[Sammelthread] ASUS P8P67 / LE / Pro / Evo / Deluxe (P67)
Joachim224
Semiprofi
:wink: Willkommen im Sammelthread zur Asus P8P67 Reihe. :wink:
AUS AKTUELLEM ANLASS:
>> 6-Series-Chipsatz fehlerhaft - Intel bringt Update <<
>>> ASUS: DIE ANTWORT <<<
1. Allgemeine Infos 1. Allgemeine Infos
> Zurück zur Übersicht <
>> Vergleich der Boards aus der ASUS P8-Reihe <<
>> CPUs für Sockel 1155 <<
Wer seine CPU gern übertakten möchte, sollte im Moment nur zu den beiden K-Modellen greifen, denn nur diese haben einen freien Multiplikator.
Der P57-Chipsatz lässt das Übertakten des Referenztaktes nämlich nur im Rahmen von 5-10 MHz zu, weshalb "richtiges" OC mit festem Multiplikator nicht möglich ist.
Grundsätzlich ist jedoch jede Sockel-1155-CPU mit dem ASUS P8P67-Boards nutzbar.
Die Nutzung der Internen Grafikeinheit GPUi bleibt leider allen P67-Brettern verwehrt. Sie ist nur mit dem H67 und dem angekündigten Z68 nutzbar.
Hier sämtliche Vertreter der Zweiten i-Generation auf einen Blick:
2. ASUS P8P67 Deluxe 2. ASUS P8P67 Deluxe
Quelle: ASUSTek Computer Inc.
Das ASUS P8P67 Deluxe ist ein Board aus der oberen Mittelklasse der aktuellen P67 Armada von ASUS.
Es ist sehr gut ausgestattet, es verfügt neben allen zur Zeit gängigen Anschlüssen (USB 3.0, SATA 6g, Powered eSATA) auch zahlreiche Zusatzfeatures wie zum Beispiel ein USB 3.0 Frontpanel, On/Off-Schalter onboard, ein Fehlerdisplay, UEFI-Unterstützung und Onboard-Bluetooth.
Übersicht 01 Übersicht
1.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
>> Produktseite und Preisvergleich <<
ASUS P8P67 Deluxe @ ASUSTek
ASUS P8P67 Deluxe im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
1x ASUS USB 3.0 Bracket
4x Serial ATA 6.0Gb/s Kabel
2x Serial ATA 3.0Gb/s Kabel
1x ASUS SLI bridge connector
1 x ASUS Front Panel USB 3.0 Box
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
Quelle: Hartware.net
1.2 Impressionen 2. Impressionen
Quelle: Legit Reviews
1.3 Reviews 3. Reviews
1.4 Downloads 4. Downloads
>> Allgemeine Downloads <<
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 1253 - BetaBios
    - Removes full reset at POST (double post) on cold boot or auto overclocking routine.
    - Improved OC performance using Multipliers or Auto Overclocking
    - Improved BCLK and DRAM OC capabilities when enabling the “Internal PLL Overvoltage” option in BIOS.
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
    - Minor Bug Fixes including Auto Rule for C1E, C3, C6 is returned to Enabled first (1253 disabled first) and improved USB compatibility.
    - Enabling Internal PLL Voltage will still cause resume/hibernate issues (Intel related) but we are working with Intel on any potential workarounds. For those users not needing a 47x or higher multi on the K series we recommend leaving this option disabled.
  • 1053 - Beta BIOS (unterstützt sehr hohe Multis)
    1. Enable support of "Internal PLL Overvoltage" item to allow better CPU Turbo Ratio overclock capability with D2 Stepping processors.
  • 1003 - BIOS
    1. Update CPU ratio item to allow automatic activation of Intel Turbo Boost when CPU Ratio is above the Intel specification.
    2. Enhance PCH native SATA performance.
    3. Enhance USB 3.0 / PCIE performance.
    4. Enhance USB 3.0 compatibility under BIOS setup screen.
    5. Enhance USB compatibility.
  • 0804 - BIOS (Release-Bios)
!!! Der sicherste Weg zum neuen Bios ist ASUS EZ-Flash und *hier* erfahrt ihr wie einfach das geht !!!
3. ASUS P8P67 EVO 3. ASUS P8P67 EVO
Das ASUS P8P67 Evo ist ein Board aus der Mittelklasse der aktuellen P67 Armada von ASUS.
Es ist sehr gut ausgestattet, denn es verfügt über alle zur Zeit gängigen Anschlüsse (USB 3.0, SATA 6g, Powered eSATA) und besitzt zahlreiche Zusatzfeatures wie zum Beispiel Onboard Bluetooth, On/Off-Schalter auf dem PCB und natürlich nicht zuletzt über das neue, grafische UEFI, "früher" besser bekannt als BIOS.
Übersicht 02 Übersicht
2.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 Evo @ ASUSTek
ASUS P8P67 Evo im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
2x Serial ATA 6.0Gb/s Kabel
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
2.2 Impressionen 2. Impressionen
>> Von mir <<
:fresse:
>> Von Leuten, die mehr Licht zu Hause haben <<
:d
2.3 Reviews 3. Reviews
2.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 1253 - BetaBios
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
  • 1003 - BIOS
4. ASUS P8P67 PRO 4. ASUS P8P67 PRO
Das ASUS P8P67 Pro ist das Mittelklasse-Board aus der aktuellen P67-Reihe von ASUS.
Es ist gut ausgestattet, denn es verfügt über alle zur Zeit gängigen Anschlüsse (USB 3.0, SATA 6g, Powered eSATA) und steht dem P8P67 Evo nur in dem nicht vorhanden Dual-Gigabit-Lan nach. Das Pro begnügt sich mit einem Lan-Port der außerdem über einen Intel-Chip realisiert wird.
Übersicht 03 Übersicht
3.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 Pro @ ASUSTek
ASUS P8P67 Pro im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
Quelle: ProClockers
3.2 Impressionen 2. Impressionen
Quelle: 8wares
3.3 Reviews 3. Reviews
3.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 1253 - BetaBios
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
  • 1003 - BIOS
5. ASUS P8P67 5. ASUS P8P67
Das ASUS P8P67 ist das Board aus der unteren Mittelklasse der aktuellen P67-Reihe von ASUS.
Es ist zwar von der Onboard-Komponenten her ebenfalls gut ausgestattet, jedoch ist der Lieferumfang übersichtlicher als bei den teureren Varianten und es verfügt nicht über Powered eSATA.
Übersicht 04 Übersicht
4.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 @ ASUSTek
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
1 x 2-port USB 2.0 / 1-port eSATA module
ASUS Q-Shield
2 in 1 Q-connector
User's manu
Support DVD
PIC
Quelle: ]
4.2 Impressionen 2. Impressionen
4.3 Reviews 3. Reviews
4.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 1253 - BetaBios
    - Minor Bug Fixes
  • 1204 - Bios
  • 1003 - BIOS
6. ASUS P8P67 LE 6. ASUS P8P67 LE
Das ASUS P8P67 LE ist das abgespeckteste Board der P67-Reihe von ASUS.
Es hat viel weniger Phasen, weniger Kühler, nur 2 PCIe x16-Slots, keinen DTS-Sound und auch in anderen Bereichen kann es nicht mit den teureren Modellen mithalten.
Es ist jedoch das einzige Board aus der Reihe mit einem IDE-Anschluss.
Übersicht 05 Übersicht
5.1 Spezifikationen 1. Spezifikationen
ASUS P8P67 LE @ ASUSTekhttp://www.asus.de/product.aspx?P_ID=TzGzLFtd2HBF7vc5
ASUS P8P67 LE im Preisvergleich
>> Allgemeine Specs <<
>> Lieferumfang <<
1 x UltraDMA 133/100/66 cable
2 x SATA 3.0Gb/s cables
1 x SATA 6.0Gb/s cable
ASUS Q-Shield
User's manu
Support DVD
5.2 Impressionen 2. Impressionen
5.3 Reviews 3. Reviews
5.4 Downloads 4. Downloads
>> UEFI(Bios)-Roms <<
  • 0709 - Bios
  • 0701 - Bios (Release-Bios)
7. UEFI 7. UEFI
8. kompatible CPU-Kühler 8. kompatible CPU-Kühler
Generell können alle Kühler die für die Montage auf Sockel 1156 zugelassen sind auch auf Sockel 1155 verwendet werden.
