DeathMetal
0815-was-so-läuft-Radio-Pop-Rock
schlicht ist relativ, aber das CM 690 II kann das. Siehe http://www.hardwareluxx.de/community/f241/cm-690-ii-triple-radiator-mod-772654.html
Hat der im Boden etwas zwei Löcher? Also einen in der Mitte und unter den HDDs?
Und mit dem Deckel, welche Höhe darf der Radi nur haben. Das ist ja so ein System mit Zwischenraum. Wenn im Zwischenraum die Lüfter reinkönnen ist das sehr optimal. Sonst noch jemand eine Idee?^^
mir imponiert momental die Corsair Obsidian Serie...ich hab den kleineren Bruder 650 D genommen...da passen mir aber trotztem 3 Grakas(Wakü) rein...
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:24 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:19 ----------
und mit dem Asrock Extreme 7 sogar noch ne Revo dazu...
@Homer,
nicht die Lüfter sind laut, sondern der Luftdurchsatz. Da kannst Du noch so teure Lüfter kaufen, die Physik werden sie dennoch nicht auf den Kopf stellen
Be Quiet Silent Wings - Noisblocker PL1/2 - Enermax TB Silence, alles gute Lüfter. Kauf einfach was Dir optisch gefällt und regel sie runter, dann passt das.
Viele Grüße
Niemand?Dazu hab ich mal ne Frage.
In der Aquasuite (Aquaaero) gibts den Reiter (Leistungsmessung).
Da muß man Ein- und Ausgangstemperatur vom Radi und den Durchfluss angeben.
Wie ist da die genaue Formel zur Leistungsberechnung?
---------- Beitrag hinzugefügt um 08:01 ---------- Vorheriger Beitrag war um 07:53 ----------
Ja, leider
Ich hab hier richtig genaue Messgeräte, die bei Belastung des Systems sofort eine Änderung der Temperatur anzeigen.
Ok, die Inline-Sensoren für den AGB sind ein einer dicken Metallhülse drin.
Das dauert bis die Temperatur sich ändert. Aber trotz Kalibrierung komme ich niemals an ein gutes Messgerät heran.
Frage an die DFM-Profis:
Wenn ich einen Schlauch mit Verbindungsstück in einen Eimer Wasser halte und die Verbindung öffne, ändert sich dann den Durchfluss?
Ich frage mich nämlich, ob man überhaupt einen DFM genau auslitern kann, wenn der Kreis "offen" (2 Schlauchenden im Eimer) ist.
Weiß nicht warum, aber ich vermute mal, daß der Durchfluss runter gehen müsste, oder?
btw:
Ich hab seit einiger Zeit den Digmesa FHKUC 70. Wie gut ist der im Vergleich zu anderen Highflow-DFMs?
@Homer,
Viele Grüße
Noiseblocker.Hat wer ein vollstaendiges Datenblatt vom dem schwarzen NB xx1 und dem blauen xx1?
Der Durchfluss wird ja meistens nicht durch den Schlauch gebremst, daher wird der Abstieg eher minimal sein.
