mal abgesehen von den kosten braucht ein aquaero aber mehr platz oder?![]()
Und auch nur das um was neues zu haben.
oben kommt dann noch ein styrodur deckel drauf. ist das denn nicht luftdicht?so heiß wird eine laing doch gar nicht. ich gedenke 2x420er radis zu nehmen und eventuell noch einen 140er. damit könnte man auch 2 pcs kühlen, was kann eine lauwarme laing da anrichten? ich will die laing ja nicht schnell machen in der box, die bleibt gedrosselt auf das minimum.Meinst nicht auch das es bissl strange ist?
Sieh es mal so,die Pumpe wird heisser und gibt die Wärme ans Wasser ab.Daraus folgt höhere Temps die du durch höhere Drehzahl der Lüfter wieder runterkühlen musst.
Wie du siehst ist das fürn Arsch.
nein, das geht auch gar nicht weil ich ein plexglas casecon hab. bringt das überhaupt was weil da sind doch eine menge löcher für lüfter z.B., geht der schall nicht einfach da raus? ich hab mir mal eine box gebaut aus schaumstoffplatten für die laing, da kam alles durch weil es nicht dicht war.Was ist eigentlich das Problem?Die Pumpe ist ja schon gedrosselt.Ist dein Gehäuse den gedämmt?
