[Sammelthread] BenQ XL2410T - 24" LED 120Hz [2]
Ist das bei css echt so? Dann ists echt cool und fair
bei cs bei 1920*1080 ists nämlich leider so, dass man am Rand nicht mehr sieht. Vielmehr ist das 4:3 Bild einfach rangezoomt und oben und unten wird etwas vom Bild abgeschnitten, undzwar so, dass das Bild 16:9 format bekommt. Also sieht man am Rand nicht mehr, aber oben und unten weniger. Total affig. Man merkts halt recht deutlich, weil das Waffenmodel total "beschnitten" ist. Man sieht davon viel weniger, als bei der normalen 4:3 Auflösung
Ok dann bringt es bei CS nichts, aber das ist dann die Schuld von Valve. In QL ist es tatsächlich so, dass du bei ein und demselben Field of View (z.b. 90 Grad ingame also cg_fov 90) auf einem 16:9 Monitor mehr siehst als unter einer 4:3 Auflösung. Ergo kannst du in Quake einen niedrigeren FOV im Spiel wählen ohne links und rechts Sicht zu verlieren. Hat den netten Nebeneffekt, dass bei niedrigerem FOV alles größer ist :)
Edit: Kann sein, dass das nicht für das original Q3 gilt. In QL hat id software es aber hinbekommen.
So, da bin ich auch mal wieder.
Mein BenQ läuft noch bestes, kann ihn immernoch nur empfehlen.
Jedoch habe ich heute endlich mal die möglichkeit, ihn mit einem 3D-Vison-Kit zu testen.
Leider klappt das natürlich wieder nicht ganz so wie ich will.
Habe derzeit eine geliehene Zotac 8800 GTX 768 MB drinstecken.
Grafiktreiber sind nach Anleitung die von der Software-CD des Vision-Kits aufgespielt. Auch der 3D-Treiber lies sich dann ordnungsgemäß installieren.
Der Setup-Assistent hilft im folgenden dabei, die korrekten Einstellungen vorzunehmen. Zuerst wird man aufgefordert, den Sender anzuschließen.
Danach soll man die umgebung wählen, in der man spielt.
Und im nächsten Schritt wird mir mitgeteilt, dass keine 3D-bereite Anzeige gefunden wurde. Wenn ich trotzdem fortfahre, kann ich zwar den Hardwaretest machen, aber ich sehe nicht das richtige Ergebnis. Der Sender leuchtet die ganze Zeit grün. Wenn ich die Brille einschalte, leuchtet diese nach 2-3 Sekunden ebenfalls grün. Jedoch geht sie offenbar nicht an. Nach ca.15 sec erlischt das grüne Lämpchen wieder.
Der BenQ ist mit dem mitgelieferten DVI-Kabel an die 8800 GXT angeschlossen. Frequenz ist sowohl in Windows als auch der nvidia-Systemsteuerung auf 120Hz. Wird im OSD auch so angezeigt.
Ich weiss nun nicht, ob ich einfach zu dumm bin, der BenQ ein Problem hat oder das Vision-Kit ein Problem hat.
Würde mich über Tipps sehr freuen.
LG
Edit: Hat sich erledigt, neuester Treiber rauf und der BenQ wird tadellos erkannt.
Geht nicht in 1.6, weil es damals noch keine Breitbild Auflösungen gab.
Dan dem Spiel wurde auch nur noch Werbung reingepatcht und einige Server balancings durchgeführt, mehr nicht.
In CS:S hat Breitbild schon einen großen Vorteil. Ich hatte ja auch schon mehrere 16:9 24" Bildschirme da, hätte auch einen 120Hzler davon behalten jedoch ist mein Schreibtisch zu klein und wenn man zu Nah vorm Monitor sitzt macht es wiederum keinen Spaß.
so ich melde mich mal wieder mit meinem BenQ, den ich mittlerweile schon einen monat habe.
das problem das ich habe sind helle neben dunklen flächen dass ieht dann so kmisch aus.
reaktionszeit etc. ist alles top, aber der schwarzwert ist miserabel, jedenfalls bei meinen einstellungen (Helligkeit 30 Kontrast 40/50) Schärfe 3 Gamma 2.2 Bildmodus: Standard , kein custom ICC-Profil, das standard dingens das auch von windows update geupdatet wurde)
bin jetzt irgendwie ratlos, vor allem auf seiten wie indiablo.de sieht das einfach komisch aus, auf meinem laptop der btw immer normale farben hat hab ich das nicht^^
Soll man eigentlich Vertical Sync bei LCDs aktivieren, wenn man einen TOP-Rechner hat?
