdem die verfügbaren Ramteiler.
    im 266er Strap 4:5/ 2:3 / 1:2
    im 333er Strap 1:1 / 5:6 / 5:8 / 1:2
    im 400er Strap 1:1 / 3:4 / 1:2
    --> Empfohlene Einstellung: [Manuell] Für die maximale Performance so niedrig wie es ohne Fehler geht (Aber min. den Standard Strap der CPU). Für Stabilität die Einstellung, welche dem FSB am nächsten kommt.
Loadline Calibration
  • Loadline Calibration verringert den sogenannten VDrop Er ist dafür verantwortlich, dass der VCore zwischen Last und Idle schwankt. Das ist aber von Intel so gewollt und auch gut so (siehe: *KLICK* und *KLICK*) Jedoch braucht man durch diese Schwankungen manchmal mehr VCore um eine CPU auf einer bestimmten Taktrate stabil zu betreiben. Daher eignet sich manchmal auch Enabled (wenn man die CPU anders nicht stabil bekommt). Das ist aber nicht gerade CPU schonend, weil der Vcore dann sehr hohe und schädliche Spannungsspitzen erreichen kann (werden nicht von CPUZ ausgelesen).
    --> Empfohlene Einstellung: [Disabledl]
CPU Spread Spectrum
  • Bei eingeschaltetem Spread Spektrum arbeitet die CPU nicht stur auf xxxx MHz sonders schwankt. Führt zu Instabilitäten
PCIE Spread Spectrum
  • Bei eingeschaltetem Spread Spektrum arbeitet der PCIE-Bus nicht stur auf 100 MHz sonders schwankt. Führt zu Instabilitäten
CPU Margin Enhancement
  • Diese Einstellung betrifft eigentlich nur Quad Core CPU's (Q6xxx, 8xxx 9xxx). Diese Einstellung hat aber nichts mit der Performance zu tun. Wenn mit dieser Einstellung Probleme auftreten einfach mal eine andere probieren.
    --> Empfohlene Einstellung: [Optimized] bei Dual Cores, [Performance Mode] bei Quad Cores.
C1E Support
  • Diese Einstellung ist ein Art Speedstep jedoch gibt es nur 2 Stufen:
    1. 0% Load --> kleinster Multi
    2. >3% Load --> eingestellter/größter Multi
    Es wird bei fest eingestelltem VCore NUR der Multi auf den kleinstmöglichen Wert gestellt. Damit spart man Strom und schont die CPU. Da es eine Stufenlose Regulierung ist, hat man bei Spielen/Anwendungen trotzdem immer volle Power und schont trotz OC seine CPU etwas.
Execute Disable Bit
  • Execute Disable Bit ist eine Art Hardware Anti-Virus. Welcher verhindert, dass manche Viren/Würmer (welche sogenannte "Buffer overflow"-Attacken anwenden) ausgeführt werden. Muss unter XP aber erst im Betriebssystem aktiviert werden, um es nutzen zu können. Verändert nichts an der Performance.
CPU TM Function
  • Wieder eine Art Sicherheitseinstellung. Wenn der Prozessor zu heiß wird, werden Takte ausgelassen (das sogenannte Throtteln) um ihn wieder zu kühlen. Dadurch ist der Prozessor natürlich langsamer, aber da diese Funktion eh nur bei hohen Temperaturen einsetzt (ab ca. 80°C), sollte man sie lieber aktiviert lassen, da sie einfach für mehr Sicherheit sorgt, wenn der Prozessor doch mal zu heiß wird.
Intel Virtualization Tech
  • Es handelt sich hier bei um eine hardwareseitige Implementierung einer Secure Virtual Machine (z.B. Virtual-PC, VmWare, VirtualBox,...). Wem das nichts sagt, der braucht es eh nicht und sollte es unbedingt deaktivieren, weil Rootkits(Vieren) diese Funktion manchmal ausnutzen. Wer mehr über Secure Virtual Machines wissen will, sollte hier gucken *KLICK*
    --> Empfohlene Einstellung: [Disabled] !Wird z.B. für Virtual-PC benötigt!
