Neue Lüfterserie: Enermax T.B.Silence
SileX86
Zelt
<p><img style="margin: 10px; float: left;" alt="enermax_2009" src="images/stories/logos/enermax_2009.jpg" width="100" height="100" />Mit der neuen Lüfterserie T.B.Silence will sich <a target="_blank" href="http://www.enermax.de">Enermax</a> vornehmlich an Kunden richten, die einen möglichst geringen Geräuschpegel bei der Kühlung ihres Computers bevorzugen. Die neuen Lüfter sollen dabei nicht nur leise arbeiten, sondern auch über eine hohe Lebensdauer verfügen und zudem noch richtig preisgünstig sein. Die T.B.Silende-Serie bietet dabei Varianten mit Durchmessern von 80 mm, 92 mm, 120 mm und 140 mm und soll auf sehr leisen Betrieb bei optimaler Kühlung abgestimmt sein. Ab erschwinglichen 4,99 Euro (UVP für 80-mm-Modell) könne man die neuen Lüfter ab sofort im...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=15537&catid=40&Itemid=107" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Mal schaun, ob sie haltem was sie versprechen.
Abgesehen von dem Aufkleber sind die Dinger echt schick.
Die sehen sehr sehr ähnlich wie die Appolish aus, aber die hier gibt es wenigstens in verschiedenen Größen
Wie schon im Quatsch Thread gesagt, wenn sie halten was sie versprechen kommen sie in meinen pc :)
Die zwei größeren könnten für mich infrage kommen, mal sehnen, was die ersten Käufer und Tester sagen..
Die sehen den Enermax Cluster schon sehr ähnlich! Haben ja sogar die LED-Bohrungen im Rahmen... jetzt müssen die nur noch verfügbar sein.
Wieso schreibt man eigentlich bei jedem Lüfter extra dazu dass die dazu gebaut werden um leise zu sein, gibts denn etwa auch kunden die extra laute lüfter wollen? =) die stecken sich dann spielkarten dazwischen^^
aber das design gefällt mir, vorallem die batwing-blätter...nur die fördermenge könnte höher sein...
Ja es gibt so Leute. Ironischerweise du selbst :fresse:
Bei guten Lüftern ist die geförderte Luft um einigs Lauter als der Lüfter selbst!
Das bedeutet mehr Förermenge = höhere Lautstärke das kann man auch nicht ändern!
Bei Lüftern auf einem Radiator wird dies meist besonders stark hörbar, da man durch die Lamellen recht starke Luftverwirbelungen hat!
Hoffe das sich jemand um einen Test bemüht....der Preis lässt sie als Option in betracht kommen da ich eh in den kommenden Wochen mindestens 4 Lüfter kaufen wollte.
@xandrus
Hm, komisch. Bis jetzt hatte ich sehr oft Lüfter deren Lager viel lauter waren als der Luftstrom den sie erzeugen. Es gibt nunmal viele Lüfter die unter 1500 upm haben.
Außerdem gibts Lüftersteuerungen womit man auch hoch drehende Lüfter auf sehr leise Luftströme runterregeln kann. Und genau da wird dann die Lautstärke des Lagers wichtig. Auch ist das Geräusch vom Luftstrom sehr viel angenehmer als ein Klackern oder Schleifen eines Lüfters.
@xandrus
Dann hast du a) die falschen Lüfter gekauft oder b) ziemlich Pech gehabt...
Ich hab Scythe S-Flex und Noiseblocker XL1 verbaut, die alle so eingestellt sind, dass sie grade noch anlaufen (genaue rpm kann ich nichtsagen, weil die Lüftersteuerung das nicht hergibt ;) ) und der Luftstrom ist trotzdem das lauteste an den Lüftern.
Die Lüfte sehen gar nicht mal schlecht aus. Wenn sie noch halten was ich versprechen könnte es vielleicht neue Konkurenz für S-Flex und co geben. :d
Wenn ich mir jetzt nicht gerade Noiseblocker (MF12 und BlackSilentPro) für meine neues Lian Li PC-B25F geholt hätte, dann wären die Enermax wohl zum Zuge gekommen.
Alternate und Olano.de haben sie jetzt anscheinend lagernd, Preis geht los ab 7,99€/Stück für die 120mm ...
Da ich schon so gut wie alle Lüfter hatte ist es wohl beides. :wink:
Jedenfalls habe ich immer wieder festgestellt, dass jeder einzelne Lüfter mit normalem Lager Schleif- und/oder Klackergeräuschen dank Fertigungsdifferenzen haben kann oder diese früher oder später entwickelt. Da macht es keinen Unterschied of Scythe, Noctua, Noiseblocker, BeQuiet oder Sonstige. Selbst die teuren MF von Noiseblocker haben bei mir diese Geräusche gehabt. Ca. jeder 2. Lüfter den ich kaufe macht irgendwelche mechanischen Geräusche. Bei billigen Lüftern sogar noch öfter.
