[User-Review] Prolimatech Genesis Blue Vortex Edition
Kiy
Moderator, Freund der "Zone"
Hardwareluxx Team
Im Zentrum der Macht
Einleitung
Nach dem Proliamatechs Platzhirsch "Megahalems" die komplette Kühlerwelt auf den Kopf stellte, schickt sich Prolimatech nach den beiden ebenfalls sehr leistungsstarken Kühlern "Armageddon" und der Weiterentwicklung des "Megahalems" dem "Super Mega" mit dem neuen "Genesis" erneut an, die Führung im hart umkämpften Markt für CPU Kühlung zu übernehmen. Das junge Unternehmen wurde zwar erst 2008 gegründet, doch hinter Prolimatech steht ein Team mit 22 Jahren Erfahrung in dieser Branche. Nachdem Prolimatech bis jetzt mit noch keinem Produkt enttäuschen konnte, liegen die Erwartungen in den "Genesis" sehr hoch deswegen möchte ich jenen Kühler auf Herz und Nieren testen und herausfinden ob Prolimatech seine eigenen Meisterstücke den "Megahalems" bzw. den "Super Mega" schlagen kann.
Lieferumfang und Verpackung
Prolimatech verpackt seinen Kühler sehr ansehnlich in der großen und stabilen Karton-Box mit Tragegriff. Auf dem weißen Karton sind neben der Kühler Bezeichnung alle wichtigen Technischen Details abgedruckt. Die im Set beiliegenden Lüfter kommen ebenfalls aus dem Hause Prolimatech und sind typisch für Lüfter in zwei schmalen Karton-Boxen untergebracht.
Der Kühler in der "Blue Vortex" Edition ist für 69,99 € erhältlich, selbstverständlich ist der Kühler auch ohne Lüfter zu erwerben und kostet nackt 59,99€
Prolimatech hat offensichtlich auf die Kritik von Endkunden und der Presse gehört und legt mit dem Genesis erstmals ein Befestigungskit für AMD CPUs bei. Das ist sehr lobenswert, den bei älteren Modellen von Prolimatech schauten AMD User in die Röhre und mussten für 10€ extra bezahlen um ihren Kühler montieren zu können.
Des weiteren legt Prolimatech eine Tube der hauseigenen Prolimatech PK-1 Wärmeleitpaste bei, welche ich hier Testen konnte. Ebenfalls im Lieferumfang befinden sich 4 Klammern um die Lüfter zu montieren. Als Goddie legt Prolimatech noch ein Casebadget bei.
Alles in allem bietet der Lieferumfang wenig Platz für große Kritik, es wäre jedoch Lobenswert wenn man zwei oder am besten gleich vier zusätzliche Klammern für Lüfter vorfinden würde.
Der Kühler im Detail
Als Hybrid aus den beiden Kühlerarten „Tower“ und „Topblower“ vereint der Genesis die Vorteile der beiden Konstruktionsmodelle. Towerkühler kühlen erfahrungsgemäß die CPU besser und Topblower kühlen dafür umliegende Komponenten wie CPU Sockel, Spannungswandler und den Arbeitsspeicher mit. Durch die Hybridbauweise stellt dieser Spagat für den Genesis kein Hindernis dar und soll somit für noch bessere Leistung sorgen. Der waagerecht liegende Turm ragt dabei weit über die Speicherbänke hinaus, er erlaubt dabei Speicher bis zu 54mm Höhe zu Montieren, wozu aber der Kühler ausgebaut sein muss. Auf ihm kann man wahlweise einen 120 oder 140 mm Lüfter anbringen. An dem senkrecht stehendem Turm kann man zwei Lüfter befestigen, auch hier kann man 120 oder 140 mm Lüfter anbringen. Dies soll zudem das gesamte Luftstromkonzept im Gehäuse verbessern.
Der Kühler kommt sehr robust und piekfein verarbeitet daher, der komplette Kühler macht einen sehr stabilen Eindruck und ist komplett vernickelt. Sechs 6mm-Heatpipes nehmen mit Hilfe einer massiven und absolut planen Grundplatte die Wärme des Prozessors auf und geben sie an die beiden mit jeweils 46 vernickelten Aluminiumfinnen bestückten Radiatoren weiter. Die Lamellen haben einen Abstand von 2mm zueinander, was auf eine leichte Optimierung auf langsame Lüfterdrehzahlen hinweist.