Wenn dich diese Verzögerung die dadurch entsteht nicht stört. Kannst du doch machen was du möchtest.
ich hab seit kurzem auch so einen Monitor und wollte euch mal was fragen.
- war beim auspacken schon das dvi kabel am Monitor dran
- ist das panel bei Euch auch etwas locker (d.h. wenn ich beim angeschraubten dvi kabel daran etwas ziehe und drücke ,ca. 1cm beweglich)
ich denke mal da fehlt eine Fixierungsschraube
- müsst ihr auch vorm verstellen der höhe das Bein mit kraft nach unten drücken
ich hab das gefühl als hätt ich einen bekommen der schonmal zurückgegeben wurde
mfg :wink:
Schwarzwert ist mM für ein TN sehr gut und hier keine Probleme mit Schwarz neben Weiss und die genannte HP sieht auch ok aus, soll man auf etwas spezielles achten?
normal
bombenfest bei mir
sehr leichtgängig, wenn man die Sperre drückt
Scheint ja recht üble Serienstreuung zu geben, muss allerdings sagen, daß ich quasi das perfekte Exemplar erwischt habe: alles fest, alles passt, absolut perfekte Ausleuchtung, keine overdrivetrails(fixed in firmware 005?) - nur Hermes hätte es beinahe geschafft, dieses perfekte Exemplar zu killen, der Karton war schon mit sehr tiefen Einrissen, Verbeulungen verziert. Was mir wirklich sehr fehlt, ist ein Helligkeitssensor, ansonsten ist mein XL2410T absolut top für ein TN-Gerät.
Mit meinem Monitor Panel aus 12/2010 zusammengesetzt 02/2011, firmware 005 scheinen auch die empfohlenen Farbeinstellungen hier aus dem thread rein gar nicht zu harmonieren, damit wird das Bild extrem gelbstichig.
Das mit der FirmWare 005 und der Farbeinstellung kann ich bestätigen.
Probier mal die Werte von FR4GGL3 und 3DFX, wäre gut zu wissen, welche FirmWare die Leute bei ihrer Farbabstimmung haben.
Das ICC-sRGB-Profile von TFT CENTRAL ist auf FirmWare 002 abgestimmt.
Lolz, könnt ihr mal die alten Farbeinstellungen / Werte löschen? Also zumindest die von mir sind von der Firmwar 002. Wenn das also stimmt, dass die neue Firmware auch eine andere Farbeinstellung erfordert, dann ist das natürlich absolut nicht mehr hilfreich.
Ansonsten wirst wohl hoffen müssen, dass sich jemand ein Farbkalibrier-Gerät kauft und dann Werte samt ICC-Profil postet (oder halt selbst kaufen).
Wobei ich immer sagen muss, dass es im Grunde völlig latte ist was ihr einstellt, solange ihr keine Bildbearbeitung macht (dann hättet ihr aber eh nen anderen Bildschirm) und es euch so gefällt wie ihr es eingestellt habt.
Macht euch nicht so einen Kopf ;)
Monitor schon 2x ausgetausch
Ich habe den Monitor das 1x austauschen lassen wegen folgenden Probleme:
-Blauer Balken/Streifen unten beim Monitor
-Helligkeit katastrophal
-Monitor schaltet manchmal auf Schwarz und Bild komtm nacher wieder nach 1-2sek.
Gester Habe ich einen neuen bekommen.
Angeschlossen und getestet.
Ich könnte kotzen!!
-Ein Pixelfehler auf der Linken Seite des Monitor
-Blauer Balken/Streifen sieht man immer noch (ein bisschen weniger als vorher)
dafür:
-2 weisse Balken auf der oberen und linken Seite
Jetzt lasse ich diesen scheiss Monitor wieder eintauschen....
Das letzte mal hoffe ich!! :fire::kotz:
Monitorsettings für fw005:
Profil: Standard
Gamma 2.0
Helligkeit: 22
Kontrast: 50
Schärfe: 3
Farbe
Rot 84
Grün 89
Blau 95
Ama Ein
Sofortmodus: Ein
Für fw005 hängt ein passendes ICC hintendran aber kann natürlich je nach Serienstreuung und Grafikkarte mehr oder minder harmonieren. Einfach auspacken und mit Rechtsklick installieren.
