NVIDIA Geforce GTX 580/480/470/465/460/450 BIOS Files (3)
Ich starte einfach mal ne neuen Thread um die verschiedenen BIOS Dateien von den Fermi Karten zu sammeln.
Am Besten mit diesen Angaben posten:
Hersteller: Gainward
Edititon: Standard
Modell: GTX 480
Hier könnt ihr auch Anfragen zu BIOS Modifikationen stellen.
Hängt dazu immer euer Orginal BIOS an. Dann die gewünschten Einstellungen.
Beispiel:
P12 Shader Clock: 101 MHz
P12 Memory Clock: 135 MHz
P12 Voltage: 825 mV
P08 Shader Clock: 810 MHz
P08 Memory Clock: 324 MHz
P08 Voltage: 850 mV
P03 Shader Clock: 810 MHz
P00 Shader Clock: 1600 MHz
P00/P03 Memory Clock: 1800 MHz
P00/P03 Voltage: 1050 mV
Max Table Voltage: 1200 mV
Fan Min: 30%
Fan Max: 90%
  • Gainward_GTX480_Standard.zip
Hi
Ich hab ein kleines Problem...
Ich würde gerne meine GTX 480 auf 880/1760/2000 haben, das geht mit MSIAF auch ganz gut, wenn ich das aber mit FBE 1.55 einstelle, dann setzte ich Max Table Voltage auf 1212, Voltage Entry #0 setz ich dann auf 1150, was ich auch so brauche, aber warum auch immer...wenn ich am Desktop bin zeigt mir SMI an das es auf 1150v läuft, sobald ich aber ein Spiel starte geht es auf 1050v runter...ich würde es aber gerne haben das es im Desktop runter geht auf 0.962-1050....und wenn ich ein Spiel starte dann Solls auf 1150 gehen...ist das mach bar? Ich versteh nicht warum das nicht klappt, es soll genau andersrum klappen…echt komisch…
Oder mach ich was falsch, könnt sich das einer anschauen, wäre super lieb...
  • OC880.zip
Hi UltraNSC,
schau dir bitte mal die beiden Bilder an, dann siehst du wo der Denkfehler lag. :wink:
Dies Bios sollte wohl so sein wie du es wolltest.
  • new880.zip
GeForce GTX 590 - BIOS 70.10.37.00.01 & 02 (Vendor NVIDIA): Alles @ default, P0 je als fixer Wert von 0,938V - auch mit dem neuen Treiber als Maximum nutzbar:
MfG
Edge
  • GeForce GTX 590 - BIOS 70.10.37.00.01 & 02 @ default @ 0,983V @ P0, Rest @ default.zip
Untervolten
Hallo Edge. Frage:Wie weit kann man eine 580er im Iddel untervolten läuft bei mir im moment mit 0.825 V. :wink:
Guten Abend ihr lieben.
Ich habe hier 2x EVGA GTX 460 SSC+ im SLI liegen.
Die eine karte läuft mit Max VDDC 1.0500v und die andere mit Max VDDC 1.0120v ich würde allerdings beide gerne wie die eine auf 1.0500v betreiben damit ich beide Karten gleich gut Übertaken kann und sie halt beide die gleichen Spannungen haben.
Wie genau kann ich das am besten und am schnellsten machen, bin in sachen Bios ziemlich unerfahren ich nutze bis jetzt imma nur GPU-Z und das EVGA Übertaktungstool, damit kann man aba leider nicht die Spannungen ändern o_O
Danke für hilfe
MFG
Sharie
Jepp, mußte Rechner neu starten wegen Updates sry ;-)
Ähm, so habe nun mit GPU-Z die Bios beider Karten gespeichert als Bin-Datei, was mache ich nun bzw wie lade ich sie am besten hier hoch ?!
Danke schonmal für eure nette Hilfe :love:
MFG
Sharie
packen als .zip, dann kannst du das Archiv über edit -> erweitert -> "Klammer-Icon" hier hochladen.
Da ich aber schon so einige Files selber habe, reicht es vielleicht, wenn du mir die BIOS Nr. durchgibst -
vielleicht habe ich es ja schon hier. ;)
Hier ist die Übersicht, was ich alles an EVGA 460er Versionen habe und entsprechend editieren kann:
http://towatai.dyndns.org/Fermi Mod-BIOS/GTX 460/EVGA/
MfG
Edge
Hey Edge.
