NVIDIA Geforce GTX 580/480/470/465/460/450 BIOS Files (3)
Ich starte einfach mal ne neuen Thread um die verschiedenen BIOS Dateien von den Fermi Karten zu sammeln.
Am Besten mit diesen Angaben posten:
Hersteller: Gainward
Edititon: Standard
Modell: GTX 480
Hier könnt ihr auch Anfragen zu BIOS Modifikationen stellen.
Hängt dazu immer euer Orginal BIOS an. Dann die gewünschten Einstellungen.
Beispiel:
P12 Shader Clock: 101 MHz
P12 Memory Clock: 135 MHz
P12 Voltage: 825 mV
P08 Shader Clock: 810 MHz
P08 Memory Clock: 324 MHz
P08 Voltage: 850 mV
P03 Shader Clock: 810 MHz
P00 Shader Clock: 1600 MHz
P00/P03 Memory Clock: 1800 MHz
P00/P03 Voltage: 1050 mV
Max Table Voltage: 1200 mV
Fan Min: 30%
Fan Max: 90%
  • Gainward_GTX480_Standard.zip
Ok werd das morgen mal versuchen, freundin quengelt schon rum :d
aber das ist doch genau das was ich vorher schon probiert hab, nach dem du es in pos 711 vorgeschlagen hast oder ?
Sonst kann du dir das bios ja mal vornehmen. mich wundert auch das sonst keiner probleme hat
Shader 1840 Ram 2270
P0 1,1v P8 & P12 0,863v bios aus post 708
Hi, kann einer von euch mal über das Bios schauen, hat soweit alles geklappt, nur 2 Sachen die nicht wollen.
1. Die P0 Spannung lässt sich nicht unter die P8 senken sprich 0.875v, ist das normal so ?
2. Die Max. Voltage geht nur bis 1.20v, wenn ich 1.21v einstelle macht es zuck und der Bildschirm wird schwarz.
Da fehlt noch das BIOS. :)
Wenn es z.B. eine 580er ist, ist das normal - P0 geht in per Tools in Win nicht unterhalb von P8 zu betreiben.
Hm...zur Not tut es halt auch 1.200V. :d
Wenn du es mit 1.21V geflasht hast, macht dein NT bei mehr wohl die Biege, wenn du das für OC setzt.
MfG
Edge
Hallo ich habe eine Sparkle GTX 560ti.
Im P0 Stat kann ich die Spannung bis 0,95V absenken.
Das ist die gleiche Spannung wie im P8 und P12 State.
Nachdem ich im nvidiaInspector minimum und maximum unlocked habe, hatte ich gedacht, das ich noch weiter runterkomme mit der Spannung.
Wenn ich die Spannung auf 0,937 für P0 absenke, wird dieser Wert nicht übernommen.
Den Lastfall habe ich mit GPUTool_CTP1 getestet
Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich die Spannung unter die 0,95V bekomme?
Danke & GRüße
Donaldino
Bevor ich das Bios flashe, um niedrigere Spannungen fest einzutragen, würde ich diese gerne mit dem nvidiaInspector testen.
Gibt es dort keine Möglichkeit das es übernommen wird?
ich kann schon 0,937V eintragen, wenn ich aber auf Apply Clocks & Voltages klicke, werden wieder die 0,95V übernommen und der Wert rechts springt wieder auf 0,95V
Gibts irgendwelche kniffe, die ich misachtet habe?
Grüße
Donaldino
@ Edgecrusher86
lol sry hier ist es. ja aber es ist sofort Schluss sobald ich 1.21v einstelle, auch wenn die Karte dabei nicht unter last ist, auch mit Standarttakt .
  • 580.zip
Das Problem hatte auch schon mal ein User mit einer 460er (meine ich) vor dir - gelöst wurde es glaub ich nie...
Es wäre möglich, dass es ebenfalls eine Palit war, da bin ich mir gerade nicht mehr so sicher.
Von den Settings her, sieht das BIOS ok aus, wenn du die Stabilität überprüft hast und als Minimum-Undervolting-Grenze für P0 0.875V setzen möchtest.
Du kannst die Max Table Voltage ja auch gleich um einen Wert verringern, wenn das noch stabil läuft.
MfG
Edge
Grüße
Donaldino
Weitere Kniffe kenne ich bei den betroffenen Modellen keine, um mit P0 unterhalb P8 VCore zu kommen. Da bleibt wohl nur der Flash übrig.
Du kannst es ja auch, wie schon erwähnt, konservativer angehen und z.B. 0.900V setzen.
MfG
Edge
Alles klar, kann man halt nicht machen, wäre eh nur zum Benchen gewesen.
Muss mal noch testen, was so geht werde wahrscheinlich nachher 900 @ 1.063 (100% Stabil) Flashen, finde ich ein guten Mittelwert zwischen verbrauch und Leistung.
Werde nacher mal schauen ob P0 auch mit 0.850V lauft. Was die Karte bei 1.20v macht werde ich nachher mal Testen.
Dank dir.
ich habe diese GraKa:
Grafikkarte Gigabyte GeForce GTX 460
BIOS Version 70.04.1B.00.01
Speichergröße 1024 MB
ich moechte die Lueftersteuerung auf 35% haben. Das BIOS habe ich mit GPUZ ausgelesen:
GF104.bin
Wenn ich das Bios aber in den NiBiTor lade, ist Integrity immer rot.
Was mache ich falsch?
Mahlzeit.
Sagt mal kann man im P12 State die Volt mit dem Inspector ändern? Will mal testen wie weit die GTX 570 Phantom runter geht, denn 0.962 halte ich für zu viel.
