harley
Semiprofi
wie schon gesagt beim RE II habe ich es noch nicht ausprobiert da ich nur 3x2GB besitze
viel hilft viel
wat meint ihr?Ich brauche mal wieder eure Hilfe, ... Labrador, du hast mir ja mit dem DFi schon viel weiter geholfen.
Jetzt hab ich ja das RIIE für nem Kollegen da und bin am testen.
Erstmal die Einstellungen:
4200 (200x21) Core
3400 Uncore
1600 Ram 8-8-8-24
1,28v Core
1,36v QPI
1,25v NB
1,23v SB
1,83v PLL
1,70v Dimm
Auch die DRAM Ref. Spannungen manuell eingestellt.
Soweit alles ok, Linx stabil, Prime stabil, ... Windows idle über Stunden stabil.
Super soweit.
Dann fahre ich den Rechner runter, schalte Strom ab und mach ihn nach ner Stunde wieder an und bekomme schon beim Booten oder nach paar min in Windows Bluescreens.
Gehe ich dann kurz ins Bios, speichere die Einstellungen nochmal ohne etwas zu verändern, dann ist wieder alles stabil.
Was könnte das denn sein? Labrador du hast mir erzählt, die CPUs entscheiden recht viel selbst, sollte ich vlt noch andere Einstellungen verändern, bzw nicht auch Auto belassen?
Danke euch schon im voraus.
mfg Olli
vDimm ... also Ramspannung? wieviel denn?
achja ... muss ich fürs r2e noch irgendwelche chipsatztreiber installieren? oder nehm ich die die w7 x64 mitbringt? (Bin noch die nvtreibersuche gewöhnt vom striker2)
Ich hab die Intel Treiber installiert, aber ka ob die nicht schon Win 7 mitbringt.
Ich hatte vorher 1,66 und bin auf 1,7 hoch unter Last (eingestellt 1,71x)
nicht mal mit bissi mehr vcore probiert?
machst du den Rechner komplett stromlos ?? wenn du ihn ausschaltest
Extreme Tweaker
CPU Level Up: auto
Memory Level Up: auto
Ai Overclock Tuner:manual
OC From CPU Level Up:
OC From Memory Level Up:
CPU Ratio Setting: 27
BCLK Frequency: 163
PCIE Frequency: 100
DRAM Frequency: 1306
UCLK Frequency: 2614
QPI Frequency: auto
EPU II Phase Control:
Loadline Calibration: enabled
CPU Differential Amplitude: auto
Extreme OV: disablet
CPU Voltage: 1,39
CPU PLL Voltage: 1,81
QPI/DRAM Core Voltage: 1,35
IOH Voltage: 1,21
IOH PCIE Voltage: 1,51
ICH Voltage: 1,12
ICH PCIE Voltage: 1,52
DRAM Bus Voltage: 1,56
Debug Mode:
Keyboard TweakIt Control:
CPU Spread Spectrum: dis
PCIE Spread Spectrum: dis
CPU Clock Skew:auto
IOH Clock Skew:auto
CPU-Configuration
C1E Support: dis
Hardware Prefetcher: enab
Adjacent Cache Line Prefetch:enab
Intel(R) Virtualization Tech: dis
CPU TM Function:enab
Execute Disable Bit: dis
Intel(R) HT Technology: enab
Active Processor Cores: all
A20M: dis
Intel(R) C-STATE Tech: dis
-C State package limit setting: dis
DRAM Timing Control:auto
Das sollte dem ja auch nix machen, ich hatte immer alles stromlos.
Naja, Maus, Tastatur, Drucker, ... das normale eben?!
Der BS Code ist auch immer ein anderer, da kann man keine Schlüsse ziehen.
Nie Trennen immer am Strom lassen!
Dann hst auch keine Probleme!
Manche MoBo Ram NT Kombo verträgt das nicht und hängen sich auf!
Moin,
hast Du ne Master/Slave Steckdose oder eine mit einem Schalter?
gruss
Neo2K
Also NT wars mal nicht, hab ich gerade getauscht.
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:08 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:06 ----------
Hmmm, .. dann wärs aber kaum tagelang stabil, oder?