Ich hoffe auf Eure Hilfe beim Erweitern dieser Liste :)
Ich nehme nur noch neue Kühler auf, wenn ihr sie wie folgt postet, denn wenn ich für jeden Lüfter alles raus suchen muss, muss ich aus Zeitgründen meine Arbeit Kündigen und dafür hier für jeden Wert 5 € verlangen ;)
Name des Kühlers mit Preisvergleichslink und einem Sternchen (bei Kompatiblitätsproblemen mit hohen Rams) und dahinter euer Nick plus Board-Name!
URL="http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a295892.html"]Noctua NH-U12P[/URL] * (Joachim224 / P8P67 Evo)
* Ist die Blasrichtung des CPU-Lüfters gen Rückwand gerichtet, können bei Vollbestückung nur Rams mit niedrigem Heatspreader verbaut werden.
9. kompatibler RAM 9. kompatibler RAM
Ich nehme nur noch neue Rams auf, wenn ihr sie wie folgt postet, denn sonst passiert das gleiche wie bei den Lüftern ;)
Name der Rams inkl. Takt und Timings mit Preisvergleichslink und eurem Nick plus Board-Name dahinter!
URL="http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a478963.html"]G.Skill ECO DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24[/URL] (Joachim224 / P8P67 Evo)
2*2 GB
4*2 GB
2*4 GB
4*4 GB
Und zu den Speichern: ...Vollbelegung der Ram Ports läuft ohne Probleme, wird aber erst nach Update auf 1003 erkannt.
10. OC-Ergebnisse 10. OC-Ergebnisse
Hier würde ich eure OC-Ergebnisse eintragen. Also einfach PN @ me und ich schreib sie ein.
Ich hab mir die im OC-thread vorhandenen mal einfach gemopst...wenn jmd ein Problem damit hat nehm ich sein Ergebnis auch gern wieder raus :asthanos:
>> i7-2600K <<
Chiller :
  • 2600k|5000Mhz|1,480|50|100|1600Mhz|ASUS P8P67|Chiller|L040B307|Boxed|isulk
Wasser
  • 2600k|5400Mhz|1,544|54|100|1333Mhz|P8P67D|Wakü|L04 1B230|Boxed|Microborg
  • 2600k|5217Mhz|1,554|53|100|1600Mhz|P8P67D|Wakü|L04 0B307|Boxed|Microborg
  • 2600k|5117Mhz|1,520|51|100|1333Mhz|P8P67D|Wakü|L040B165|Boxed|Microborg
  • 2600k|5007Mhz|1,432|40|100|1600Mhz|P8P67D|WaküL040B165|Boxed|Magicable
  • 2600k|4900Mhz|1,416|49|100|1333Mhz|ASUS P8P67 Evo|Wakü|L040B307|Boxed|8luehydr0
  • 2600k|4700Mhz|1,360|47|100|1600Mhz|ASUS P8P67|Wakü|L040B307|Boxed|isulk
  • 2600K|4600MHz|1,288|46|100|1333MHz|ASUS P8P67 Deluxe|Wakü|L042B076|Boxed|Blubber120
  • 2600k|4500Mhz|1,216|45|100|1600Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Wakü|L040B307|Boxed|skmCry
  • 2600k|4500Mhz|1,288|45|100|1866Mhz|AsusP8P67Deluxe |Wakü|L040B225|Boxed|Riplex
  • 2600k|4500Mhz|1,296|45|100|1600Mhz|P8P67 EVO|Wakü[28C]|L036B125T|Boxed|nOti
Luft
  • 2600k|5000Mhz|1,408|50|100|1600Mhz|Asus P8P67 EVO|Luft|L042B074|Boxed|jowi69
  • 2600k|4800Mhz|1,344|48|100|1333Mhz|ASUS P8P67 Evo|Luft|L040B307|Boxed|becksgold00becksgold00
  • 2600k|4700Mhz|1,416|47|100|1333Mhz|ASUS P8P67 EVO|Luft|L039B470|Boxed|YesMax
  • 2600k|4500Mhz|1,200|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B076|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4500Mhz|1,208|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B074|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4500Mhz|1,264|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L040B690|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4500Mhz|1,320|45|100|1333Mhz|Asus P8P67 Evo|Luft|L036B125|Boxed|rüpel
>> i5-2500K <<
Wasser
  • 2500k|4500,1Mhz|1,368|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67 PRO|Wasser[23C]|L036B110|Boxed|karod3