No2.6
2.6 BIOS Templates
  • Leeres Template:
Code:
[B].:AI Tweaker:.[/B]
AI Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [Auto]
FSB Frequency [Auto]
PCI-E Frequency [Auto]
FSB Strap to North Bridge [Auto]
DRAM Frequency [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A2 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B2 [Auto]
DRAM Timing Control [Auto]
 1st Information : X-X-X-XX-X-XX-X-X
   CAS# Latency [Auto]
   DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto]
   DRAM RAS# Precharge [Auto]
   DRAM RAS# Activate to Precharge [Auto]
   RAS# to RAS# Delay [Auto]
   Row Refresh Cycle Time [Auto]
   Write Recovery Time [Auto]
   Read to Precharge Time [Auto]
 2nd Information : X-X-X-X-X-X-X
   READ to WRITE Delay (S/D) [Auto]
   Write to Read Delay (S) [Auto]
   WRITE to READ Delay (D) [Auto]
   READ to READ Delay (S) [Auto]
   READ to READ Delay (D) [Auto]
   WRITE to WRITE Delay (S) [Auto]
   WRITE to WRITE Delay (D) [Auto]
 3rd Information : XX-X-X-X-X
   WRITE to PRE Delay [Auto]
   READ to PRE Delay [Auto]
   PRE to PRE Delay [Auto]
   ALL PRE to ACT Delay [Auto]
   ALL PRE to REF Delay [Auto]
DRAM Static Read Control [Auto]
DRAM Read Training [Auto]
MEM. OC Charger [Auto]
AI Clock Twister [Auto]
AI Transaction Booster [Auto]
 Common Performance Level []
   Pull-In of CHA PH1 [Disabled]
   Pull-In of CHA PH2 [Disabled]
   Pull-In of CHA PH3 [Disabled]
   Pull-In of CHA PH4 [Disabled]
   Pull-In of CHB PH1 [Disabled]
   Pull-In of CHB PH2 [Disabled]
   Pull-In of CHB PH3 [Disabled]
   Pull-In of CHB PH4 [Disabled]
******** Please key in numbers directly! ********
CPU Voltage [Auto]
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [Auto]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [Auto]
CPU PLL Voltage [Auto]
FSB Termination Voltage [Auto]
DRAM Voltage [Auto]
NB Voltage [Auto]
NB GTL Reference [Auto]
SBridge Voltage [Auto]
PCIE SATA Voltage [Auto]
Load Line Calibration [Auto]
CPU Spread Spectrum [Auto]
PCIE Spread Spectrum [Auto]
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enhancement [Auto]
[B].:Advanced - CPU Configuration:.[/B]
C1E Suppport [Enabled]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
Intel (R)  Virtualization Tech [Enabled]
CPU TM Function [Enabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
Intel (R)  SpeedStep (TM)  Tech [Enabled]
Intel (R)  C-STATE Tech [Enabled]
LEGENDE:
* = siehe Beschreibung 2.5 Einstellungen.
ROT = sollte/muss verändert werden
ORANGE = kann verändert werden
  • Standard Template:
Code:
AI Overclock Tuner [Auto]
[COLOR=RED]DRAM Frequency [DDR2 - xxxx] <-- ggf. Ramfrequenz einstellen (z.B. bei DDR 1066er RAM)[/COLOR]
[COLOR=RED]DRAM Timing Control [Manual] <-- auf Manuell stellen um die Ramtimings nach Herstellerangaben einzustellen[/COLOR]
   [COLOR=RED]CAS# Latency [] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# to CAS# Delay [] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# Precharge [] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# Activate to Precharge [] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
[COLOR=RED]DRAM Static Read Control [Disabled] *[/COLOR]
[COLOR=RED]DRAM Read Training [Disabled] *[/COLOR]
[COLOR=RED]MEM. OC Charger [Enabled] *[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]AI Clock Twister [] *[/COLOR]
[COLOR=RED]AI Transaction Booster [Manual] *[/COLOR]
 [COLOR=RED]Common Performance Level [] *[/COLOR]
CPU Voltage [Auto]
[COLOR=RED]DRAM Voltage [] <-- Herstellerangabe - 0,08[/COLOR]
NB Voltage [Auto]
[COLOR=RED]Load Line Calibration [Disabled] *[/COLOR]
[COLOR=RED]CPU Spread Spectrum [Disabled] *[/COLOR]
[COLOR=RED]PCIE Spread Spectrum [Disabled] *[/COLOR]
CPU Margin Enhancement [Optimized]
[COLOR=RED]Intel (R)  Virtualization Tech [Enabled] *[/COLOR]
