Auch MSI will sich im High-End-Markt wieder mit den anderen Branchen-Größen messen können und stellte daher das MSI BigBang XPOWER X58 vor welches vorallem für den Einsatz von Gulftown (6-Core) vorgesehen ist.
MSI BigBang XPOWER X58 (MS-7666)
Das XPOWER soll seinen Platz in den Reihen zwischen dem Platzhirsch EVGA 4-Way Classified und den beiden Newcomern ASUS Rampage 3 Extreme und Gigabyte X58A-UD9 finden. Ob es das Zeug dazu hat wird sich in den nächsten Wochen zeigen, beim Preis hat MSI schonmal die Nase vorn.
MSI BigBang XPOWER: ca. 320 €
ASUS Rampage 3 Extreme: ca. 350 €
EVGA Classified 4-Way SLI: ca. 490 €
Gigabyte X58A-UD9: ca. 500 €
Das BigBang XPOWER ist dabei das einzige Board welches sich an die gewöhnlichen ATX-Vorgaben hält. ASUS baut breiter und Gigabyte und EVGA bauen breiter und länger (XL-ATX)
Dafür bietet es im Gegensatz zu den anderen 3 Mitkonkurenten "nur" die Möglichkeit 3 Grafikkarten mit Doppelslot-Kühlung (6 PCIe Steckplätze) zu verwenden und nicht 4 (7 PCIe Steckplätze o. 4 mit jeweils 2 Slot Abstand).
Impressions:
BETA-BIOS Download:
MSI-Forum.de
Wissenswertes:
Das XPOWER ist nach dem, schnell wieder eingestellten,
Eclipse Plus das erste Sockel 1366 Board von MSI welches
auf den wirklichen High-End-Markt ausgerichtet ist.
Das Board richtet sich an Gamer und Overclocker.
Auf dem XPOWER ist ein! Nvidia NF200 Chip
verbaut um die Anzahl der Maximalen PCIe-Lanes zu erhöhen.
Auf dem ASUS R3E kommt kein NF200 zum Einsatz, das
EVGA 4-Way und Gigabyte UD9 nutzen jeweils zwei NF200 Chips
um alle für 4-Way SLI nötigen PCIe-Steckplätze mit
der vollen Anzahl an Lanes zu versorgen.
Der NF200 Chip hat aber auch den Nachteil das er Latenzen
in die PCIe-Verbindung einbringt die leicht Performance kosten.
Bei einem Test der P55 Boards P55A-UD7 gegen Maximus 3 Formula
konnte sich das ASUS Board wegen des fehlenden NF200 Chips
um eine Nasenlänge vor das UD7 setzen und somit im
MSI Hawk Contest den 3DMark Vantage Bestwert erzielen.
NF200 Chips braucht man also nur dann zwingend
wenn man davon ausgeht mehr als 2 Grafikkarten
einzusetzen und selbst dann ist das Performance-Plus fraglich.
Das XPOWER bietet mit dem beiliegenden! OC-Dashboard
die Möglichkeit On-the-Fly zu übertakten ohne dafür zusätzliche
Software wie Set-FSB oder E-LEET verwenden zu müssen.
Bei ASUS und EVGA kosten derartige Lösung extra
und bei Gigabyte sind sie nicht eingeplant.
Auf dem XPOWER kommen Hi-C Kondensatoren in der PWM-Area
zum Einsatz diese sind besonders Flash und bieten auch bei Extreme-Cooling noch gute Kapazitäten.
Pro & Contra:
Pro:
(Standardverwendung)
- günstig im Vergleich zur Konkurenz
- OC-Dashboard liegt bei
- Standard-ATX Abmessungen
- Platz für ausladene CPU Kühler
(Extreme-OC Verwendung)
- einfach zu Isolieren dank Hi-C Cap's
- viel Platz zwischen CPU-Sockel und DIMM's
Contra:
- EZ-DIMM RAM-Halterung (verhindert anbringen von RAM-Lüftern)
- Single-BIOS (kein Dual BIOS vorhanden)
- fest verlöteter BIOS Chip (nach fehlerhaftem Flash hilft nur einschicken zu MSI)
- Touch Power/Reset/+/- Tasten (schwer zu erreichen und ohne spürbares Feedback)
to be continued...
Impressions:
BETA-BIOS Download:
MSI-Forum.de
Wissenswertes:
Pro & Contra:
Pro:
Contra:
to be continued...
Er startet nach ne Weile Prime95 einfach das System neu.
meine X-Fi titanium Pro läuft supi
Ist ok so. Die Vapor-X 2GB werden auf der Rückseite durch die massive Metallplatte ziemlich warm, da ists vielleicht sogar besser, wenns da keine Soundkarte im Weg hat. Hier sieht man, dass es ziemlich im letzten Slot zu eng zugeht:
