Der "Fall" dauert schon ziemlich lange an, denn die Sache mit den Steckern am Hörer -> Wackelkontakt hatte ich bis jetzt bei ALLEN Sennheisern seit 20 Jahren. Und ich habe EINIGE ausprobiert. Klanglich waren die verdammten Dinger immer top. Aber die Sache mit den Steckern geht GAR NICHT. Deswegen hat Sennheiser bei mir seit geraumer Zeit versch*ssen und ich kaufe deren Kram überhaupt nicht mehr.
Geht auch anders: von Beyerdynamic habe ich inzwischen ebenfalls einige Hörer, da gibbett datt nicht, da gibt's auch keine Stecker am Hörer. Klanglich ebenso top. Von AKG hört man auch nichts dergleichen, und die sind klanglich auch top.
Aus diesem Grunde muß man von Sennheiser leider abraten, solange die ihre idiotischen Stecker an die Hörer bauen. Da AKG und beyerdynamik klanglich und preislich auf dem gleichen Niveau spielen, findet man dort etwas.
ein andere KH kommt nicht zum Einsatz.
Wollte mal einen Review über das RME-Audio Fireface 800 machen aber irgenwie wollten die meisten da nicht lesen zu^^.
Das hat mit "gern gesehen" doch überhaupt nichts zu tun....Profigerödel ist hier nicht gern gesehen,
hab mir die tage in der bucht was zum basteln für´n winter gekauft...
Das vermute ich auch. Der Schnitt ist schon sehr hart, wenn man keinerlei Vergleich bzw. Marktüberblick hat.Die denke der Sprung vom Logitec zum AKG war etwas unglücklich. Du bist quasi von eine Badewanne zu einem nicht ganz neutralen Hörer gewechselt. Der AKG K601 hat schon eher wenig Bass. Ich vermute, dass dir dieser fehlt (Stichwort Livegefühl).
Ich kenne das Set nicht. Bei den Preis ist, das Finanzelle Risiko aber überschaubar. Eine anderen sehr beliebter Einstiegs-DIY-KHV ist der Eaton. Diesen gibt es aber nicht als Kit.
Ich wünsche dir viel Spaß bei Löten.
Als ersten einfach immer zuerst einen billigen KH anschließen. Man kann ja nie sicher sein.
Input voltage: Dual AC12-15V (Recommend AC15V-0-AC15V)
Frequency response:12HZ~50kHZ(+0dB,-1dB);12HZ~120kHZ(+0dB,-3dB)
Voltage gain:21dB
SNR>101dB
Conversion rate: > 35V/mu S
static electricity:240mA
PCB size:122mm*108mm
This board can be used as headphone amp or preamp,
work Current: Total 125mA can supply 100ma for the load