Die Farben sind nun nicht mehr so überdreht und Schwarz säuft nicht mehr so früh ab.
  • 6500K-sRGB-120cd-trc.zip
Sagt mal, wieso bekomme ich nur Auflösung 1920x1080 und 1280x1024 (CSS Settings 4:3, Monitorverältnis 1:1) gestochen scharf? Alle anderen Auflösungen sind genauso schlecht wie die vom LG. Ich dachte der Benq schneidet nur ein Stück vom Bild weg ... von wegen!
Bei 1280x1024 (CSS Settings 4:3, Monitorverältnis 1:1) wird allerdings nicht die ganze Höhe des Monitors genutzt, zwischen Ober und Unterkante und Bild ist ein ca. 1cm schwarzer Rand.
Entweder bin ich zu doof oder viele sehen es mit der Schärfe nicht so genau. :)
Ich hab das Farbprofil getestet @Dosenkasper. Ich sehe echt keinen Unterschied. Ist der Unterschied nur minimal, als das standard Profil von BenQ?
noch was anderes: sind die settings von dir auch zu empfehlen, wenn man das farbprofil von benq behält? fw v0005 hab ich. hab mal die settings von prad probiert, gefällt mir garnicht. die von dosenkasper find ich deutlich besser.
Der Unterschied ist jetzt nicht soo gewaltig. Vor Kalibration war die grösste Farbabweichung ∆E bei 4,5, nachher grundsätzlich <1. Bei der ursprünglichen Firmware gab es wohl Abweichungen bis 8,0.
Ich denke schon, sofern die Panels nicht so eine hohe Serienstreuung haben.
Mal bei Lagom.nl vorbeischauen und insbesondere auf den Blacklevel und Whitesaturation-Test achten, mit Monitorstandardprofil und default-Farben nur 4-5 Stufen gut erfassbar, mit den angepassten Monitoreinstellungen von FW005 sind alle Stufen erkennbar. Beim Gradient-Test ist leider immernoch ein leichter Hang zur Stufenbildung erkennbar.
omg kein wunder dass das so scheiße aussah-.-
vielen dank dosenkasper, ich hoffe das hilft ich habe nämlich auch Firmware 0005
ja und wie die farben abgesoffen sind, bei schwarz konnte man überhaupt keine nuancen mehr erkennen
mal sehen wie es jetzt wird, ich werde berichten :)
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:39 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:07 ----------
so sorry für neuen post: aber musste sein:
endlich sieht der scheiß mal gut aus -.- genau das wollte ich haben. ist sogar besser als das standard profil von benQ. tausend dank Dose :xmas:
so, nun aber eine frage:
Bei der Farbverwaltung auf
Profile=> Eigene Einstellungen mit Systemstandardwereten kombinieren
- Ja oder Nein?
Auf Standard ist das selbstverständlich schon geschaltet
Niemand hier der CSS zockt und meine Frage beantworten kann?
Für was ist eigentlich der Sofortmodus?
Sofortmodus ist für Inputlag. Würde ich anlassen, auch wenn es afaik in Tests keinen wirklichen Unterschied ausgemacht hatte.
Wie stellst du denn die Skalierung ein?
Was ich mir für dich angeschaut hatte war die Hardwareskalierung vom BenQ. Sprich du stellst 1920x1080 ein und gehst dann mit der ">" Taste (die unter dem "LED" Logo) in den jeweiligen Modus (z.B. 19").
Dabei verliert der BenQ eigentlich kaum an Schärfe. Dass das nicht 100% so gut aussieht wie die native Auflösung ist aber auch klar.
Edit: Das Umschalten der Skalierung erfolgt auf dem Weg nicht im OSD. Statt ins OSD einfach mehrfach die Taste drücken bis du im entsprechenden Modus bist.
Komisch ich bekomme das Farbprofil von Dosenkasper nicht mehr installiert. Musste Windows neu installieren, weil meine SSD nicht mehr wollte. Wenn ich jetzt auf die Datei rechts klicke kann ich es zwar installieren, aber es nicht im Farbprofil Manager von Windows anwählbar, eher gesagt es ist gar nicht da.
Hatte nur den Haken bei "Eigene Einstellungen für das Gerät verwenden" vergessen.
Also ich habe jetz 2 BenQ Modelle gehabt, wollte mal so meine Erfahrungen beschreiben, was Serienstreuung betrifft.
erstes Modell :
-Firmware 002
-stabile Steckerleiste
-niedrigste mögliche Monitorhöhe sehr nah am Standfuß, also sehr niedrig
-etwas clouding(bissl dunkle Bereiche teilweise in der Ausleuchtung, fand ich nich so tragisch, fiel nich besonders auf)
-Farben wurden zum Rand hin leicht schwächer/blasser
-Gamma shift nach oben nicht so stark(empfand ich also sehr positiv)
-backlight bleeding unten bläulich schimmernd, ca 1-2 cm breiter Streifen(weiss ich nicht mehr so genau, vllt bisschen mehr. Besonders bei Filmen auffallend, selten bei Spielen)
-unten rechts über den Bedientasten ein heller Fleck bei der Ausleuchtung
-(Grünstich ja oder nein, weiss ich nicht mehr,aber kalibriert waren Farben eh in Ordnung)
-Reaktionsverhalten ohne AMA nich so gut, viele Schlieren(schlecht nutzbar für mich gewesen in Spielen)
-Reaktionsverhalten mit AMA sehr gut empfunden, selten nur Overdrive Trailing sichtbar(auf wenigen Hintergrundfarben), dafür so gut wie keine Bewegungsunschärfe(Bei Filmen für mich nicht zu sehen. Bei Spielen nur, als ich sehr darauf geachtet habe, hat aber nicht gestört)
zweites Modell :
-Firmware 005
-wackelige Steckerleiste
-niedrigste mögliche Monitorhöhe 5-10 cm höher als bei Modell eins, deutlicher Unterschied. (Fand Modell eins praktischer ...)
-wenig/kaum dunkles clouding
-Farben zum Rand hin stabil(dafür nach unten hin leicht blasser - Blickwinkelabhängigkeit - nur anders :))
-Etwas stärkerer Gamma shift nach oben hin (den ich als etwas störend empfand)
-backlight bleeding unten bläulich schimmernd, gefühlt stärker und weitreichender als bei Modell eins(was die Qualität des Bildes leider stark gedrückt hat)
-unten rechts über den Bedientasten ein heller Fleck(leider genau gleich wie bei Modell 1)
-weiterhin sehr ungleichmäßige Ausleuchtung :
rechts und links am Rand auf halber Höhe : ein deutlicher hellerer Fleck als die Umgebung.
Als ob dort Glühbirnen sitzen würden und durchscheinen(hässlich und inakzeptabel für mich)
ansonsten an einigen Stellen ebenfalls ungleichmäßig ausgeleuchtet
-kein Grünstich, Farben fand ich voll ok
-Reaktionsverhalten ohne AMA relativ gut, wenig/kaum Schlieren. Viel besser nutzbar als bei Modell 1 ( war sehr überrascht)
-Reaktionsverhalten mit AMA: oft Overdrive Trailing sichtbar, auf vielen Hintergrundfarben, sowohl hellen als auch dunklen. Deutlicher als bei Modell1(so gut ich mich erinnern kann, war es wirklich so)
Es stach in Filmen hin und wieder ins Auge, und auch bei Spielen. Dafür zwar wieder so gut wie keine Bewegungsunschärfe (aber eben nicht so angenehm, wie bei Modell1)
Ja das sind so meine Beobachtungen. Ist natürlich alles subjektiv, vor allem das mit dem Reaktionsverhalten. Aber ich glaube, dass das wirklich so hinkommt(ich konnte bei Modell 1 zB ganz schwer nur was erkennen bei schnellen Bewegungen, wenn AMA aus war. Teilweise wurden Bildteile etwas dunkler und undeutlicher usw. .Ich hatte bestimmte Spiele, anhand derer bestimtme Effekte sehr gut nachzuvollziehen waren, darum ging das einigermaßen gut mit dem Vergleichen).
Ich hatte bei Modell2 2 Pixelfehler, Modell eins habe ich noch zurückgeschickt, weil ich auf ein Modell ohne das Backlight bleeding gehofft hatte und darauf, dass dieser helle Fleck unten rechts weg sei, und Firmware 005 ohne die AMA-ON Artefakte. Modell2 eben Pixelfehler und das Bild war zu schlecht, damit war ich ganz unzufrieden.
