Aquacomputer XT Ultra zu laut?
n00b1111
Moin,
es geht hierbei um die og pumpe, sie ist lauter als alles andere im gehäuse wie kann das sein? Wie kann ich die lautstärke drosseln? Weil wenn ich das sys starte ist es die ersten 40 sekunden sehr ruhig danach dreht sich irgendwas auf was teilweise brummt
1. Pumpe entkoppelt?
2. Sowas geht auch im Quatschthread!
1. 100% entkoppeln per weichem Schaumstoff
2. leiseste Frequenz manuell einstellen (lag bei mir zwischen 55-65 Hz, nicht bei der niedrigsten)
3. violenzes Hinweis folgen und sowas entweder im Quatsch- oder im AS-Sammel-Thread posten ;)
"viohlenzes" ließt sich ja mal richtig kagge :fresse:
was ist bitte entkoppeln? wo stell ich die freq her? nich das mir das fummel abraucht
ihr meint im prog? hab grad die freq eingestellt zu silent jetzt schnurrt die :d danke
nur was ist allen ernstes koppeln? ist das was ich mache schädlich für die temps?
Klick den Link!!!
Sorry aber die Satzstellung ist ja schrecklich.... :kotz:
danke madz... war zu faul zum suchen :fresse:
@ Verbali: :asthanos:
@ nOOb: Nimm am besten den von Madz geposteten Link und bau dir ein "Shoggy-Sandwich"
Das ist billig in der Herstellung und bringt schon enorm viel an Entkopplung.
ok jungs ich danke echt fuer alles :)
sehr ausfuehrlich und aufklärend :)
Jetzt muss ich nurnoch sicher sein das mein system stabil lauft und nie die CPU braten wird :)
Ich verfuege ueber folgende komps >
Aquacomp XT Ultra
Innovatek Schlauch PVC 10/8mm UV-Aktiv Blau + vom radi zur pumpe dann ein anderes etwas dickeres schlauch :)
Noiseblocker NB-Blacksilent XL1 Rev.3 ( 120x120x25mm )
Watercool HK CPU LGA1366 Rev. 3
Watercool Backplate LGA 1366 M4
Aquacomputer Double Protect Ultra 1000ml
Alphacool CKC Cape Kelvin Catcher Clear 1000ml
10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/8 90° drehbar - gerändelt - sil
NexXxoS Pro III Radiator Rev.2 (mit Alurahmen)
und die wassertemp liegt bei etwa 34c die CPU im idle bei 38c. Raum Temp ist etwa bei 38c.
Ist das alles normal? Hab aktuell noch kein milimeter OCd
Ist das alles normal? ...
Nein, eine Raumtemperatur von 38°C ist definitiv NICHT normal. Wir haben Mitte Oktober und befinden uns im Mitteleuropäischen Raum. da sollte das ein bischen weniger sein :d:asthanos::d
ich hab ein neu geborenen deswegen ists etwas wärmer als sonst :)
Also 38° Raumtemp sind für euren Krümel aber auch nicht gut, wer hat euch denn diesen Müll erzählt??? BTW optimale Schlaftemperatur sind 18°.
Trotzdem Herzlichen Glückwunsch:)
Wassertemperatur 4K unter der Raumtemp ist physikalisch unmöglich. Häng mal das Fieberthermometer in den AGB, dann hast du den korrekten Wert. So stimmen die Temperaturen vorne und hinten nicht!
Schau mal hier rein
ich danke dir fuer diesen beitrag ich bin auch von meinen gefuehlten werten gesprochen da es bei mir im zimmer wärmer ist als meine eigene korper temparatur ging ich halt von +2 aus :)
Ich werde dann wohl heute abend das system mal laufen lassen und danach das thermometer mal reinhalten, damit werd ich dann ein genauen wert ermitteln aber was ist dann mit den BIOS werten? Also die wärme der CPU im BIOS, ist das ebenfalls inkorrekt?
nimm Coretemp, dann hast du es genau, das Bio liest irgendwas aus, aber nicht die Temps die unter dem HS per Diode ausgelesen werden können.
erstmal die werte abwarten, aber 34° idle bei nem i7 halt ich für relativ unrealistisch. Eher so um die 45, da müsste halt mal jemand was zu sagen, der diesen Chip auch besitzt. Ich habe hier des öfteren schon 70-75° @load mit Wakü gelesen. Erstmal würde ich mir keine Sogen machen, solang das System stabil ist...
Es kommt an ob Oced oder nicht.
Da ich nur Boxed Kühler hab immo und ich vom Start weg um die 50 Grad hab kann ich mir das schon vorstellen mit Wakü, dass eine 920 @ Stock in IDLE nur 34° hat, aber nicht bei der Raumtemp sicher nicht.
Die 34° sind ohne OC bei 20-22° Raumtemperatur realistisch, wenn alle Stromsparoptionen aktiviert sind. Aber sicher nicht bei 38° Raumtemperatur ^^
Um wirklich eine Aussage treffen zu können ob alles richtig funktioniert würde ich vorschlagen du nimmst Luft-, Wasser- und CPU-Temp im idle auf, und primelst mal eine Stunde lang. Danach selbes Spiel und Differenzwerte bilden. Lüfterleistung und Spannungs- bzw. Taktwerte der CPU mit angeben, dann gibt es hier mit Sicherheit genügend Leute, die dir bei der Interpretation helfen können.
so hab nun etwas gefummelt :)
inzwischen hab ich dem AGB voll gefüllt und sobald der rechner startet geht alles weg und hab dann nur noch 1 cm frei im AGB. Ich denk das sollte die anschlüsse nicht beeinträchtigen oder?
Ebenfalls im anhang zu sehen die temps nach etwa 2 stunden dauerbetrieb
Das wasser habe ich ebenfalls gemessen und kam mit dem digitalen thermometer auf 32,9
sind diese werte ok?
Die Werte sind ok, aber bitte
Entlüfte den Wasserkreislauf!!!
Wenn die Pumpe den AGB fast leer zieht hast du noch sehr viel Luft im System. Ich tippe mal auf den Radiator. Damit verschenkst du enorm Leistung. Neige den Rechner mal nur mit laufender Pumpe(NT überbrücken) in alle Richtungen, damit die Luft Gelegenheit bekommt in den AGB zu entweichen. Das machst du solang bis im AGB nur noch der von dir beschriebene eine CM übrig ist. Dann den AGB nachfüllen und fertig :bigok:
aber das problem ist sobald ich den rechner ausschalte fuellt sich innerhalb von sekunden das AGB und ich muss sehr sehr schnell sein sonst lauft mir alles raus :)
woran kann das liegen und wie kann ich es verhindern das beim ausschalten nichts zurucklauft?
Danke nochmals :d