  • Overclocking Template:
Code:
[COLOR=RED]AI Overclock Tuner [Manual] <-- um FSB einstellen zu können[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]CPU Ratio Setting [] <-- eventuell Multi senken, damit ein höherer FSB erreicht werden kann[/COLOR]
[COLOR=RED]FSB Frequency [] <-- FSB hier einstellen[/COLOR]
[COLOR=RED]PCI-E Frequency [100][/COLOR]
[COLOR=RED]FSB Strap to North Bridge [] *[/COLOR]
[COLOR=RED]DRAM Frequency [DDR2 - xxxx] <-- Ramfrequenz einstellen[/COLOR]
   [COLOR=RED]CAS# Latency [Auto] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# Precharge [Auto] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# Activate to Precharge [Auto] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
[COLOR=RED]AI Clock Twister [] *[/COLOR]
[COLOR=RED]CPU Voltage [] <-- VID (per CoreTemp auslesen) oder benötigten Vcore einstellen[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]CPU GTL Voltage Reference (0/2) [] <-- Kann eingestellt werden um den Vcore zu senken Anleitung: http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=533571[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]CPU GTL Voltage Reference (1/3) [] <-- siehe ^[/COLOR]
[COLOR=RED]CPU PLL Voltage [] <-- Für Bios <13xx auf >=1.52 stellen, weil das Board auf dem kleinsten Wert overvoltet! Für Bios >13xx overvoltet das Board nicht mehr auf dem kleinsten Wert --> >=1.50 !NIE höher als 1.56! muss nur selten/bei hohem OC erhöht werden[/COLOR]
[COLOR=RED]FSB Termination Voltage [] <-- overvoltet siehe PLL, muss an FSB und CPU OC angepasst werden, beinflusst die GTL's[/COLOR]
[COLOR=RED]NB Voltage [] <-- overvoltet siehe PLL, muss an FSB und PL angepasst werden[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]NB GTL Reference []  <-- Kann eingestellt werden um Vnb zu senken / mehr Stabilität zu erreichen Anleitung: http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=533571[/COLOR]
[COLOR=RED]SBridge Voltage [1.10] <-- kleinsten Wert einstellen (1.10) muss nicht erhöht werden[/COLOR]
[COLOR=RED]PCIE SATA Voltage [1.50] <-- kleinsten Wert einstellen (1.50) muss nicht erhöht werden[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]CPU Margin Enhancement [Optimized] *[/COLOR]
No3.1
3.1 BIOS
Flashen auf eigene Gefahr!
P5Q:
  • 1406
    1. Enhance CPU compatibility with certain Yorkfield C1 stepping CPUs.
    2. Enhance the compatibility of certain memory.
  • 1501
    1. Fixed Fan speed decreases after waking from S3 sleep mode.
    2. Enhance the compatibility with kingston KVR800D2N6/2G DDR2 800MHz 2G memory.
  • 1611
    1. Fix chassis fan mode can't be saved after resume from S3.
  • 2002
    Update Express Gate to v1.4.4.1
  • 2102
    Update Express Gate to v1.4.6.2
P5Q Pro:
  • 1406
  • 1501
  • 1611
    2. Fix display priority is not correct when plugs two PCIE VGA cards.
  • 1613
    Fixed if plug 8G memory and set "Memory Remap" as disable in BIOS, it cannot enter 64bit OS.
  • 2002
  • 2102
    update Express Gate to v1.4.6.2
P5Q-E:
  • 1406
  • 1703
    3. Enhance the compatibility with certain memory.
  • 1901
    Fix the compatible problem with Promise SuperTrak EX8350 RAID card.
  • 2001
    Fix system may get unstable under the "power saving mode" of EPU. It only happens to certain CPUs.
  • 2101
    Update ExpressGate to V1.4.6.2
No3.2
3.2 Mod-BIOS
Ein User namens Ket veröffentlicht seit längerem im xtremesystems.org Forum gemoddete BIOS'e.
Vorteile:
  • höherer FSB erreichbar
  • besseres CPU OC
  • bessere Speicherkompatibilität
  • bessere CPU Unterstützung
  • bessere Stabilität
  • funktionierende Pull-ins
  • bessere Spannungsregulierung
No3.3
3.3 BIOS downgrade
Da sich das downgraden des BIOS oft als schwierig gestaltet, da die neuen ASUS Tools kein downgrade zulassen hier 3 Möglichkeiten trotzdem downzugraden.