Die Grundplatte ist nicht poliert und weißt minimale Bearbeitungsspuren auf, das ist aber nicht weiter tragisch, denn eine polierte Grundplatte erhöht die Leistung nicht sondern dient nur der Optik.
Prolimatech macht hier mit der Verarbeitung alles richtig, der Genesis kann sich hier hervorragenden Präsentieren und braucht sich absolut nicht hinter den anderen Größen im Kühlergeschäft zu verstecken.
Der Kühler:
  • Dimensionen (L x B x H): 146 x 216.5 x 160mm
  • Gewicht (ohne Lüfter): 800g
  • Sechs 6mm-Heatpipes
  • 46 Kühllamellen pro Radiator, Abstand 2mm
  • 120 und 140mm Lüfter kompatibel
Die Lüfter im Detail
Mit einer Spannung von 12V beträgt die maximale Lüfterdrehzahl 1000rpm, das ist ein recht geringer Wert und weißt auf selbst in der Nenndrehzahl akzeptable Lautstärkebelastung hin. Genau diese Vermutung bestätigt sich im Praxistest, auf 12V ist der Lüfter zwar durch ein leichtes Rauschen und Luftumschlägen hörbar aber nicht sehr aufdringlich.
Seine stärken kann der Lüfter dann bei Drehzahlen von unter 800rpm ausspielen, dort agiert er sehr angenehm und wirklich leise. Ab 600rpm ist der Lüfter quasi unhörbar, lediglich ein leichtes rhythmisches Klacken lässt sich bei Ohrauflage wahrnehmen, in der typischen Arbeitsentfernung ist das aber nicht wahrzunehmen.
Bemerkenswert ist es, dass sich die Lüfter auf unter 350rpm drosseln lassen. Leider brauchen sie etwa 500rpm um anzulaufen, ergo machen sie sich den im letztens Satz genannten Trumpf zu einem Teil wieder selbst zunichte.
Prolimatechs Blue Vortex Lüfter sind gute Modelle ihrer Zunft und sind bei entsprechender Drosselung extrem leise, auch bei 12V sind sie nicht störend. Leider ist das Stromkabel der Lüfter nicht gesleevt was in der heutigen Zeit eigentlich schon Standard sein sollte.
Die Lüfter:
  • Dimensionen (L x B x H): 140 x 140 x 25 mm
  • Gewicht: 162 g
  • Lautstärke: 18,1 dB(A
  • Drehzahl: 1.000 U/Min
  • Luftdurchsatz: 145,8 m³/h
  • Stromverbrauch: 2,4 W / 0,2 A (max.)
Die Montage
Eine leichte Montage ist mittlerweile sehr wichtig geworden, früher und zum Teil auch noch heute artet die Montage der Backplate bzw. des Gesamten Kühlers in eine Fummelarbeit aus, so nicht bei Prolimatechs Montagekonstruktion. Mir ein paar Handgriffen ist die Backplate montiert, danach können die beiden Querstreben für die Halterung des Kühlers schon montiert werden.
Bevor der Kühler aufgesetzt wird, muss die CPU natürlich gereinigt und dünn mit Wärmeleitpaste bestrichen werden.
Die Konstruktion erweist sich ohne die halt gebenden Strebe des Kühlers als leicht wackelig, dies ist aber kein Problem, denn wird der Kühler mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubenziehers montiert zieht sich die gesamte Konstruktion durch die vertikale Strebe fest.
Für User mit zwei linken Händen legt Prolimatech dennoch eine bebilderte Anleitung bei.
Leider kam bei mir zu einer kleinen Unregelmäßigkeit bei der Montage. Es liegen die beiden äußeren Heatpipes des Towersegments auf den den Rändelschrauben der Befestigungskonstruktion auf. Eine Montage ist zwar noch möglich aber, die Gefahr darin besteht, dass die Anpresskraft nicht bzw. nur einseitig wirkt und es somit zu schlechteren Temperaturen kommen kann.
