allgemeines zum Sandy Bridge:
- 3 neue Sockel: 1155, 1356, 2011
- neue Befehlssätze, AVX zB
- einige neue Features - Details weiter unten
- Erscheinungstermin: ab Q1 2011
- verbesserter Turbo - auch GPU wird höher getaktet
technische Beschreibung der SB CPUs vom IDF
zu den einzelnen Sockeln:
Sockel 1155(H2):
ersetzt den Sockel 1156
Zu den CPUs für den Sockel 1155 sind schon sehr viele Details bekannt:
- Kernzahl: 2 oder 4
- in den CPU Kern integrierte GPU - also nichtmehr extra wie bei den 1156Dual Cores
- HT mit einem virtuellen Kern pro physikalischem Kern
- L1 Cache: 64kB/Kern
- L2 Cache: 256kB/Kern
- L3 Cache: bis zu 8MB - shared
- die BCLR wird auf 100MHz gesenkt
- Taktraten-CPU: 3,1 - 3,4GHz - ohne Turbo
- Taktraten-GPU: 1 - 1,4GHz - ohne Turbo
- anbindung zum Chipsatz: DMI2.0
- Maximale TDP 95Watt
- PCIe 2.0 direkt an den Prozssor - 16 Lanes mit 2 Controllern
- Erscheinungstermin: CES Anfang 2011 - Es wird mit einer gleichzeitigen Verfügbarkeit am Markt gerechnet
- Speicher: Dual Channel bis DDR3-2666
Hier noch eine übersicht über die (vermuteten) ersten Modell ende 2010:
Desktopmodelle mit den vorraussichtlichen $ Preisen:
Notebookmodelle:
Ein Schema des Sockel 1155:
Sockel 1155 Mainboards:
Geizhals
Sockel 1356(B2)/2011(R):
- Kernzahl: 4 bis 8
- keine iGPU
- L3 Cache: bis zu 20MB
- die BCLR wird vorr. auf 100MHz gesenkt
- PCIe 3.0 direkt an den Prozessor angebunden - 24 Lanes mit 6 Controllern beim Sockel 1356, 40 beim Sockel 2011
- maximale TDP: 150Watt
- Erscheinungstermin: Mitte 2011
- CPUs/Board: 1356: 2, 2011: 4
Ein Schema des Sockel 1356/2011:
Tests:
ein ausführlichen Test eines i5-2400 gibt es bei Anandtech: Test zu beachten ist das bei diesem Modelle der Turbo noch nicht funktioniert, dafür hat er HT, was für das serinemodell nicht vorgesehn ist
News:
erste Mainboards mit P67 und H67 Chipsatz
Cinebench vergleich eines SB Prototypen mit einem i7
heissen SB Modelle i3/5/7 2xxx ?
SB früher als erwartet?
SB zur CES?
diese Modelle plant intel für den Herbst
ausführliche Infos bei CB
Infos über eine Sockel 2011 Server CPU
vorraussichtliche Preisgestaltung
intel überarbeitet offenbar nochmal den Chipsatz für Sandy Bridge und integriert USB3
Update: offenbar wird USB3 nicht in den Chipsatz integriert, es ging nur darum das intel einen USB3 Zusatzcontroller ins Referenzdesign aufgenommen hat damit alle Platinen auch USB3 bieten
Sandy Bridge wird auf der CES vom 5. bis 9. 01. 2011 vorgestellt und soll Zeitgleich verfügbar sein
SB Massenproduktion läuft
IDF News:
Hardwareluxx - IDF 2010: Intel zeigt Xeon-Server auf Sandy-Bridge-Basis
Hardwareluxx - IDF 2010: Gigabyte zeigt Mainboards für Sandy-Bridge-CPUs
Hardwareluxx - IDF 2010: Intel zeigt P67-Mainboard DP67BG - kein natives USB 3.0
Intel: 22-nm-CPUs im zweiten Halbjahr 2011 - 13.09.2010 - ComputerBase
IDF: Intel bestätigt
StarCraft 2 mit GPU von
17-Watt-
Sollte jemand einen Fehler finden oder neue News haben bitte im Thread oder per PN schreiben - es wird dann so bald als möglich korrigiert bzw. eingefügt
Sockel 1155(H2):
Notebookmodelle:
Geizhals
- Kernzahl: 4 bis 8
- keine iGPU
Tests:
News:
SB zur CES?
IDF News:
17-Watt-