Luft
  • 2500k|4700Mhz|1,352|47|100|1600Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|Felix the Cat
  • 2500k|4515Mhz|1,312|45|100|1600Mhz|Asus P8P67|Luft|L041B541|Boxed|dr-ami
  • 2500K|4500Mhz|1.328|45|100|1333Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|epica80
  • 2500k|4500Mhz|1,272|45|100|1333Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|johnieboy
>> 4000Mhz Lowest Vcore Liste <<
>> i7-2600K <<
Wasser
  • 2600k|4013Mhz|1,104|40|100|1600Mhz|P8P67Pro|Wakü|L040B307|Boxed|Microborg
  • 2600k|4005Mhz|1,128|40|100|1066Mhz|ASUS|P8P67Del.|Wakü|L040B165|Boxed|magicable
  • 2600k|4000Mhz|1,136|40|100|1600Mhz|ASUS P8P67|Wakü|L040B307|Boxed|isulk
Luft
  • 2600k|4000Mhz|1,112|40|100|1333Mhz|Asus P8P67 Evo|Luft|L036B125|Boxed|rüpel
  • 2600k|4000Mhz|1,096|45|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B074|Boxed|TH€_BR@!N
  • 2600k|4000Mhz|1,096|40|100|1333Mhz|ASUS P8P67 Evo|Luft|L040B307|Boxed|becksgold00
  • 2600k|4000Mhz|1,096|40|100|1333Mhz|ASUS P8P67|Luft|L042B076|Boxed|TH€_BR@!N
>> i5-2500K <<
Luft
  • 2500k|4000Mhz|1,124|40|100|1600Mhz|Asus P8P67 Deluxe|Luft|L041B517|Boxed|Felix The Cat
11. FAQ 11. FAQ
F: Warum komme ich beim ocen nicht über Multi 45 hinaus, egal welche Spannung ich probiere?
A: Spiel einfach mindestens UEFI 1053 auf, mit dieser Version wurde die Funktion "Internal PLL Overvoltage" eingeführt, die das Booten von hohen Multis ermöglicht.
F: Mein Ram verursacht beim Kaltstart immer einen OC-Failure, obwohl das Setting an sich stabil läuft, was kann ich machen?
A: 1. Methode: neustes Bios aufspielen und direkt nach dem Flashen einen CMOS-Reset durchführen.
2. Methode: Im UEFI in den [Advanced-Mode] und dann bei [AMP] den Eintrag [Power on by PCIE] auf [enabled] stellen und das Ganze speichern! Dann ist kein CMOS-Reset nötig.
THX an ssd noob
F: Warum blitzt jedesmal beim Starten das ASUS-Bootlogo mehrmals aufund verzögert meinen Systemstart?
A: Das Logo im UEFI ausschalten und dann die Bootzeit auf 1s stellen! Zusätzlich kann man für einen schnelleren Bootvorgang die unbenötigten Controller im UEFI abschalten und die Funktion [Rom message] auf [keep current] stellen.
THX an karod3
F: ...
A: ...
12. Sonstiges 12. Sonstiges
Links:
Jetzt bleibt nur noch zu sagen, dass dies mein erster Sammelthread ist, ich bitte also um etwas Verständnis, wenn er noch ein paar Macken hat!
Bitte teilt mir eure Verbesserungsvorschläge jederzeit mit (auch gern per PN), aber seid nicht zu schnell böse, wenns mal mit einem Update etwas länger dauert...denn ich habe ja auch noch einen Job, ein Studium, eine Freundin und ein Real-life...auch wenn das meiste Real-Life hier im Luxx stattfindet :fresse:
Gruß von Joachim224
Super Thread!
Dennoch würde ich es bevorzugen,ein Thread für ALLE P8P67 Boards zu machen....also Normal,Pro,Evo,Deluxe.
Danke für die Erstellung des Threads. Ich habe ihn bereits in die Liste hinzugefügt.:wink:
Super Thread!
Hab ich auch schon überlegt, fürs Deluxe gibts ja zum Bleistift schon einen...ich werd mich vllt am WE mal ran setzen und die anderen Boards einpflegen ;) Das wird ne Arbeit :fresse:
Falls jmd Pics zum Evo oder anderen aus der P8-Reihe hat, kann er mich gerne kontaktieren, denn wenn die anderen Boards mit in den Thread sollen, könnte ich da natürlich einiges an Zuarbeit gebrauchen! :bigok:
Super Thread!