  • ASUS Update Tool
    Muss Version 6.10.02 sein. Diese gibt es hier: RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
    1. Nun geht man auf Options-->Next-->Häkchen bei >BIOS Downgradable setzen
    2. Wieder Next-->Update BIOS from a file-->Next Datei auswählen und los gehts
  • AFUDOS
    Muss Version 2.11 sein. Diese gibt es hier: RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
    1. Nun macht man sich eine bootfähige Diskette, CD oder einen bootfähigen USB-Stick(Anleitung HIER).
    2. AFUDOS und BIOS File aufs Medium kopieren.
    3. Im BIOS Diskette bzw. CD bzw. USB als erstes Bootdevice setzen.
    4. Davon starten
    5. AFUDOS.EXE /iXXXXXX.ROM /PBNC /N
    **XXXXXX = BIOS Datei Name**
thorsar's Fazit:
Also beim Pro sollte man sicherlich noch etwas an der Kühlung der NB unternehmen.
Mit 44° an der NB und 45° an den ungekühlten Phasen bei 21,2° Raumtemp ist sicherlich noch etwas Optimierungspotential vorhanden, durch z.B. viel höhere Lamellen Richtung ext Anschlüsse.
Ansonsten ich sage nur so viel MSI Neo2 FR nach vielem hin und her meinen E8400 @ 4GHZ mit 1,224 Volt.
Im ASUS alles auf Auto CPU rein 4 GHZ und Prime Stabele.
Nein! Hoffe doch nicht dass er tot ist! ;)
Habe einen Q9550 und ein P5QD Turbo und kriege das mit dem übertaktekn nicht hin!
Habe ein paar Settings ausprobiert und nix geht!
Beim Neustart kriege ich kein Bild, mache einen Reset und dann kommt nur "Overclocking failed" und ich muss es wieder Rückgängig machen...
Kann mir wer vllt ein paar Anfängertipps geben?!
@spotzwei: danke für die Info
Welche Settings benutzt Du denn?
Neuer Erfolg 07.10.2011:
e8400 + P5Q Pro @ 3760MHz
Multi 8
FSB 470
vCore 1.35
vFSB 1.24
vNB 1.28
vRAM 2.1 (5-5-5-15 @ 940)
über NAcht Torturtest stable..
Zum Zocken von BC2 und bald BF3 wird mir das erst einmal reichen. Ich denke nicht, dass ich mit 4GHz soviel besser dastehe.. zumal dann die HD4870 einen Strich durch die Rechnung macht..
Nächstes Ziel: Die Spannungen weiter entschärfen.. Über weitere Meinungen freue ich mich.
Edit vom 12.10.2011:
Multi 8
FSB 470
vCore 1.31875
vFSB 1.16
vNB 1.26
Linx 3 Stunden stable...
- der thread scheint tot zu sein -
Schaut doch gut aus,und für 470 FSB empfinde ich die Spannungen für ein Asus gut:)teste doch einfach mal wieviel V-Core deine CPU für 4Ghz will,vielleicht ist sie ja ein Schatz:) und dann sind 4Ghz auch kein Ding.
Am besten mal von den Bios Settings ein paar Screens machen damit man sich einen Überblick verschaffen kann.
jap.. die aktuellen settings freuen mich auch sehr.. bist gestern lief die NB heiß auf 60°C bei BF3 ... nun habe ich einen kleinen Papst-Lüfter draufgebastelt.. stabil bei 46°C und Hardore BF3.. bist jetzt keine Abstürze gehabt.. vorher stieg BF3 nach ca. 4 Stunden aus.. wegen der 60°C denke ich mal..
mehr will ich eigentlich hier nicht rauskitzeln.. ich denke, dass am RAM noch was geht.. da habe ich noch Level 13 am laufen.. ich versuche hier mal die Grenze auszuloten.. ob das was bringt?
btw: aktuell läuft die CPU bei 50°C Vollast... bei 4GHz sind es bestimmt einiges mehr..
Wenn würde ich eher der CPU mehr Dampt geben,Ram OC bringt meisst nichts ausser einen längeren....Aber ich hab das früher auch gerne gemacht.
Wobei Pl9 bis 10 macht jeder Ram eigentlich bei 1:1 mit behaupte ich jetzt mal so.....
