Stromverbrauch meines Rechners [Part 1]
wer hat schon einen Q6600 und übertaktet nicht!? :confused:
Naja zum Glück hält meine 8800 Ultra bis sonntag danach wird sie zum neuen Besitzer versendet.
Danach kommt warscheinlicheine 5770. Bin mal gespannt, wie Stromaufnahme dann aussieht.
Meiner verbraucht gerade gut 205W, ohne groß was zu machen und ohne Bildschirme.
Irgendwas mach ich doch falsch :d
Q6600 2,4ghz
6gb ram
okay 4 festplatten
ein altes dvd laufwerk
hd4850
zalman 550w nt
asus p5w dh deluxe
tv karte und soundkarte
hmmm jetzt sieht das wieder ziemlich viel aus :fresse:
Deiner verbraucht ja mehr als meiner im übertakteten Zustand :hmm:.
Sieht bei mir aber ähnlich aus:
Q6600, 4x 2GB RAM, 4x SAS 10k-Platten (2,5") + 2x SSD, GTX260+8400GS, Enermax Modu 525W
Auf 2,4GHz verbraucht die Kiste auch etwa 175W im Idle, bei 3,0GHz sinds etwa 190W
Damit bin ich aber schon recht zufrieden, hatte vorher ein nVidia-Board drin und statt der 8400GS auch noch eine 8800GT als 2. Karte drin, da lag ich im Idle mit 2,4 GHz bei etwa 300W :eek:
Ich, eine ganze Weile lang... Mit dem MSI P7N Diamond nVidia-Board vor meinem jetzigen GigaByte EP45-Extreme wurde der Rechner nämlich ziemlich instabil, sobald ich den Q6600 auch nur ein Stück übertaktet hab. Auf 2,4GHz lief der weitgehend ohne Abstürze.
Ich weiß nicht genau, worans lag, ob jetzt das Board nen Schuß hatte (läuft in nem anderen Rechner aber einwandfrei), Board und Speicher sich nicht vertragen haben, die 8800GT rumgesponnen hat (hatte so 3-4 mal am Tag nen VPU-recovery), oder ob das Netzteil schon etwas am Limit war (unter Last wurden da bis zu 480W aus der Steckdose gezogen)
Er hat 2 Grafikkarten drin und verbraucht immer noch weniger als ich.. :d
würdest du sagen, das der 260 gtx im idle alleine viel verbraucht?
nope eine gtx260 verbraucht bei entsprechender optimierung (riva tuner) sehr sehr wenig und wenns 65nm sind dann dementsprechend noch weniger ;)
mein sys zieht grade mal 90 watt im idle
Mainboard: Gigabyte GA-MA770-UD3 Rev.1
CPU: AMD Phenom II X4 @ Scythe Mugen 2@Gelid 12 UV-Wing
RAM: OCZ2G8004GK
GPU: Gainward GTX 260 "Scorp Force Edition" by Edel-Grafikkarten.de
HDD: WD6400AAKS
HDD: HD753LJ
PSU: Enermax PRO82+ 525W
Case: Antec Nine Hundred @ 3 x Gelid 12 UV-Wing
LAN: D-Link DFE-530TX
DVD-RW: LG Electronics GH22NS30
Sound: Creative Soundblaster X-FI XtremeMusic
Lüffi-Steuerung:Scythe Kaze Master Ace
Das sind aber Traum Idle Werte würde ich sagen und das bei einem CPU TDP Wert von 140W :stupid:. Kann es vielleicht an dem 82+ NT liegen?
@djnoob
zum teil schon,aber das in einem eher geringem maße
aber ich habe bei mir alles penibel optimiert.
Rivatuner und K10Stat.
Meiner taktet im Idle auf 1000mhz @0,73 vcore
meine graka taktet im idle core 80mhz shader 160mhz memory 80mhz
Da ich gestern wissen wollte wieviel mein Rechner im übertakteten zustand verbraucht, hab ich gleich mal gemessen.
Hardware:
  • CPU: Q9550 @ 2.83GHz
  • Mainboard: DFI LANPARTY DK P45-T2RS PLUS
  • Ram: 4GB / OCZ2RPR10664GK
  • Grafik: Sparkle 275 GTX
  • Storage: Super Talent UltraDrive GX 64 GB
  • Netzteil: Enermax Modu82+
Ich habe Prime und atitool benutzt zum belasten.
alles Std.:
  • Idle: 100 Watt
  • CPU load: 180 Watt
  • GPU & CPU: 270 Watt
nun mit 4GHz/1,28V:
  • Idle: 130 Watt (ohne C1E)
  • CPU load: 250 Watt
  • GPU & CPU: 370 Watt
@djnoob
wieso nur 1000? mein 955er geht auf <800mhz und das nur mit den boardmitteln
Meine Mühle zieht im Idle 90W und bei maximaler Belastung beim Spielen 160W.
Asus P5Q Board
Intel E8500 3.16GHz
4x1 GB DDR2 1066 2.1V
Asus 9600GT silent
640er WD Black
Seasonic S12-II 380er NT
alles @ Stock + default
Bin mit den gemessenen Werten sehr zufrieden:
Also meine Kiste aus der Signatur hat folgende Werte:
--> SysProfile --> Q9640@3600MHz|4GBGSkill|GTX285|64GBMtron|WaKü|HP LP3065 <--[/CENTER][/SIZE]
Idle Win 7 Pro 64: 190W
Im Spiel (Supreme Commander): 370W
Prime95 + FuruMark: 480W
Monitor im Schnitt: 60W
Code:
Q9550 @ 4250MHz 1,328V
Gigabyte EP45-Extreme P45
2 x 2GB Chaintech Apogee 500MHz 5-5-4-15 1,95V
HD5770 @ 157/300MHz 0,950V Idle 1005/1420MHz 1,205V Load
1 x Supertalent 64GB SSD
1 x 320GB Samsung SATA
Soundblaster X-Fi Xtreme Music
7 x 120x120mm Yate Loon @ 5V
4 x 92x92mm Noiseblocker @ 5V
Idle: 123W
Prime95 SmallFFT: 260W
Furmark: 253W
Prime95 + Furmark: 359W
Phenom II X4 B55 @ 3810MHz 1,344V
Asus M4A785D-M Pro
2 x 2GB Chaintech Apogee 508MHz 5-5-4-15 1,95V
HD5770 @ 157/300MHz 0,950V Idle 1005/1420MHz 1,212V Load
Idle: 145W
Prime95 SmallFFT: 248W
Heaven 2.0 max. Details: 253W
Prime95 + Heaven 2.0 max. Details: 317W
Samsung X420
SU4100
2*2GB DDR3 800
320GB 2,5" Hitachi
Intel GMA4500HD
Idle: 9W
Last mit Prime95: 17W
So, habe mal die alte 7300gs/7200se vom keller geholt und sie mal eingesteckt.
Non OC und system verbraucht 90W :wall:
Was stimmt da blos nicht?
Ist das das System aus deiner Signatur nur mit 7300GS statt der 8800Ultra?
Wenn ja, gehen die 90W eigentlich in Ordnung, zumal du zwei Platten und die Waku-Pumpe mehr als der "übliche" Destkoprechner hast.
7300GS statt der 8800Ultra ist richtig. Ist eine übergangskarte bis meine 295 gtx ankommt.
Habe jetzt mal übertaktet auf 4,2GhZ und lasse mal Prime laufen. Messgerät sagt mir 160W :)
Core i3 530
Biostar TH55 XE
2x 2GB Mushkin Silverline DDR3-1333
200GB Samsung Spinpoint
Geforce 9800GTX
PCI TV-Karte
Corsair CX400W
idle 98W
das Netzteil scheint nicht das beste zu sein und die Graka braucht auch ihre ~50W.
ganz einfach ;)
weil er bei 800mhz dauernd zwischen den states hin und her switcht
und so effektiv mehr verbraucht ;)
deshalb habe ich ihn bei P3 auf 1000mhz
meiner geht auch auf unter 800mhz
aber effektiv verbraucht er mit 1000mhz weniger
mein neuer rechner siehe Signatur zieht im
Idle um die 55W mit meiner DVB-S TV Karte sind knapp 70W
Unter last CPU & GPU hab ich kaum 200W
allerdings hab ich gemerkt das der rechner im Softoff modus also nach dem Herunterfahren noch 13W zieht
ist das normal so? hab doch ein aktuelles NT und Mobo etz
ich habs bei mir mal gemessen mit Computer, Monitor, Laserdrucker, Lautsprecher und Scanner, wenn alle Geräte ausgeschaltet waren lag ich bei knapp unter 40W :eek:
Mein Gott was habt ihr da noch alles dran ?
Lasse ich meine externe Platten an habe ich gerade mal 13 Watt im "aus" Modus.
Aber bei deinen 40 Watt solltest dir echt mal eine Schaltsteckdose besorgen.
Etwas mehr verbraucht mein HTPC im ja gerade mal im Betrieb.
mein laserdrucker zieht da knapp 750-800W
Na dann sei mal froh. Mein Samsung Laser hatte das alle 30 Sekunden für 10 Sekunden auch im Ruhemodus gezogen.
Habe mal meinen alten Athlon 4850e wiederverwertet ;)
System sieht wie folgt aus:
CPU Athlon X2 4850e
Mainboard Asrock A785GMH/128M
RAM 1 x 2 GB KVR 667-5 RAM
HD 2,5" Seagate ST9320421AS
Slimline DVD
Onboard Grafik
Sound, LAN etc. alles onboard
NT BeQuiet TFX Power 300W
Das ganze in einem Chenbro SLIM PC719 µATX-Gehäuse (ist das kleinste µATX, das ich finden konnte)
http://www.chenbro.eu/corporatesite/products_detail.php?sku=53
Verbrauch idle:
XP 32,8W
Opensuse 11.2 28,7W
Ubuntu 10.4 Beta 31,4W
Alle Werte wurden mit Standardeinstellungen ermittelt, kein Undervolting, spezielle Treiber etc. Betriebssysteme wurden Out-of-the-box installiert und lediglich die aktuellen Servicepacks/Patches eingespielt.
CnQ im BIOS ist aktiviert.
Messgerät ist ein Conrad EKM 265.
mojoh