...sagte der, der sich um die sammelthreaderstellung gedrückt hat. :fresse:
vielen dank für den thread an den ersteller
sollten wir nicht diesen und den deluxe-thread noch zusammenführen?
Ich kenne den Deluxe-Thread natürlich und habe Jean-Luc auch schon angefragt, ob wir die Threads zusammenlegen wollen...hoffentlich antwortet er bald :)
Ist auch besser so dass ich es nicht gemacht hab denn ich hätte es nie so geil hinbekommen.
An den TE und ale Beteiligten: VIELEN DANK FÜR DIE SUPER ARBEIT.
Gern geschehn! ...war aber auch ne heiden Arbeit! :p
Mein persönlicher Dank geht an mgr R.O.G. - Meine Muse :fresse:
Hat aber auch Spaß gemacht und mit einer guten Zuarbeit von euch sollte der Thread auch immer schön aktuell bleiben :coolblue:
Hoffe ich mal.Dank des Threads werde ich nach den schlechten Erfahrungen mit meinem Asus P5Q Deluxe Board Asus wieder eine Chance geben und mein Deluxe nicht zurückschicken.
Hoffe nun das dieser Thread voller wird.
Cooler Thread... da hab ich doch gleich mal eine Frage ich hab das Pro und hab eben das erste mal was von einem 1253 Bios gelesen. Ist das noch eine Beta oder warum finde ich nichts auf der Asus seite?
EDIT: EKL Alpenföhn Brocken passt super auf dem Pro. Mann nutzt das S1366 Kit und dessen Anleitung. Und zu den Speichern: TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) hab den zwei mal drinne Sprich 16GB und somit Vollbelegung der Vier Ram Ports. Es Läuft ohne Probleme Ram wird aber erst mit 16GB nach Update auf 1003 erkannt.
was hat dein p5q-dlx den gehabt? meins läuft einwandfrei.
2x4Gb: G.Skill DIMM 8 GB DDR3-1600 Kit (F3-12800CL9D-8GBXL) läuft auf meinem Deluxe
Prolimatech Megahalem passt auch. Man muss evetuell die beiden 2 seitlichen Schienen drehen, da die Bohrungen bei mir nicht genau mittig waren, so 2mm unterschied sind und die Federschrauben nicht greifen.
---------- Beitrag hinzugefügt um 09:29 ---------- Vorheriger Beitrag war um 09:07 ----------
Frage an die, die eine SSD am Intel Controller haben. Habt ihr den RST Treiber von Intel installiert? Ich noch nicht, da ich in einem Forum von Problemen mit der C300 gelesen habe.
http://www.hardwareluxx.de/communit...-sata-6gbit-s-3-a-769651-23.html#post16127654
ich poste meine frage hier nochmal
kurze frage in eigener sache: wie sieht ds aus mit pcie 16x. gibst due 16 lanes bei einer graka und sonst nichts an pci nur am blauen pcie oder auch am schwarzen?
also sind beide voll 16x bei nur einer graka?
hatte sonst immer workstation boards, da ging das.
Sehr schön gemacht, Kompliment!
Wird es auch einen Thread zu den P8H67(M)-Boards geben?
Das 1253 ist brandneu und noch nicht auf dem ASUS-FTP...es wurde von einem Mitarbeiter des ASUS Technical-Support online gestellt und auf YtremeSystems veröffentlicht: siehe *hier* ich werds selber heut noch flashen, denn es soll ja den An-Aus-Bug fixen...:coolblue:
Hinzugefügt :)
Bitte Nächstes mal wenn möglich in der gleichen Formatierung wie im 1st Post -> Name des Rams/Kühlers mit Geizhalst Link unterlegt und dahinter Name und Board in Klammer...damit würdet ihr mir echt helfen :d
_______________________________
Am besten so schön, wie es Felix The Cat es hier gemacht hat :shot:
Dann hier nochmal was für die Ramliste:
Und für die Kühler:
Hinzugefügt...nächstes mal nach Möglichkeit schon formatiert :asthanos:
Hier die PCIe-Belegung
Die blauen sind die x16er (8x/8x @ SLI/CF) und der schwarze hat generell nur eine 4x Anbindung.
