nVidia GeForce GTX 480 + FAQ - Bei Fragen bitte die erste Seite lesen!!! [Part 1]
Ich hab mal nch schnell die Karte eingebaut, bei mir scheinen es 1,038 zu sein.
Kann jetzt aber leider nicht weiter testen, Morgen oder Samstag werde ich weiter sehen.
@p$YcHo
ah gut, dann scheint das ja normal zusein...ändern daran tut sich nichts wenn du mit den ram mhz nach unten regelst?
Mir wird das langsam zu joker :d 1050 875 rennt der unigine immer noch durch....wieso kann der poppobrenner die vcc Temp nicht auslesen...versteh ich nicht...
@p$YcHo
Bei mir sind immer die Schritte so egal welche Taktraten eingestellt sind...
875/1750/1050 mit Stock V-Core (wenn ja wie hoch ist die bei dir...) ? Bei mir lief Unigine auch durch und bei Vantage isser dann abegkackt :)
Ich wäre auch mal froh wenn ich die verdammten Spawatemps mal auslesen könnte... :grrr:
oha Oli sagt dir das was.... Vantage >shader......
p$YcHo
läuft Crysis oder kackt das auch ab?
Stock V-Core...das ist ne gute Frage.....1000 oder 1025....keine Ahnung...wenn ich den Poppo resette zeigt der 1000 inst ich neu sind es 1025.....
Crysis habsch noch nit probiert aber Vantage steigt reproduzierbar bei dem Flugzeug Test da aus... ist das nit PhysX Test ?
shader...wie der G80.... hängt 1000% an den SPAWA Temps...
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:14 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:13 ----------
hmm ich dachte shader oder beides?
Ach Flugzeug jetzt war ich wieder in Crysis
Also Default ist meine Gainward 1.050V :stupid:
... läuft aber absolut stabil mit 0.963V im P0/3 Takt und mit 0.825V im P12/8 Takt.
1,05v :eek:
Bei mir sind 1,025v Stock VCore und damit gehen ohne Probleme 850/1700/2000...
Also wenn ich bei mir mit dem Inspector das Level 3 Profil ansehe (bei mir 700/1848/1401MHz) steht da 0,988V. Bei Level 2 sind es auch 0,988V und bei Level 0/1 0,963V. Heißt das nun die Karten haben nicht alle die gleiche Default Voltage? Ich hab eine GTX480 von Zotac.
So siehts aus... anscheinend variieren die Default VCore Werte ein wenig...
1,05v :eek:
Also Übertakten geht bei mir nich so dolle. Aber untervolten anscheinen ganz gut.
Hier mal n Dump ausm Nibitor Forum vonner EVGA SC
P-state table : flags 0000007h
P-state 0 : flags 0000004h
- Clock domain 4 : flags 0000001h, 1900000KHz
- Clock domain 0 : flags 0000001h, 725500KHz
- Clock domain 7 : flags 0000000h, 1451000KHz
- Voltage domain 0 : flags 0000000h, 1100mV
P-state 3 : flags 0000001h
- Clock domain 4 : flags 0000000h, 1900000KHz
- Clock domain 0 : flags 0000000h, 405000KHz
- Clock domain 7 : flags 0000000h, 810000KHz
P-state 8 : flags 0000001h
- Clock domain 4 : flags 0000000h, 324000KHz
- Voltage domain 0 : flags 0000000h, 962mV
P-state 12 : flags 0000001h
- Clock domain 4 : flags 0000000h, 135000KHz
- Clock domain 0 : flags 0000000h, 50500KHz
- Clock domain 7 : flags 0000000h, 101000KHz
Voltage table : flags 0000000h
-- Voltage level 0 : 825mV
-- Voltage level 1 : 838mV
-- Voltage level 2 : 850mV
-- Voltage level 3 : 863mV
-- Voltage level 4 : 875mV
-- Voltage level 5 : 888mV
-- Voltage level 6 : 900mV
-- Voltage level 7 : 913mV
-- Voltage level 8 : 925mV
-- Voltage level 9 : 938mV
-- Voltage level 10 : 950mV
-- Voltage level 11 : 962mV
-- Voltage level 12 : 975mV
-- Voltage level 13 : 988mV
-- Voltage level 14 : 1000mV
-- Voltage level 15 : 1013mV
-- Voltage level 16 : 1025mV
-- Voltage level 17 : 1038mV
-- Voltage level 18 : 1050mV
-- Voltage level 19 : 1063mV
-- Voltage level 20 : 1075mV
-- Voltage level 21 : 1088mV
-- Voltage level 22 : 1100mV
-- Voltage level 23 : 1113mV
-- Voltage level 24 : 1125mV
-- Voltage level 25 : 1138mV
-- Voltage level 26 : 1150mV
Default Voltage 1.100V bei 50Mhz mehr Shader :stupid:
Tja und wiedermal ein Grund wieso ich keine SC/SSC/FTW kaufen würde... :)
So kann man natürlich die Serienstreuung auch abdämpfen :fresse:
wieso is das nen grund keine sc/ ssc/ ftw zu kaufen?
wenn die mehr saft bekommt kann man doch weiter takten?
Aber es steht in keinem Verhältniss. Die knallen da ne Spannung drauf die Absolut unnötig ist und das beim Luftkühler !
Außerdem wäre mir der Aufpreis zu hoch für die paar Mhz mehr Takt ;)
1038...ups das wäre aber viel....da bin schon auf ~875.....
Ja, das stimmt wohl, ... naja, kann man nix machen, Mario hat eben meine PoV.
---------- Beitrag hinzugefügt um 07:21 ---------- Vorheriger Beitrag war um 07:19 ----------
Glaub ich eher weniger... hängt evtl. mit der VID der GPU zusammen (?).
Jop, danke ich auch, .... da gibts wohl erstmals sowas wie bei CPUs, dass die verschiedene VIDs haben.
---------- Beitrag hinzugefügt um 07:23 ---------- Vorheriger Beitrag war um 07:19 ----------
Ja, aber das kannste auch alles selbst, sowohl takten, als auch Spannung verändern.
Warum sollte ich für 50MHz mehr so viel mehr Geld zahlen, wenn eigentlich Problemlos 150MHz mehr drin sind.
---------- Beitrag hinzugefügt um 07:29 ---------- Vorheriger Beitrag war um 07:19 ----------
Nee, dann würde es mit mehr vGPU auch nicht gehn, ...
Also sind einfach die Shader bei der Spannung am Ende.
Moin,
meint er die VCore (1. Pic) - 0.000V ?
Hm...links wird es im Monitoring Bereich korrekt ausgegeben, aber rechts unten nicht.
Btw.: Hätte der NVIDIA Inspector noch ne Lüfterregelung, könnt man die Karten unter Luft und erhöhter VCore
komplett mit OC testen (und bräuchte zusätzlich kein weiteres tool wie Afterburner - nur halt noch ein Stabiliätsbench -
aber sowas braucht der Inspector natürlich nicht bieten).
Das wär vielleicht nicht schlecht, das zu adden. Zum Beispiel als aufklappbarer Reiter (per Button).
Würden wohl auch weitere User begrüßen, da nicht jeder auf WaKü umrüsten wird. ;)
rechts...zb. "try hold P0" hab ich nett
+ ein Profilmanager und Temps vorallem VCC auslesen :d und schö Unwinder
wird schon was dazu sagen wenn er es sieht, ist zumindest die neuste die man downloaden kann.
wenn ich zb. Paint geöffnet habe und die Karte im 3D Modus war fällt die auch nicht mehr auf die 850 zurück sondern bleibt bei 962 stehen.
Und die shader bleiben bei 810 hängen.....hilft nur reset ..
Hallo.
Kann man jemand nachmessen bei Undervolting wieviel Watt er im Idle einspart. Würde mich interessieren wie Weit die GTX480 einsparen kann.
Die "Try Hold P0" Option hab ich nur mal testweise bei mir eingebaut, leider funktioniert sie nicht 100% und er fällt auch mal in P3.
Ist aber nix richtiges eher ein standiges Triggern die Karte in P0 zu schicken.
Daher wird vermutlich auch nicht den weg in die public Version finden.
@mayer2: Welche Build benutzt du genau? Das "0.000 V" Problem sollte in der 1.6.3.3 nicht mehr drin sein.
