NVIDIA Geforce GTX 580/480/470/465/460/450 BIOS Files (3)
Ich starte einfach mal ne neuen Thread um die verschiedenen BIOS Dateien von den Fermi Karten zu sammeln.
Am Besten mit diesen Angaben posten:
Hersteller: Gainward
Edititon: Standard
Modell: GTX 480
Hier könnt ihr auch Anfragen zu BIOS Modifikationen stellen.
Hängt dazu immer euer Orginal BIOS an. Dann die gewünschten Einstellungen.
Beispiel:
P12 Shader Clock: 101 MHz
P12 Memory Clock: 135 MHz
P12 Voltage: 825 mV
P08 Shader Clock: 810 MHz
P08 Memory Clock: 324 MHz
P08 Voltage: 850 mV
P03 Shader Clock: 810 MHz
P00 Shader Clock: 1600 MHz
P00/P03 Memory Clock: 1800 MHz
P00/P03 Voltage: 1050 mV
Max Table Voltage: 1200 mV
Fan Min: 30%
Fan Max: 90%
  • Gainward_GTX480_Standard.zip
hei edgecrusher ... würdest du mir nur das maximale an voltages freischalten, damit ich über 1,138 mit dem afterburner einstellen kann? (rest übertakte ich mit afterburner)
hab zwei karten im SLI (Gainward GTX480) habe einfach mal beide biosdateien angehängt!
hoffe das geht in Ordnung :wink:
danke toyz
  • 480gtxSLI toyzruz.zip
Hallo toyzruz,
bitte schön - allerdings würde ich das zweite BIOS auch auf die erste Karte flashen (nvflash -5 -6 ....rom), damit dort auch das aktuellere BIOS 70.00.21.00.02 drauf ist.
E: Wem die Gigabyte GTX 560 Ti OC zu laut im Idle ist -> hier ein BIOS mit 20% Mindestdrehzahl:
MfG
Edge
  • Gigabyte GTX 560 Ti OC 1GB - BIOS 70.24.11.00.01 @ default, Fanspeed 20 - 100%.zip
super DANKE! muss ich jetzt eigentlich noch die indizes rausfinden?
soll ich per win7 flashen oder besser per bios?
Meine beiden Karten kann ich ja drin lassen ... eine flashen...neustart ... zweite flashen ...neustart oder?
Gern geschehen,
das kann nicht schaden nochmal wegen den Indizes nachzuschauen, auch wenn höchstwahrscheinlich <0> und <1> passen sollten;
also wohl nvflash -i0 ......rom und später nvflash -i1 .......rom. :)
Flashen kannst du alle beide Karten direkt hintereinander.
Also ich flashe der Faulheit halber meist in Windows - etwas sicherer ist es im DOS (zumindest kann es dort keine Windows spezifischen Fehler während dem Flashvorgang geben - nicht dass ich welche in Win gehabt hätte).
Geht ja beides recht flott von der Hand.
MfG
Edge
@ Kr0n05: Also doch nur 1.000V - ok.
Wegen dem Hochtakten im Multimonitorbetrieb (wenn Auflösungen und Hz gleich) kann ich per BIOS nichts machen -> aber mit Inspector kannst du tricksen:
http://www.hardwareluxx.de/community/16135902-post365.html
http://www.hardwareluxx.de/community/16195717-post383.html
Mit dem oberen Shortcut kannst du die Karte im Idle auf P8 (Low-3D: 405/810/324 MHz) forcieren.
Für Volllast brauchst du dann einen zweiten Shortcut.
MfG
Edge
dann erscheint leider nur folgendes wenn ich die verknüpfung für 2TFT ausführe
Tja, kann man nix machen, muss ich immer erst das HDMI Kabel anstecken wenn ich es brauche, umständlich aber was solls!
Ja, ich auch. Das (-5 -6) bräuchtest du dann nur, um die Karte 1 zu flashen; bei Karte zwei sollte nur das -ix reichen. ;)
nvflash -5 -6 -ix biosname.rom (x = Platzhalter)
So hab ich mir das angewöhnt.
MfG
Edge
Kann mir jemand die karte auf 1.2 V freischalten?
Thx
  • EVGA580Bios.zip
@ iNpaniC: Bitte sehr:
MfG
Edge
  • EVGA GTX 580 SC - BIOS 70.10.17.00.82 @ default, Max Table Voltage unlocked.zip
Hersteller: Point of View
Edititon: Standard
Modell: GTX 480
P12 Voltage: 825 mV
P08 Voltage: 825 mV
Hätte noch ne Frage bzgl. Bios auslesen.
Habs zu erst per GPU-Z (0.5.1) versucht, in Nibitior kam dann aber bei Integrity nen roter Punkt. Dann wollt ichs per Nibitor (6.0) selber auslesen. Ging auch nicht (Cant start driver : 1275)( Hab als BS Win 7 x64). Jetzt hab ichs mit GPU-Z 0.4.7 ausgelesen und zeigt endlich auch bei Integrity nen grünen Punkt. Hab ich jetzt alles richtig gemacht?
