Ich habe dne Schlauch gewechselt, und von Schraubis auf Tüllen. Plus wie gesagt 1x HF winkel..
Ansonsten hat sich nichts geändert..
Und insgesamt ca 100 Liter mehr..
@homerjay: doch HIER.
edit: sind die 140er.
edit2: hier einige angaben zu einem der 120er:
Blacknoise Noiseblocker BlackSilentPRO PL1 120mm L-PL1R // 11 dB/A // 68m³/h // 900 upm // Startvolt. 4,5 // Leistung 0,72 W // inkl. Silent Montageset / 2 steckbare Kabel (50+20cm)
schau doch einfach bei caseking nach den angaben
die haben die nämlich auch nur abgeschrieben von den datenblättern
mich wundert nur das noiseblocker nicht mehr den druck innen datenblättern stehen hat o.0
Mh bei caseking sind die Angaben doch sicherlich falsch?
XL1: •Luftdruck: 0,659 mm-H2O
PL1: •Luftdruck: 1,761 mm-H2O
(im Datenblatt von NB steht auch was ganz anderes?!)
(Dein verlinktes Datenblatt war uebrigens com 140er.)
Sehr interessant.. sowas konnte ich damals nicht feststellen, also schon nen Gewinn, aber nicht in dem Maße..
hmm caseking hat da wohl irgendwas durcheinander gehauen
weil die pro haben schon nen höheren druck als die normalen
aber die pl1 sollten nicht mehr als die pl2 haben XD
Ja, der Pro ist leiser, dreht glaube auch langsamer, da kann der wohl kaum einen 3 mal so hohen Druck aufbauen.
Der Enermax hat 0,828.
Weiss sonst wer besseres bis etwa 15 dB?
Noctua P12:
Statischer Druck 1,68 mm H2O
Statischer Druck mit L.N.A. 1,43 mm H2O
Statischer Druck mit U.L.N.A. 1,21 mm H2O
mal ne Frage:
ich habe heute meine neue Grafikkarte bekommen, eine GTX460 1GB OC von Gigabyte
diese habe ich nun mit dem Zern GPU-only Rev. 1 Kühler versehen
spielen (NFS Shift) geht ganz gut, allerdings wenn ich z.b. 3D Mark 11 starte komm ich nicht über den ersten Bench hinaus, bzw. der Rechner freezt mitten drinn.
Temperaturproblem kanns nicht sein, hat da genau 70° C
sollte ich da noch woanders Kühler draufschnallen oder so?
atm ist halt nur der Standardmäßige Kühler auf den Spawas zusätzlich drauf
Könntest nur noch auf den Speicher kleine Kühlkörper machen,ich glaube aber nicht das es daran liegt.Natürlich sollte auch für ausreichend Belüftung gesorgt sein.
Zeig doch mal ein Bild des Aufbaus.
Wieviel m Schlauch? Und wieviele Winkel?
100L/h mehr wäre geil, obwohl ich nicht so recht dran glaube. Dann hätte ich ja 265L/h mit nur 1x DCC Plus :d
Außer dem Schlauch und den Highflow-Tüllen (habt ihr ja gesehen) wird 1 Winkel gegen eine gerade Tülle getauscht und der alte Nexxos XP gegen den EK Supreme HF mit der durchlässigsten DP. Ich verspreche mir davon min. 50L/h mehr.
Hat wirklich keinen nen Plan wie die Formel für die Leistungsberechnung geht und wie sich der Durchfluss bei "offenem" Kreis verhält?
Ich hatte damals:
3,3 Meter 11/8 mit 2 Winkeln, und Schraubis. Betrieben wurde alles mit einer D5 Auf Stufe 3 bzw 5. Gekühlt wurde ein Heatkiller 3.0 LT (!) ohne Düsenplatte, EKWB Graka Kühler, 250er EK AGB.
Jetzt: 3,0 Meter 16/11 mit 13er FatBoy Tüllen und einem AT 45°C 1/4" Winkel. Komponenten sind gleich gelieben.
Kurz danach bin ich auf eine DDC+ gewechselt.
Vom Durchfluss hat sich nichts verändert.
Nun habe ich jedoch die Düsenplatte wieder im Kühler, und kommse so bei 100% Laing auf gute 240 Liter.. Vorher hatte ich OHNE Düsenplatte 280.
Mit 11/8 gute 190.