Zu den Temps,probier es doch mal aus,50c sind kühl,erst ab 70c wirds dann meiner Meinung nach wärmer.
ich habs mit den Einstellungen versucht aus dem Bild die ersten beiden Spalten...
Erfahrungsbericht: OC Q9550 auf ASUS P5Q deluxe
450 fsb ist doch zuviel mach mal 8x 400 dann bist auf 3,2 ghz die gehn locker und dann kannst dich ja mal hochtakten wie viel geht! und auch mal den 8,5 teiler nehmen ...der kollege von dem du die werte hastachso un hat auch nen e0 du denn auch ?wenn nicht machs so wie ich geschrieben hab!!!
50°C auf beiden Kernen, aber das hast du sicherlich gemeint.. bzw. mich oben richtig verstanden..
nun denn.. 4GHz bringt mir in BF3 nicht merklich mehr oder? daher gebe ich meiner CPU noch ein wenig mehr Lebensdauer.. in den nächsten Monaten/Jahren werde ich so schnell nichts mehr ändern (können) .. dennoch danke für den Tip..
Nö,merklich mehr nicht,aber ich bin mir sicher das deine CPU das auch locker mitmachen würde,aber du musst natürlich nicht,ich lasse meine CPU auch mitlerweile nur noch auf 3,6Ghz laufen,und das fluppt:).
da ich nun mittlerweile eigentlich nahezu alle Settings (inkl Speichertest, niedrigem CPU-Multi...)außer viel zu hohen Spannungen (sprich 1.3V+ vNB, FSB-Termination jenseits der 1.25v usw) probiert habe, frage ich mich gerade folgendes:
Ist es möglich, dass mein Asus P5Q Pro in Verbindung mit einem Q9650 (bisher erfolgreich getestet auf 3.6Ghz@1.20V) FSB445/450 einfach nciht packt :fresse: ?
Probleme mit GTX 560 Ti
Hallo Zusammen,
seit gestern besitze ich eine Gainward GeForce GTX 560 ti Phantom2.
Ich habe sie in den PC eingebaut. Ohne Treiber läuft die Karte bei Win7 64bit mit 800x600 Pixel.
Sobald ich einen Nvidiatreiber installiert habe, (hab schon mehrere probiert) kommt beim booten erst das Windowslogo und dann folgende Fehlermeldung (wie im beigefügten Bild.) Danach bootet der PC sofort neu.
Habe Das System komplett neu aufgesetzt. Trotzdem das selbe Problem.
Kann es sein, dass das P5QL-E nicht kompatibel ist mit der Karte?
Hat jemand ne Idee?
LG Sandro
Mein System:
CPU: Q9550, (4 x 2,83 GHz)
Mainboard: Asus P5QL-E
RAM: 2x Cosair 2048 MB DDR2
HDD: Samsung F3 1TB
Netzteil: Enermax Pro82+ (425W) etwas wenig, aber ohne Graka Volllast sollte das doch reichen?!
Graka: Gainward GeForce GTX 560 ti Phantom2
Mh,klingt für mich unwahrscheinlich,aber es ist halt so das ab einer gewissen Grenze es schon extrem schwer wird,ich würde es sein lassen ehrlich gesagt.
Wenn ich es so schreiben darf wie die luxxer es machen...*Klugscheisser Modus an*Die Mehrleistung steht in keinen Verhältnis zur Leistung:fresse:*Klugscheisser Modus aus*.
mfg Sascha
hab mal eine frage zur temp. auslesung.
hab bei coretemp/hwmonitor/speedfan/aida ziemlich starke temp. unterschiede.
dabei gleichen sich coretemp mit hwmonitor und speedfan mit aida.
momentan bei last @ 3,4 Ghz - 1,216 vCore
HW/Coretemp: 57 57 55 55
Aida/Speedfan: 47 47 45 45
Coretemp zeigt mir auch immer die falsche vCore an, egal welcher wert, er sagt 1,25 vCore.
System:
Asus P5Q-E mit BIOS 2101
Q6600 (VID 1.16) unter einem Scythe Mugen
welchem Programmen kann man eher Vertrauen?