Eine erneute Montage um einen etwaigen Fehler meinerseits auszuschließen brachte keinen Erfolg, ich könnte sogar noch ein zweites Problem ausmachen, durch das Festziehen des Kühlers haben sich die Heatpipes in die Schrauben gedrückt, diese hinterließen dabei leichte Abdrücke.
Nach der Beratung mit meinen Kollegen hier und anderen Usern werde mich umgehend mit dem Hersteller in Verbindung setzten, vielleicht handelt es sich einfach nur um ein Sonntags Modell.
Bis zu einem Statement seitens Prolimatech werde ich, diesen Fehler in meinem Fazit vermerken und berücksichtigen.
Im eingebauten Zustand
Nach einiger Arbeit war der 160mm hohe Kühler dann bei mir Gehäuse verbaut, seht selbst wie eng es in meinem LianLi A05 zugeht.
User mit kleinen Gehäusen sollten unbedingt vorher zum Maßband greifen. Für die meisten Arbeitsspeichermodelle lässt sich eine Entwarnung geben, selbst Modelle mit bis zu 54mm Höhe lassen sich ohne Probleme montieren.
Testumgebung
Testsystem:
Intel Core i5-750 @ 3600 MHz 1,213 V
Gigabyte P55-UD3
4096 MB DDR3-1600 Gskill
Palit Geforce GTX 580 Referenzkühler
Lianli A05-B Gehäuse
2x Noiseblocker XL1 Gehäuselüfter @ 500 RPM
Scythe Kaze Ace Lüftersteuerung
Als Tools verwende ich Prime95 und Coretemp 0.99.8, dabei kommt in Prime95 der Inplacs FFTs Test zum Einsatz, damit eine maximale Wärme erzeugt wird. Prime95 läuft bei einer Raumtemperatur von 21-22°C genau 20 Minuten, danach wird die Last Temperatur abgelesen, um die Idle Temperatur abzulesen, wird das System 20 Minuten ohne Benutzung stehen gelassen und dann der Wert ausgelesen.
Diese Prozedur wird bei jeder Lüfter- und Drehzahlkombination durchgeführt um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. Als Wärmeleitpaste kommt meine Favorit die Chillfactor 3 von Thermalright zum Einsatz
Temperaturen
Fazit
Ich mach das Fazit kurz, Prolimatech schafft es nach dem Megahalems und dem Super Mega erneut einen absoluten Top Kühler auf den Markt zubringen. Die Leistung ist hervorragend, somit dreht der
Genesis konkurrenzlos seine Runden auf Gipfel der Kühlleistung. Wie von Prolimatech gewohnt ist die Verarbeitung vorbildlich.
Das von mir getestete Bundel mit zwei Blue Vortex 14 Lüftern aus dem Hause Prolimatech weiß ebenfalls in Sachen Lautstärke und Lieferumfang zugefallen.
Einzig die enorme Größe des Kühlers und das Problem mit der Montage geben etwas Anlass zu Kritik. Erstes ist aber der Tribut dem man zahlen muss, wenn man absolute Topleistung will oder benötigt.
Pro:
+ hervorragende Leistung mit zwei Lüftern
+ sehr gute Verarbeitung
+ sehr leicht zu Montieren
+ Lautstärke Akzeptabel (1000rpm) und unhörbar (unter 600rpm)
+ gutes Preis/Leistungsverhältniss
Contra:
- sehr groß
- Leistung an Dualbelüftung gekoppelt
- fehlerhafte Montage (siehe Montageteil) **
** Wird bei Prolimatech noch nachgefragt
Wegen der fehlerhaften Montage hab ich jetzt bei Caseking nachgefragt. Der Kühler kann mit dem Fehlerbild ausgetaucht werden.
http://www.hardwareluxx.de/community/f243/prolimatech-genesis-blue-vortex-edition-802527.html
Laut Caseking ist Prolimatech über das Problem informiert. Prolimatech liefert folgende Chargen nun mit veränderten Muttern aus, sodass diese Problem wohl auf in keinem Setting mehr auftreten sollte.
Schöne Review.Könntest du noch ein paar mehr Fotos von dem Kühler über dem Speicher und der Umgebung machen ? Ich will ihn evtl. auch haben, weiß aber nicht ob der über meine Corsair Dominator paßt.