THX
Hallo, das liegt - wie man auch in Post #2 lesen kann an GPU-Z neuer 0.4.8 - wobei es wohl auch noch mit 0.4.9 ok sein soll. Ist aber nicht weiter tragisch - nachdem du das BIOS editiert hast ist die Checksum, etwa im Ferm BIOS Editor wieder grün.
Flashen kannst du natürlich auch ohne Bedenken - alternativ kannst du das BIOS mit ner älteren Version von GPU-Z auslesen oder NVFlash fürs Backup nutzen.
Mahlzeit,
nein - unterhalb der 0.962V kommst du in Windows leider nicht, da musst du gleich den FBE oder NiBiTor nutzen um die P8 & P12 VCore zu senken - wenn du sehr konservativ vorgehen willst, stell einfach die 0.912V (wie sonst bei den 570ern üblich) oder z.B. 0.900V ein. :)
MfG
Edge
Ich habe es befürchtet.
Gut, dann muss ich mich wieder mit dem Nibitor befassen.
Edit
Kann mal wer nachschauen ob ich die Volt für 2D richtig gesenkt habe?
THX
  • GF110.zip
Könnte mir jemand bitte mein Bios ändern?
P00 Shader Clock: 1740 MHz
P00/P03 Memory Clock: 2000 MHz
P00/P03 Voltage: 1163 mV
Fan fix auf : 100%
  • GF100oced.zip
Edit
THX
Jo, das passt. ;)
Fan fix auf : 100%
Bitte schön - das mit dem 100% Fix hab ich noch net probiert / eingestellt - sollte aber im Grunde funktionieren - wenigstens ist der AC ja auch noch relativ leise dabei. :)
MfG
Edge
  • GF100oced.zip
Ok Takt funktioniert so weit, Spannung hast du die Falsche eingestellt (1138mV statt 1163 mV), habs aber dann noch per Hand editiert.
Das einzigste was nicht geklappt hat, war die Lüftersteuerung auf konstant 100% zu stellen, ist jetzt aus welchem Grund auch immer noch auf Auto...
Hey,
könnt mir jemand die Spannung freischalten damit ich die Karte weiter testen kann ? Ist eine ZOTAC GTX470 AMP
Wenn ich erfolgreiche Werte habe werd ich es natürlich hier mitteilen, wäre dankbar wenn jemand dan das Bios für mich Modifiziert.
Danke schonmal.
  • GF100.zip
Danke schonmal aber kann ich da einfach ein anderes Bios Version nehmen ?
EDIT: Hab mal in deine Signatur geschaut kann man ja selber machen super :)
Wenn ich die eigene Spannung einstellen will im BIOS muss ich ENTRY 3 selber erstellen und dan auswählen ist das richtig so ?
So BIOS selber erstellt geflasht funkt danke an euch ;)
Ich möchte meine MSI Cyclone GTX460 OC mit einer niedrigeren Spannung als 0,912V betreiben können (damit ich sie bei Stock-Taktraten nicht mit unnötig hoher Spannung betreiben muss). Ist das angehängte BIOS dafür brauchbar oder habe ich das falsch gemacht? Falls letzteres der Fall sein sollte, möchte ich darum ersuchen, die notwendigen Veränderungen (also, dass Spannungen ab 0,825V einstellbar sind) daran vorzunehmen. :)
Herzlichen Dank für die etwaigen Mühen. :)
  • bios.zip
Hallo, Entry #3 hättest du auch so stehen lassen können, macht aber nichts, da Entry #2 für Volllast und P3 gesetzt ist. ;)
Kannst du an für sich so flashen - sollte deine Karte die 0.825V nicht stabil schaffen, dann kannst es ja mal mit 0.837V oder 0.850V probieren.
MfG
Edge
Hi!
Wäre es möglich das BIOS meiner Gigabyte GeForce GV-N570 OC-13I dahin gehen zu ändern, daß
1. die Lüftersteurung von 15 - 100 % einstellbar ist
2. die Spannung weiter als 1,1V erhöht werden kann?
Danke
Off Topic:
Wat taucht bei den Thermis zur Stabilitätskontrolle beim OC? Crysis-Bench und Heaven/Tropics Benchmark? Ich glaube meine geht ganz gut 1V und 850 MHz.
Folterknecht
  • Gigabyte GeForce GV-N570 OC-13I.zip
Hi Edge, deine Biosmodifikation (du hast mir die 1,2x v freigeschaltet damals) läuft super!
Würdest du mir vielleicht folgende Werte ins Bios schreiben?
Core Voltage 1,213v
CoreClock 935
Shader Clock 1870
Memory Clock 2080
Hatte diese Werte mit MSI Afterburner bisher am laufen mit meinen 480SLIWakü ;) ... wie gesagt, die 1,213v hattest du schon damals reingeschrieben.
Damit ich keinen Afterburner mehr brauche ;)
Wäre super! Danke
  • 480.zip
Hallo toyzruz,
bitte schön:
MfG
Edge
  • GTX 480 (WaKü) - BIOS 70.00.21.00.02 @ 935-1870-2080 MHz @ 1.213V, Max Voltage unlocked.zip
So, ich hab mein VBIOS auch vor kurzer Zeit gemodded und dachte jetzt share ich es mal.
Karte: MSI N460GTX Hawk Talon Attack
BIOS: BIOS 70.04.39.00.03
changed: Taktraten @ 860/1100/1720, Max Voltage unlocked, Idle undervolted @ 0,825V, Fanspeed 10 - 90%
BTW: Ich hab auch dasselbe VBIOS auch towatais Homepage hochgeladen, aber der Ordner hat den Namen "test" und müsste mal nach dem Kommentar umbenannt werden. Wenn das mal jemand machen könnte, wäre super. Danke!
  • GF104.zip