So zweite Frage:
Undervolten von P12/P08 kann man ja nicht direkt. Hab dann einfach die Taktraten von P12/P08 genommen und als P0 per Nvidia Inspector eingestellt. Hab dann Unigine mit 0,825v laufen lassen für 20 min=> keine Bildfehler ect.
Also dürfte das doch stabil sein oder?
  • GF100.zip
Wegen dem Checksum-Error, nachdem mit GPU-Z ausgelesen wurde (sieh Hinweise):
http://www.hardwareluxx.de/community/15954544-post6.html
E: Ok, hast es selber schon rausgefunden, dass es mit ner älteren Version nicht so ist. ;)
Jo, das dürfte stabil sein - 0.825V machen sehr viele Karten stabil, die bis jetzt hier am schlechtesten gingen, haben dennoch 0.850V vertragen. :)
Das angehängte File läuft aber noch mit den offiziellen 480er Spezifikationen.
Ich häng es hier auch mal entsprechend an.
MfG
Edge
  • GTX 480 - BIOS 70.00.21.00.02 @ default, P8&P12 @ 0.825V, Max Voltage Table unlocked.zip
@Edgecrusher86
So nach dem ich jetzt ca. 2 Wochen das Bios mit Undervolting und 20% Lüfter bei minimum getestet habe muss ich sagen das vielleicht doch zu wenig Strom da ist. Unter Windows selbst ist alles ok aber HD Videos laufen nicht immer flüssig. Mit dem anderen Bios wo nur 20% LÜfter ist habe ich keine Probleme.
Kann ich auf meine Zotac gtx 570 ein anderes Bios flashen wie das orginale von Nvidia oder von der Zozac GTX 570 AMP oder eines anderen Herstellers ? Könnte mal jemand wenn es möglich ist ein gutes posten ?
@ Scoty: Wenn dir 0.825V (waren es glaub ich) zu wenig sind, könnte man auch etwas mehr geben. Soweit ich mich erinnern kann, liefen bei mir (0.825V) auch HD-Videos immer flüssig. Sprich, die 0.962V, die Gainward bei der Phantom fährt, braucht es eigentlich nicht unbedingt, meiner Meinung nach. Du könntest es ja mal mit 0.900V, 0.875V oder 0.850V...probieren. ;)
@ Daniel9494: Bestimmt ist das BIOS deiner Zotac schon recht akuell (ich tippe mal 70.10.17.00.03), da musst du nicht unbedingt ein anderes drauf spielen (auch wenn es ohne Probleme gehen würde). Ich würde das eigene BIOS modden. :)
MfG
Edge
Ich habe nur Probleme damit andere bekommen mit einer Spannung von 1.05V 900Mhz und höher stabil ich bekomme immer Fehler in Heaven so bunte Sachen... Ich schaffe Stabil max 800/1600/2200 und bei mir sind auch Standard 1.05 V eingestellt und wenn ich auf 1.1V gehe ändern sich die Fehler auch nicht obwohl ja genug Spannung da ist und pcgh Nvidia Geforce GTX 570 für 350 Euro im Test: Grafikqualität mit Leistung über GTX-480-Niveau - fermi, geforce - Seite 11 die haben die normale Nvidia auf 870/1.740/2.200 MHz schaffen das mit Standart.Deswegen denke ich das an meinem BIOS irgendwas nicht richtig läuft.Ich habe mein BIOS mal im Anhang wäre nett wen du es mal überprüfen und ggf was änderst.Könntest du das Bios auch so modden das es eine GTX 570 AMP ist ?
Wäre richtig nett wenn das dan mal geht.
Mfg Daniel
  • GF110.zip
Das klingt leider alles nach einer OC-Krücke.
Alle 570er schaffen die 900 MHz Core aber auch nicht mit etwa 1.05V.
Ich hab z.B. eine EVGA gesehen, die für 840/1680/2000 MHz 1.063V brauchte und für 850/1700/2000 MHz gar 1.087V.
Da wird wohl leider auch ein anderes BIOS nichts bzw. kaum etwas verbessern können (ich hätte z.B. welche von EVGA - anbei das neuste BIOS der 570er SC mit 30 - 100% Fanspeed).
Hier, einmal AMP! Taktraten mit Standard VCore:
MfG
Edge
  • GTX 570 - BIOS 70.10.17.00.03 @ 780-1560-2000 MHz @ default VCore.zip
  • 70.10.17.00.74 (EVGA SC).zip
Habe das EVGA Rom geflash hat sich aber nicht geändert ?
Die beiden anhänge oben sind die selben habe ich mit FermiBiosEditor nachgeschaut.
Mfg Daniel
MfG
Edge
Merci
Hat wunderbar geklappt :love:
1080P Video läuft seit ner Stunde ohne Fehler :d
Ok dann werde ich mal 0.875V versuchen.
Edit: Bei mir ist der Voltage Bereich ausgegraut, sprich ich kann keine Settings ändern. Wollte das ganze mit dem NiBiTor.v6.0 machen.
Edit2: Mit dem FermiBiosEditor 1.5.5.2 geht es. Stimmen die Settings so wie auf dem Bild. Bei FAN habe ich auch gleich das Maximum von 100 auf 90 mal gestellt.