Grüße und Gute nacht
Ihr habt alle so hohen durchfluss, wenn ich meine Pumpe eine aquastream xT Ultra auf maximal stelle komme ich grad mal zu 70 Liter :-/ was ist denn da falsch?:-/
Ist die aquastream Ultra etwa so schlecht?:-(
Hey..
Was hast du denn alles im Kreislauf?
Und ich habe bei mir aber auch versucht, alles auf HF zu optimieren..
P.S. Alles über 60 bringt eh kaum noch was.. :)
Ich habe im normalen Betrieb auch nur knapp 100. Zu demonstrations-/testzwecken jedoch auch mal mehr^^
Schlecht nicht, aber schwächer als eine DDC Plus ;)
Falls du einen Düsenkühler drin hast, überprüfe den mal.
Ich hatte früher mal als Wakü-Noob nicht gut genug die neuen Sachen durchgespült.
Der Nexxos XP fungierte wie ein Filter (dort war der ganze Rotz drin) und hatte nur noch weit unter 100L/h
Balteln mag ich ja schon, aber in dem Fall irgendwie keeine Lust darauf. Wuerde mcih auch nciht auf 'billiges' beschraenken und deutlich mehr als H100+ ein paar luefter ausgeben. ;)
Also gibts Luefterempfehlungen fuer enge Radiatoren? (um die 800, 900 RPM, um die 15 dB, hoher Druck)?
Also die Teile, die ich für runde 120€ gebraucht angeschafft habe, sind alles andere als billig, sondern hochwertig und haben ein gutes P/l. Normal kostet das ganze Geraffel um die 200€.
madz, du bist ja nach meinen recherchen hier einer der wakü-gurus ...
lohnt es sich eigentlich noch einzelne komponenten unter wasser zu setzen ? eher nich wa ...
Wie gesagt, ich sehe eine Wakü mittlerweile sehr kritisch. Einzige wirklich sinnvolle Anwendungsbereiche stellen sehr kompaktte matx oder ITX Systeme dar. Wollte ich mein V350 nicht behalten, weil der Rechner im Wohnzimmer steht, würde ich eher ein größeres Gehäuse anschaffen, als eine Wakü.
Leise wäre es dann trotzdem und ich hätte nicht das ganze Gebastel. Luftkühlungen bzw. die zu kühlende Hardware sind mittlerweile so effizient geworden, daß man selbst mit einer Wakü keien so überragenden Temperaturunterschiede mehr herausholen kann.
Und mal ehrlich: Es ist doch egal, ob deine cpu jetzt 10° mehr oder weniger hat, oder?
Mein 2600K war mit dem C12P (ja, ist nicht grad der beste Luftkuehler) schon recht am Ende der 'angenehmen' Temperatur.
Auf mATX Boards passen die groessen luftkuehler auch nicht immer drauf.
Ich finde ne 'richtige' Wasserkuehlung ist fuer Leute, die wirklich Spass haben daran rumzubasteln. Die dicken Luftkuehler sind nicht soo viel schlechter, kosten mit 60, 70 Euro aber auch nicht gerade wenig.
Den 2600K @ 4.5 GHz bei 1.304 V konnte der C12P unter Prime nicht wirklich kuehlen. War nach 5 Minuten bei knapp 80°C. Haette ichs weiterlaufenlassen, waer der sicherlich an die 85!C warm geworden.
Mit der H100 und 4 fluesterleisen, quasi unhoerbaren Lueftern sind es locker 20°C weniger.
Ein wirklich guter Luftkuehler wuerde nicht soo viel reissen.
Aber wie ich schon sagte, hab ich keine Lust an ner Wasserkuehlung zu basteln, dann wuerde ich lieber nen guten Luftkuehler nehmen.
da kann ich dir kaum widersprechen :d
weißt, bissel smalltalk is ja ok hier oder ?
ich hatte damals beim release nen AMD XP 2400+ XP gekauft ... T-Bred B Kern ...
133*15 = 2000 Mhz ...
entgegen aller aussagen hatte ich das baby auf 200*10 laufen bei stock-vcore und mit 200*12,5 @ 2500Mhz @ 1,90 volt, war das ding schon ne kleine besonderheit unter den 2400+er ...
seit dem wollte ich mal ne wakü haben, aber vom taschengeld ging das nie :d ...
aber wenn du sagst, dass es heute kaum noch lohnt ... mhm ...
wenns eh ineffizient ist, dann könnte man ja nur die cpu mit ner H70 mit silent lüfter kühlen, einfach nur weil man die kohle hat und den platz für den 120er radi im case XD ...
rein hypothetisch ...
Alle Temperaturen, die sich innerhalb der Herstellerspezifikationen bewegen sind angenehm. ;)
Zu T-Bred Zeiten hat sich das extrem gelohnt. Hatte einen XP 1700, den ich mit der Wakü um satte 1,1gz übertakten konnte. :)
Investier das Geld lieber in deine Lukü oder kauf dir mal was anständiges für die Ohren! (Kopfhörer, Lautsprecher und Soundkarte)
Richtig interessant wird's bei Grafikkarten.Und da sind die Unterschiede dann schon erheblich.Vor allem wenn's dabei leise bleiben soll.
Alternative Luftkühler sind ebenfalls sehr leise. ;)
Gerade da brauch ichs nicht wirklich. Im Leerlauf hoer ich die GTX 570 nicht. Und beim Spielen, wenn sie etwas lauter wird, stoert es mich absolut nicht (da mans auch bei leisem Sound nicht sonderlich hoert).
Bei ner 400er GTX waer das natuerlich schon wieder ganz anders. Die bruellte sofort.
ich mein, ganz ehrlich ...
ich hatte selbst mal nen AMD 64 3500+ NewCastle hier ...
den hab ich im winter in den garten gestellt und alle hardware warm abisoliert, dami kein kondenswasser entsteht und nur die cpu mit -8°C luft gekühlt mit nem 140mm lüfter aus stahl mti 230 volt anschluss ... son ding wurde damals in trockenräumen verbaut in plattenbauten ... damit man im keller wäschen trocknen konnte ...
da sind schon beim einschalten alles sensoren ausgestiegen ...
für mich ginge es bei ner wakü ums basteln ... ums leise sein ...
meine powercolor 6850 dreht schon merklich auf im load -.- und durch den nicht drehbaren scythe yasya auf meinem mobo, bekommt das NT pure heißluft ab und dreht sehr stark auf, was vorher ni war!
Ich unterstütze Madz voll und ganz.
Wakü nur wenn es platztechnisch nicht andres möglich ist (kleines Case) und Hardware mit enormer Hitzeentwicklung verbaut werden soll, und/oder wenn Crossfire/SLI Betrieb in Planung ist, da hier Lautstärke/Hitze ein Problem darstellen und im Hochsommer für enorme Probleme oder taube Ohren sorgen kann. Ansonsten wer, aus welchen Gründen auch immer, Weltrekorde im OC aufstellen möchte.
Luft würde ich bei Singlekarten und entsprechende großen Gehäusen immer den Vorzug geben. Keine Wartung nötig, man muss keine Steuerung einrichten oder teuer kaufen, leiser Betrieb ebenso möglich. Die Hardware ist für hohe Temperaturen ausgelegt, da anders kaum möglich und viele eben keine teuren Lüfter/Kühler kaufen. Wer Probleme hat seine Grafikkarten bei 80C° laufen zu lassen, weil es seinem Auge nicht mundet, muss eben die Konsequenzen daraus ziehen und Geld verbrennen.
Die Erstausgaben für eine Wakü sind recht hoch, sofern man richtig gute Komponenten haben möchte, selbst wenn man gebraucht kauft. Spätere Anschaffungen sollten im GPU Bereich dann ausschließlich gebraucht erfolgen (da sowieso keine Garantie mehr) und CPU Kühler kann man neu inkl. Versand auch schon für 40€ bekommen, also nicht teuer als ein Luftkühler, sogar günstiger.
Objektiv betrachtet ist Wakü also eher Geldverschwendung als das es einen Nutzen hat, bei den meisten Leuten zumindest, wird sich aber sicherlich über die nächsten Jahre großer Beliebtheit erfreuen, wenn alles kleiner und leistungsfähiger werden soll, dann ist man da mit Luft schnell am Ende angelangt.
Viele Grüße
Hast du deine Graka noch mit Standardluftkühlung? Wenn ja, würde ich die erst einmal gegen etwas besseres tauschen.
Daß kann schon sehr viel ausmachen. ;)
@Madz
Es ging mir um die deiner Meinung nach kaum vorhandenen Temperaturunterschiede zwischen Luft und Wasser.Das ist,zumindest bei potenten Grafikkarten, Quatsch.
Ich dachte da eher an CPUs. Klar, bei Grakas sind die Unterschiede enorm (40-50°), aber ist daß nicht auch egal?
Einziger wirklicher Vorteil ist der größere E-Penis, wenn man im Forum mit den Temperaturen angeben kann. :fresse2:
