WaKü***Quatsch***Thread (24)
Da sag ich ebenfalls "danke", hatte gar nicht bemerkt, dass bei Caseking schon die neuen Taster da sind, das Sortiment war zwischenzeitlich dort sehr eingeschränkt. ;)
Stimmt.
Ich werde dennoch welche ohne Drehfähigkeit kauft. "Kommt mir einfach sicherer vor" und ist zudem um fast die hälfte günstiger im Falle der BTP Anschlüsse.
Kann sein, dass man die Anschlüsse dann 2-3x wieder rausdrehen muss bis man weiß in welchem Winkel - für welche Ausrichtung - man sie reindrehen muss, aber nunja, das ist ja kein großer Akt.
Schau Dir mal das Gewinde richtig an - Du hast nur eine Gewindehebung pro Umdrehung, d.h. verschieden ansetzen und eindrehen ist nicht möglich. Wenns nicht zufällig halbwegs passt, wirds bei Dir genauso wie bei SAE enden und Du kaufst die drehbare Version nach.
hat das Caseking.de » Modding » Gehäuse-Modding » Schalter & Taster » Lamptron Vandalismusschalter 16mm - Blackline - blue und das: Caseking.de » Modding » Gehäuse-Modding » Schalter & Taster » Lamptron Vandalismustaster 16mm - Blackline - blue die gleiche farbe oder ist das eine blau wirklich heller wie auf dem bild? wenn die gleich sind würde ich 2 normale für power und reset und die eine einrastbare für leds kaufen. falls nicht dann müssen alle die einrastvariante sein sonst passt das nicht zusammen.
Ich versteh den Funktionsunterschied gar nicht - was schaltet der Kombischalter denn als Taster und was schaltet er als Schalter? Muss doch eigentlich das gleiche sein, andernfalls wäre es mir erstmal rätselhaft, wie bei der Schalterfunktion an der Tasterfuntkion "vorbeigedrückt" werden soll.
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:05 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:05 ----------
Btw. fahr ich nachher evtl. noch hin zu dem Laden und kann nachfragen, ob das Blau identisch ist.
Brauche Hilfeeee
Wie kriege ich den Fehler weg ???
Wen ich es unter Alarmeinstellungen aktiviere habe ich nen fehler an der pumpe
(es leuchtet rot)
schaut ma hier :love:
warte schon ne weile auf den schaut echt hammer aus :bigok:
falls schon jemand auf ihn hingewiesen hat nich hauen war länger net on :d (nen paar tage :fresse:)
Typisch Watercool den Boden nicht vernickeln. :fresse: Die haben wohl Angst das Leistung verloren gehen könnte oder sowas.
danke für das fragen.
2 aufgaben gleichzeitig erfüllen scheint unsinnig, aber vieleicht gibt es ja einen nutzen bei manchen anwendungen. der unterschied ist scheinbar nur das man den anstatt eines tasters auch als schalter nutzen kann weil die taste einrasten kann. für power und reset eigentlich sinnlos aber für leds usw. gut, deshalb will ich mir das ja holen.
@ Ber
Du hast leider recht. Damn. Natürlich habe ich heute Abend die Bestellung schon aufgegeben. Naja, ich werde mal eine Email schreiben und schauen ob eine Abänderung noch möglich ist. Ansonsten gehts per FAG alles zurück und ich bestelle neu.
Direkt dazu aber noch eine Frage...
Die drehbaren 45 Grad BTP Anschlüsse haben den gleichen Lochquerschnitt wie diese drehbaren 45 Grad Feser-anschlüsse oder ?
Sehen zumindest identisch aus...
Weil ich den Preis der drehbaren Winkelanschlüsse von BTP schlichtweg unverschämt finde.
@ Ber
PC Cooling Link funzt nicht, aber ich weiß welche du meinst. Antwortet lautet: Ja ! :)
Danke Dir :wink:
Habe den Link nochmals geändert...(bei mir hatte er aber funktioniert :fresse:).
Am Montag ist ja Feiertag, also kann ich erst wieder am Dienstag die Bestellung ändern...(wie sollte es auch anders sein) das Geld ist natürlich heute schon rausgegangen :wall:
Nun hoffe ich mal, dass ich am Dienstag Vormittag direkt jemanden erreiche und, dass das Geld erst Nachmittags gutgeschrieben ist :).