Generell kann die SandyBridge-CPU nur 16 Lanes verteilen, weshalb auch ein NF200 auf dem Board nichts Bringt...es soll zwar marginale Vorteile haben, aber grundsätzlich ist auf dem P67 nur 8x/8x drin. :bigok:
naja, daraus werde ich aber immer noch nicht schlau
soll heißen, es gibt insgesammt 3 x pcie x16, zwei davon sind single x16 möglich bei verwendung nur einer graka.
somit sollte doch der reguläre blaue 16x sein und noch einer, richtig?
Rischdisch! Nur die blauen können x16 und auch nur einzeln, sprich mit Single-Graka...somit ist am "regulären blauen" x16 möglich ;)
heute steh ich auf den schlauch. dass der blaueb oberste 16 fach hat weiss ich.
nun mal ne gegenfrage, die du, für mein verständnis bitte nur mit ja oder nein beantworten darfst :d
gibt es auf dem p8p67 noch einen weiteren pcie slot ausser dem blauen obersten, an dem ich eine graka ohne weitere platinen im system auf pcie 16x laufen lassen kann?
:d danke dir.
not my day
Ja der 2. Slot von oben...dieser Hellblau-Blaugrau-keine-Ahnung-welche-Farbe-Slot :d
Also der helle Slot zwischen dem Tiefblauen und dem Schwarzen müsste ein weiter Slot mit voller, 16facher Anbindung sein.
Den gibt es aber nur bei Deluxe, Evo und Pro.
Ist schön geworden der Fred :).
Mal zum NF-200:
Für normales Multi-GPU aus 2 Grakas brauchts ihn natürlich nicht. Bei 3 Grakas hingegen schon und u.a. dafür ist er gedacht, nämlich um mehr Lanes zur Verfügung zu stellen ;).
Übrigens x8/x8 ohne NF-200 bringt kaum Nachteile zu einem erwachsenen Chipsatz/Sockel wie z.b. 1366. Die x16er Anbindung zur CPU reicht beim 1155er locker aus um u.a. 2 der schnellsten Single-GPUs (GTX580) anzubinden. Wie gesagt, Nachteil zu x16/x16 ist so gering, dass man es auch als große "Messtoleranz" durchgehen lassen könnte...
So nun viel Spass in eurem Fred :wink:.
gut, die aussage, dass es nur auf deluxe evo und pro geht war auch ausschlaggebend.
danke nochmal.
ich versuch gerade, das erste mal selber nen cpu zu installieren. der hebel geht aber ziemlich schwer wieder runter, so dass er sich schon biegt. ist das normal? hab den jetzt noch nicht ganz runtergedrückt.
man muss doch nicht erst die schraube, wo die klappe reingleitet, weiter hochdrehen, oder?
cpu sitzt richtigrum drin, find nur, dass die kaum geingeglitten ist, aber tiefer geht irgendwie nicht. ist nun plan mit den kunststoffnasen.
Bei mir gings auch ziemlich straff...man braucht ein wenig Mut zur Tat :fresse2:
Funktioniert aber alles prima!
ich drehe duurch!
gestern habe ich mein neues sys bekommen sofort alles montiert usw am anfang ging alles gut..schnell windoof 7 auf meine ssd installiert..dann habe ich im bios die bootreihenfolge geändert und seitdem geht nichts mehr! sobald ich den pc starte bleibt es bei vga_led hängen -.- lüfter,festplatten usw drehen :S bios habe ich schon resettet per jumper,batterie und memok taste voll komisch.ram habe ich auch schon umgesteckt kein erfolg..nur wenn ich sie entferne piepst es, sonst nicht
was soll ich tun?
sys
Corsair XMS3 - Memory - 8 GB : 2 x 4 GB - DIMM 240-PIN - DDR3 - 1333
ASUS P8P67 PRO
Intel i7 2600
Samsung SSD 64gb
xfx 5770
vielen dank
Du bekommst also ein Bild, oder hängt das Board im VGA-Detect ohne dass ein Bild kommt?
Zieh einfach mal alles ab und versuche nur mit dem nötigsten zu starten, sprich: CPU, 1 Ramriegel, GraKa, mehr nicht und probier wenigstens mal ein Bild zu bekommen.
PS: Das 1253er Bios rockt total! Endlich kein An-Aus-Bug mehr!!!! :banana:
PPS: Jean-Luc Picard hat nichts gegen die Zusammenlegung unserer Threads, also dürfen alle Deluxe-User gern hier bleiben ;)