10°C Unterschied sind doch etwas viel oder?
edit:
momentane werte bei speedfan im idle:
GPU: 35°
System: 47°
CPU: 27°
HD0: 36°
HD1: 35°
Core0: 33°
Core1: 32°
Core2: 33°
Core3: 28°
wenn ich dazu die werte von coretemp nehme:
43 42 43 38
passen nicht zum rest, also sind wohl die werte von speedfan realistischer oder?
was habt ihr für erfahrungen gemacht?
da ich noch die perfekten settings suche ist dieses ungewisse bei den temps doch ein ziemlich großes problem....
killabee,
der Unterscheid kommt daher, dass beim Q6600 vom Prozessor keine absolute Temperatur ausgegeben wird, sondern nur der Abstand bis zu der Temperatur, bei der sich der Prozessor drosselt bzw. abschaltet. Ich meine das wäre T Junction Max. Das Problem ist, dass dieser Wert beim Q6600 gerade nicht von Intel veröffentlich wurde und wahrscheinlich ca. bei 95 bis 105 Grad liegt.
Die Programme raten also eigentlich nur die Temperatur. Aber sei dir gesagt: die absolute Temperatur ist auch völlig egal, wichtig ist nur, nicht zu nahe an T Junction Max zu kommen. Ich pfeife seit Jahren auf "hohe Temperaturen", weil sämtliche Richtwerte ("nie über 60 Grad" "bei Prime95 nie über 70 Grad") alles rein subjektive Vermutungen sind.
Hier wird es ausführlich erklärt: Q6600 G0 TJmax, which one is right? - CPUs - Overclocking
Ich selber hab mir gestern ein gebrauchtes P5Q-E geholt. Mein altes P5W DH Deluxe hat sich leider verabschiedet :(
Der Vorteil ist aber, dass mein Q6600 auf dem alten Chipsatz kaum übertaktbar war, bei 2,8 GHz war leider Schluss. Mal sehen, was mit dem P45 machbar ist :d
hey masterblaster20,
danke für die antwort!
musste leider feststellen dass ich meinen q6600 nicht höher als 3,24GHz stabil bekomme.
Damit hat sich das mit den Temps auch erledigt, da ich so oder so nicht in die kritische Zone komme :)
Wünsche dir mehr Glück beim clocken ;)
ps: wenn du irgendwelche bios-settings benötigst schreib einfach eine pm!
habe mein P5Q erstmal schön eingebaut, Windows 7 x64 installiert. Läuft auch alles prima. Sonstige Komponenten: Q6600, GTS 450, ausreichende Netzteil.
Jetzt habe ich aber folgendes Problem: Mit 2*1 GB Ram läuft es absolut stabil, nicht aber mit 4*1 GB Ram. Mit 4 Riegeln bootet der PC, stürzt aber beim starten von Windows ab. Danach bootet er nicht mehr und gibt auch kein Fehlersignal ab. Booten ist nur noch möglich nach Ausbau der zusätzlichen 2 GB.
Die Riegel sind alle Geil 1 GB PC2-6400 GX22GB6400UDC. Im Bios habe ich die empfohlenen "Standard" Einstellungen von Seite 1 übernommen. Einzige Änderung: die vom Ram vorgesehen 2.1 Vol sind eingestellt. Auch mit allen Einstellungen auf Standard, also ohne den Empfehlungen von Seite 1, kommt es zum Fehler.
Ja ich weiß, die Riegel werden im 4er Pack von Asus offiziell nicht unterstützt, dennoch Frage ich mich, welche Einstellung hilfreich sein könnten, um vielleicht doch einen stabilen Betrieb zu gewährleisten.
Es lässt sich ja mal arsch viel an Ram-Settings anpassen, ich Blick da gerade nicht mehr durch. Bei meinem alten Board konnte man die Frequenz und die Timings einstellen, das wars dann auch schon :d
@MasterBlaster20
habe die selben Riegel 2x plus einen als 2GB Riegel.
Bei mir läuft alles bestens!
Hast du es mal mit 3 Stück probiert?
Vielleicht ist ja auch ein Slot beschädigt oder ein Riegel?
Mal die Batterie für ein paar Minuten aus dem Board genommen?
was anderes fällt mir momentan auch nicht ein.