@ Kiy: Ich sehe gerade, daß bei deinen Genesis ja auch ein Heatpipeende beim stehenden Towerelement auch weiter heraus ragt. Das ist bei mir auch so und dachte schon, daß sei event. ein Vorserienfehler, da mein Genesis noch ein Testsample ist. ;)
Hast du deinen schon eingebaut?
Wenn nicht, könntest du mal prüfen, ob der stehende Teil des Kühlers absolut zentriert zum liegenden Tower gefertigt ist? Meiner neigt sich da ein paar Grad nach links und das schaut montiert dann immer so aus, als ob der sich nach unten absenkt. Muß man aber schon sehr genau hin schauen.
ps: Schönes Review! :)
Ich finde, dass der Genesis nur "gut" verarbeitet ist.
An die Qualität eines Noctua NH-D14 kommt er nicht heran.
Hab hier noch den MK-13. Den finde ich besser verarbeitet.
Macht den Eindruck als lässt Prolimatech bei der Verabeitung ein wenig nach...
Gerade das Thema mit den Heatpipes und Rändelschrauben darf nicht vorkommen. Dazu noch in dieser Preisklasse....
Bei mir ist zwar zwischen Heatpipe und Rändelschrauben noch Luft, aber da wird's dann schon ein wenig eng. :rolleyes:
Ansonsten ist der Genesis kühlungstechnisch erstklassig ...
Der MK-13 ist ja auch kompakter. Stückel den mal in 2 Teile, ähnlich den Genesis, dann schauts schon anders aus. Beim NH-D14 ebendso. ;)
Prolimatech hätte den Genesis aber mit 8mm. Pipes und breiteren Finnen ausstatten können um die Wärmeableitfläche noch weiter zu erhöhen. Dann wäre das der "Brecher" schlechthin. :d
edit: Was Verarbeitungsmängel in höheren Preisklassen betrifft: TR patzt da auch das eine oder andere mal und die sind nicht gerade günstiger als Prolimatech. ;)
Also von der Verarbeitung ist Noctua sicherlich hinter Prolimatech anzusiedeln, ich hab den NH-D14 gerade vor mir stehen und da wirken die zb. Lamellen ziemlich "wabbelig"
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:37 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:34 ----------
Danke^^
Ich werde in zukunft noch ein paar weitere Previews hier veröffentlichen.
Wegen dem Heatpipesende schaue ich später nochmal genau nach. Weil der Kühler ist zur Zeit noch eingebaut.
Beides kannst du auch im eingebauten Zustand erkennen. ;)
A.) schieflage des stehenden Kühlers
B.) hervor stehendes Heatpipeende
xD ein geraden strich in ein perspektivisch verdrehtes bild rein zu machen um zu zeigen das der kühler nicht gerade ist ist iwie .. naja xD
Stimmt! :d
Dann orientiere dich an den Verlauf der Slotblenden bzw. der Lage des liegenden Kühlers.
edit: oder an den Lüfter an der Gehäuserückseite.
Naja ich hab mir hinten die Slotblenden angeguckt und da find ichs eig minimal...
Denk dir eine Linie die paralel dazu hoch geht. Habe gerade leider keinen aktuellen Screen der das besser zeigen könnte. Hab ja geschrieben, ist nicht extrem, aber halt vorhanden und ich würde gerne wissen, ob Kiy an seinen Genesis einen ähnlichen "Hänger" feststellen kann. Im montierten Zustand sogar noch besser reproduzierbar.
Aufgrund der speziellen Anordnung der Gehäuselüfter macht sich der Genesis vielleicht auch passiv ganz gut in einem FT-03... einer bläst auf den flachen Teil, ein anderer saugt hinter dem Turm an.
Sehr schönes Review, ich kann da nur 100% zustimmen, absolut hochwertiger Kühler mit extremen Külungspotenzial und natürlich absolut SILENT mit den Blue Vortex...:bigok::bigok:
Vergleichswerte mit nem anderen Kühler wären nicht schlecht um die Kühlleistung beurteilen zu können, oder etwa nicht?
Ich muss ja erstmal Ergebnisse sammeln. :fresse:
Ich hatte ja davor den NH-D14 und der war nicht so gut von den Temperaturen her. Jetzt frag aber net warum ich keine Temperaturen von dem hab.
dazu sage ich nur :bigok:
mit dem Ding dürfte selbst im Hochsommer ne Silentkühlung möglich sein, natürlich, wenn man es mitm Oc nicht übertreibt. Aber ich hab meinen 2500K eh nur auf die Werte eines 2600K über den Turbo "übertaktet" ;)
schönes review! :bigok: die hervorstehende heatpipe habe ich auch, das problem mit der rändelmutter ebenfalls. meiner scheint allerdings gerade zu sein. trotztdem ein schönes stück metall mit leichten qualitätsmängeln.
zum thema Verarbeitung: ich finde den D14 auch etwas besser als den Genesis, da bei letzterem die oberen Stahl lamellen recht wackelig drauf sitzen. Aber im Endeffekt sind die alle auf einem absolut guten, für mich zufriedenstellenden Niveau. Nur sowas wie es in dem einen Thread beim HR-02 der Fall war finde ich wirklich unschön, aber dann kann man ja immer noch vom Widerrufsrecht gebrauch machen.
@Review: sehr schön, ein Vergleichswert mit dem D14 wäre natürlich mehr als nett ;)
Wenn ich in Zukunft mehr Kühler teste dann übernehme ich gerne alle Werte! jetzt ist das voll blöd, ich müsste wieder alles auseinander bauen
Mit dem NH-D14 habe ich ca. 1,5 - 2Grad schlechtere Temperaturen (mit dual Lufter). Aber es ist auch schwer zuvergleichen, der Noctua ist ein klassischer Kühler, der nicht soviel Leistung mit nur einen Lufter verliert. Solange zwei Lüfter laufen ist der Genesis besser bzw. stärker
Jetzt musst du aufpassen, um nicht deine Glaubwürdigkeit zu verlieren. Entweder man testet alle Kühler mit den jeweiligen Möglichkeiten und zeigt so wo auch Schwächen liegen oder man lässt es ganz sein. Wenn man will kann man (nahzu) jedes Produkt so testen, dass es besser da steht als ein anderes, aber genau das sollte man tunlichst unterlassen ;). Also NH-D14 einbauen und mit den gleichen Lüftern und Drehzahlen testen. Dann die Werte aktualiseren und alle sind glücklich hier :rolleyes:. Ist ja bald Wochenende, da hast Zeit zum umbauen :fresse2:
das ist mir doch klar... Ich muss doch auch irgendwo mal anfangen. Wie schon gesagt, wenn ich weitere Kühler Test werde ich die alten Ergebnisse mit einfügen.
Mal sehen, ob es Zeitlich Schaffe den NH-D14 nochmal einzubauen.
@ Spieluhr oder andere...
mich würde einfach mal so interessieren wie groß der Unterschied von zwei zu drei Lüftern ist. (Idel und Last)
Hab noch nirgens mal ein paar Worte dazu gefunden. Vermute das der Unterschied nicht all zu groß sein wird. Aber interessieren würds mich halt schonmal, ob und wenn wie groß der Unterschied ist.
Ich hab leider keine weiteren Lüfterklammern und auch keine weiteren 140mm Lüfter da
Schade... befestigen für eine Versuch ist ja das geringste Problem... Bänder etwas Draht oder Tesa, oder sonstiges findet sich sicher... nur, kein dritter Lüfter ist echt schade!...;-)
Aber Spieluhr hat ja sogar drei verbaut... der könnte was wissen, weil schon selber getestet, oder es eben einfach mal ausprobieren.
Ich finde das schon interessant.
Rein theoretisch müßte je nach Speicher, auch noch ein vierter eventuell flacher Lüfter unter dem liegenden Kühler passen... :d
Obs das bringt ist natürlich ne andere Sache... alleine das es dann bestimmt "Windgeräusche" vom Lüfter direkt über den Speichern geben könnte...
Aber ich kann mir auch gut vorstellen das bei den relativ schmalen Kühlern ein zweiter Lüfter eh nicht großartig was bringt. Aber müßte man halt mal austesten
Vielleicht würde es schon was aussagen wenn man nur den stehenden Kühler kühlt? und das einmal mit einem und einmal mit zwei Lüftern? Eventuell dann den ansaugenden Luftstrom etwas vom liegenden Kühler abschirmen, (Stück Papa vorhalten?) damits dort die Kühlung nicht verfälscht?
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:02 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:54 ----------
Was mir gerade aufgefallen ist, Du hast den Lüfter auf dem liegenden Kühler saugend verbaut. Warum das denn?
Hab den Genesis ja auch, aber direkt am Tower noch nen 2ten Lüfter anbringen würde ich nicht, denke das ist unnötig da fast jeder nen Tower hat der hinten fast genau an der Position der Rückseite des Tower-Segements nen Gehäuselüfter werkeln hat.
Hast Du sicher recht, ich hab es auch nicht unbedingt vor.
Mich würde nur einfachmal interessieren obs für die Kühlleistung überhaupt etwas bringen würde, bzw. wieviel eben.
Wie immer man kann vieles machen, man kann auch vieles lassen... es ist ne Frage von Kosten, von Geräusche? usw...
Edit: Ich hab nur bis jetzt in keinem Test nen Hinweis dazu gefunden, obwohl ich der Meinung bin, in irgendeinem Test ist dieses auch kurz mal nebenbei ausprobiert worden... Aber den Test find ich eben nicht mehr, oder ich verwechsel das wirklich.
Der Unterschied zwischen 2 und 3 Lüftern dient eher der Optik, bzw. bei mir der Leuchtintensität (3 Lüfter leuchten halt heller als zwei, wenn die eh nur auf 7-8V. laufen) und unter den liegenden Kühlblock wirst du keinen 2ten 140er montieren können, weil bauartbedingt dort die geschwungenen Heatpipes im Weg wären (siehe roten Kreis im Foto).
ps: Wenn du noch 2 Blue Vortex suchst, im MP verkaufe ich gerade 2 Stück.
[/COLOR]Was mir gerade aufgefallen ist, Du hast den Lüfter auf dem liegenden Kühler saugend verbaut. Warum das denn?
Weil bei meinem Gehäuse, der Airflow von hinten nach vorn geht.
ach stimmt.... bei dem Gehäuse ist das alles völlig verdreht...
Aber dann ist der Kühler da ja sehr ungünstig... Der Lüfter des stehende Kühlers bläst so ja gegen den Gehäuselüfter im Heck, der nach innen rein bläst... hatte ich auch noch garnicht bemerkt... erst wo Du das jetzt sagst.
Edit: Komando zurück.... ;) der Hecklüfter bläst ja doch raus... aber irgendwie ist das trotzdem alles nicht so ganz optimum nicht?
Könnte man nicht auf der Seitenwand einen größeren Lüfter drauf setzen, oder Luftöffnungen schaffen, und dann auch hinten wieder ausblasend machen?
Vorne sind ja meine ich auch Lüfter drin, nicht?
Würd ich noch kleine 60er besorgen und im Bereich der senkrechten Lochung im Heck ausblasend reinbauen. Muß man ja nicht so hoch drehend haben. Sondern nur, das nicht Luft angesaugt sonder höchstens abtransportiert wird.
Naja und wenns dann ganz perfekt werden soll, von Lian Li die Airbox für hintendrauf dranhängen, dann kannste auch die Slotblenden offen lassen, und bekommst vorallem auch die Wärme der Grafikkarte raus...
Mhhh bissel Arbeits wäre es...
Wie ist denn das beim Netzteil gelöst?
saugt der Lüfter von innen die warme Ludt an, oder hast Du den umgedreht sodaß der sich von außen mit Frischluft versorgt?
Ich meine mit seitlicher Belüftung in Höhe des Genises und dann Abluft nach allen Seiten wäre dann natürlich Ideal. Oder was meinst Du?
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:32 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:30 ----------
Stimmt, hab ich übersehen...ok versetzt eventuell nen 120erkönnte ja... :d
Könnstes mal nen Test machen? 2 Lüfter und 3 Lüfter? Einmal Idle, einmal Last ?
Edit: PS... tja ich hab mich in die Wing Boost verguckt, alternativ bzw. ursprünglich wollt ich die Silent Wings von Bie Quiet. Aber nach diversen gefundenen Test werde ich wohl die Alpenföhn Wing Boost einsetzen, auch da die anderen nicht als 140mm mit PWM zu haben sind.