Die ganzen Twister Lüfter die ich bis jetzt hatte, hatten nicht das geringste Lagergeräusch und sie sind auch verdammt leise vom Luftstrom her. Sie sind unhörbar in meinen Systemen. Dagegen waren andere Lüfter immer hörbar. Entweder durch Lagergeräusche oder durch den Luftstrom. Erst letztens musste ich wieder einen 120mm Scythe auswechseln, der unglaubliche Schleifgeräusche gemacht hat. Enermax Magma rein und Ruhe war.
Einige meiner Twister laufen übrigens schon seit 2 Jahren fast durchgängig 24/7 und sind immer noch genauso leise wie am ersten Tag. Das konnte ich mit noch keinem anderen Lüfter erreichen.
Leider fängt mein Scythe unter meiner Festplatte nun auch an zu klackern, dabei ist er erst 1 Jahr alt. Der andere, der vorher noch drin war, hatte schon nach 6 Monaten Geräusche.
Ich hoffe Enermax macht auch dünne und kleinere Lüfter bald mit diesem Lager, denn zu den dünnen 92/100mm Scythe Kaze Jyu gibts keine Alternative.
Ich habe jedenfalls kein gutes Gefühl in meinen Car PC einen Scythe zu haben, der mich schon 2 mal enttäuscht hat. Das wird nämlich ein ganz schöner Akt den PC dann auszubauen und den Lüfter auszutauschen, falls er anfängt zu nerven. Er schleift zwar auch seit Anfang an etwas, aber zum Glück hört man das unter dem Sitz nicht. Die Entkopplung hilft wohl auch.
Ich bekomm meine Lüfter erst nächste Woche, dauert dann also noch nen Moment bis ich was dazu sagen kann.
bei alternate sind se schon lieferbar. Hab heute meine bekommen und ich muss sagen, man hört echt nur den Luftstrom, sonst nix. Bei 600 rpm hört man überhaupt nix von den Lüftern. Bin sehr zufrieden mit den Luffies
Welche hast du und kannst du vielleicht sagen bei welcher Spannung/RPM die anlaufen? ;)
ich hab die 120mm, die mit 900rpm laufen. Mit welcher Spannung die anlaufen, kann ich leider nicht sagen. Regel die Lüfter über mein Mainboard und da kann ich nur 100%/75% und 50% einstellen. Und bei 50% laufen se mit 600rpm und bei 75% mit knapp 800rpm.
ah ok danke ;)
Mich würde die minimalen RPM von nem 140mm interessieren...
Der deutsche Enermax Support war irgendwie nutzlos...
Musste 3 Tage warten bis ich die Info bekam, dass ich ich mich an die Leute in Taiwan wenden soll...
das ist doof ;)
als ich den Support anfragte, bekam ich immer innerhalb weniger Std. die Antwort. Kommt wohl drauf an, wem man schreibt... Zum 140iger Luffi kann ich leider nix sagen, da mich von Anfang an nur die 120iger interessiert haben. Werd jetzt die Lüfter mal wieder auf 600rpm drosseln, bei 800rpm ist mir der Luftstrom einfach zu laut ^^ hab da empfindliche Ohren^^
das ist doof ;)
Hast du Vergleiche zu anderen Lüfter? Mich würde ja interessieren, ob bei den dbA Angaben auch der Luftstrom mit einberehcnet ist, oder es es nur um die Lagergeräusche geht.
LG
naja, hatte vorher Luffis von Xigmatek drin,die hab ich mit deren Lüftersteuerung aufs Minimum runtergeregelt,waren aber immer noch lauter als die T.B.Silence. Hatte bei einem Xigmatek, dass er ab ner bestimmten Drehzahl brummte, der andere hat geklackert... ;)
Wie Enermax misst, kann ich leider nichts zu sagen. Ich kann aber definitiv sagen, dass vom Lager her absolut keine Geräusche zu hören sind. Bei voller Drehzahl hört man auch nur den Luftstrom,sonst nix.
ok hab kein Glück mit dem support...
Das ist die Antwort aus Taiwan zu der Frage minimale Anlaufspannung und RPM der 140er TB Silence
Thank you for interested in Enermax product.
We're busying for 2010 Computex this week, and our fan PM is not in the office.
After checking with our PM next week, we'll let you know.
Irgendwie etwas komisch, dass die die Daten nicht irgendwo liegen haben... Ich persönlich finde das eine relativ wichtige Information zu einem Lüfter...