PS: momentan Stable auf 3,4 :)
vielleicht haste auch pech, und 1 riegel belegt zwei slots auf dem board... hatte ich auch. glaub sisoft oder ähnliche toóls zei´gen das an. da kommt es drauf an , welche speicherbausteine auf den einzelnen ram riegeln verbaut sind
Ja also irgendwie spinnt der Ram einfach, ich glaube mittlerweile, dass ein oder 2 Riegel einfach kaputt sind. Mal schaun, vielleicht gönne ich mir zu Weihnachten einfach 2*2 GB und verkaufe die noch funktionierenden Riegel.
Komischerweise bekomme ich aber bei Memtest86 keine Fehler, sondern nur BSOD in Windows bzw. Absturz beim Windowsstart.
Jetzt versuche ich erstmal den Q6600 hoch zu bringen. Also habe wie gesagt die OC Einstellungen von der ersten Seite genommen. Auf meinem alten Board lief er mit 2.8 GHz bei 1.3625 VCore. Klingt nach viel VCore, aber die VID ist mit 1.3250 auch sehr hoch.
Hab jetzt erstmal versucht, bei einem Multi von 6 einen hohen FSB zu erreichen, um hier eine Limitierung auszuschließen. Direkt mal FSB 400 reingehauen, die NB, VCore und FSB Voltage leicht erhöht und siehe da, mit Prime95 Large gab es erstmal keine Fehler.
Mit Multi 9 sieht es aber nicht so rosig aus: Mehr als 3.2 GHz kriege ich nicht stabil. Bei leicht erhöhten sonstigen Spannungen, so dass sie gerade gelb werden im Bios, kriege ich bei Prime95 Small selbst bei einer VCore von 1.400 schnell einen Fehler. VCore 1.4125 lief bis jetzt ein paar Minuten stabil, mal sehen ob das auch längerfristig gilt.
Temps sind ok, mit 25 Grad bis TJunction Max kann ich leben. Interessanterweise liegt selbst bei VCore 1.4125 im Bios die "echte" VCore im Idle bei gerade mal 1.38 und nach Drop bei 1.34. Also nicht so weit von der VID von 1.3250 entfernt.
1 Frage habe ich aber noch:
Warum gibt es bei den GTL Einstellungen beim P5Q-Pro nur eine Auswahl? In allen Tutorials zu den GTLs ist immer von 2 getrennten Settings die Rede, die die Dies einzeln ansprechen würde. Macht mit dieser beschränkten Einstellungsmöglichkeit das "GTL-Tuning" bei einem Quadcore überhaupt Sinn?
In diesem Sinne wünsche ich erfolgreiches OC :d
Habe folgendes Problem, wenn ich über den rückwärtigen esata anschluß,eine Festplatte anschließe wird diese nicht erkannt.Als B.System benutzte ich Win 7 64 ulimate.Um antwort wäre ich dankbar.
Vielen Dank für den Sammelthread!
Ein paar Sachen könnte man im ersten Post noch aktuallisieren.
Für das P5Q ist inzwischen das 2209 Bios das aktuellste.
Was man auch noch ergänzen könnte ist, dass dieses Board(die anderen der Serie denke auch) mit Vmware Sphere 5 funktioniert, nur das Ethernet wollte nicht laufen. Ich habe mir dann eine Intel PCI Lan GB Karte gekauft.
Ich schon länger das Problem mit den Batterien die schon wieder leer sind nach ein paar Monaten, weil ich eine Stromleiste benutze um Energie zu sparen. Vielleicht weiss sonst noch einer Rat bei meinem Problem?
Ich werde mal das mBIOS von Ket ausprobieren. Hier noch der Link zum aktuellsten Ket-BIOS:
Modded ASUS P5Q/Pro/Deluxe/Premium BIOS - Page 95
Hallo Leute hab ein Problem, es geht um mein Asus P5Q Pro Turbo und eine 3,5" IDE Festplatte
Wie oben schon steht habe ich mit meinem Board Probleme, es läuft ohne Probleme, habs meinen Bruder verkauft und er nutzt noch seine alte IDE-Festplatte.
Das Problem, das Board will die Festplatte nicht so richtig erkennen, sie läuft als zweit Platte aber nicht als Primärplatte.
Ich kann also Win 7 nicht installieren bzw. mein Bruder.
Er hat Win 7 jetzt auf einer 2,5" Platte installiert ist aber demensprechend langsam.
Im I-Net habe ich auch nichts gefunden auser das es öfters zu Problemen kommt mit der P5Q-Reihe von Asus Sockel 775 und IDE-Platten.
Ich hoffe ihr habt jetzt eine Lösung für mich parat, währe sehr hilfreich.
Die Komponenten vom Sys sind nicht verändert, wie Speicher, CPU usw. alles gleich nur die Festplatte.
Hoffe einer kann mir bzw. meinen Bruder helfen , Mfg Snapstar
Hmm... hört sich für mich an, als ob der jumper an der HDD nicht richtig auf primary gesetzt ist. Hast das schön überprüft?
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Schon mal versucht den Sata Controller auszuschalten und nur den IDE Controller zuverwenden?
hallo, ich hoffe ich bin hier auch mit meinem p5q deluxe richtig :)
und zwar habe ich das problem, dass ich nicht 4x 2GB von den ocz reaper (ocz2rpr8004gk), also vollbesetzung, zum laufen bekomme. 3 riegel drin läuft, nur beim 4. will er nichtmehr booten (bildschirm bleibt schwarz). hab die vor längerer zeit auch getestet, an den ram selber sollte es nicht liegen. dazu muss ich noch sagen, das ein kit (2x2gb) noch eine ältere version davon ist (kupferheatpipes und niedrigerem heatspreader) und das andere kit aussieht wie im link. könnte das das problem sein?
bios hab ich so eingestellt:
.:AI Tweaker:.
CPU Ratio Setting [8.5]
FSB Frequency [400]
FSB Strap to North Bridge [auto]
DRAM Frequency [DDR2 - 801mhz]
1st Information : 6-6-6-18-3-46-6-3
CAS# Latency [Auto]
DRAM RAS# to CAS# Delay [6]
DRAM RAS# Precharge [6]
DRAM RAS# Activate to Precharge [6]
2nd Information : 8-3-6-4-6-4-7
3rd Information :15-5-1-7-7
AI Clock Twister [auto]
AI Transaction Booster [auto]
CPU Voltage [1.25000]
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [auto]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [auto]
CPU PLL Voltage [1.50]
FSB Termination Voltage [auto]
DRAM Voltage [2.10]
NB Voltage [1.26]
NB GTL Reference [auto]
CPU Margin Enhancement [performance mode]
Intel (R) Virtualization Tech [disabled]
google oder auch die threads hier konnten mir leider nnicht weiterhelfen :/
Könnte das gleiche Problem sein was ich auch hatte. Und zwar gibt es unterschiedliche Speicherriegel, je nach dem welche Chips verbaut sind. So kann es passieren das 1 Riegel gleich zwei Bänke auf dem Mainboard belegt. So hättest Überbestückung. Glaube SisoftSandra oder ähnliches Tool zeigen so was an.
@Sebbi der Jumper ist richtig gesetzt es liegt im Bios bzw. am Board habe ich bei Google gelesen, es gibt häufig Probleme mit IDE Festplatten und der Serie P5Q Pro Turbo, liegt wohl am Marvel-Kontroller oder so ? ;), Mfg Snapstar
@BossXxX das werde ich mal probieren, komme erst morgen zu meinem Bruder aber da schaue ich dann mal denn daran muss es liegen.
Kannst du vieleicht eine kleine Tamplatte machen nur für die IDE Einstellung, würde mich sehr freuen ;), Mfg Snapstar
Eine Frage:Ich habe das P5QPro installiert ist Win 7 64 Bit ,bei der esten inst.von Win 7 konnte ich die Six_Engine inst.Bei der zweiten inst.von Win 7 kam die meldung,dieses Programm ist nicht kompatibel mit Win 7 64 Bit.Bitte um Hilfe.
Hallo Leute ich bins noch mal wegen der Platte die IDE ist.
Das Problem sie wird ja im Windows erkannt und im Bios aber es lässt sich kein Win 7 installieren.
Es geht zwar bis zu denn Optionen wo man die Platte formatiert oder partitioniert da wird sie nicht angezeigt keine Ahnung.
Sie ist auf Master gestellt und das Laufwerk ist Sata.
Wie kann man denn Sata Kontroller abstellen im Bios, vieleicht hilft das ja oder hat von euch eine Ahnung.
Die HW ist wie gesagt alles gleich bis auf die Festplatte was vorher eine Sata wahr aber ein Clear Cosmo gemacht wurde.
Würde mich sehr über eine Antwort freuen ;), Mfg Snapstar
Ähnliche Themen