:d^^ Ich sag ja, die nicht-drehbaren gehen gut, aber sind eben nur begrenzt einsetzbar. Man kann etwas durch verschieden dicke O-Ringe variieren, aber das ist auch nicht viel. Entweder Du kaufst die Drehadapter nach oder tauscht die Dinger eben um. Drehbare sind immernoch günstiger als nicht-drehbare plus Adapter. :fresse:
Wie kann es sein das am Tachosignal mainer Laing DDC plötzlich 12V anliegen?
Das sie kein Signal mehr ausgibt hatte sie schon länger aber das Strom auf dem Kabel ist war mir bisher nich aufgefallen.
Kann sich das wer erklären? Vorallem, dürfte sie bei sonem Fehler überhaupt noch laufen? ;)
Ja...Nur gibt es O-Ringe auch nur in 2 Größen für G1/4, oder ?
Bisher gesehen habe ich 1,6mm und 2mm Stärke...Könnte noch probieren ob ich den G1/8 O-Ring (8x1,6mm) drüberbekomme. Sollte ja wie bei einem Gummi funktionieren - und dünner werden.
Hast du noch einen von diesen kurzen - nicht drehbaren BTP Anschlüssen ? Könntest du evtl mal kurz testen "wieviel" das ausmacht,
wenn man von einem 2mm O-Ring auf einen 1.6mm O-Ring wechselt ?
(eine viertel/eine halbe Umdrehung oder so...)
:wink:
Außerdem noch ne Frage...
Weiß jemand wie groß bei diesem Trichter unten die Öffnung ist ?
-> Will da einen Schlauch drüberstülpen und das dann zum Befüllen nehmen :).
10mm klingt doch schonmal gar nicht schlecht. Vielleicht bekomm ich da einen meiner alten 11/8 Schläuche mit Gewalt (oder heißem Schlauch) drübergestülpt.
Das von Koolance habe ich auch schon gesehen, aber das wäre ja langweilig :lol:.
Sagtmal, taugen die Noctua Lüfter was auf Radis?
Ich finde die von der Optik her ziemlich geil, Qualität passt ja auch.
Ich denk zwar dass ein Slipstream oder so nicht wirklich schlechter ist, aber sieht halt lange nicht so edel aus.
Wären eher im unteren Drehzahlbereich im Einsatz, 3 auf nem XSPC Triple in "Push Montage" und einer auf nem XSPC Single in "Pull Montage".
Statt den hässlichen und teueren Noctuas nimm lieber Noiseblocker XL/PL oder Scythe S-Flex.
Jeder Lüfter ist geeignet, solange der Rahmen "dicht" ist, also z.B. die Bequiet Silentwings USC Modelle sind z.B. nicht der Hit für Radiatoren.
Da gehörst du aber sicherlich einer Minderheit an.:d
Die Bewertung die da stehen,kann ich nachvollziehen.Die zwei Noctua die ich bisher hatte,waren den hohen Preis keinesfalls wert.Nehm Slipstream oder Noiseblocker XL.
Hier im Wakü Forum gabs doch mal ne Anleitung zum selbstbauen eines "poweramps" ähnlich dem von AC, oder irre ich mich da? Hab zwar die Suche benutzt, glaub aber irgendwie fehlt mir das richtige Stichwort...:rolleyes:
Und wieder mal-danke, genau das hab ich gesucht. Wenn ich das richtig sehe sollte das doch genauso wie der "echte" poweramp dazu geeignet sein meine Phobya Pumpe zu regeln?
Genau, lieber Noiseblocker Blacksilent pro. :)
Die Noiseblocker finde ich furchtbar hässlich.
Ich bin vermutlich der einzige, der das Design der Noctuas mag.
Aber hier in Deutschland werden Minderheiten geschützt :d
Scythe SFLex sind ganz ok, aber sehen total öde aus.
Die Feser Triebwerke find ich noch ganz nett, aber optisch auch das reine Grauen.
Und preislich nochmal, eine ganz andere Liga.
Wollte sowieso "abdichten" mit diesem Neoprenband von Phobya.
Schwarze Lüfter hässlich? Black is beautyful. :love:
