[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
Naja, wenn sich der Read jedes mal ändert nachdem man da drüber gebügelt hat, dann wird da ein Flashcounter integriert sein.
Wenn das allerdings bei Grafikkarten so gehandhabt wird wie bei Autos, dann ist das ziemlich egal, wenn der Flashcounter mal ein paar Ticks höher ist.
Nur deswegen kann man auf keinen Missbrauch schließen.
Bei Asus ist sowieso ein Drama, wenn es um Garantie geht. Ein paar Freunde können Lieder davon singen.
Wenn man an der Karte umgelötet hat, dann denke ich kann man bei Asus die Garantie vergessen. :haha:
Wenn man ne Karte kaputtpfuscht steht man dazu und hängt sie in die Vitrine. Für alle andere Fälle gibt's die Gewährleistung, da ist mir der Hersteller egal.
Joa... denke jetzt kommt alles nach und nach
Also ich sehe mit dem BIOS keine Wunder-Punkte in Bechmarks aber:
- max. Power 1200W
- Powermanagement und V/F funktioniert
- Power slider funktioniert (hab gerade mal nen Steel nomad mit 65% durchgelassen, lag so um die 700W und war etwas schneller als mit Stock BIOS)
- max. voltage 1.150V
- meine 6 PINs werden recht gleichmäßig belastet, hab bei 900W ca. 150mV drop auf jeder Lane, denke das ist ok
Idle states gehn nicht... VRAM klebt bei 34.000 bzw. 36.000 auch in Idle.
Punkte bei nem 900W SP run unter 5k... 12VHPWR Stecker dafür bei 60 Grad. Nuuuuunja...
Tja kann man wohl ohne Stickstoff AIO vergessen :cautious:
Bei einem reinen Bench Bios sind die Idle-Werte glaube auch nicht soooo interessant, oder? :rolleyes::haha:
Genau. Das ist ein XOC BIOS und nicht für Daily Gaming. :haha:
GPU Tweak, musst aber in den Einstellungen den Verstellbereich erweitern
Genau. Man muss das in setting erweitern.
- max. Power 1200W
Ist deine karte schon mit shant mod?
Kleinen shunt mod hat sie.
Das BIOS taktet super aber es ist langsam.
So meine Erfahrungen.
Hohe takt aber keine Punkte.
Gigabyte bios mit weniger takt ist schneller.
Bekomme Steel Nomad mit 3327 avg, 3375 max takt durch aber nur 17k punkte glatt.
Ausserdem ist das PL nicht bei 2000W.
Meine reportet um die 900W (mit Shunt 1.050 rum real) und ist dann im Powerlimit. Reicht für knapp 3400 Mhz, 36000 RAM bei 1.13-1.14V also nahe ungedrosselt.
Auch kein clockstretching, effective Core clocks sind nahezu indentisch.
also doch keine 6kW, sondern nur 2.7kW. Lame.
Zumindest wärs mal interessant ob mein vram auch die +4000 packt.
VRAM ich kann maximal 36000 in Tweak III setzen. Das sind 2250 MHz.
Hoher geht nicht.
Des war nen joke :bigok:
Jo... sieht nett aus, genau wie die 3456 Mhz core... aber bringt halt nix. Hab die Speicherskalierung nicht weiter gebencht und bin jetzt wieder auf dem GB BIOS.
Könnt ihr bitte mal schauen, was ihr an Crossbar / Video clocks habt? Bei mir mit GB BIOS 2422 / 2610 Max... hab vergessen beim XOC zu schauen.
EDIT: Video Clock mit XOC: 2.370 Mhz, Crossbar Clock: 2.490 Mhz
Mööp. Schaut bitte mal bei euren Karten nach. Insbes. falls jemand das Matrix BIOS drauf hat.
TimeSpy Extreme Test 2, hab den als sehr Speicher-Fordernd in Erinnerung aus 4090 Zeiten. Zwischen 34000 und 36000 ganze 0,5% Performancegewinn. 35000 lag jetzt bei einem run auch auf dem level wie 36000. Also da skaliert nix mehr bzw. die Fehlerkorrektur kommt langsam.
Und auch gleich mal das Netzteil getestet. TS Extreme run mit 1.260W auf der GPU, 300W CPU, Pumpen und Lüfter Vollgas, 1860W aus der Wand gezogen ohne zu mucken. 12V rail stabil bei 12.086V.
Hab jetzt mal das Standard-Astral BIOS drauf geknallt. Das läuft auch mit höheren Crossbar und Video Clocks als das XOC und performt besser. 4970 in Superposition ohne Optimierungen. Das gigabyte gibt so 5070 rum XOC macht 4700 bei max. 600W vorhabe.
In Steel Nomad siehts etwas anders aus. Da macht das Standard Astral gerade mal 15700, mit Gigabyte knapp über 16000 und das XOC packt paar hundert Punkte mehr (hab aber bisher nur mit höherem Powerlimit getestet).
Kann nicht mal jemand mit Matrix BIOS gegentesten? Video und Crossbar Clocks sieht man in hwinfo. Einfach GPU-Z bench oder was anderes im kleinen fenster laufen lassen sodass die Karte nicht ins Powerlimit rennt und mal die taktraten beobachten. Incl. voltage slider Spielerei und so.
Mit welchem Tool geht das dann?
musst dir nicht peinlich sein, roman weiß auch nicht alles :d
