@p$YcHo
ah gut, dann scheint das ja normal zusein...ändern daran tut sich nichts wenn du mit den ram mhz nach unten regelst?
Mir wird das langsam zu joker1050 875 rennt der unigine immer noch durch....wieso kann der poppobrenner die vcc Temp nicht auslesen...versteh ich nicht...
oha Oli sagt dir das was.... Vantage >shader......
p$YcHo
läuft Crysis oder kackt das auch ab?
Crysis habsch noch nit probiert aber Vantage steigt reproduzierbar bei dem Flugzeug Test da aus... ist das nit PhysX Test ?
hmm ich dachte shader oder beides?Ja das PhysX![]()
shader...wie der G80.... hängt 1000% an den SPAWA Temps...
Ich hab mal nch schnell die Karte eingebaut, bei mir scheinen es 1,038 zu sein.
Kann jetzt aber leider nicht weiter testen, Morgen oder Samstag werde ich weiter sehen.
Also wenn ich bei mir mit dem Inspector das Level 3 Profil ansehe (bei mir 700/1848/1401MHz) steht da 0,988V. Bei Level 2 sind es auch 0,988V und bei Level 0/1 0,963V. Heißt das nun die Karten haben nicht alle die gleiche Default Voltage? Ich hab eine GTX480 von Zotac.
So siehts aus... anscheinend variieren die Default VCore Werte ein wenig...
Hmm, ist das Hersteller abhängig?
1,05v
Bei mir sind 1,025v Stock VCore und damit gehen ohne Probleme 850/1700/2000...
P-state table : flags 0000007h
P-state 0 : flags 0000004h
- Clock domain 4 : flags 0000001h, 1900000KHz
- Clock domain 0 : flags 0000001h, 725500KHz
- Clock domain 7 : flags 0000000h, 1451000KHz
- Voltage domain 0 : flags 0000000h, 1100mV
P-state 3 : flags 0000001h
- Clock domain 4 : flags 0000000h, 1900000KHz
- Clock domain 0 : flags 0000000h, 405000KHz
- Clock domain 7 : flags 0000000h, 810000KHz
P-state 8 : flags 0000001h
- Clock domain 4 : flags 0000000h, 324000KHz
- Voltage domain 0 : flags 0000000h, 962mV
P-state 12 : flags 0000001h
- Clock domain 4 : flags 0000000h, 135000KHz
- Clock domain 0 : flags 0000000h, 50500KHz
- Clock domain 7 : flags 0000000h, 101000KHz
Voltage table : flags 0000000h
-- Voltage level 0 : 825mV
-- Voltage level 1 : 838mV
-- Voltage level 2 : 850mV
-- Voltage level 3 : 863mV
-- Voltage level 4 : 875mV
-- Voltage level 5 : 888mV
-- Voltage level 6 : 900mV
-- Voltage level 7 : 913mV
-- Voltage level 8 : 925mV
-- Voltage level 9 : 938mV
-- Voltage level 10 : 950mV
-- Voltage level 11 : 962mV
-- Voltage level 12 : 975mV
-- Voltage level 13 : 988mV
-- Voltage level 14 : 1000mV
-- Voltage level 15 : 1013mV
-- Voltage level 16 : 1025mV
-- Voltage level 17 : 1038mV
-- Voltage level 18 : 1050mV
-- Voltage level 19 : 1063mV
-- Voltage level 20 : 1075mV
-- Voltage level 21 : 1088mV
-- Voltage level 22 : 1100mV
-- Voltage level 23 : 1113mV
-- Voltage level 24 : 1125mV
-- Voltage level 25 : 1138mV
-- Voltage level 26 : 1150mV
Also Übertakten geht bei mir nich so dolle. Aber untervolten anscheinen ganz gut.
Hier mal n Dump ausm Nibitor Forum vonner EVGA SC
Default Voltage 1.100V bei 50Mhz mehr Shader![]()
wieso is das nen grund keine sc/ ssc/ ftw zu kaufen?
wenn die mehr saft bekommt kann man doch weiter takten?
1038...ups das wäre aber viel....da bin schon auf ~875.....
Glaub ich eher weniger... hängt evtl. mit der VID der GPU zusammen (?).