Modell1 war für mich klar besser. Habe mich (soweit es einem Menschen nunmal nur möglich ist) im Internet über den Aspekt Backlight bleeding bei Monitoren schlau gemacht und die Tests zu den aktuellen 120 herzlern hinsichtlich dieses Aspektes durchgekaut. Und die "Backlight-bleeding dokumentierenden Bilder" die man findet, zeigen, dass viele Monitore damit ein Problem haben. Natürlich kann das einer Serienstreuung unterliegen, das weiss man nicht.
Aber mit dem LG den ich jetzt habe, bin ich sehr zufrieden. Auch bei Tests, die ich im Netz fand, sieht das auf den Fotos recht vielversprechend aus, was sich bei mir zum Glück bestätigt hat.
Es ist sicher nicht jeder so pingelig wie ich bezüglich Backlight Bleeding, aber jedem das seine halt.
Reaktionszeit beim LG ist (deutlich) besser als bei den BenQs (AMA OFF), finde ich persönlich. Mit AMA (AMA ON) ist der BenQ wieder vorn, aber dafür eben Overdrive Trailing(und wohl etwas mehr inputlag). Wobei das Modell1 wirklich vernachlässigbar wenig Overdrive trailing hatte.(aber das gute Reaktionsverhalten allein rechtfertigt den Monitor für mich persönlich am Ende doch nicht)
Insgesamt fühle ich mich jedenfalls mit dem LG sehr gut beraten, Reaktionszeit finde ich sehr gut. Und er hat wohl echt einen Ticken weniger Inputlag. Den ergonomischen Standfuß vermisse ich, kann man aber zum Glück ja nachrüsten.
So, das war mein Eindruck. Im Thread gibt es ja noch viele andere, die Meinungsberichte verfasst haben, wo viele Leute gute Modelle erwischt haben und sehr zufrieden sind. Nun kommt mein Bericht mit einem Pro und Contra-Beispiel eben dazu :)
Ich hab gesternen meinen XL2410t bekommen, aber ich schaffe es nicht, den Monitor im Desktop Betrieb auf 120Hz zu bekommen. Hat jemand einen Tipp für mich?
An der GraKa (ATI 5970) sind 2xDVI + 1xDP (inkl aktivem Adapter).
Mit HDMI gehts nicht, wenn ichs mit dem DP>DVI Adapter mache auch nicht. L4D2 kann ich mit "-refresh 120" starten, also mit einer forcierten Refreshrate von 120, aber wirklich prüfen lässtsich das auch nicht (oder?).
Hat jemand einen Tipp?
Achja, eine Treiber CD war auch nicht mit dabei - wo kann ich den Kram herbekommen - wenn das überhaupt nötig ist!?
Du brauchst ein Dual Link DVI-Kabel. Erkennt man daran, dass im Stecker alle Pins gepinnt sind.
Hmm, ich hab ein DVI-D Dual Link Kabel... da fehlen ja 4 Pins brauch ich ein DVI-I Kabel?
Das Kabel passt schon. Du benutzt den von dir genannten Adapter aber nicht immer noch?
Hmm, wie meinst denn das jetzt? =)
AFAIK hatte ich tatsächlich den DP Adapter noch dazwischen... ich werds nachher nochmal evaluieren!
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:51 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:30 ----------
So, hab das DVI Kabel nun "direkt" an den DVI Port gesteckt - nu geht auch alles mit 120Hz! Wooaaa, nu läuft ja alles RICHTIG Butterweich. Da kommen Erinnerungen an meinen 100Hz CRT wieder hoch. Geilo!!
Kann man an der Verpackung erkennen, welche Firmware das jeweilige Gerät hat ? Sprich: Ist es auf einem Verpackungsaufkleber vermerkt ?
Wenn man die Wahl hat: Ist die Firmware 5 besser ?
Danke
kauf einfach bei amazon. da hab ich meinen zweiten her. keine versandkosten, kein nackter versand in ovp ohne zusätzliche polsterung, top farben, keine pixelfehler wie bei der alten firmware...
Die K&M-Filiale um die Ecke hat den Monitor halt vorrätig ... so hätte ich ihn gleich morgen.
Das mit der Firmware wüsste ich gerne vor dem Kauf. ;-)
kann man angeblich nicht sehen nach auskunft eines online shops. ich würd trotzdem bestellen wegen dem 14t rückgaberecht.
pixelfehler kann es ja auch unabhängig von der alten firmware geben. das kriegt man nur mit dem widerrufsrecht der onlinebestellung geregelt, weil das nicht unter garantie fällt.