Danke schonmal für deine Hilfe <3
Also die Biosversion lautet 70.04.2E.00.82
Ich möchte eig nur das das Bios der einen karte bzw das nur der Max VDDC wert der einer Karte geändert wird von 1.0120V auf 1.0500V
Alles andere kann so bleiben wenn das geht läuft alles Supi ;-)
MFG
Sharie
Hey ihr, doch doch nur bin ich atm nochnet daheim ;-)
MFG
Sharie
So, hab eben gerade mal die GPUs meiner Zotac GTX 590 vollständig geflasht (mit NVFlash 5.100.0.1), als Tester der kommenden NiBiTor Version 6.03.
Läuft alles prima, wie erwartet. ;)
Somit können Interessierte sich ab sofort hier melden. ;)
E: Ich hänge die BIOS-Files mal hier an. Alle Änderungen im Überblick:
Coretakt: 632 MHz
Shadertakt: 1264 MHz
GDDR-Takt: 855 MHz (1710 MHz)
P0 VCore: 0,925V
P1 VCore: 0,888V
P8 & P12 VCore: 0,825V
Fanspeed: 35 - 95%
E2: Ich habe auch noch Fotos vom Flashvorgang gemacht:
Gallerie: http://www.abload.de/gallery.php?key=kIPyMq0a
MfG
Edge
  • GTX 590 - BIOS 70.10.37.00.01 - 632-1264-1710 MHz @ 0,925V, P1 @ 0,888V, P8&P12 @ 0,8255V, Fansp.zip
So da bin ich wieder, tut mir leid Edge ging leider nicht schneller :-(
Zip kommt gleich ;-)
Bitte nur die Max VDDC auf 1.0500V flashen.
PS: Hast ne PM ;-)
MFG
Sharie
Hi Edge,
hab heute meine 590er bekommen, etwas getestet (ob sie deine Takte u. Spannungen verträgt) und dann dein Bios geflasht.
Läuft wie ne "1".
Ich poste später mein org. Bios, würdest du mir das dann bearbeiten?
grüsse shorty
Hallo shorty71,
jo, das kann ich dir gerne bearbeiten - die beiden Asus-Files hab ich hier noch nicht, das trifft sich also eh ganz gut. :d
Kannst ja noch ein wenig weiter testen - auch wenn man sagen muss, dass die OC-Tests ab dem 267.91 doch arg eingeschränkt sind. :fresse:
Aber ich hätte hier auch noch den alten 267.85, wo man mit bis zu 1.050V fahren kann - was aber unter Luft schon brutal wäre. :d
Also meine Karte hat für 700 MHz Core 0,938V benötigt - aber das brauch ich ob der Rohleistung der 590er derzeit nicht -
auch die CPU + native Auflösung limtiert die Karte hier auch schon genug. :d
MfG
Edge
Die Leistung der Karte reicht mir erstmal,kann jetzt vernünftiges SSAA fahren, was schon richtig gut aussieht.
Teste noch was und melde mich dann.
grüße shorty
Tante Edith: Kannst du mir den 267.85 mal zukommen lassen?
Ja, ich lade ihn mal bei Multiupload hoch - werde ihn dann im GTX 590 ST verlinken; ist sicherlich auch für andere nützlich, die höheres OC ohne BIOS-Flash testen wollen.
MfG
Edge
Könnte mir bitte jemand sagen ob 1.0800v noch total im Grünen bereich sind bei einer EVGA GTX 460 FTW im SLI 24h betrieb ?!
Ich danke euch für die Hilfe <3
MFG
Sharie
Dunkelgrün bis orange würde ich sagen, aber mit entsprechender Lüfterdrehzahl oder angepasster Kennlinie sollte das noch gehen - optimal wäre ja der Einsatz einer 3-way Bridge. :)
MfG
Edge
Hallo zusammen,
ich wäre sehr dankbar wenn Ihr mir mein Bios für meine PNY GTX 460 768 MB folgendermaßen editieren würdet:
800/1600/2000 bei unveränderter spannung, Lüfterminimum auf 30%
Danke und Beste Grüße
  • GF104.zip
kann es sein dass noch keiner ein BIOS der Asus ENGTX470 gepostet hat?
Ich hab mir leider nicht alle (mehrere 1000) Posts durchgelesen.
Ich habe die Version 70.00.39.00.00.
Gibt es da eventuell ein neueres bzw. besseres?
